Saunatilat sähköistettiin remontin yhteydessä tähän päivään
Päivitetty 28.12.2023
Saunan 20 vuotta vanhat tilat kaipasivat uutta ilmettä ja uutta tekniikkaa. Niin kuin yleensä remontissa käy, myös tässä nälkä kasvoi syödessä ja suunnitelmat tilojen uusimisessa muuttuivat matkan varrella.
Tilat sinällään pysyivät samojen seinien sisällä, mutta esimerkiksi sauna koki muutoksen alkuperäisestä suunnitelmasta. Asukas painottaa kuitenkin, että suunnittelu kannattaa tehdä hyvin heti alussa ja ottaa ammattilainen avuksi suunnitteluun ja työn tekemiseen. Näin saa uutta näkemystä ja välttää mahdolliset virheet.
Lähtökohtia mietittäväksi sähköistyksen kannalta
Suunnitteluvaiheessa pohdittiin samoja asioita, kuin kenen tahansa tulisi miettiä kylpytilojen remonttia suunnitellessa. Millaisen valaistuksen haluat? Haluatko vaikkapa himmentimen valaistuksen säätöön? Tunnelman kannalta se on hyvä vaihtoehto, mutta huolehdi myös siitä, että valoa riittää siivoamiseen. Muista tarkistaa, että valonlähde ja säädin ovat yhteensopivia keskenään.
Onko ajatuksissa vaihtaa myös sähkökiuas uuteen tai asentaa vanhan puukiukaan tilalle sähkökiuas? Vaikka sähköliitännät saa irroittaa itse, uuden kytkennän tekee aina siihen oikeutettu sähköasentaja. Sähköasentajalta saat myös tiedon, mitä puukiukaan pois vaihtaminen edellyttää kohteessasi.
Muista ennen irroitustöihin ryhtymistä tehdä kiuas jännitteettömäksi ja että kiuas toimii kolmivaihevirralla, eli kiukaalla on kolme sulaketta. Varmista ennen uuden kiukaan asennusta, että kiuasvalmistajan antamat suojaetäisyydet täyttyvät.
Uuteen saunatilaan himmennin ja kuituvalot
Asukas valitsi saunaan sekä pesutilaan himmennettävät valaisimet. Hän vinkkaa, että kuituvalojen valinnassa kannattaa olla tarkkana, jotta kuitujen pituus on riittävä haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi.
Säätimen voi sijoittaa kylpyhuoneeseen, kunhan muistaa ottaa huomioon tarvittavat turvaetäisyydet ja suojausluokan (IP). Tämä on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Näin sähköurakoitsija osaa ottaa asian omassa työssään huomioon ja valita oikeanlaiset tuotteet.
Vanhassa kylpyhuoneessa ei ollut ollenkaan pistorasioita, mutta niitä haluttiin uusittuun tilaan. Pistorasioita lisättäessä on otettava huomioon niiden vikavirtasuojaus, joka vaaditaan uusissa pistorasioissa. Tässä kohteessa pistorasiaryhmä ei ollut vikavirtasuojan takana keskuksessa, joten tilaan valittiin Kosti-sarjan läppäkannellinen vikavirtasuojapistorasia (IP44), joka soveltuu erinomaisesti kosteaan tilaan. Se on turvallinen, vaikka tilaan tiivistyy kosteuttakin.
Jos tiloissa on lattialämmitys, kannattaa pyytää sähköasentajaa mittamaan ovatko kaapelin vastusarvot vielä kohdillaan ja onko lämmitys kunnossa. Termostaatti, joka huolehtii oikeasta lämpötilasta, kannattaa päivittää remontin yhteydessä.
HUOMIOI! Valittujen urakoitsijoiden kanssa keskustelu läpi remontin on ensiarvoisen tärkeää. Kuuntele heitä, mutta myös oma visio tiloista kannattaa pitää mielessä.
Mitkä ihmeen IP-luokitus ja suojaetäisyys?
Märkätilojen sähköasennuksille on erityisvaatimuksia ja niiden sähköasennuksissa noudatetaan Sähköasennusstandardin SFS 6000 vaatimuksia.
Kosteisiin tiloihin asennettaviin valaisimiin, sähkökalusteisiin ja -laitteisiin on valittava kotelointiluokitukseltaan riittävä ratkaisu. IP-koodin (International Protection) ensimmäinen luku kertoo suojauksesta vierasesineiltä ja toinen luku kosteudelta vastaan. Esimerkiksi IP44-luokiteltu sähkölaite on roiskevesitiivis ja suojattu yli 1 mm kokoisilta vierasesineiltä.
Sähkölaitteiden sijoittamista suihkun tai ammeen välittömään läheisyyteen on rajoitettu aluemäärittelyjen 0, 1 ja 2 avulla. Kun kylpyhuoneen kalusteiden paikkoja vaihdetaan tai uusia sähkölaitteita lisätään, tulee alueet ja niiden asettamat suojaetäisyydet ottaa huomioon.
Valitse pintamateriaaleihin sopivat sähköasennuskalusteiden värit
Tilojen visuaalisuus, yhteensopivuus ja värit eivät ole kiinni vain laattojen tai saunaan valitun puun sävystä. Muista, että myös sähköasennuskalusteiden värit voi valita tiloihin sopivaksi. Tutustu ABBn laadukkaisiin asennuskalusteisiin.
IMPRESSIVO®-sarja
future® linear-sarja
Teräs-sarja
UUTUUS Saga-sarja
ABB Oy
sisätilat
sauna
valaistus
Keittiössä tarvitaan valoa!
Asuntomessut 2023 Loviisa Villa Kruunu -kohteen kalustesarja ABB
Impressivo-sarjan tuotteet kytkimistä pistorasioihin sopivat niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseen, uppoon ja pintaan sekä kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sarja on suunniteltu niin, että lisäämällä tuotteisiin tiivisteosan niistä tulee roiskevesitiiviitä (IP44) ja ne sopivat asennettaviksi kosteisiin tiloihin.
Keittiön led-nauhaprojekti itse tai mittatilaustyönä
Keittiön led-nauharatkaisut ovat jokaisessa kodissa yksilöllisiä. Tämä johtuu siitä, että keittiöiden muodot ja mitat vaihtelevat. Myös keittiökalusteiden paikat ja esimerkiksi liesituulettimen tyyli ja koko aiheuttaa suunnittelutarvetta toimivalle led-nauhatoteutukselle. Suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa hankkia apua ammattilaiselta.
Ammattilaisen vinkit led-valaistukseen
Valaistussuunnittelu on tärkeä osa kodin remonttia tai rakentamista, eikä sitä ole järkevää jättää viime hetkeen. Harva onnistuu valaistuksen ostamisessa vain kävelemällä sisään (verkko)kauppaan ja kasaamalla kärryn täyteen lamppuja. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida, ja mitä hyötyä valaistussuunnittelusta on.
Tyylikkäät ledit
LedStoren valikoima on kasvanut tumman sävyisiin koteihin ja muihin tiloihin istuvilla valaisimilla. Valikoimaan kuuluu mustia kattovalaisimia, kiskovalaisin, seinävalaisimia, sekä upotettavia spotti- eli alasvaloja ulkokäyttöön ja sisälle. Muutamien mustarunkoisten valaisimien yksityiskohtina tai kehyksen värinä on messinkiä tai mattakultaa. Mustat valaisimet tuovat yksilöllisyyttä ja ryhtiä sisustukseen.
