Pieni tila ei ole este takan hankinnalle
Päivitetty 06.03.2024
Muodoiltaan kauniin pyöreä Puro-malli.
Niinhän se on, tulisija vaatii ympärilleen tilaa – vai vaatiiko? Tulikivi tuo esille malliston, jossa takan tehot on yhdistetty kamiinan kokoon. Voiko pieni olla tehokas?
Mistä ajatus Jero-mallistosta syntyi?
Liian usein on tulisijat ovat keskusteluissa kuvailtu kookkaiksi ja tilaa vieviksi. Tähän mielikuvaan Tulikivi halusi tehdä muutoksen. Tuotemallistojen nykyaikaistaminen onkin johtanut uuden äärelle Jero-malliston muodossa. Tämä mallisto yhdistää juurikin kamiinoista tutun kompaktin koon sekä vuolukivitakoille tutunomaiset lämmitys- ja lämmönvarausominaisuudet. Suomen leveysasteilla kun tulisijan tarvetta ja hyötyä ei kuitenkaan voi vähätellä.
Jero-malliston ideana on pieni koko. Näin tarjoutuu mahdollisuus hankkia takka myös koteihin, joissa suurelle tulisijalle ei ole tilaa. Pieni koko tuo tullessaan myös muuta hyötyä, sillä myös hinta on perinteistä suurempaa tulisijaa maltillisempi. Uuden malliston suunnittelussa otettiin lisäksi tavoitteeksi asennusvaiheen nopeuttaminen. Tulisijan ollessa kompakti, nopeutuu myös asennustyö.
Niin ja mistä malliston nimi? – Suomalaisuutta kunnioittaen on myös mallisto nimetty kauniiden maisemien mukaan. Kolin kupeessa sijaitsee mallistolle nimen antanut Jero-järvi.
<p data-block-key="k4hov">Kulmikas Korpi-malli tummalla Nobile-pinnalla.</p>
Lämpöä hiljalleen ja pitkään
Kuten tutummat ja suuremman kokoluokan takat, myös Jero-malliston tulisijat luovuttavat lämmön hiljalleen säteilylämpönä – vielä tunteja tulen sammumisen jälkeenkin. Lämmittämisen aikana syntyvä lämpö varautuu takan vuolukivirakenteisiin sekä Kermansaven valmistamaan keraamiseen kierrätysmassaan. Takan pintakaan ei tule polttavan kuumaksi, joten vuolukivitakka on turvallinen ratkaisu myös lapsiperheisiin.
Jero-malliston takkojen etuus on tässäkin yhteydessä niiden pieni koko sekä kevyempi paino – näin ollen niiden sijoitus on helpompaa myös vanhempaan kiinteistöön.
Tutustu Tulikivi-takkojen toimintaan
Lämmöissä on eroja
Tulikivi-päiviä vietetään taas maaliskuussa
Kun lumi vielä peittää maan ainakin osittain ja pakkanen hieman napsuttelee nurkissa on miellyttävää käpertyä sohvalle takkatulen ääreen odottelemaan kevään saapumista. Olisiko sinunkin aika hankkia takka?
Tervetuloa Tulikiven Studioille 11.-16.3.2024. Pääset tutustumaan myös uuteen Jero-takkamallistoon, joka yhdistää kamiinan ja varaavan takan parhaat ominaisuudet.
Löydä lähin Tulikivi-studiosi
Kiinnostaako sinua kuulla enemmän Tulikiven uudesta Jero-mallistosta, tai mahdollisesti uudet kiukaat?
Onko aika vaihtaa vanha takka uuteen, mutta mahdollinen rahatilanne huolettaa?
Näihin kaikkiin saat vastauksen Tulikivi-päiviltä.
Psst. Raha ei ole este tehokkaan tulisijan hankkimiselle. Tutustu vaikka etukäteen Tulikiven rahoitukseen.
Luonnollisuus sekä moderni muotoilu tekevät takasta kiinnostavan
Kotimainen vuolukivi tuo sisustukseen luonnonläheisyyttä samalla, kun sen kaunis pehmeänharmaa sävy rauhoittaa tilaa. Pintastruktuuri tuo vuolukivitakkaan oman lisäulottuvuutensa. Esimerkiksi tumman Nobile-pinnan hento karheus mieleen pehmeän mokkanahan, Classic-pinnan silkkimäinen sileys taas aaltojen hioman rantakiven. Aito tulen ja kiven liitto tuo rauhaa tilaan ja pehmeää sekä miellyttävää lämpöä pitkäksi aikaa.
Jero-malliston takat ovat pieniä, mutta eivät huomaamattomia. Ne sujahtavat tilaan vaivatta ja ovat osa isompaa sisustuskokonaisuutta. Malliston Puro-mallit ovat pehmeän pyöreitä ja sileitä muodoiltaan Korpi-mallien edustaessa kantikkaita vaihtoehtoja. Takat ovat moderneja sekä tyylikkäitä ja sopivat upeasti mihin tahansa sisustustyyliin.
Tutustu Tulikiven takkamallistoihin
<p data-block-key="kxpvd">Pieni koko mahdollistaa monipuolisen sijoittelun.</p>
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Tulikivi Oyj
hormit
tulisijat
Puulämmitys - se luonnollinen, perinteikäs ja tunnelmallinen tapa lämmittää koti. Tulisija tarjoaa lisälämmönlähteenä varmuutta, sillä se on myös luotettava tapa lämmittää silloinkin kun sähköt ovat poikki. Tulisijalla lämmitys on erinomainen keino säästää esimerkiksi silloin kun sähkö on kalleimmillaan tai on muuten tarve leikata lämmityskustannuksia. Vaikka paukkuvat talvipakkaset antavatkin vielä hetken odottaa itseään, kannattaa niiden tuloon kuitenkin varautua. Takka on myös ainoa lämmönlähde, joka luo aitoa tunnelmaa kotiin. Takkatulen ääreen on helppo jäädä rauhoittumaan kaiken kiireen keskelle.Tiesitkö, että jopa yli miljoonassa suomalaisessa pientalossa on tulisija?
Onko pienhiukkaspäästöjä mahdollista vähentää?
Miten sinä lämmität kotiasi? Sähköllä, puulla, pelletillä vai kenties jollain muulla? Tiesitkö, että kotitaloudessa käytettävästä energiasta jopa puolet kuluu lämmitykseen?Suomen oloissa talven kylmimpään aikaan takoilla on merkittävä rooli kalliiden sähkön kulutus- ja hintapiikkien tasaajana, jolloin esimerkiksi ilmalämpöpumpun hyötysuhde heikkenee. Puilla tapahtuvan nykyaikaisen ja puhtaasti polttavan varaavan takan lämmitys on ekologinen ja luonnollinen lämmitysratkaisu.Puun palaessa luovuttaa se saman hiilidioksidimäärän, jonka se on kasvunsa aikana sitonut itseensä. Sama määrä hiilidioksidia vapautuisi puun lahotessa luontoon, tästä syystä on kestävän kehityksen mukaista ottaa lämpöenergia talteen. Luonnollisuutensa lisäksi se on myös varma tapa lämmittää, sillä puulämmitykseen ei vaikuta myrskytuuli eikä sähköjen katkeaminen – kotisi pysyy lämpimänä.Vinkit tulisijan oikeaoppiseen käyttöön meille antaa Tulikivi ja Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.
Muutamia syitä miksi takkaremontti kannattaa tehdä
Haaveiletko uudesta takasta ja katseletko takkakuvastoja? Oletko jo löytänyt unelmiesi takan? Syystä tai toisesta takkaremonttisi ei ole kuitenkaan edennyt. Takan vaihto mietityttää ja monenlaiset kysymykset pyörivät mielessä kuten, onko se iso ja työläs prosessi, mitä kaikkea joutuu tekemään itse ja maksaako remontti takan hinnan lisäksi jotain ylimääräistä? Takkaremontissa asiantuntijan kotikäynti säästää aikaasi ja lompakkoasi sekä pääset nauttimaan takkatulen loimusta nopeammin kuin uskotkaan.
Älysovellus auttaa takkapuita palamaan puhtaammin
Kotimainen keksintö automatisoi takan ilmanoton ja estää tahattoman ylilämmittämisenPuun pienpolton päästöistä on käyty vilkasta keskustelua. Takan puhtaaseen palamiseen voi vaikuttaa sillä, miten ilmaa päästetään tulipesään palamisen eri vaiheissa. Harva kuitenkaan jaksaa tai osaa vahtia ilmansäädintä riittävän tarkkaan. Tulikivi on kehittänyt ratkaisuksi Senso-takkaohjaimen, joka automatisoi takan ilmanohjauksen. Ilmansäädin liikkuu automaattisesti palovaiheiden mukaan ja varmistaa sopivan ilmamäärän. Järjestelmän sähköinen ohjaus toimii takkaan asennettujen mittausantureiden avulla. Takkaohjaimeen kuuluu lisäksi älylaitesovellus, joka neuvoo käyttäjää lämmittämään oikein. Se kertoo, milloin puuta kannattaa lisätä ja milloin lämmittäminen kannattaa lopettaa. Senso-takkaohjaimen voi asentaa Tulikiven Karelia-sarjan varaaviin takkoihin.
Ajatuksia takan valinnasta, hankinnasta sekä käytöstä
Kesän korvalla kannattaa suunnitella takkaremonttia, takan asennus on nopeaa ja vaivatonta. Mikä olisikaan sen mukavampaa kuin käpertyä pehmeälle sohvalle ja nauttia takan tuomasta lämmöstä ja katsella liekkien iloista tanssahtelua. Takan tuoma lämpö on suloisen pehmeää sekä miellyttävää. Tuollainen lämpö on mahdollista saada aikaan vain puulämmitteisellä tulisijalla. Vuolukivinen takka luovuttaa lämpöä ei vain lämmitettäessä vaan myös pidempään aktiivisen lämmittämisen jo loputtua.
Tulikivi takkakokkaus Raita-takka
Huoltovarmuus: miten sinä olet varautunut esimerkiksi sähkökatkoihin?
Varaavan takan hankinnalla säästät mukavasti talven lämmityskuluissa. Sähköstä riippumaton varaava takka nostaa lisäksi tehokkaasti kodin energiaomavaraisuutta. Lämmin varaava takka on myös tehokas ilmanvaihtokone, sillä se vie huonetilasta kosteutta ja tuottaa miellyttävää lämpöä. Varaava takka tuo monia hyviä etuja arkeen ja säästät selvää rahaa.
