Sauna on suomalaisille rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka
Julkaistu 08.07.2015
Sauna on suomalaiselle rakas paikka, siksi kiuas kannattaakin valita huolella.
Suomalaiselle kesään kiteytyy oma mökki, kunnollinen sauna kiukaineen ja luonnon läheisyys. Sauna on paikka, jossa ihminen puhdistautuu niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ei kuitenkaan ole aivan merkityksetöntä millaisen kiukaan omaan saunaansa hankkii. Tulikiven puulämmitteisistä kiukaista löytyykin jämäkän ja leppoisan löylyn tarjoajat.
Vuolukiveä vai terästä?
Teräskuorinen Utu-kiuas soveltuu monenlaisiin löylyhuoneisiin. Koska kiuas on siro kooltaan, selkälinjainen muotoilultaan ja kiukaan luukun kätisyys on helposti vaihdettavissa, on kiukaan sijoituspaikka helpompi miettiä halutunlaiseksi.
Puhdas palaminen, sekä selkeä ja moderni muotokieli tekevät kiukaasta ajattoman näköisen sekä ympäristöystävällisen ratkaisun. Mattamusta teräsverhoilu on tyylikäs vaihtoehto. Löylyt ovat pehmeät ja miellyttävät tehokkaan kiuasrungosta kiviin tapahtuvan lämmönsiirron ansiosta.
Vuolukiven ystävälle vaihtoehtona löytyy siro Hile. Myös tämän kiukaan luukun kätisyys on helposti vaihdettavissa, joten sijoituspaikan valinta helpottuu. Innovatiivista suomalaista muotoilua oleva Hile on vuolukivipintainen moderni kiuas. Kiukaassa on huomioitu alhaiset päästöt sekä hyvä hyötysuhde – näin löylynautinnosta tulee vieläkin parempi ja voit nauttia pehmeistä löylyistä levollisin mielin.
Teräskuorinen mattamusta Utu.
Vuolukiven pehmeää lämpöä tuo Hile.
Tulisijan tuomaa tunnelmaa kiukaalla?
Olisiko saunamökin tupaan mukava saada pieni tulisija? Tulikiven Kinos-takkakiuas on ratkaisu pieneen ja miksei suurempaankin saunamökkiin tai vaikka kotiin. Takkakiukaan ansiosta saat yhdellä lämmityksellä sekä miellyttävän pehmeät löylyt että tunnelmallisen takkatulen oleskelutiloihin.
Takkakiuasta lämmitetään saunan viereiseen huoneeseen aukeavan luukun kautta. Saunatila säilyy puhtaana, sillä lämmityksen aikana saunaan ei tarvitse mennä puita lisäämään. Takkamaisuus korostuu silloin, kun suuren lasiluukun ympärille asennetaan vuolukivinen takkakiuasmantteli. Tästä kiuasmallista saa siis helposti myös näyttävän ja modernin selkeälinjaisen takan. Kinos-takkakiuasta on olemassa kahta eri mallia Kinos 20 S1 ja Kinos 20 S2, joista Kinos 20 S1-malli on verhoiltu harjatulla vuolukivellä kun Kinos 20 S2 –mallissa verhoiluna on uritettua vuolukiveä.
Kinos-takkakiuas tuo sekä tulisijan että kiukaan saunamökkiin.
Mistä tiedän minkä tehoinen kiuas on minulle oikea?
Kiukaan teho (kW) valitaan aina saunatilavuuden (m3) mukaan.
Eristämättömät seinäpinnat kuten tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakelit yms. vaativat kiukaalta enemmän tehoa. Hyvänä muistisääntönä on lisätä saunan tilavuuteen 1,2 m3 jokaista eristämätöntä seinäpintaneliötä kohti.
Esimerkiksi 10 m3 saunahuone, jossa on lasiovi vastaa tehontarpeeltaan noin 12 m3 saunahuonetta. Mikäli saunahuoneessasi on hirsiseinät, kerro saunan tilavuus 1,5:llä.
Muista että kiuastehon määräämää saunahuoneen minimitilavuutta ei kuitenkaan saa alittaa, eikä maksimitilavuutta ylittää.
Tietoja kiukaista:
Hile
  • Pintamateriaalina uritettu vuolukivi
  • Korkeus 920 mm, leveys 500 mm ja syvyys 600 mm
  • Paino 270 kg
  • Suojaetäisyydet sivulle ja taakse 200 mm
  • Suojaetäisyys eteen 700 mm
  • Kiuasteho 20 kW
  • Soveltuu löylyhuoneisiin 8-20 m³
  • Kiuaskivimäärä noin 60 kg
Utu
  • Pintamateriaalina tumma teräsverhoilu
  • Paino 65 kg
  • Kiuasteho 20 kW
  • Pintamateriaalina harjattu tai uritettu vuolukivi
  • Korkeus 900 mm, leveys 500 mm ja syvyys 600 mm
  • Paino 300 kg
  • Suojaetäisyys eteen 1000 mm
  • Kiuasteho 20 kW
Tulikivi Oyj
sauna
Olisiko aika laittaa kodin pinnat ja lämmitys kuntoon?
Miltä kotisi näyttääkään kevätauringon valossa? Tuntuvatko pinnat kolhiintuneilta vai onko vain aika ajanut niiden ohitse? Tekivätkö talven paukkupakkaset kodistasi kylmän? Kiuaskaan ei enää lämmitä saunaa kuten ennen.Olisiko siis aika laittaa kodin pinnat ja lämmitys kuntoon?
Vinkit kotiin asuntomessuilta: pintoja, kiukaita ja takkoja
Jälleen on rakentamisesta ja sisustamisesta kiinnostuneille tullut vuoden kohokohdan aika, Asuntomessut avaavat porttinsa ja messukohteet ovensa 9.7.2021 lähtien aina 8.8.2021 saakka. Tänä vuonna messut järjestetään Lohjan Hiidensalmessa, Lohjanjärven rannalla. Kodit ovat täynnä erilaisia ideoita, joista jokainen messuvieras voi napata ajatuksia myös omaan kotiinsa.Tässä Tulikiven messuvinkit.
Tuli vuolukivitakan tulipesässä
Vuolukivi on synnynnäinen uunikivi, ja Tulikivi on suurenmoinen vuolukiviuuni. Varaavan Tulikivi-uunin taika perustuu vuolukiven erinomaiseen lämmönvaraus- ja lämmönjohtokykyyn. Yhdessä korkean ominaispainon kanssa ne takaavat erinomaisen lämmitystehon sekä pitkän lämmönluovutusajan.Polttopuut palavat uunin pesässä nopeasti ja tehokkaasti, jolloin uunin massa varaa lämmön ripeästi itseensä. Pari pesällistä puuta riittää lämmittämään huoneen kuin huoneen, ja lämpöä huokuu sisätiloihin yli vuorokauden. Niinpä Tulikivi-uuni ei tuhlaa lämpöä eikä puuta kuten tavallinen kamiina tai avotakka, joissa täytyy pitää tulta yllä jatkuvalla syötöllä.
GlasrocH-Ocean-gyproc
Kipsilevy toimii märkätilassa
Oivallinen rakennusmateriaali märkätiloihin on kipsilevy. Gyprocin tarjoama, märkätiloihin soveltuva sertifioitu Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjausrakentamiseen.Järjestelmän etuihin kuuluu hyvä kosteudenkestävyys sekä elämätön ja halkeilematon rakenne. Järjestelmä on myös nopea asentaa. Kylpyhuoneen pinnoitteena on mahdollista käyttää niin kaakeli-, klinkkeri- kuin luonnonkivilaattaakin. Myös hitsatulla saumalla oleva muovimatto soveltuu tilaan.Kosteusteknisesti vaativiinkiin olosuhteisiin soveltuva kipsilevy, Glasroc GHOE Ocean Ergo Märkätilalevy, on valmistettu kipsikivestä ja vahvistettu lasikuidulla.
Vain yksi kerros vedeneristettä riittää
"Fiksu tekee vain kerran" - sanonta, pätee weberin uuteen weberSmart Vedeneristysjärjestelmään, sillä se on ensimmäinen vedeneristysjärjestelmä, jossa eristeen voi levittää yhdessä työvaiheessa. Vaadittava kalvovahvuus saavutetaan vähemmällä työmäärällä ja laatoitus voidaan aloittaa jopa neljän tunnin kuluttua. Tämä tuo säästöä ajassa ja työkustannuksissa.
Löylyn henki kuntoon venttiilein
Saunaa remontoidessaSaunaa remontoidessa joudutaan monien valintojen eteen. Valitaan kiuas, laudemateriaali, seinien, katon ja lattian materiaalit sekä sävyt. Valinnat ovat usein kalliitakin. Kaiken kaikkiaan haluamme viihtyä ja nauttia saunomisesta. Kuitenkin liian usein löylyä ottaessa tuntuu kuin happi loppuisi ja alkaa ahdistaa.
