Pientalo Poroton-kennoharkoista
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Päivitetty 15.02.2024
Kennoharkot valmistetaan luonnonmateriaaleista pääraaka-aineena savi. Massiivinen, hengittävä runkorakenne on energiataloudellinen ja kosteusteknisesti turvallinen.
Ensimmäiset Wienerbergerin kennoharkoilla rakennetut pientalot valmistuivat vuoden 2005 Oulun ja vuoden 2006 Espoon asuntomessuille. Kiristyneet lämmöneristävyysvaatimukset hidastivat harkkojen myyntiä Suomessa sopivan tuotteen puuttuessa, mutta vuodesta 2014 alkaen harkkovalikoimaan on saatu myös U-arvoltaan 0,17 W/m2K vaatimuksen täyttävät tuotteet.
Keraamiset kennoharkot toimivat rakennuksen kantavana runkona jopa kuuteen kerrokseen asti. Massiivisen, tiilirunkoisen pientalon rakentaminen suurikokoisilla harkoilla on nopeaa. Valmis ulkoseinä syntyy kertatyöstöllä ilman raudoituksia tai lisäeristekerroksia.
Useita harkkovaihtoehtoja
Yleisimmin pientalorakentamisessa käytetään 490 mm avokennoista harkkoa, jonka lämmöneristävyys perustuu kennoston sisään jäävään ilmaan. Ilmaeristeiselle harkolle on vaihtoehtona perliitillä eli vulkaanisella kiviaineksella täytetyt kennoharkot, joilla säästetään runkovahvuudessa U-arvosta tinkimättä. Valmis ulkoseinä perliittiharkoilla muurattuna on joko 425 tai 365 mm harkkotyypistä riippuen. Väliseinäharkkoja on saatavilla 115, 175 tai 240 mm vahvuisina sisäseinien muuraukseen.
Tutustu Kennoharkkotuotteisiin
<p data-block-key="bouxr">Pientalon rakentamisessa käytettävät Poroton-harkot T7 425, T6-5 365 ja U8 490.</p>
Miten liikkeelle taloprojektissa?
Poroton-kennoharkkotalo on aina arkkitehdin suunnittelema huomioiden asiakkaan tarpeet ja rakennuspaikan asettamat vaatimukset. Wienerbergeriltä saa tarvittaessa suunnittelijoiden yhteystietoja. Kun luonnoskuvat ovat valmiina, projektissa on mahdollisuus edetä eri polkuja riippuen mitä valmiusastetta tavoitellaan. Rakentajakumppani voi tarjota projektin avaimet käteen -sopimuksella tai esimerkiksi vesikattovalmiuteen asti. Runkotuotteista voi pyytää tarjouksen jo luonnosvaiheessa.
Lue lisää kennoharkkorakentamisesta!
Kuuntele Kivijalka-podcast kennoharkkorakentamiseen liittyen: aiheena
Kodin runkoratkaisut
<p data-block-key="xf32d">Massiivinen kennoharkoista muurattu tiilitalo on aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin suunniteltu.</p>
Hintavertailu haastavaa
Eri talopakettien ja -toimitusten vertailu on työlästä ja usein hankalaakin. Kivipohjaisten harkkotuotteiden yksikköhinnoissa on suuria eroja, mutta kun huomioidaan kaikki runkorakenteen materiaalit ja työvaiheet, hintaero tasoittuu merkittävästi. Poroton-harkkorakentamisen etuna on materiaalisäästöt: ei suuria betonivaluja, ei raudoituksia, ei lisäeristekerroksia. Rakentaminen on nopeaa ja kuivaa alusta alkaen, joten pinnoitustöihin pääsee jo pian muuraustyön valmistuttua. Lyhyt rakentamisaika merkitsee myös kustannussäästöjä. On myös hyvä muistaa, että rungon kustannus on noin 10 % koko taloprojektin hinnasta. Runko on se osa talosta, jota ei voi myöhemmin vaihtaa. Siksi runkomateriaalin valintaan kannattaa pysähtyä ja miettiä, mitä vaikutuksia ratkaisulla on pitkällä aikavälillä.
PSST... Oletko jo tutustunut Wienerbergerin vuoden 2023 asuntomessukohteeseen?
Lue Queen's stone -kennoharkkotalosta
Seinärakenteen vaikutus sisäilmaan
Poroton-harkot valmistetaan polttamalla korkeassa lämpötilassa pääraaka-aineena savi. Yksiaineinen massiivitiilirakenne pystyy sitomaan ja luovuttamaan kosteutta turvallisesti ympäröivien olosuhteiden vaihdellessa, eli kansankielellä rakenne "hengittää".
Yksiaineisuus on merkittävä etu, kun halutaan varmistaa seinärakenteen riskitön toimivuus ja sisäilman laatu pitkällä aikavälillä. Jos useita eri materiaalikerroksia sisältävän seinärakenteen sisään joutuu kosteutta, sen haihtuminen rakenteen läpi ei välttämättä aina onnistu. Tällöin riski kosteus- tai homevauriolle kasvaa.
Massiivitiilirakenne toimii tehokkaasti myös lämpötilaerojen tasaajana. Paksu seinärakenne tasoittaa ulkoilman helle- ja pakkashuippujen vaikutukset sisäilmaan toimien termostaatin tavoin ulko- ja sisätilojen välissä. Tiilirakenne on myös energiataloudellinen ja säästää siten käytön aikaisia kustannuksia esimerkiksi hirsirakenteeseen verrattuna.
<p data-block-key="p2v96">Kennoharkot muurataan ohuella 1-2 mm laastisaumalla. Rakenteesta tulee tiivis ja hengittävä.</p>
Tyypillisesti julkisivuratkaisuksi valitaan rappaus, mutta talon voi myös vuorata esimerkiksi tiilellä, mikä ratkaisuna parantaa edelleen rakenteen energiatehokkuutta ja ääneneristävyyttä sekä takaa talolle pitkän ja huoltovapaan elinkaaren. Puutaloalueita ajatellen Poroton-harkkotalon voi myös verhota puupaneelilla.
Kaipaatko lisää teknistä tietoa?
Löydät sitä täältä!
Kennoharkkojen rakennemallit on päivitetty
Tutustu lisää!
Tutustu rakennedetaljeihin ja suunnitteluohjeeseen
Wienerberger Oy Ab
seinät
hankkeen aloitus
ekologisuus
koti
runko
rakennukset
suunnittelu
tuotetietous
Julkisivutiilet
Tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan. Aikojen kuluessa tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta kestävä tiili on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa. Tiilen väri- ja pintavalikoima sen sijaan on kasvanut. Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala eikä lahoa ja se kestää hyvin sekä kosteus- että lämpötilan vaihteluja. Muuratun julkisivun kauneus säilyy vuosikymmenestä toiseen ja ikääntyessäänkin tiiliseinä patinoituu kauniisti.Tiili sopii julkisivuksi lähes kaikkiin runkovaihtoehtoihin ja se sopeutuu myös muiden julkisivumateriaalien rinnalle osaksi julkisivua.
Terca -tiilikoti asuntomessuilla.
TERCA-tiilikoti
Wienerbergerin tiilet ja rakenneratkaisut ovat näyttävästi esillä Hämeenlinnan asuntomessuilla, sillä Wienerberger on mukana messuilla kahdella kohteella. Wienerbergerin kohteet ovat kohde numero 27, Terca -tiilikoti sekä kohde numero 44, Talo Wienerberger. Molemmissa kohteissa talon runko on tiili-villa-tiili tyyppinen ulkoseinäratkaisu, jossa runko on muurattu ohutsaumamuurausmenetelmällä Terca –runkotiilistä.
Gyproc Klima-kipsilevy
Norjan Fredrikstadissa sijaitsee täysin sähköistetty tehdas, aivan ensimmäinen laatuaan maailmassa. Ja juuri tässä tehtaassa valmistetaan Gyprocin kaikkien aikojen vähähiilisimmät rakennuslevyt.Rakennusteollisuus tuottaa paljon hiilipäästöjä paitsi rakennusmateriaalien tuotannossa, mutta myös logistiikassa sekä varsinaisessa rakentamisessa. Jotta tulevaisuus olisi kestävämpi, on tämä teollisuudenala ottamassa merkittäviä ja innovatiivisia tekoja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja.Mitä nämä vähähiiliset levyt tarkoittavat rakentajalle?
Mies tarkastelee pinossa olevaa puutavaraa.
Yleistä puutavarasta
Puu on rakennusmateriaali, joka on tuttu meille suomalaisille. Puuta on joka puolella. On käytännössä mahdotonta löytää taloa, jossa ei olisi käytetty puuta.Puuta käytetään runkomateriaalina sekä sisustusmateriaalina. Puu on ominaisuuksiltaan lujaa ja kevyttä. Suhteessa painoonsa, puu on lujempaa kuin mikään muu rakennusmateriaali. Puu muistuttaa lämmönjohtavuudeltaan lämmöneristeitä. Siksi kosteus ei tiivisty puun pinnalle ja se tuntuu miellyttävältä niin kuumassa kuin kylmässäkin.Puun lämpölaajeneminen on varsin vähäistä. Vain noin kolmannes teräksen ja betonin lämpölaajenemisesta. Puu on hygroskooppinen materiaali, joka asettuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa. Puu turpoaa jonkin verran kostuessaan ja kutistuu kuivuessaan. 95 mm leveä lauta kutistuu leveydestään 2 mm, jos kosteusprosentti laskee 10:een. Pituussuunnassa eläminen on erittäin pientä, vain 1 mm metriä kohti.
Tiili osana vähähiilistä rakentamista
Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.
