Päästä auringonvalo sisään Icopalin valokatteella
Valitsemalla katokseesi valokatteen, voit nauttia kesäillasta ulkona grillaten vaikka sadekuuro yllättäisi! Valokate suojaa sateelta mutta päästää valonsäteet sisään aurinkoisella säällä. Fastlock Uni on täysin tiivis ja kaunis katevaihtoehto kaikenlaisiin piharakennuksiin kuten autokatokseen, huvimajaan tai grillikatokseen - kotipihaan tai mökille.
Fastlock Uni valmistetaan kestävästä, kirkkaasta polykarbonaatista. Erikseen tilaamalla valokatetta on saatavana myös valkoisena. Fastlock Uni on materiaaliltaan taipuisaa ja antaa siten mahdollisuuden myös kaareviin katosratkaisuihin.
Fastlock Unin asentaminen on helppoa ja turvallista. Levyt liitetään toisiinsa painamalla reunojen putkisaumat yhteen, joten läpireikiä ei tarvita. Kiinnitys tapahtuu katteen alapuolelta. Pienet katteet voidaan koota valmiiksi maassa ennen paikalleen kiinnittämistä. Kiinnityssaumat ovat tiiviit ja muotoiltu siten ettei lika pääse saumakohtien väliin, lisäksi materiaalin pinta on helppo pitää puhtaana. Katteessa on myös vahva UV-suoja, joten se ei haurastu auringonpaisteessakaan ja valokatteen kirkas väri säilyy kauniina vuodesta toiseen.
Fastlock Canopy – näyttävä ovikatos helposti
Icopalin suositusta Fastlock Uni –valokatteesta on nyt saatavana myös asennusvalmis ovikatospakkaus tarvikkeineen. Kokonaisuuteen kuuluu katokseen tarvittava määrä valokatetta, katoksen rakenteet sekä kiinnikkeet.
Fastlock Canopyn tukirakenteet on tehty jauhemaalatuista alumiiniprofiileista ja varsinaisena katosmateraalina on tuttu polykarbonaatista valmistettu Fastlock Uni –valokate. Valokatelevyt tulevat pakkauksen mukana katokseen valmiiksi sopivina paloina leikattuna. Lisäksi pakkaukseen kuuluu kaikki tarvittavat kiinnikkeet asennusohjeineen. Kevyt katos on helppo asentaa paikalleen; asentamisen kului testatessa aikaa noin 45 minuuttia.
Fastlock Canopy
- Suojaa sisäänkäyntiä sateelta ja lumelta
- Täydellinen paketti - helppo asentaa
- Valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja alumiiniprofiileista
- Katemateriaalilla kymmenen vuoden takuu
Fastlock Canopy –ovikatosta on tarjolla kaksi eri kokovaihtoehtoa: kaarenleveydeltään 190 cm leveä katos enintään 110 cm leveille oville, sekä kaarenleveydeltään 290 cm leveä katos kaksilehtisille, enintään 180 cm leveille oville.
Fastlock Canopy 2.0 yksilehtiselle ovelle
- Pituus (kaari) noin 190 cm
- Leveys (syvyys) noin 82 cm
- Kaaren korkeus noin 28 cm
- Oven leveys max. 110 cm
Fastlock Canopy 3.0 kaksilehtisen oven päälle
- Pituus (kaari) noin 290 cm
- Leveys (syvyys) noin 102 cm
- Kaaren korkeus noin 35 cm
- Oven leveys 110 cm – 180 cm
Keittiö järjestykseen: Parhaat vinkit kaappien ja laatikoiden järjestämiseen
Puukuitueristetyt Kuori-talot herättivät kiinnostusta Tuusulassa
Jätevesiasiat kuntoon! Valitse samoin kuin sisustusarkkitehti Vertti Kivi
Ennakoi tulevaisuuden remontit - dokumentoi rakennusvaiheet kuvakirjaksi
Kastelli Valokaari pohjapiirustus
