Palosuojauseristeet hormeille ja tulisijoille
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Päivitetty 12.03.2025
1920-isover-tiilihormi-paloeriste-2021
ISOVER FireProtect soveltuu sekä tulisijoille että hormeille.
ISOVER-mineraalivillaeristys edistää rakennuksessa henkilöturvallisuutta ja rakenteiden paloturvallisuutta. Rakennustarvikkeet jaetaan europaloluokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, leviämiseen sekä savun tuottoon. Pinnoittamattomat ja lasikuituhuovalla pinnoitetut ISOVER-mineraalivillaeristeet kuuluvat parhaisiin paloluokkiin A1 ja A2-s1, d0.
Lasivilla on palamaton lämmöneriste, joten sitä voidaan käyttää kaikissa rakennuksissa.
FireProtect hormeille ja tulisijoille
ISOVER FireProtect soveltuu rakenteellisiin suojaverhouksiin. Levyä voidaan käyttää tiili- ja harkkorakenteisten hormien paloeristykseen ja se soveltuu myös tulisijaeristyksiin. ISOVER FireProtect tarjoaa myös tehokkaan palosuojauksen teräsrakenteille (kantavat palkit ja pilarit).
ISOVER FireProtect on jäykkä kivivillalevy. Levy on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER FireProtect on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se myöskään tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.
Katso tekniset tiedot ja asennusohjeet
ISOVER FireProtect palonsuojalevyn asennus
Levy leikataan määrämittaan ja asennetaan eristettävään kohteeseen. Kaksikerroseristyksissä huomioidaan levyjen limitys vähintään eristyspaksuuden verran.
Piipun eristäminen
ISOVER FireProtect palonsuojalevy on kivivillalevy lämpöeristyksiin ja rakenteellisiin paloeristyksiin
  • suojaetäisyys palavista rakenteista 100 mm
  • eristys 20 mm + 2x50 mm, saumojen limitys ≥50 mm
  • paloeristys ulottuu vähintään 100 mm muun yläpohjaeristeen yläpuolelle
Levyllä on korkea lämpötilankesto, sulamislämpötila yli 1000 °C; DIN 4102. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1.
Teräksinen savuhormi (tulisijan teho <120 kW)
Metallisen savuhormin eristämisessä tulee ottaa huomioon läpivientirakenteen tuulettuminen. Käytä eristettä, joka täyttää nämä vaatimukset: paloluokka A1, sulamispiste yli 1000 °C, korkein käyttölämpötila MST vähintään 600 °C ja lämmönjohtavuus keskilämpötilassa 600 °C alle 0,190 W/mK. Paloeristettä suositellaan asennettavaksi teräspiipun ympärille 2x50 mm limittäin.
Teräksisen piipun eristämiseen (tulisijan teho alle 120 kW) soveltuu hyvin verkkomatto U TECH MT Wired Mat 6.0.
  • suojaeristys liiallista pintalämpötilaa vastaan
  • eristys sisäkuoren ympärillä vähintään 2x50 mm, saumojen limitys ≥50 mm. Hormin eristys: päällystetään min. 0,5 mm paksuisella metallilevyllä.
  • eristys palavista rakenneosista 2x50 mm läpimenokohdalla. FireProtect paksuus 2 x 100 mm. Leveys 200 mm.
  • Ympärillä Gyproc-kipsilevy.
  • Katso RIL 245-2020 Pienet savupiiput.
Lue lisää hormien paloeristämisestä
<p data-block-key="q3s7z">Teräksisen savuhormin eristys</p>
Keittiön poistohormi, paloluokkavaatimus EI 30
Liesituulettimen poistokanavan eristäminen kunnolla on tärkeää, koska eristämättä jääneen poistohormin kautta liedellä syttynyt palo voi levitä yläpohjassa aiheuttaen laajaa tuhoa. Liesituulettimen poistokanava tulee eristää paloluokkaan EI30, jolloin eriste suojaa IV-kanavaa ja rakenteita vähintään 30 minuutin ajan.
<p data-block-key="oo5t9">Keittiön poistohormin eristys</p>
U PROTECT WM 4.0 Alu1 Black -verkkomatto on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinifoliolla ja teräsverkolla. Tuotteen sulamislämpötila yli 1000 °C. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1.
CLIMCOVER Roll CR ALU1 on taipuisa lasivillamatto, joka on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla.
<p data-block-key="5jk7w">CLIMCOVER Roll CR ALU1 on taipuisa lasivillamatto ja U PROTECT WM 4.0 Alu1 Black -verkkomatto on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinifoliolla ja teräsverkolla.</p>
Ohje
Ohje
U PROTECT WM 4.0 Alu1 Black:n asennus
Lämpö- ja paloeristykset: Matto leikataan määrämittaan ja taivutetaan eristettävän kohteen ympärille sekä sidotaan verkon silmistä sinkityllä teräslangalla (0,9 mm) käyttäen teräshakasia tai taivuttamalla verkkoa sidontakoukulla. Kaikki saumat sidotaan noin 50-100 mm:n välein huomioiden, ettei jatkoskohtiin synny rakoja.
Tulisijojen palosuojaus
ISOVER ULTIMATE Takkalevy on ohut taipuva ja joustava takkalevy, joka soveltuu tulisijojen- ja hormien palosuojaustarkoituksiin. ULTIMATE Takkalevy (U SP Slab 90) soveltuu korkeiden lämpötilojen sovelluksiin, kuten uunit ja kattilat, joiden lämpötila on yli 350 °C. Tuote soveltuu myös laivojen lämpö- ja paloeristyksiin (MED-sertifikaatti).
ULTIMATE Takkalevy on mineraalivillalevy, joka on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Takkalevy on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. ULTIMATE Takkalevy täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.
Ohje
Ohje
ISOVER ULTIMATE Takkalevyn asennus
ULTIMATE Takkalevy asennetaan yleisimmin kahden muuratun seinämän väliin eristeeksi esimerkiksi tulisijoissa. Useimmiten levy asennetaan ilman erityistä mekaanista kiinnitystä. Levy voidaan kiinnittää alustaansa myös esimerkiksi saneerauslaastilla.
Tekniset tiedot ja asennusohjeet
Paloeristykset: Levyt leikataan määrämittaan ja asennetaan eristettävään kohteeseen. Takkamuurauksissa ja muissa palosuojauksissa levy kiinnitetään taustapinnastaan esimerkiksi takan sydänmuuriin saneerauslaastilla. Levyjen saumat tulee olla tiiviisti toisissaan kiinni, eikä laastipurseita sallita eristeen saumoissa. Kaksikerroseristyksissä huomioidaan levyjen limitys vähintään eristyspaksuuden verran.
<p data-block-key="wxgwf">Eristeet pakataan tiiviisti, jolloin kuljetus on helpompaa ja edullisempaa. Kuvassa ISOVER FireProtect.</p>
Kaipaatko tietoa ISOVERin teknisistä eristeistä?
Tutustu nyt teknisiä eristeitä käsitteleviin nettisivuihin!
Tekniset eristeet
Ohje
Ohje
Teknisten eristeiden nettisivut auki!
Tutustu nyt
hormistot
paloturvallisuus
lämpöeristys
hormit
tulisijat
Miten ja millä hormit sekä tulisijat tulee paloeristää?
Paloturvallisuus on asia, johon ei sovi suhtautua kevyesti. Elävä tuli takassa ja kuumat savukaasut hormissa ovat aina omalta osaltaan riski, mikäli turvallisuudesta ei ole huolehdittu asianmukaisesti rakenteissa tai itse käytössä olevassa tuotteessa, vaikkapa hormissa ja takassa.On tärkeää kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen jo itse tulisijaa ja hormia valittaessa, mutta myös olla itse aktiivinen selvittämään, millaisia vaatimuksia paloturvallisuuden saavuttamisella on esimerkiksi välipohjan sekä yläpohjan suhteen – tai vaikka tulisijan takana olevaan palomuuriin.
Jääpuikkoja omakotitalon räystäällä
Nuo kauniit ja kimaltavat luontoäidin luomukset, jääpuikot, voivat kertoa terävällä kielellään yläpohjan eristeongelmasta. Jääpuikot voivat olla merkki eristeiden riittämättömyydestä tai jostain rakennusfysikaalisesta ongelmasta. Olemattomat tuuletusraot eivät päästä kattoa tuulettumaan kunnolla, jolloin kosteus voi tiivistyä katon alapintaan. Yläpohjan vuosikymmenet palvelleet eristeet eivät enää vastaa nykynormeja, jolloin lämpö karkaa harakoille. Oikein suunniteltu rakenne pitää lämmön sisällä ja kosteuden poissa rakenteista.Antaa harakoiden hytistä katonharjalla.
Nollaenergiatalo Villa ISOVER - esittely
Tässä esitellään Villa ISOVER, kuten se toteutetaan Hyvinkään Asuntomessuille."Tavoitteena on ollut luoda rakennus, joka on ennen kaikkea tilallisesti mielenkiintoinen, ympäristön huomioiva, asuttava ja tarpeen mukaan joustava koti perheelle, ja joka on toteutettavissa nollaenergiaperiaatteiden mukaan."Tutustu Villa ISOVERin suunnitelmiin ja rakennusvaiheisiin
Paloluokiteltuihin rakenteisiin uutuuslevy
Tiesitkö, että Gyprocin kevytrakennejärjestelmillä voidaan kipsilevyrakenteita käyttäen saavuttaa lähes kaikki palovaatimukset? Kipsilevyn palonsuojaominaisuudet perustuvat levyyn kemiallisesti sitoutuneeseen veteen, jota Gyproc-levyssä on jopa 20 %. Levyissä oleva vesi höyrystyy hitaasti kun palosta vapautuva energia tunkeutuu kipsilevyyn. Näin kipsilevy estää levyn toisella puolella olevien rakenteiden sekä aineiden voimakkaan kuumentumisen palon sattuessa.
10 hyvää syytä valita tiilipiippu - tiesitkö nämä?
Kaipaako piippusi uusimista tai oletko vasta rakentamassa uutta kotia? Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja. Lisäksi tiilipiippu on pitkäikäinen ja toimiva ratkaisu. Tiili onkin yksi perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali.
Mitä pitää ottaa huomioon tiilipiippua muurattaessa?
Ennen kuin savupiippua päästään muuraamaan, on tehtävä ja hyväksytettävä selkeät suunnitelmat kokonaisuudesta. Muuratut tulisijat sekä savuhormit on rakennettava viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ympäristöministeriön asetus (745/2017) määrittelee, miten savupiippujen rakenteet tulee tehdä. Kyseinen asetus on astunut voimaan 1.1.2018. Uusia ja päivitettyjä ohjeita ja vaihtoehtoisia ratkaisuja asetuksen 6 § suomissa puitteissa on tuotu esille Suomen Tiiliteollisuusliiton julkaisemassa Muuratut savupiiput infoesitteessä sekä RIL 245-2020 - Pienet savupiiput ohjekirjassa.Tiilipiipun etuina ovat muun muassa hyvä lämmönvarauskyky, sillä massiivinen hormisto luovuttaa varaavan tulisijan lailla lämpöä vielä pitkään. Lisäksi tiilestä valmistettu savupiippu on paloturvallinen ja siihen on helposti tehtävissä tulisijojen vaatima määrä hormeja.
