Talvella lisävalo on kasveille tarpeen – nykyaikaiset kasvivalot kuluttavat vain vähän energiaa
Päivitetty 15.06.2024
Komea huonekasvien rivistö nauttii Fiora-kasvivalaisimien tarjoamasta lisävalosta.
Pimeään vuodenaikaan on tärkeää tarjota kasveille riittävästi lisävaloa, sillä muuten niiden lehdet kellastuvat ja kasvu hidastuu. Energiapihejä ledejä käyttävät kasvivalaisimet tarjoavat edullisen ja helpon keinon kasvien riittävän valonsaannin turvaamiseen. Lue viherpeukalon vinkit, mitä kasvivalaisimen valinnassa kannattaa huomioida.
Tuula Salovaara on kotipuutarhuri, jonka ikkunalaudalla komeilee pitkä rivi viherkasveja, jotka kaikki näyttävät kauniilta ja hyvävoimaisilta keskellä pimeintä talvea. Kasvirivistön yläpuolella roikkuu kolme Airamin siroa Fiora-kasvivalaisinta. Riippuvalaisimet paitsi hemmottelevat viherpeukalon aarteita myös luovat huoneeseen pehmeää päivänvalomaista tunnelmaa.
– Valaisimet ovat katossa ympäri vuoden, mutta pidän niitä säännöllisesti päällä pimeän aikaan lokakuusta maaliskuuhun. Olen varustanut valaisimet ajastimella, joten minun ei tarvitse muistaa sytyttää ja sammuttaa niitä itse. Led-valot eivät vie paljon energiaa, homma toimii ja kasvit nauttivat, hän kiittelee.
Tarjoile kasveille talvisin turvallista led-valoa
Kasvit tarvitsevat valoa fotosynteesiin eli yhteyttämiseen. Jos kasvit eivät saa riittävästi valoa, ne eivät pysty muodostamaan glukoosia, jolloin niiden lehdet kellastuvat ja kasvu hidastuu. Heikkokuntoiset kasvit ovat alttiita kasvituholaisille ja taudeille. Valonpuute voikin koitua Suomen pitkän pimeän talven aikana kasveille kuolemaksi.
Ennen led-lamppuja kasveja valaistiin hehkulampuilla tai energiansäästölampuilla. Hehkulamput veivät paljon energiaa ja olivat vaarallisiakin, sillä pahimmillaan ne polttivat kasvien lehdet. Nykyiset led-kasvivalot ovat energiatehokkaita eivätkä kuumene, joten ne voi sijoittaa turvallisesti lähelle huonekasveja. Sähkönsäästön nimissä kasveja ei siis kannata jättää pimeään vuodenaikaan valaisematta, sillä uusien kasvien hankkiminen maksaa paljon enemmän kuin mitä led-kasvivalojen sähkönkulutus.
Suositeltu etäisyys kasvin ja kasvivalon välillä on noin puoli metriä, mutta valoille persoimmat kasvit saavat nautiskella kasvivalaisimien loisteesta aivan lähietäisyydeltä.
– Esimerkiksi jukkapalmut, kaktukset ja mehikasvit ovat oikeita auringonpalvojia. Varjoisan paikan kasvit, kuten palmuvehka ja saintpaulia, taas pärjäävät vähän hämärämmässäkin. Yleisesti ottaen tummalehtiset kasvit pärjäävät vähemmässä valossa kuin kirjavalehtiset.
<p data-block-key="torit">Nykyiset energiapihit led-kasvivalot voi sijoittaa turvallisesti kasvien lähelle.</p>
Nykyaikaiset kasvivalot miellyttävät sisustajan silmää
Kasvit kannattaa siirtää pimeimpään vuodenaikaan itä- tai eteläikkunoille, jotta ne saavat nautiskella auringonpaisteesta mahdollisimman paljon. Luonnonvalon lisäksi kasvit hyötyvät melkein kaikenlaisesta lisävalosta, mutta eniten ne tarvitsevat aallonpituudeltaan siniviolettia, sinistä ja punaista valoa.
– Kasvit tarvitsevat erilaista valoa eri tilanteissa. Pääsääntönä voi pitää, että taimet kaipaavat kylmempää, sinistä valoa ja kukkivat kukat punaista valoa, Salovaara kertoo.
Hänen suosimansa Fiora-kasvivalaisimen valo näyttää ihmissilmään valkoiselta, vaikka sen 3 500 kelvinin aallonpituus tarjoileekin kasveille lievästi punertavaa valoa.
Ennen kasvivalon hankintaa kannattaakin selvittää, minkä väriseltä kasvivalon aallonpituus näyttää. Sinivioletti valo saa kasvit kasvamaan tukeviksi ja jämäköiksi, eli kasvit kasvavat sopivasti pituutta ja leveyttä. Sininen tai siniseen vivahtava purppurainen valo vaikuttaa kasvuun. Punainen valo taas edistää kukkivien kasvien kukintaa. Vahvasti punertavana hohkaavat kasvivalot eivät miellytä kaikkien sisustajien silmää, mutta tosiharrastajalle esimerkiksi taimikasvatusaikaan taimien elinvoima voi olla tärkeämpää kuin sisustustyyli. Aallonpituus on yleensä merkitty myyntipakkaukseen spektrikuvana.
Lue myös: Lisävaloa yrteille ja huonekasveille
Vanha tuunattu jalkalamppukin voi toimia kasvivalaisimena
Kasvivaloja on olemassa erilaisia, ja jotkut hyödyntävät onnistuneesti kasvivaloina myös kirkkaita, 6 500 kelvinin ja 810 lumenin led-päivänvalolamppuja. Salovaara neuvookin huomioimaan valon värilämpötilan lisäksi valon lumen-arvon eli sen, kuinka tehokasta valovirtaa valonlähde tuottaa.
– Huonekasveille sopiva lumen-arvo on tyypillisesti 400–800. Myös 180 lumenin kasvivalo voi riittää joillekin pienille, tummalehtisille kasveille.
Kasvivalaisimeksi käy oikeastaan mikä tahansa valaisin, johon voi liittää kasveille sopivan led-kasvilampun. Tärkeää on tarkistaa, että kasvivalon lampunkanta ja -kupumalli sopivat valittuun valaisimeen. Kasvilamppuja on saatavilla E27- ja E14-kantaisina.
– Fiora on siitä kätevä kasvivalo, että sen pakkauksen mukana tulee sopiva valonlähde eli 800 lumenin kasvilamppu. Pitkän johdon ja europistokkeen ansiosta nätti valaisin on helppo asentaa kattoon ja sen korkeakiiltoinen heijastin hajottaa valon tasaisesti kasveille.
<p data-block-key="rlb4c">Kasvilampussa on huomioitu kasvien tarvitsemat valon ominaisuudet, ja sen avulla tavallinenkin valaisin muuntuu kätevästi kasvivalaisimeksi.</p>
Keväällä kasvivaloilla hemmotellaan pieniä taimia
Hyvä päiväannos lisävaloa kasveille on 12 tuntia, jotta kasvit saavat myös levähtää.
– Keväällä kasveista kyllä huomaa, kun luonnonvalon määrä lisääntyy. Silloin voi vähentää huonekasvien lisävalaistusta, vaihtaa mullat ja ruveta lisäämään kasteluveteen lannoitetta.
Monikaan multasormi ei silti pakkaa kasvilamppuja varastoon talven selän taituttua, sillä lisävalosta on iloa ja hyötyä keväällä taimikasvatuksessa.
– Muun muassa paprikan ja chilin siemenet pääsevät multiin jo alkuvuodesta, jolloin päivänvaloa on vasta vähän. Kasvivalot auttavat pienokaisia elämän alkuun, Salovaara toteaa.
kasvit
valaistus
Kohdistetut kasvilamput vai kauttaaltaan hyvä led-valaistus?
Led-lamppujen käyttöä kasvivaloina esim. taimien kasvattamisessa on muutamien viime vuosien aikana alettu suosia muun muassa siksi, että led-lamput kasvivaloina eivät kuumene niin paljoa kuin energiansäästölamput, hehkulampuista puhumattakaan. Hyvät led-lamput ovat lisäksi energiatehokkaampia kuin energiansäästölamput. Myös kotoisat huonekasvimme tarvitsevat hyvälaatuista valoa. Valaisimissa kannattaa panostaa korkean CRI:n eli värintoistoindeksin led-yleisvalaisimiin, joiden valossa viihtyvät sekä ihmiset että kasvit.
Helle saapuu suomeen - 7 vinkkiä hellepuutarhaan
Monesti viileän alkukesän jälkeen sääennuste lupaa Suomeen hellettä koko maahan. Suomen kesä on tunnetusti vaihteleva sään puolesta. Toisinaan lämmin ilma, tuuli ja sateettomuus rasittavat kasveja. Kuivuudesta kärsivien kasvien kasvu hidastuu ja sato jää pieneksi. Kuivuudesta kärsivä kasvi on alttiimpi tuholaisten ja tautien hyökkäyksille. Kasvit voivat jopa kuolla. Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula antaa vinkit kuinka kasvit saa säilymään elinvoimaisina helteen ajan.
Anna persoonallinen kukkalahja
Joulutähti(Euphorbia pulcherrima) on Suomen suosituin joulukukka – eikä syyttä!Joulutähti on komea ja juhlava; sen lehdet ovat kulmikkaat, helakanvihreät ja pitkäruotiset. Kellanvihreät kukat ovat oksien kärjissä. Kukintoa ympäröi 10-20 värikästä suojuslehteä, joiden väri vaihtelee kirkkaanpunaisesta vaaleanpunaiseen ja valkoiseen. Hyvä joulutähti on matala ja tuuhea.Se on myös erittäin monikäyttöinen.
Niittykasvit puutarhassa
Niittykukat puutarhassa – luonnonkaunista loistoa
Niityillä kukoistavat toinen toistaan upeammat kukat – kellokukat, unikot, päivänkakkarat ja monet muut kestävät ja terveet kasvit. Mutta voisiko niittykasveja kasvattaa myös omassa puutarhassa? Vastaus on kyllä.
Mikä kuusiaitaa vaivaa?
Vuosia sitten huomasin, että kuusiaidan alaosassa oli kolme runkoa, jotka pysyivät samanlaisina aivan kuin homeisina pitkään. Pensas ei näyttänyt kärsivän. Viime kesänä samanlaisia runkoja alkoi näkyä enemmän. Mikähän niitä vaivaa ja olisiko jokin asia, millä leviämisen saisi loppumaan ja rungot tervehtymään?
Helppohoitoiset kasvit keväiselle lasiterassille
Kevät tekee tuloaan jo kohisten ja on taas se aika vuodesta, kun saa alkaa laittamaan terassia kevät- ja kesäkuntoon. Myös istutuksia voi alkaa suunnitella terassin somistukseksi. Erilaiset sipulikasvit viihtyvät ulkona jopa pienillä pakkasilla ja tuovat lasitetulle terassille lisää viihtyvyyttä. Lumon kysyi kukkakauppa Ruusupuun yrittäjä Sanna Toivoselta vinkit kevätkasvien valintaan ja hoitoon.
