Rakentamisilmoitus – kotitalouksien ilmoitusvelvollisuus
Julkaistu 03.07.2014
Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä.
Kotitaloudet ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja, myös siinä tapauksessa, jos rakennuttaja on kotitalous. Verottajalle on annettava tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista suorituksista, kuten myös työntekijöille mahdollisesti maksetuista palkoista ja muista vastikkeista. Kuukausittainen tiedonantovelvollisuus ei koske kotitalouksia, vaan ilmoitus tehdään pääsääntöisesti loppukatselmuksen yhteydessä.
Työ, joka on tehty ennen 1.7.2014
Kun rakennustyö on tehty ennen heinäkuun 2014 alkua, mutta loppukatselmus pidetään myöhemmin, ilmoita tiedot rakennuskohteesta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa tietoja yrityksistä, työntekijöistä tai talkootyöstä.
Työ, joka tehdään 1.7.2014 jälkeen
Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa. Rakennustarkastaja ilmoittaa Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty.
Myös talkootyöstä on tehtävä ilmoitus
Talkootyönä tai hartiapankkirakentamisena tehdystä rakentamistyöstäkin tulee tehdä ilmoitus Tällöin täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.
Tarkempaa tietoa siitä, mitä tietoja täytyy ilmoittaa, löytyy vero.fi-sivustolta.
Laita kaikki kuitit talteen 1.7.2014 alkaen
Vanhoja kuitteja ei tarvitse etsiä, jos työ on tehty ennen 1.7.2014. Rakennuskohteen tiedot on kuitenkin ilmoitettava, jos loppukatselmus tehdään 1.7.2014 jälkeen.
Kaikki rakennusluvan vaativat työt kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti ennen loppukatselmusta.
Jos rakennus otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta, ilmoitus on annettava ennen käyttöönottotarkastusta sekä ennen loppukatselmusta.
Muista esittää Verohallinnolta saatu todistus rakennustarkastajalle.
Ohje
Ohje
Lyhyesti
Kaksi miestä rakentaa terassin runkoa.
Huomioi routaeristys myös näissä kohdissa!
Routa, tuo joka talvena ilmaantuva ilmiö. Se vääntää, kääntää sekä muokkaa maata mielensä mukaan. Keväällä sitten huomaat, että niin se routa vain jälleen kerran nosti pihakiven kulman ylös.Mutta minne kaikkialle routasuojausta tulee miettiä?
Hyvän olon sauna
Saunan muodonmuutosSauna on tilana tarkoituksellisestikin hieman erillään asuinhuoneista, melkeinpä piilossa. Saunaa käytetään kuitenkin usein päivittäin – tai ainakin sen välittömässä yhteydessä olevaa pesutilaa. Niinpä myös saunan näkyviin rakenteisiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Suomalainen sauna onkin muuttanut muotoaan ja olemustaan ihan viime vuosina varmasti enemmän kuin kodin mikään muu tila. Saunasta halutaan tehdä hyvänolon tyyssija, jossa niin mieli kuin silmäkin lepää. Hyvän näköinen sauna ja sen käytöstä saatava nautinnollinen saunakokemus syntyvätkin kokonaisuudesta, jossa on mietitty kaikki yksityiskohdat, kuten kiuas, lauteet, seinämateriaalit ja valaistus.
Koneet vuokraamosta
Ramirent on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo. Haluamme olla asiakkaidemme ensimmäinen valinta koneita työmaalle hankittaessa.
Kerrostaloyksiö remonttiin
Asunto Oy Tähtisilmä sijaitsee Porin keskustassa, näköyhteyden päässä (n. 100 m) linja-autoasemasta. Kaksitoistakerroksinen Tähtisilmä on yksi Porin keskustan korkeimpia taloja. Remontoitava yksiö sijaitsee talon ensimmäisessä kerroksessa. Asunnossa ei ole asuttu muutamaan vuoteen ja aikaisemminkin erilaiset korjaus- ja kohennustyöt oli jätetty väliin, varmaan useammalta vuosikymmeneltä. Lähtökohta olikin, että asunto oli rakennettava sisältä kokonaan uusiksi
KNX-järjestelmä yhdistää talosi toiminnot
KNX ohjaa kodin toimintojaNykyaikaisessa kodissa ohjattavaa on enemmän kuin tulisi ajatelleeksikaan. Valaistuksen ja lämmityksen lisäksi sähköllä toimii muun muassa murtohälytykset, palovaroittimet, ilmanvaihto, verhot ja kaihtimet, ja jopa autotallin ovi ja etuoven lukko. Kaikkia laitteita on totuttu ohjaamaan yksitellen, mikä sekin on toki tarpeen aina silloin tällöin, mutta mitä jos kaikki toimisikin vähän kuin itsestään?Tilaa KNX-taloautomaatio- ja sähköasennusesite
Saunan eristäminen ISOVER-eristeillä
Sauna eristetään mineraalivillalla näin
Saunan eristäminen vaatii huolellisuutta. Rakenteiden on kestettävä lämmön- ja kosteudenvaihteluja. Lämpöeristys säästää energiaa saunaa käytettäessä ja suojaa muita rakenteita.
