Tee se itse: Laatikko
Päivitetty 13.03.2025
tee se itse puulaatikko-1920x1080
Tee itse kätevä laatikko puusta omalle pihalle tai vajaan.
Kuten aikaisemmissa tee se itse -osioissa on todettu: rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä jää usein kaikenlaista käyttökelpoista tavaraa ja tarviketta ylimääräiseksi. Tällaisia ovat mm. sisäverhouspaneelien pätkät. Niitä voi jäädä niin saunan paneloinnistakin kuin sisäkaton verhouksestakin. Paneelin pätkät ovat turhan kalliita polttopuiksi varsinkin kun hyötykäyttö on mahdollista monin eri tavoin.
Nyt tehtävän laatikon koko on ajateltu kodinhoitohuoneeseen tulevaksi "hapenottopenkiksi", jota voi samalla hyödyntää esim. polttopuiden tilapäiseen säilyttämiseen, kierrätyspahvien ja paperien säilyttämiseen, pyykkikorina tai jopa lehtilaatikkona. Kokoa muuttamalla ja tapaa soveltamalla saat erilaisia monikäyttöisiä laatikoita.
Hapenottopenkki:
Tarvikkeet ( n. 800x500mm):
  • 10-12 kpl 800 mm paneelin pätkiä
  • 10-12 kpl 500 mm paneelin pätkiä
  • 4 kpl 50x50 pystytukia, korkeus n. 430 mm
  • 2 kpl vaakatukia 50x50 n. 670 mm
  • 2 kpl vaakatukia 50x50 n. 370 mm
  • laudanpätkiä vinotueksi
  • pohja: paneeli, lautaa, levyä…..
Kansi:
6-7 kpl 800 mm paneelin pätkiä
<p data-block-key="iv41i">Näin rakennat osat A ja B.</p>
Innolla nikkaroimaan puulaatikkoa
Katkaise tarvittavat paneelin pätkät ja aloita penkin kokoaminen osasta A . Sahaa ylimmäisestä paneelista urospontti pois. Tee kuviosahalla kuvan mukainen "koverrus", joka toimii kannen avauksen apuna. Naulaa esimerkiksi viimeistelynaulaimella paneelit kiinni pystytukiin (50x50 cm sahattu tai 48x48 cm mitallistettu puutavara). Kiinnitä myös alas vaakatuki samasta vahvuudesta pohjan kiinnitystä varten sekä vinositeet. Tee näitä osia 2 kpl.
Kun A:n osat ovat valmiita, aloita osien B tekeminen. Helpoin tapa on koota osa B erikseen kasaan (esimerkiksi lautojen varaan) ja kiinnittää vasta sitten sen kiinni osiin A. Tai voit paneloida penkin päätyä molempiin A osiin samanaikaisesti.
Muista kiinnittää alas vaakatuki pohjan kiinnitystä varten. Muista tarkistaa penkin ristimitat!
Näin rakennat laatikon kannen
Kannen koko riippuu valmiin penkin koosta! Ota penkistä mitat ja tee kansi saamiesi mittojen mukaan. Laita myös kanteen tuet kuvan mukaisesti esimerkiksi laudasta (tukien paksuus valitaan laatikon päälle tulevan painokuorman mukaan).
Ruuvaa tukilaudat alhaalta päin, kuitenkin varoen etteivät ruuvit tule kannen läpi - siinä tapauksessa on inhottava istua sen laatikon päällä.
<p data-block-key="gneqg">Tee kansi puulaatikkoon näillä ohjeilla.</p>
Puulaatikon viimeistely
Laatikon kanteen kannattaa laittaa salvat ja saranat, varsinkin lapsiperheessä. Pinta voidaan jättää luonnolliseksi, käsitellä maalilla tai erilaisilla kuultoväreillä ja öljyillä tai maalata koristeita ym.
Käyttökohteet:
Paneelista tehtyä laatikkoa voi hyödyntää monella eri tapaa: eteiseen penkiksi, jolloin saadaan säilytystilaa esimerkiksi kengille, talvivarusteille, lastenhuoneeseen säilytyslaatikoksi tai jopa terassille grillitarvikkeiden säilytykseen. Puisen laatikon voi aivan hyvin tehdä myös ulkovuorauspaneelista.
säilytys
ideat
ohjeet
Katso millaisia hyönteishotelleja muilta löytyy ja nappaa vinkit omaasi
Miksi pitäisi rakentaa tai ostaa hyönteishotelli pörriäisille? Monet hyönteiset ovat erittäin hyödyllisiä luonnon ekosysteemille ja sitä kautta myös ihmiselle. Koska hyönteisten luonnolliset pesintä- ja talvehtimispaikat ovat vähentyneet kaupungistumisen ja muuttuneiden pihanhoitotapojen myötä, on tärkeää luoda näitä paikkoja hyönteisille. Hyönteishotellit tarjoavatkin luonnollisen pesimä- ja suojapaikan puutarhan hyvinvoinnin kannalta tärkeille hyönteisille.
Nainen ripustaa pyykkiä kuivumaan ja näyttää epätoivoiselta.
Säästä ja tee itse pyykkiteline
Pyykkipäivä ja tilanahtaus kodissa iskee. Helpota pyykkitaistelua käyttämällä hyödyksi myös katonrajan vapaa tila. Tämän pyykkitelineen voit nostaa ylös kuivauksen ajaksi ja tyhjänä se säilyy seinää vasten vieden minimaalisen tilan.
Hyinen murhaaja katollasi
Pakkanen saapuu yön turvin ja päivällä aurinko pyrkii pääsemään siitä eroon. Taistelun jättämä sotatanner on ihmiselle hengenvaarallinen. Kyseessä ei siis ole katollasi odottava murhaaja, mutta kun katoilta pois pyrkivä vesi jäätyy teräviksi jäämiekoiksi ja sulava lumi muodostuu jäiseksi laataksi, ei pihakivetystä tai kännykän ruutua tutkiva tallaaja ole turvassa.
savustettu kala puutarjottimella ympärillä valkosipulia ja yrttejä
Savustusuunin avulla ihanat savukalat omasta takaa
Tämä savustusuuni valmistuu kätevästi neljästä piipun hohkakivielementistä. Savustusuunissa on helppo savustaa vaikkapa vasta saatu kalasaaliis. Käytettävä kala ei kuitenkaan saa olla märkä, koska silloin se ei varsinaisesti savustu. Savustusuunissa käytetään polttoaineena tavallisia grillihiiliä, koska briketeillä kuumuus nousee helposti liian suureksi ja kypsymisenhallinta tulee vaikeaksi. Hohkakivinen hormielementti kestää ulkona ja ainoa vakava rasite onkin kostuminen ja jäätyminen, joten uuni on järkevää pitää talvisin peitettynä.
Tee se itse hyönteishotelli
"1.4.2020 käynnistyvä Hyönteishotellit2020-kampanja kannustaa suomalaisia pystyttämään hyönteishotelleja omistamilleen pihoille, parvekkeille ja poluille. Kampanja on osa YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta, ja sen taustalla on huoli maailmanlaajuisesta hyönteiskadosta: ilman sopivia majapaikkoja koloissa pesivät pölyttäjät eivät selviydy eivätkä lisäänny, jolloin ruokakasvit katoavat."Lähde: Maa- ja metästalousministeriön tiedote.
Viikon sisustusidea: Miten uudistaa keittiön ilme edullisesti?
KYSYMYS:Haluaisimme uudistaa/modernisoida keittiötä edullisesti. Ovien vaihto on mahdollinen, mutta voisiko pelkkä tason tai pelkkä välitila vaihto antaa riittävästi ilmettä? Jos kyllä, niin toivomme konkreettisia ehdotuksia. Arvostamme ammattilaisen arviota.
