Säästä energiaa oikein mitoitetulla ilmalämpöpumpulla – vinkit valintaan
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Bosch Home Comfort
Päivitetty 02.10.2024
Ilmalämpöpumppua ostaessa kannattaa tutustua ominaisuuksiin huolella, jolloin saat sinulle sopivan laitteen.
Ilmalämpö on uusiutuvaa ja ekologista energiaa. Talvella ilmalämpöpumpusta saadaan säästöjä muun lämmityksen tukena. Oikeanlaisella ilmalämpöpumpulla saat lämmityskäytössä jopa 30–40 prosenttia säästöä pelkkään suorasähkölämmitykseen verrattuna. Ilmalämpöpumpun valinnassa kannattaa kuitenkin ottaa muutama asia huomioon. Tämän artikkelin vinkeillä löydät varmasti itsellesi sopivan laitteen.
Valitse ilmalämpöpumppu, jossa on oikeat ominaisuudet
Ensimmäiseksi kannattaa miettiä mitä ominaisuuksia haluat. Oikeilla ominaisuuksilla varustettu ilmalämpöpumppu palvelee vuosia eteenpäin.
Mieti, haluatko tukea lämmitykseen talven pakkasilla etkä vain viilentää kotiasi kesähelteellä. Lämmityskäyttöön tarkoitettu ilmalämpöpumppu säästää lämmityskuluissa jopa noin 40 prosenttia, minkä ansiosta ilmalämpöpumppu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Laadukkaan laitteen saat noin 2 000–3 000 eurolla, jonka takaisinmaksuaika on vain kolmesta kuuteen vuotta.
Lämmityskäyttöön tarkoitetut laadukkaat ilmalämpöpumput tunnistat ulkoyksikön sulatustoiminnosta. Laadukkaassa yksikössä sulatus suoritetaan lämpöpumpulla eikä sähkövastuksella. Tämä toiminto säästää myös sähköä. Laadukkaan lämpöpumpun teho riittää myös kovillekin pakkasille, eikä sitä tarvitse välttämättä sammuttaa koko vuoden aikana.
Puhdista samalla sisäilmaa lämpöpumpun avulla
Pumpun avulla voit parantaa myös sisäilman laatua. Lämpöpumpun toiminta puhdistaa sisäilmaa automaattisesti. Sisäilma puhdistuu kun se kiertää sisäyksikön suodattimen läpi. Lisäksi plasmacluster-toiminto puhdistaa ilmasta allergeeneja erityisen tehokkaasti.
Valitse hiljainen lämpöpumppu
Hiljainen käyntiääni on tärkeää, kun ilmalämpöpumppu on sijoitettu lähelle makuuhuoneita. Myös ulkoyksikön hiljaisuus pitää naapurisi tyytyväisinä.
Etäohjaa ilmalämpöpumppuasi
Varsinkin mökille asennettavassa laitteessa kannattaa olla etäohjausmahdollisuus. Tällöin voit säätää lämpötilaa jo kotoa lähtiessä sinulle sopivaksi. Talvella mökillä on hyvä pitää 10 asteen ylläpitolämpötilaa, jotta rakenteet pysyvät kunnossa. Mökkikausi myös pitenee, kun sisällä voi pitää tasaista lämpöä ympäri vuoden.
Älä tingi edes lämpöpumpun tyylistä
Ulkonäköäkään ei kannata unohtaa. Nykyään on tarjolla myös tyylikkäitä laitteita, joista voit valita juuri omaan sisustukseen sopivan. Boschin Climate Class -pumpuissa on tyylikäs valkoinen ulkoyksikkö ja eri värisiä sisäyksikköjä, joista voit valita mieleisen.
Ilmalämpöpumppu voi olla myös tyylikäs– katso video Pian kokemuksesta
Tilan koko vaikuttaa lämpöpumpun mitoitukseen
Oikean kokoluokan valinta on tärkeää, jotta saat parhaimman hyödyn ilmalämpöpumpusta. Pumpun kokoluokkaa ei voi määritellä pelkästään tilan neliöihin pohjautuen. Jos tila on avoin, ilmavirta pääsee vapaasti liikkumaan koko tilassa. Jos tila on eroteltu esimerkiksi väliseinillä, ilmalämpöpumpun vaikutusalue jää pienemmäksi, koska ilmavirta ei pääse liikkumaan esteettömästi koko tilassa. Myös tilan korkeus vaikuttaa ilmalämpöpumpun mitoitukseen.
Ota mitoituksessa ja sijoittelussa huomioon lämpöpumpun ilmavirran liikkuminen ja sen vaikutusalue. Parhaiten apua mitoitukseen saat Bosch Lämpömestareilta tai jälleenmyyjiltä. Näin varmistat, että saat kotiisi oikean kokoisen ilmalämpöpumpun ja parhaan hyödyn siitä.
Suuntaa antavia neliöperusteisia kokoluokan määrittelyohjeita Boschilta:
Mikä näistä olisi sinun kohteeseesi ideaali lämpöpumppu?
Ammattimainen asennus tärkeää – näin varmistetaan pitkä käyttöikä
Ammattitaitoisella asennuksella varmistetaan ilmalämpöpumpun pitkä käyttöikä. Bosch Lämpömestarilta saat ammattitaitoisen asennuksen lisäksi huipputakuun. Jos olet ostanut lämpöpumpun, jonka on asentanut sertifioitu Bosch Lämpömestari, on takuu voimassa kuusi vuotta.
Lämpömestarit auttavat mitoituksen lisäksi myös asennuspaikan valinnassa. Lämpöpumppu asennetaan parhaaseen mahdolliseen kohtaan kodissasi, jolloin pyritään varmistamaan mahdollisimman laaja käyttöalue.
Pyydä lisätietoa Bosch-ilmalämpöpumpuista!
Puhelin
Haluan, että minulle soitetaan
Pieni vaiva, suuret säästöt
Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön - Aloita säästäminen nyt!
Ympäristö on valtava energianlähde. Jopa silloin, kun lämpötila ulkona on alhainen, on maassa ja ilmassa riittävästi lämpöä käytettäväksi lämmitykseen. Lämpöpumput käyttävät tätä energian lähdettä käyttöveden lämmitykseen ja keskuslämmitykseen.Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön - Aloita säästäminen nyt!Lämpöpumput toimivat niin tehokkaasti, että sinulla on miellyttävä lämpö 365 päivää vuodessa. Kun niillä on pääsy maassa ja ilmassa olevaan lämpöön, tuottavat ne suuren osan koko lämpöenergiasta sieltä - uudistuvasti ja ilmaiseksi.
Lämpöpumpun tehokkuuden arviointi ei ole pelkkää lukujen vertaamista. Vähintään yhtä tärkeää on asumisviihtyvyys, johon liittyy lämmitys, jäähdytys ja sisäilman laatu. Ilmalämpöpumpun monet mukavuutta lisäävät ominaisuudet ilahduttavat käyttäjää.
Säästöä sähkönkulutukseen - näillä vinkeillä onnistut
Kun sähkön hinta nousee, kasvavat myös asumiskustannukset. Sähkösopimuksella on merkittävä vaikutus energialaskun suuruuteen, mutta omia kulutustottumuksia muokkaamallakin laskun pienentäminen on mahdollista.
Mitoitus kohteen mukaanLämpöpumppu tulee aina mitoittaa huolellisesti kohteen mukaan. Näin varmistetaan, että taloon asennetaan oikean tehoinen lämpöpumppu ja keruupiiri (maalämpö). NIBE käyttää lämpöpumpun mitoituksessa lähtökohtana talon energiantarvetta kylmimpinä päivinä. Silloin lämpöpumppu kattaa noin 70–80 % talon lämmityksen tehontarpeesta ja lähes koko energiatarpeen. Sähkövastusta tarvitaan avuksi vain huippupakkasten aikana. Osatehomitoituksella vältetään kompressorin liian usein tapahtuva käynnistyminen ja saadaan mukavan tasainen sisälämpötila.Tilaa NIBEn lämpöpumppu-esite veloituksetta
Veldbrand Gesmoord –tiili istuu näyttävästi metsämaisemaan.
Tiilijulkisivu, joka kestää aikaa
Tiilenvalmistuksen perinteitä kunnioittavat, käsinlyödyt Terca-julkisivutiilet ovat pintamuodoltaan vaihtelevia ja ilmeeltään viehättävän antiikkisia. Ne soveltuvat hyvin myös sisätiloihin luomaan ainutlaatuista, rustiikkista tunnelmaa.Tiili on julkisivumateriaalina palkitseva. Se on kestävä ja eri julkisivuvaihtoehdoista vähiten huoltoa tarvitseva. Se myös patinoituu kauniisti ja kestää siten hyvin aikaa ulkonäkönsä puolesta.
