Sähkölaitteiden turvallisempaan käyttöön - ajasta vaikka kahvisi
Päivitetty 08.04.2025
Pistorasia ajastimella
Ajastin toimii kätevästi mm. kahvinkeittimen parina.
Ajastin toimii yksinkertaisesti ja sitä käytetään esimerkiksi lisäämään kahvinkeittimen käytön turvallisuutta. Kahvinkeitin voidaan käynnistää painamalla ajastimen painiketta. Kahvinkeitin sammuu automaattisesti asetetun ajan jäkeen, jos keitintä ei ole muistettu sammuttaa.
Jussi- ja Impressivo-asennuskalusteiden tuotevalikoima täydentyy ajastimella. Ajastimessa on merkkivalo joka ilmaisee toiminnan. Automaattinen poiskytkentäaika asetetaan asennuksen yhteydessä.
Ajastin on saatavilla keskiölevyllisenä ja peitelevy ei sisälly pakkaukseen.
Tekniset tiedot:
• 230 V / 50 Hz / IP21
• 10 A res./2300 W, 2-nap. kytkentä
• 2 AX-kuormat
• Ruuviliittimet, max. 2,5 mm²
• Käyttölämpötila: 0 — +40°C
• Kiinteät aika-asetukset: 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h,
8 h
• Vaihdettavat merkintäliuskat
LED-säädin Jussi- ja Impressivo- asennus­kalustesarjoihin
Jussi- ja Impressivo-asennuskalusteet täydentyvät myös RL- ja RLC-tyyppisillä säätimillä, jotka on kehitetty yhteistyössä Philipsin kanssa. Säätimiä on saatavis­sa kahta eri tyyppiä, kiertonupilla ja painikesääti­mellä.
Kiertonuppisäädin on 2-johdinsäädin R- ja L-kuormille ilman N-johdinta. Painikesäädin on 3-johdin-yleissäädin R-, L- ja C-kuormille. Sivuohjaus on mahdollista erillisillä painikkeilla. Säätimien tehoalue on 2–100 VA.
Asennuskalusteet ovat saatavilla sekä Jussi- että Impressivo-sarjoihin. Impressivon värivaihtoehdot ovat valkoinen, alumiini, antrasiitti ja teräs.
Hyödyt
+ Säätimiä kahta eri tyyppiä.
+ Sivuohjaus on mahdollinen erillisellä painikkeella.
ABB-Welcome turvaa kotitalon
ABB-Welcome-ovipuhelinlaitteet sopivat sekä rakennettaviin pientaloihin että saneerauskohteisiin. Puhelimen videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus.
Pientalopaketti (tyyppi 83021/1-500) sisältää videoulkoyksikön, valkoisen sisäyksikön 7-tuuman kosketusnäytöllä sekä keskusyksikön sähkökeskukseen.
Laite on helppo asentaa, sillä kaikki tarvittavat osat ovat yhdessä paketissa. Ovipuhelinjärjestelmä on yhteensopiva muotoilultaan ja värimaailmaltaan Impressivo-kalustesarjan kanssa.
<p data-block-key="to7y6">ABB-Welcome-ovipuhelinlaitteet.</p>
ABB Oy
sähkötarvikkeet
Keittiössä tarvitaan valoa!
Asuntomessut 2023 Loviisa Villa Kruunu -kohteen kalustesarja ABB
Impressivo-sarjan tuotteet kytkimistä pistorasioihin sopivat niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseen, uppoon ja pintaan sekä kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sarja on suunniteltu niin, että lisäämällä tuotteisiin tiivisteosan niistä tulee roiskevesitiiviitä (IP44) ja ne sopivat asennettaviksi kosteisiin tiloihin.
Vinkit led-nauhavalaistuksen suunnitteluun
Led-nauhavalaistus on moneen kohteeseen ja käyttötarkoitukseen sopiva valaistusmuoto. Kuten muukin valaistus, myös se tarvitsee jonkin verran suunnittelua. Tässä viisi yleistä ohjetta, joiden mukaan tehtynä led-nauhavalaistus varmasti onnistuu.
Uusi led-valaistus olohuoneeseen - katso hinta
Lähtökohta remontille oli noin 32 neliön kokoisen olohuoneen lisävalaistus. Valaistuksen suunnittelussa oli luotettu liikaa isoihin lasiseiniin ja avoimeen olohuone / keittiöön, joista ajateltiin valoa tulevan reilusti. Käytännössä kuitenkin kattovalaisimien puute laittoi miettimään lisävalaistusta. Suuret ikkunat eivät auta Suomessa kuin puoli vuotta, ja toinen puoli vuotta asunnossa oli liian vähän valoa. Toisella puolella isoa huonetta oli seinustalla valaistusta.
Mitä on elinkaarirakentaminen käytännössä? Tutustu esimerkkikohteeseen ja osapuolien näkemyksiin
Mitä on elinkaarirakentaminen käytännössä? Mitkä ovat elinkaarirakentamisen hyödyt – vai onko niitä? Miten kävi Ylivieskassa kaksi elinkaarimallina toteutettujen kouluhankkeiden, Uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun, kanssa? Miten hankkeen eri osapuolet kokivat elinkaarimallin vaikuttaneen hankkeen toteutukseen? Entä miten pistoliitintekniikkajärjestelmä liittyy elinkaarimallina rakentamiseen? Lue ja tutustu neljään eri näkökulmaan elinkaarimallihankkeen toteutuksesta.
