Siistit nurmikon reunat syntyvät viimeistelyleikkurilla
Päivitetty 08.04.2025
Viimeistelyleikkuri
Pystyleikkaus onnistuu vaivatta.
Boschin kevyet, akkukäyttöiset viimeistelyleikkurit tekevät nurmikonhoidosta miellyttävää: pääset leikkurin kanssa vaikka pihasi perimmäiseen kulmaan, eikä pelkoa johtoon sotkeutumisesta ole. Ei polttoainekanistereita eikä polttomoottorin katkua. Kone siistii ojan pientareet, pensaiden alustat ja kivien ympärystät; kaikki ne alueet, jotka yleensä jäävät ruohonleikkuun jäljiltä hoitamattoman näköisiksi.
Boschin litiumioni-teknologia mahdollistaa pitkän käyttöajan, joten yhdellä latauskerralla viimeistelet jopa 1000 metrin matkan. Akuissa ei ole muisti-ilmiötä eikä lataustilan purkautumista eli se voidaan laittaa lataukseen ja ottaa käyttöön milloin tahansa. Akku latautuu 100 % kolmessa tunnissa. Kone on kevyt ja ergonomisesti huolellisesti suunniteltu. Pehmustettu softgrip-kahva istuu hyvin käteen, ja suuri turvakytkin on takaa turvallisuuden.
<p data-block-key="alggn">Leikkuri ulottuu hankalimpaankin paikkaan.</p>
Säädöt kohdallaan
  • Lisäkahvan asennon säädöllä saa työskentelyyn lisämukavuutta.
  • Teleskooppivarsi (pituus 80–114 cm) säätyy sopivaksi niin pitkälle kuin pätkällekin.
  • Portaaton kallistuskulma mahdollistaa hyvän ulottuvuuden pitkälle pensaiden alle.
  • Pystysuora leikkaaminen onnistuu 90° kääntyvän pään avulla.
  • Kaarnasuoja pakottaa säilyttämään riittävän turvavälin, ja kasvit kiittävät.
  • Innovatiivinen muoviteräjärjestelmä leikkaa tehokkaasti ja tarkkasti.
  • Varaterät pysyvät säilössä koneen mukana, kahvan alapuolisessa säilytystilassa.
Kaksi mallia, leikkuuleveyden mukaan
  • ART 26 LI:n leikkuuleveys on 26 cm
  • ART 23 LI:n leikkuuleveys on 23 cm
<p data-block-key="w0656">Bosch-viimeistelyleikkuri.</p>
nurmikko
pihatyöt
Sammaloitunut, epätasainen tai huonosti kasvava nurmikko - katso ratkaisut pulmiin
Nurmikko vaatii menestyäkseen säännöllistä hoitoa aivan kuten kasvitkin. Hyvä hoito-ohje on, että kalkitsemalla ja lannoittamalla autat nurmikkoa kasvamaan kauniin tuuheaksi ja elinvoimaiseksi. Hyvinvoiva nurmikko vastustaa rikkakasveja ja sammalta sekä kestää paremmin kulutusta ja vaihtuvia säätiloja.
Kaunis ja kestävä nurmikko – näin valitset oikeat siemenet ja kasvualustan
Nurmikon perinteinen perustamistapa on kylväminen. Laadukasta ja kestävää kylvönurmikkoa tavoiteltaessa tärkeään rooliin nousee kaksi seikkaa: siemenseos ja kasvualusta. Näille vaatimuksia sanelevat ja valintaan vaikuttavat muun muassa nurmikon käyttötarkoitus, kulutuksen keston vaatimukset, kasvupaikan valo- ja kosteusolot sekä tulevan hoidon taso.
Nurmikon kastelu
Kastelu aloitetaan 2 viikon poudan jälkeen. Jos sen aloittaa vasta kun heinä alkaa kellastua, kestää viikon pari ennenkuin kastelun tulokset näkyvät.Aurinkoisena päivänä kastellessa vedestä haihtuu yli puolet taivaan tuuliin eli kastele illalla tai yöllä siten, että maa kastuu ainakin 35 cm:n syvyyteen. Nurmikko kuluttaa vettä 2-4 litraa neliömetrillä, joten 20-30 mm:n kastelu riittää noin kymmeneksi päiväksi. Paras kastelutapa: harvoin mutta paljon kerralla. Usein annettava pieni vesimäärä houkuttelee heinänjuuret maan pintaosiin veden luo, mikä tekee nurmikosta entistä aremman poudalle. Nuutunut nurmikko ei kestä kulutusta niin hyvin kuin tuore.Maan pintakerrosten on ehdittävä kuivua kastelukertojen välillä. Näin ruohonjuuret saa pysymään syvällä ja siten poudankestävinä.Liikakastelu liettää maata ja huuhtoo siitä ravinteita nurmikon ulottumattomiin.Lue lisää nurmikon hoidosta
