Päivitetty 20.01.2025
Asuntomessut2023_Loviisa_Villa_Kruunu8 1920 ABB
Pesuhuoneeseen ja kosteisiin tiloihin suunnitellut pistorasiat eroavat tavallisista pistorasioista niiden suunnittelussa, jotta ne täyttävät kosteuden ja turvallisuuden vaatimukset. Yleisimpiä piirteitä näissä pistorasioissa ovat roiskeveden ja kosteuden kestävyys, erityiset tiivisteet sekä asianmukainen suojaus sähköiskuilta.
Pistorasioiden suojaaminen vikavirtasuojakytkimellä on ollut pakollista kylpyhuoneissa vuoden 1997 jälkeen. Kytkin kykenee katkaisemaan virran vikatilanteissa, tarjoten suojan huomattavasti sulaketta pienemmällä virralla ja estäen välittömän hengenvaaran syntymisen. Vuoden 2007 lopulla käyttöönotetut vaatimukset laajensivat tätä suojamekanismia koskemaan paitsi pistorasioita myös kaikkia muita sähköasennuksia uusissa kylpyhuonetiloissa.
Tukesin ohjeiden mukaan sähkölaitteiden sijoittamista suihkun tai ammeen välittömään läheisyyteen on rajoitettu aluemäärittelyjen 0, 1 ja 2 avulla. Alueet on otettava huomioon, kun asennetaan uusia sähkölaitteita tai siirretään suihkun tai ammeen paikkaa. Alueiden yleispiirteet ja aluemäärittelyiden yleisimmät vaatimukset löydät Tukesin sivulta.
ABB uutuus sarja: Saga
SAGA™-asennuskalustesarja edustaa ABB:n sitoutumista kestävään kehitykseen, kiinnittäen erityistä huomiota kiertotalouden periaatteisiin ja ilmastovaikutusten minimoimiseen suunnittelussa ja valmistuksessa.
Noin 75 prosenttia Saga-tuotteista sisältää ISCC PLUS -sertifioitua biopohjaista raaka-ainetta. Suurin osa tuotannosta tapahtuu Porvoossa, missä on saavutettu nettonollatuotanto vähentämällä ilmastopäästöt lähes nollaan.
Saga-tuotteet on valmistettu UV-säteilyn kestävästä materiaalista, ja niiden muotoilu on huomaamaton ja selkeä. Väriltään tuotteet ovat raikkaan valkoisia (RAL9003). Asentajien ja loppukäyttäjien suosikkina Saga valikoitui ulkopuolisen markkinatutkimustoimiston suorittamassa design-tutkimuksessa. Saga sopii moniin eri ympäristöihin, mukaan lukien asuin-, liike- ja julkiset rakennukset, ja se integroituu saumattomasti ABB-free@home-kotiautomaatioon sekä ABB i-bus® KNX -rakennusautomaatiojärjestelmiin. Tuotteita on sekä uppo- että pinta-asennukseen.
<p data-block-key="bn0dj">Raikkaan valkoiset Saga-tuotteet sopivat moniin eri ympäristöihin.</p>
<p data-block-key="ufacc">SAGA-kalustesarja on kestävä, tyylikäs ja ekologinen.</p>
ABB Impressivo-sarja
Impressivo-sarjan tuotteet kytkimistä pistorasioihin sopivat niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseen, uppoon ja pintaan sekä kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sarja on suunniteltu niin, että lisäämällä tuotteisiin tiivisteosan niistä tulee roiskevesitiiviitä (IP44) ja ne sopivat asennettaviksi kosteisiin tiloihin.
<p data-block-key="ubte4">ABB Impressivo-sarjan kalusteita oli nähtävillä mm. Loviisassa järjestetyillä asuntomessuilla. Kuva kohteesta Wisdom House.</p>
<p data-block-key="ubte4">ABB Impressivo oli valikoitunut myös Villa Havu -nimiseen asuntomessukohteeseen.</p>
<p data-block-key="ubte4">ABB Impressivo-kalustesarja</p>
Joitain yleisiä ominaisuuksia ja suosituksia kosteisiin tiloihin tarkoitetuille pistorasioille:
  1. Pistorasioiden IP-luokitus (Ingress Protection) kertoo niiden suojauksen asteen kosteutta ja pölyä vastaan. Esimerkiksi IP44 on yleinen luokitus kosteisiin tiloihin, ja se tarjoaa suojan roiskevedeltä.
  2. Pistorasioiden materiaalien tulisi olla kosteus- ja korroosionkestäviä.
  3. Pistorasioiden tulisi täyttää sähköturvallisuusstandardit. Tämä varmistaa, että ne on testattu ja hyväksytty kosteisiin tiloihin.
  4. Pistorasioiden asennuskorkeus voi vaihdella, mutta ne on sijoitettava siten, että ne ovat suojassa suoralta vedeltä, kuten roiskeilta ja suihkusta tulevalta vedeltä.
ABB Kosti-sarja
Myös Kosti-sarjan asennuskalusteet sopivat kosteisiin ja kuiviin tiloihin. Pintaan asennettava Kosti-sarja sopii hyvin myös ulkorakennuksiin, ullakoille ja kellareihin.
Sähköasennustuotteiden kotelointiluokka valitaan tilan mukaan. Kuivaan sisätilaan riittää IP20-kotelointiluokka ja kosteaan tilaan suositellaan käytettäväksi IP44-kotelointiluokkaa. IP21-kotelointiluokan tuotteita saa asentaa aina kuivaan tilaan, mutta rajoituksin myös kosteaan tilaan. Kysy sähköurakoitsijaltasi lisätietoja.
Kosteisiin tiloihin asennettavissa pistorasioissa tarvitaan suojamaadoitus ja vikavirtasuoja. Vikavirtasuoja suojaa sähkölaitteen käyttäjää sähköiskun sekä vaarallisesti viallisen sähkölaitteen varalta. Vikavirtasuojaus on erityisen tärkeää olosuhteissa, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat vaaralliset, kuten kylpyhuoneessa tai ulkona.
ABB Oy
sähkötarvikkeet
Keittiössä tarvitaan valoa!
KNX-järjestelmä yhdistää
KNX -järjestelmän kantavana ideana on yhdistää rakennuksen kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi ja mahdollisimman energiatehokkaasti toimivaksi verkoksi. KNX -järjestelmällä voidaan ohjata mm. valaistusta, lämmitystä, jäähdytystä, ilmastointia sekä esimerkiksi markiiseja.KNX on väylätekniikka, jolla taloautomaation eri osia ohjataan yhdellä ainoalla järjestelmällä, jossa laitteet ja eri järjestelmät keskustelevat keskenään. Väylätekniikka tuo merkittäviä säästöjä niin toteutusvaiheessa kuin rakennuksen elinkaaren aikanakin.KNX -taloautomaatio sopii hyvin erilaisiin ja erikokoisiin kohteisiin kuten omakotitaloihin, toimistoihin, liikerakennuksiin, hotelleihin, kouluihin jne. Muunneltavuus on tärkeää rakennuksen käytön aikana ja KNX -järjestelmän laajentaminen on helppoa. KNX:llä toteutetun talotekniikan osuus ja toiminnot päätetään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.KNX:n on standardoitu järjestelmä (ISO/IEC 14543-3), joka takaa sen, että eri valmistajien KNX -tuotteet ovat keskenään yhteensopivia. KNX -tekniikka perustuu EIB, BatiBUS ja EHS –järjestelmiin, jotka kehitettiin jo 1990-luvun alussa.
Uusi led-valaistus olohuoneeseen - katso hinta
Lähtökohta remontille oli noin 32 neliön kokoisen olohuoneen lisävalaistus. Valaistuksen suunnittelussa oli luotettu liikaa isoihin lasiseiniin ja avoimeen olohuone / keittiöön, joista ajateltiin valoa tulevan reilusti. Käytännössä kuitenkin kattovalaisimien puute laittoi miettimään lisävalaistusta. Suuret ikkunat eivät auta Suomessa kuin puoli vuotta, ja toinen puoli vuotta asunnossa oli liian vähän valoa. Toisella puolella isoa huonetta oli seinustalla valaistusta.
Mitä on elinkaarirakentaminen käytännössä? Tutustu esimerkkikohteeseen ja osapuolien näkemyksiin
Mitä on elinkaarirakentaminen käytännössä? Mitkä ovat elinkaarirakentamisen hyödyt – vai onko niitä? Miten kävi Ylivieskassa kaksi elinkaarimallina toteutettujen kouluhankkeiden, Uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun, kanssa? Miten hankkeen eri osapuolet kokivat elinkaarimallin vaikuttaneen hankkeen toteutukseen? Entä miten pistoliitintekniikkajärjestelmä liittyy elinkaarimallina rakentamiseen? Lue ja tutustu neljään eri näkökulmaan elinkaarimallihankkeen toteutuksesta.
Vinkit led-nauhavalaistuksen suunnitteluun
Led-nauhavalaistus on moneen kohteeseen ja käyttötarkoitukseen sopiva valaistusmuoto. Kuten muukin valaistus, myös se tarvitsee jonkin verran suunnittelua. Tässä viisi yleistä ohjetta, joiden mukaan tehtynä led-nauhavalaistus varmasti onnistuu.
