Tehokas saunan eristys
Päivitetty 24.01.2023
Saunan eristys
Saunan eristyksessä FF-PIR on kustannustehokkain kokonaisratkaisu, jossa sokkelin laatoitus tehdään suoraan levyn pintaan.
Kotimaiset Finnfoamin valmistamat FF-PIR-eristeet soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi saunan kuumissa ja kosteissa tiloissa. Ohuilla ja tehokkailla FF-PIR-eristeillä tilat saadaan maksimaalisesti hyötykäyttöön ja mahdollisimman energiatehokkaiksi, eli nopeasti lämpeneväksi ja lämmönpitäväksi.
Levyt asennetaan suoraan seinän runkorakenteeseen, joka voi olla kiviseinä tai puurunko. FF-PIR-eristeiden käyttölämpötila on -50…+120˚C, mutta hetkellisesti ne kestävät jopa yli +200˚C asteen lämpötiloja. Näin ollen tuotetta on turvallista käyttää saunassa.
Saunaan soveltuvat ensisijaisesti FF-PIR SAUNA (30 x 600 x 1200 mm, ympäritäyspontattu) tai FF-PIR 30 ALK (30 x 600 x 2400 mm, ympäritäyspontattu). Myös muut eristepaksuudet soveltuvat käytettäväksi saunan lämmöneristeenä.
Huomio
Huomio
Yleiset ominaisuudet
  • FF-PIR sopii erinomaisesti saunan, yläpohjien ja seinien lämmöneristämiseen.
  • FF-PIR-eristeiden tehokas lämmöneristyskyky, lämmönjohtavuus λDeclared on 0,022 W/mK, mahdollistaa ohuemmat eristepaksuudet.
  • FF-PIR on kosteusteknisesti turvallinen ja homehtumaton.
  • FF-PIR sopii niin uudisrakentamiseen kuin korjausrakentamiseenkin.
Höyrynsulku ja lämmöneriste yhdessä levyssä
Saunatilassa FF-PIR-eristelevyjen asennuspuolella ei ole väliä. Levyjen vesihöyrynvastus eli tiiviys perustuu levyjen pinnoilla olevaan alumiinilaminaattiin ja saumat tiivistetään aina polyuretaanivaahdolla ja lämmönkestävällä alumiiniteipillä. Helposti käsiteltävien jäykkien FF-PIR-levyjen ja selkeiden työvaiheiden ansiosta tiivis rakenne on todella helppoa toteuttaa.
Alumiinilaminaatti irtoaa samalla tavalla molemmilta puolilta levyä, jos se halutaan poistaa esimerkiksi saunan sokkelissa vedeneristyksen ja laatoituksen alta. Suoraan FF-PIR-levyn pintaan toteutettu saunan sokkelirakenne on kosteusteknisesti turvallinen ja kustannustehokas tapa.
Saunatilan seinien ja katon lisäksi pesuhuoneen katto tulisi aina lämmöneristää vesihöyrytiiveyden varmistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Pesuhuoneen katon lämmöneristys voidaan toteuttaa FF-PIR- tai Finnfoam-eristeillä.
Turvallinen ja helppo työstää
FF-PIR-levyjen työstäminen onnistuu kaikilla puuntyöstötyökaluilla, ja ohuiden saunan eristeiden leikkaaminen on helpointa mattopuukolla.
FF-PIR-polyuretaanieristeillä on sisäilman paras päästöluokitus M1 ja eristeet ovat CE-merkitty tuotestandardin EN 13165 mukaisesti.
  • Palotilanteessa palon leviämistä hidastaa FF-PIR-eristeen itsestään sammuminen ja uudelleen syttymistä hidastaa pinnan hiiltyminen. Eristeitä ei voida kuitenkaan asentaa suoraan kiinni esimerkiksi savupiippuun, vaan väliin tulee jättää ratkaisusta ja piipun materiaalista riippuen 20 - 120 mm rako.
  • Eristeiden käyttölämpötila on - 50°C…+ 120°C, mutta hetkellisesti ne kestävät jopa yli + 200˚C lämpötiloja.
  • Palotilanteessa eristeen pinnan hiiltyminen hidastaa uudelleensyttymistä.
  • FF-PIR-eristeiden kemiallinen kestävyys on erittäin hyvä ja ne kestävät hyvin liuottimia, pehmittimiä ja mineraaliöljyjä.
Ohje
Ohje
Palo-ominaisuudet ja kestävyys
Finnfoam Oy
eristys
rakennukset
lämpöeristys
sauna
Unidrain kaivot mahdollistavat isot laatat Tulppa-levyjen kanssa-
Märkätiloihin suunniteltu levy toimii sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä
Niin se vain on, että mitä huolellisimminkin rakennetut kylpyhuone ja sauna tulevat ajan myötä siihen pisteeseen, että rakenteita tai pintoja tarvitsee uusia. Märkätilojen seinärakenteiden tekeminen sekä vesieristyksen huolellisen laatimisen luulisi vievän pitkään. Voit kuitenkin toteuttaa remonttisi nopeammin kuin luuletkaan, laadusta tinkimättä.
Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus eli pitkäikäisyys. Routaeriste ei saa painua kasaan eikä imeä vettä itseensä tai se ei toimi enää suunnitellusti tehtävässään. Ainutlaatuinen kestävyys, kokonaistaloudellisuus sekä monikäyttöisyys yhdistyvät kotimaisessa Finnfoam-eristeessä.Routaeristyksen tekoa ei kannata vähätellä rakentamisen missään vaiheessa. Kunnollinen routaeristys onkin yksi rakentamisen ja piharakentamisen perusasioita, joissa nopeasti ja ajattelematta tehden tulee tehtyä itselleen karhunpalvelus. Mitä routiminen sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti maakerroksen tilavuus ja routanousu kasvaa maassa olevan veden jäätymisestä johtuen.
Kaksi punaista mökkiä ja laituri kauniissa saaressa jossa ruskan värittämiä puita.
Huomioi nämä eristyksessä ja tee mökistäsi talviasuttava
Yhä useampi meistä viihtyy mökillään enemmän ja enemmän niin vapaa-ajan kuin myös työn merkeissä. Kesäaikana eristämättömällä mökillä olo on huoletonta, mutta miten käy silloin kun pakkanen alkaa paukkua nurkissa ja kylmyys hiipiä myös sisälle? Mökin muuttaminen talviasuttavaksi hyvällä eristyksellä onnistuu pienin kustannuksin.
Saunan eristäminen ISOVER-eristeillä
Sauna eristetään mineraalivillalla näin
Saunan eristäminen vaatii huolellisuutta. Rakenteiden on kestettävä lämmön- ja kosteudenvaihteluja. Lämpöeristys säästää energiaa saunaa käytettäessä ja suojaa muita rakenteita.
