Puutaso vai laminaattitaso? Mikä työtasoksi?
Petra-keittiöiden lämminhenkinen puutaso tuo kodikkuutta keittiöön.
Puutaso ja laminaattitaso ovat työtasoista suosituimmat, mutta vaihtoehtojakin löytyy. Keittiön työtasoja saa nykyään vaikka kierrätysmuovista tehtynä.
Työtasot joutuvat keittiössä kestämään kovaa kulutusta. Työtasojen materiaalin valinnassa tulisi siksi huomioida paitsi hinta ja ulkonäkö, myös se, miten reippaasti taso on perheen päivittäisessä käytössä alttiina muun muassa roiskeille, mausteille, kuumille kattiloille ja veitsenjäljille. Jos tasosta halutaan samalla leipoma-alusta, kannattaa myös tämä huomioida materiaalin valinnassa.
Työtasoksi lämmin ja kodikas puutaso
Puutaso tuo keittiöön lämpöä ja pehmeyttä. Puu on pehmeämpää kuin moni muu materiaali, joten huoleton käyttäjä tekee siihen helposti jälkiä. Puutason voi kuitenkin hioa ja tasoittaa. Kun pinnan vielä hiomisen jälkeen käsittelee öljyllä, on työtaso taas kuin uusi.
Uuden puutason pinta on käsiteltävä ennen käyttöönottoa, mutta myöhemmin se ei tarvitse muuta päivittäistä huoltoa kuin pyyhkäisyn kostealla liinalla.
Öljykäsittely silloin tällöin kuitenkin pidentää puutason käyttöikää ja saa pinnan vanhenemaan kauniisti. Öljy suojaa työtasoa kolhuilta, tahroilta ja halkeamilta sekä estää vettä imeytymästä työtasoon ja pilaamasta puuta.
Puutason alapinta on eristettävä vedenpitäväksi, jos sen alle sijoitetaan astian- tai pyykinpesukone. Koneiden ympärille pitäisi myös jättää ainakin 25 mm ilmakiertotilaa. Umpipuu on elävää materiaalia, jonka laajenemiselle ja kutistumiselle on jätettävä myös tilaa. Ekologisesti puu on hyvä valinta.
Puutason ominaisuuksia, hyvät ja huonot puolet
* Paksuus yleensä 30-40 mm
* Reuna yleensä hieman viistetty tai pyöristetty
Plussat
+ Epäsiistiksi päässyt pinta on hiottavissa uudelleen
+ Vahaus tai öljyäminen on helppoa huoltoa
+ Ekologinen vaihtoehto
+ Aukot sahattavissa työmaalla
+ Hinta
Miinukset
- Huolimattomalla käytöllä helposti haavoittuva
- Suppea värivalikoima
- Ei siedä kuumaa kattilaa
Työtason asennus - Puutaso
- Puutasoa olisi hyvä säilyttää asennustiloissa ennen asennusta vähintään 12 tuntia, jotta kosteus- ja lämpötilapitoisuudet tasoittuvat.
- Puutaso kannattaa käsitellä jo ennen asennusta esim. öljyllä.
- Älä tee aukkoja lähelle reunaa, jotta taso ei ajan saatossa halkea. Etäisyyttä pitäisi olla vähintään 200-300 mm.
- Puu on elävä materiaali, jätä pieni elämisrako seinän ja tason väliin
- Älä ruuvaa tasoa liian kireään kiinni, jotta puu pääsee elämään.
- Upotettava allas kiinnitetään ennen tason asennusta.
- Tiivistä allas esim. silikonilla, mutta älä liimaa liesitasoa kiinni.
Laminaattitaso on edullinen työtaso
Edulliset laminaattitasot tarjoavat kestävän ja laadukkaan vaihtoehdon keittiöön.
Laminaattipinta sietää niin naarmutusta kuin kemikaalejakin. Se ei pelästy viiniä, öljyä eikä kuumia juomiakaan. Kova pinta on helppo pitää puhtaana. Materiaali koostuu ohuesta muovilaminaatista, joka on kiinnitetty lastulevyyn.
Laminaatteja on saatavissa erivärisinä ja eri tavoin kuvioituina, joten vaihtoehdoista löytyy varmasti kaapinovien kanssa yhteensopiva sävy.
Laminaattitason ominaisuudet, hyvät ja huonot puolet
* Paksuun yleensä 30-40 mm, saatava 10-50 mm.
* Reunamuotoja esim. viistetty, suora ja kaareva
Plussat
+ Värivalikoima on todella laaja
+ Reuna voi olla eri väriä kuin itse taso
+ Helppo pitää puhtaana
+ Hinta
Miinukset
- Kosteudensietokyky
- Naarmuja ja koloja ei voi paikata
Työtason asennus - Laminaattitaso
- Laminaatti on todella herkkä kosteudelle. Suojaa huolella esim. liimamassalla, silikonilla tai venelakalla kaikki leikkuupinnat. Huomio suoja-aineen lämmönsietokyky liesitasoaukon suojauksessa.
- Älä liimaa liesitasoa kiinni.
- Upotettava allas kiinnitetään yleensä ennen tason asennusta.
- Suojaa tason alapinta astianpesukoneen kohdalta. Astianpesukoneen mukana tulee usein suojalevy.
- Kiinnitä taso kunnolla paikoilleen kaapistojen sidelistoihin ja seinään.
Katso tästä muut keittiökoulun osat ja lisää työtasoja
Tutustu eri valmistajien puutaso- ja laminaattitasovaihtoehtoihin tästä
Muista!
- Työtaso mitoitetaan hieman pöytäkaappeja suuremmaksi, jolloin tason reunat suojaavat ovia ja runkoja.
- Valitse oikea silikoni oikealle materiaalille. Kaikki materiaalit eivät kestä etikkaa.
Myyjän vastuu kiinteistön kaupan laatuvirheistä
Viikon kysymys
Uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen rinnalle
Lämmitysvaihtoehdot uuteen tai vanhaan kotiin
Onko lumieste pakollinen?
