Routaeristys tulee huomioida yllättävissäkin paikoissa
Päivitetty 13.09.2024
1920 AdobeStock_57830438
Routa aiheutuu maassa olevan veden jäätymisestä ja sen seurauksena maakerroksen tilavuus kasvaa. Routimiseen vaikuttaa muun muassa maalaji ja sijainti eli pakkastuntimäärä.
Routa, tuo joka talvena ilmaantuva ilmiö. Se vääntää, kääntää sekä muokkaa maata mielensä mukaan. Keväällä sitten huomaat, että niin se routa vain jälleen kerran nosti pihakiven kulman ylös.
Mutta minne kaikkialle routasuojausta tulee miettiä?
Routasuojaus tulee perinteisesti asentaa asianmukaisesti omakotitalon perustuksiin. Se on yksi rakentamisen perusasioista, jota ei todella kannata unohtaa tai tehdä huolimattomasti. Routasuojauksen puuttuminen tai sen huono asennus kostautuu nimittäin seuraavana talvena viimeistään. Jälkeenpäin routaeriste on kallis sekä työläs asentaa tai uusia.
Lue lisää omakotitalon routaeristämisestä täältä
Poreallas tai leikkimökki – entäs sitten terassi ja pihatie?
Vastaus on pitkälti kyllä otsikon mainitsemiin kohteisiin aina kun niille tai niiden päälle tehdään pinnoitteita tai rakennelmia. Myös nämä rakenteet tarvitsevat itselleen routaeristeen, mikäli haluat että ne eivät vaurioidu roudan alkaessa tehdä muokkaustöitään.
Useat ulkoporealtaiden sekä kylpytynnyreiden valmistajat edellyttävät, että allas on asennettu tasaiselle sekä kovalle ja routimattomalle alustalle. Finnfoamin routaeriste on silloin ratkaisu kyseisten tuotteiden alle routaeristeeksi.
Kantavuutensa sekä lämmöneristävyytensä ansiosta Finnfoam Routaeriste kestää päällään suurtakin kuormaa pitäen eristeen alapuolella olevan maan routimattomana.
Palju syksyisessä ympäristössä
Mies latoo pihakiveystä.
Pohjatyöt alkavat aina rakenteen alle jäävästä perusmaasta, jonka tulee olla riittävän kantava jo itsessään. Perusmaan päälle asennetaan vähintään 100 mm vahvuinen tiivistetty murskekerros, jonka päälle asennetaan 50-100 mm paksut Finnfoam-eristeet. Asennettujen eristeiden päälle tulee laittaa vähintään 100 mm hiekkaa tai vaihtoehtoisesti mursketta ennen lopullista kiveystä.
Routaeristeen asentamisessa on kuitenkin erityisen tärkeää muistaa, että se ulotetaan riittävän laajalle halutun terassi yms alueen ulkopuolelle, jolloin routa ei pääse vaurioittamaan reuna-alueita. Yleensä tämä tarkoittaa routaeristeen uloittamista noin 2 m rakennelman reunan ulkopuolelle, jos paikka sen vain sallii.
Hyvin toteutetun routaeristyksen ansiosta laatoitettu terassialue pysyy routakeleistä huolimatta suorana.
Ohje
Ohje
Huolellinen suunnittelu ja ajatuksella tehty toteutus
Routaeristämisessä kaikki lähtee huolellisesta suunnittelusta. On mietittävä, mitä ollaan rakentamassa ja millainen lopputulos halutaan. Finnfoamin eristeillä routasuojaaminen on helppoa sekä nopeaa ja koska eristelevyjä pystyy työstämään perinteisiä käsityökaluja käyttäen, edes erikoistyökaluja ei tarvita.
Finnfoamin eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä, toisin sanoen ne ovat XPS-lämmöneristeitä, jotka säilyttävät erinomaisesti eristyskykynsä sekä lujuutensa myös vaativissa olosuhteissa. Yhtenäisen sekä suljetun solurakenteensa ansiosta eristyslevyt ovat pitkäikäisiä, säilyttävät eristävyytensä ja ovat tiiviitä.
Finnfoam Oy
eristys
pihasuunnittelu
Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus eli pitkäikäisyys. Routaeriste ei saa painua kasaan eikä imeä vettä itseensä tai se ei toimi enää suunnitellusti tehtävässään. Ainutlaatuinen kestävyys, kokonaistaloudellisuus sekä monikäyttöisyys yhdistyvät kotimaisessa Finnfoam-eristeessä.Routaeristyksen tekoa ei kannata vähätellä rakentamisen missään vaiheessa. Kunnollinen routaeristys onkin yksi rakentamisen ja piharakentamisen perusasioita, joissa nopeasti ja ajattelematta tehden tulee tehtyä itselleen karhunpalvelus. Mitä routiminen sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti maakerroksen tilavuus ja routanousu kasvaa maassa olevan veden jäätymisestä johtuen.
Vuonna 1982 perustetun Finnfoam Oyn juuret ovat perinteisessä suomalaisessa yrittämisessä. Autotallissa vuonna 1971 aloitettu tekeminen on johtanut tänä päivänä kansainvälisesti toimivaan yritykseen, jolla on vankka tietotaito sekä tekninen osaaminen eristysmateriaaleista. Finnfoamin tavoitteena on aina ollut tuottaa kustannustehokkaita lämmöneristysratkaisuja asiakkailleen. Kehitystyössä halutaan ottaa huomioon ympäristö sekä sen suojelu kestävien ja pitkän eliniän tuotteiden muodossa, joiden valmistus kuormittaa ympäristö mahdollisimman vähän. Yhä edelleen tuo kehitystyö jatkuu uusien ideoiden kera.
Etanadynamiitilla eroon kivistä ja kallioista
Jos tarvitset helpon ja edullisen tavan päästä eroon pihallasi olevasta kivestä tai kalliosta, niin silloin tarvitset Ter-Mite-murtolaastia. Se toimii hitaasti, joten se mahdollistaa purkutyön turvallisesti ja yksinkertaisesti ilman perinteistä räjäyttämistä. Ter-Mite-murtolaastia käytettäessä, ei tarvitse pelätä räjähteen aiheuttavan lähellä oleville rakennuksille vaurioita, ja sitä voidaan käyttää jopa sisätiloissa.Ter-Mite-murtolaasti, tutummin etanadynamiitti, on markkinoiden ainoa, joka toimii vielä alle +10 asteen lämpötiloissa. Sitä voidaan käyttää jo aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, koska minimi lämpötila on -5 astetta.
Luo kestävät polut omaan upeaan unelmiesi puutarhaan
Vielä väriloistossaan kylpevä puutarha saa monet käynnistämään pihan ja puutarhan uudistustöiden suunnittelun. Mikä ilahduttaisi puutarhassa ensi kesänä? Keraamiset pihatiilet soveltuvat piha-alueiden moniin eri rakenteisiin ja käyttötarkoituksiin.
Muhevainen oma sato
Omaa satoa parvekepuutarhasta helposti ja vaivattomasti
Parvekkeilla ja patioilla kasvattaminen kiinnostaa, sillä niillä halutaan viettää aikaa ja kasvit tuovat sinne viihtyisyyttä. Ruokaa voi mainiosti tuottaa ruukuissa eikä erillistä kasvimaata tarvita. Parveke- tai patioviljelyssä ei tarvitse tinkiä istutusten kauneudesta, sillä monet satoa tuottavat lajit ovat jo itsessään kauniita. Asukkaat kaipaavat tietoa siitä, mitä voi kasvattaa ja miten se tapahtuu. Tässä vinkkejä jaettavaksi asukkaille vaikkapa asukastiedotteeseen tai yhtiökokoukseen.
