Syysiltojen upeimmat valaisijat – äänestäjien suosikiksi nousi ladattava Ravello-lyhty
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Lamppukauppa Led Store Oy
Päivitetty 17.11.2023
Pihavalaisinäänestyksen kärkikolmikko: Ravello, Näsby ja Helmeile.
Rakentaja.fin järjestämän pihavalaisinäänestyksen voittajaksi nousi kuuden ehdokkaan joukosta modernin linjakas Konstsmiden Ravello-lyhty, joka on UBS-ladattavuutensa ansiosta kätevästi siirrettävissä eri paikkoihin. Kakkossijan nappasi moneen eri rakennustyyliin sopiva Airamin Näsby-seinävalaisin, jonka näyttävät valokeilat voi helposti säätää eri levyisiksi. Kolmanneksi äänestettiin kauniin tasaisesti valaiseva LedStoren Helmeile-led-nauha, joka toimii esimerkiksi upeana piharakenteiden korostajana. 8.–13.9.2021 järjestetyssä äänestyksessä annettiin yhteensä 1 380 ääntä. Kaikkien äänestäjien kesken arvottiin palkintona 3 kappaletta valitsemiaan pihavalaisimia. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Sija 1: Ravello, Konstsmide – 335 ääntä
Äänestäjät kommentoivat Ravello-lyhtyä muun muassa näin:
Ihana, yksinkertainen ja uudenlainen lyhty perinteisten rinnalle. Siro ja suoralinjainen muotokieli on omaan mieleen. Valo on ihanan hämyinen ja tunnelmallinen.
USB-lataus tekee siitä näppärän oloisen. Todella tyylikkään näköinen, juuri sopiva meille.
Nätti ja turvallinen vaikka matkailuauton tai teltan vieressä hämärinä iltoina. Voi ladata päivällä, kun aurinkokennot tuottavat sähköä.
Sija 2: Näsby, Airam – 294 ääntä
Äänestäjät kommentoivat Näsby-seinävalaisinta muun muassa näin:
Parasta tässä on valokeilan säädettävyys ja kahteen suuntaan valoa antava ominaisuus. Epäsuorana valonlähteenä se on ihmissilmälle lempeä.
Tällä valaisimella saa valaistuksen lisäksi tilataidetta.
Valojen kiilat valaisevat talon juhlavasti ja mikä parasta, niiden leveyttä voi vaihdella.
Sija 3: Helmeile, LedStore – 274 ääntä
Äänestäjät kommentoivat Helmeile-led-valonauhaa muun muassa näin:
Ensimmäinen kerta, kun näen tällaisella tavalla toteutetun ulkovalaistuksen, joka poikkeaa valtavirrasta. Näköjään led-nauha soveltuu tähänkin tarkoitukseen erittäin hyvin.
Hankalaankin sijoituspaikkaan laajasti valoa antava ratkaisu.
Pehmeä epäsuora valo, joka korostaa kauniisti kohdetta eikä jää lumen alle. Yksinkertaisesti kaunis kokonaisuus.
Kiitos kaikille äänestykseen osallistuneille ja onnea voittajille!
Kaipaako oma pihasi valoa syksyyn? Tutustu Rakentaja.fi-verkkokaupan pihavalokampanjan tuotteisiin!
https://kauppa.rakentaja.fi/t/piha/pihapiirivalaisimet/pihavalokampanja/
valaistus
Vinkit led-nauhavalaistuksen suunnitteluun
Led-nauhavalaistus on moneen kohteeseen ja käyttötarkoitukseen sopiva valaistusmuoto. Kuten muukin valaistus, myös se tarvitsee jonkin verran suunnittelua. Tässä viisi yleistä ohjetta, joiden mukaan tehtynä led-nauhavalaistus varmasti onnistuu.
Puurunkoisen talon valaistuksen ohjaus langattomasti
Hirsitalon tai CLT-talon sähkövetojen paikat tulee miettiä tarkasti. Erityisesti jos puupinta jää näkyville, niin ylimääräiset sähkövedot esimerkiksi valokatkaisijoille jäävät kaikki näkyviin seinäpintoihin. Valaistuksen ohjaukseen on luotettavia langattomia seinäsäätimiä, jotka säästävät työtä ja ovat materiaalitehokkaita.
Pitäisikö jouluvaloista luopua? Pelastaako pimeä koti isolta sähkölaskulta?
Kausivalot piristävät pimeimpään vuodenaikaan, mutta sähkönsäästön nimissä moni pohtii nyt niiden tarpeellisuutta. Entäpä sitten kotipihan ulkovalot, pitäisikö sittenkin vaan kompastella hämärässä? Sähkönhinnan noustessa lamppujen sammuttaminen voi tuntua houkuttelevan yksinkertaiselta ja konkreettisesti säästöä tuovalta toimelta, mutta todellisuudessa näin kertyvät säästöt jäävät pieniksi, jos kotona käytetään energiapihejä led-valoja. Kun valaistuksella halutaan säästää energiaa, paras keino onkin päivittää vanhat valot ledeihin. Näin säästöä saadaan aikaan asumismukavuuden ja -turvallisuuden kärsimättä.
Valaistuksen avulla voidaan tuoda sekä tehokkuutta työskentelyyn että luoda rauhallista tunnelmaa. Valaistuksella vaikutetaan sekä mukavuuteen että turvallisuuteen. Tutustuimme Lamppukauppa Led Storen tiloihin tehdyn keittiöremontin modernisoituun valaistukseen, joka paransi tilan käytettävyyttä ja viihtyisyyttä huikeasti.
Vaaleat portaat johdattavat yläkertaan. Portaiden juurella viherkasvi.
Viikon kysymys: Mitä tehdä nariseville portaille?
Kysymys:Talo on vuonna 1953 valmistunut. Yläkertaan menevät puuportaat oli päällystetty kovalevyllä ja kokolattiamatolla, jotka otin pois. Matto haisi voimakkaasti ummehtuneelle ja pölysi kanssa paljon. Ilma raikastui huomattavasti toimenpiteen jälkeen.Alla on kivannäköiset noin 32 mm vahvat ponttilautaportaat. Ongelma on se että ne narisevat voimakkaasti ja niissä on paljon noin 1 - 4 mm rakoja. Raot eivät sinänsä haittaa mutta narina on melko suuri. Portaat on tarkoitus maalata vaaleiksi.Olettaisin että narina tulee pontin kohdalta. Sivuilla ei ole reisilankkuja. Millä tavoin narinan saisi pois? Purkaminen ei oikein ehjänä onnistu koska ne on naulattu erittäin hyvin kiinni ja pontit menee ainakin rikki jos yrittää kammeta lautoja ylös.
