Tiiviste autotallin oveen
Päivitetty 16.03.2015
Vasemmalla RK Autotallitiiviste, RK Yleistiiviste Teollisuus ja RK Monitoimitiiviste
Autotallin kosteus- ja veto-ongelmat voidaan korjata yksinkertaisesti tiivistämällä ovi uudelleen. Mikä tahansa tiiviste ei kuitenkaan sovellu autotallin oveen.
RK Autotallitiiviste (pari-, kippi- ja nosto-ovet)
suojaa kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja ääneltä vähentäen myös hukkaan menevää energiaa. Tiiviste on valmistettu EPDM-massiivikumista, joka kestää hyvin eri sääolosuhteita ja UV-säteilyä. Tiiviste asennetaan pakkauksen ohjeen mukaisesti.
Tiiviste kiinnitetään pakkausessa tulevien naulojen avulla tai kontaktiliimalla. RK Autotallin ovitiivisteen leveys on 30 mm, jossa on noin 10 mm leveä kiinnitysalue. Tiivisteen pituus on 2,5 m, korkeus 3 mm ja värinä musta.
on monikäyttöinen ja itseliimautuva musta tiiviste. Tiiviste on EPDM-solukumia, jolla on hyvä säänkesto-ominaisuus. Tiivisteen profiili on kruunumainen / sahalaitainen ja tiivisteitä on kahta eri kokoa; leveys 10 mm x korkeus 5 mm sekä leveys 15 mm x korkeus 8 mm. Tiiviste soveltuu mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin, kuten erilaisten luukkujen tiivistämiseen, auton suojaaminen autotallissa, tärinän ja äänen eristämiseen (koneet ja laitteet) jne. RK Yleistiiviste Teollisuuden käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Monikäyttöinen ja itseliimautuva musta suojaus- ja eristysnauha RK Monitoimitiiviste kestää hyvin ilmasto-olosuhteita ja on pitkäikäinen, vedenkestävä, jäätymätön, kondensoimaton jne. Tiiviste on helppo ja nopea käyttää soveltuen mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin; auton suojaaminen autotallissa, tärinän eristäminen (kodinkoneet, veneily, karavaanit), äänen eristäminen (porttien, ovien ja luukkujen kolahdukset), suojaaminen (letkut, putket) ja esimerkiksi työkalujen ja huonekalujen suojaaminen kolahtamiselta tai hankaamiselta.
Erityisominaisuus: Vedenkestävä.
Nauhan mitat: Leveys 15 mm, paksuus 5 mm ja pituus 6,5 m. Nauha voidaan puristaa jopa 3 mm saakka.
Käyttöohjeet: Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Vältä asennusta alle +5°C lämpötilassa.
Rakennuskemia Oy
ulko-ovi
ikkunat
Miten estetään ikkunoiden huurtuminen?
Ikkunoiden tulisi olla tiiviit, eikä niissä saisi olla vetää. Ilmanvaihdon pitää silti toimia, jos sen on ajateltu ja tarkoitettu toimivan ikkunoiden kautta. Mikä siis voisi olla pielessä, jos ikkunat huurtuvat tai jäätyvät?
Oikeat tiivisteet ovien ja ikkunoiden talvitiivistykseen
Ikkunan huurtuminen on yleinen ilmiö, joka johtuu ilman kosteuden tiivistymisestä kylmälle lasipinnalle. Se voi tapahtua sekä ikkunan sisä- että ulkopinnalla, ja syyt voivat vaihdella.Talvella ikkunoiden tiivistäminen on tärkeää lämmityskulujen säästämiseksi ja vedotonta sisäilmaa varten. Tiivisteiden kunto kuitenkin tulee usein ilmi vasta talvella, kun sisällä on lämmintä ja ulkona kylmää. Silloin huomaa helposti, mistä vedot pääsevät sisään. Vaikka parasta aikaa tiivistämiseen on lämmin vuodenaika, voit tehdä joitakin toimenpiteitä myös talvella.Muista kuitenkin, että itseliimautuvat tiivisteet kannattaa asentaa vasta, kun ulkolämpötila on vähintään +5 astetta. Jos tiivistäminen on välttämätöntä pakkasella, tarkista kiinnitykset keväällä lämpimämmällä säällä.Lue lisää: Näin asennat itseliimautuvan tiivisteen >>
Huurtunut ikkuna
Ikkunan huurtuminen
Ikkunoiden huurtumista voi esiintyä sekä lasin sisä- että ulkopinnoilla. Jos huomaat ikkunan huurtuvan, tarkista aina ensin, millä pinnalla kosteutta esiintyy. Sen jälkeen on helpompi arvioida, mistä huurteen muodostuminen voi johtua. Yleensä huurtuminen ei johdu ikkunan rakenteesta tai viallisesta tuotteesta, vaan useimmiten syy on ympäröivissä tekijöissä ja olosuhteissa.
Ikkunatiivisteen asennus: tuuletusraolla vai ilman?
Ikkunatiivisteitä saattaa joutua vaihtamaan jopa kymmeniä kertoja ikkunan elinkaaren aikana. Tämä johtuu erityisesti tiivisteiden laadusta ja kestävyydestä. Vedontunne on varmasti se ensimmäinen mieleen tuleva syy ikkuna- ja ovitiivisteiden vaihtamiselle. Vetoisassa huoneessa asumismukavuus kärsii. Kun tiivistät ikkunat ja ovet oikein, huoneen lämpötilaa voidaan laskea 20-21 asteeseen asumismukavuuden siitä kärsimättä. Tiivisteet on hyvä tarkastaa vuosittain.
Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen
Kevät on oivaa aikaa tiivistää ovet ja ikkunat, samalla kun ne pesee ja huoltaa muutenkin. Vaikka tiivistystyö ei vaikeaa olekaan, on siinä omat huomioitavat seikkansa.
Lämpö karkaa talvella ja viileä kesällä - Vinkit ikkuna- ja ovihuoltoon
Miksi ikkunoita ja ovia kannattaa huoltaa kesäisin?Talvella valitetaan lämmön karkaamisesta harakoille ja vedosta, kun ikkunanpuitteista tulee kylmä sisälle. Kesällä on kuuma, kun lämmin ilma pääsee raoista sisään.Ikkunoiden ja ovien raoista tuleva ja karkaava ilma saadaan kuriin, kun raot tukitaan. Vaikka kesä on nyt todella lämmin, kylmät ilmat yllättävät joka vuosi. Talvella pahimmat vuotopaikat ovat jääneet mieleen ja kun kesällä kotona tehdään muutenkin huoltotöitä, muistithan tarkastaa myös talvella kiusaavat vuotokohdat!Ennakointi ja energiansäästö, kaksi tärkeää E:tä, tekevät asumisesta mukavaa - ja entistä halvempaa.
