Näin pidät hanan säihkyvän puhtaana!
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Oras Oy
Päivitetty 11.12.2023
Kylpyhuone, WC-tila ja keittiö. Näitä kaikkia tiloja yhdistää se, että jokaisesta näistä löytyy hana. Puhdas hana onkin tärkeä osa raikasta ja siistiä kokonaisuutta. Kun puhdistus on suoritettu oikein, pysyy hana pitkään siistinä ja mikä parasta, toimii kuten pitää, Orakselta muistutetaan.
Yleisesti ottaen hanojen ulkopintojen hoidossa voidaan pitää hyvänä samaa linjaa kuin kodin maalattujen pintojen ja muiden kodinkoneiden puhtaanapidossa.
HUOM! Käytä hanalle oikeanlaista pesuainetta!
Koska puhdistusaineiden valikoima kaupossa on loputon viidakko ja hyllyissä notkuu satoja erilaisia tuotteita joiden lupauksena tuntuu olevan toinen toistaan säihkyvämpi lopputulos, kannattaa keskittyä olennaiseen:
– Onko pesuaine riittävän neutraali tai lievästi emäksinen (pH 6-9) ja onko se nestemäistä. Myös mieto pesuaine riittää tuhoamaan tavallisimmat taudinaiheuttajat, joten voit valita puhdistusaineen jonka pH on 6–9.
Ohje
Ohje
Pari perus faktaa:
Näin hanan puhdistus etenee:
Olethan tallettanut hanasi mukana tulleet puhdistusohjeet? Tarvitset niitä nyt, sillä sieltä näet minkälaisia puhdistusaineita voit käyttää. Eri puhdistusaineiden valmistajat käyttävät tuotteissaan erilaisia aineita, jotka saattavat vaurioittaa hanan pinnoitetta.
Tietoa Oraksen hanoista löydät täältä.
Esimerkiksi:
Kromipinnoite ei kestä, tai kestää huonosti fosforihappoa ja klooriyhdisteitä.
Myöskään orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä/hankaavia aineita sekä puhdistusvälineitä ei tulisi käyttää. Ota huomioon myös itsesi ja suojaa kätesi siivoushanskoilla, jolloin mm. pesuaineet eivät kuivaa käsiesi ihoa.
Kohta 1
  • Puhdista hana huolellisesti käyttäen pesuaineliuokseen kostutettua pesusientä tai pehmeää liinaa.
Kohta 2
  • Huom! Älä käytä sumutinpulloa! Suikutettaessa suoraan hanaan, pääsee pesuaine hanan saumoihin, josta sitä ei saa huuhdeltua pois. Pitkään toistuessaan se voi aiheuttaa hanaan korroosiota. Suosi siis pesuaineliuokseen kostutettua liinaa.
Kohta 3
  • Kun olet saanut pesuaineen levitettyä huolellisesti pienimpiinkin yksityiskohtiin, huuhtele hana runsaalla, puhtaalla ja haalealla vedellä.
Kohta 4
  • Pyyhi lopuksi hana kuivaksi. Tämä on tärkeää, jotta bakteerien uudelleenkasvulta vältytään.
Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa tai pesusientä.
Pesuaineen tulee olla neutraali tai lievästi emäksinen.
Älä suihkuta pesuainetta suoraan hanaan!
Kuivaa hana huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
Älähän unohda poresuutinta!
Hanan päässä sijaitseva poresuutin tukkeutuu vähitellen ja sen puhdistus unohtuu helposti siihen asti kunnes vettä ei enää tule kunnolla. Puhdistus kannattaa kuitenkin suorittaa säännöllisesti, jotta veden virtaus ei estyisi - lisäksi puhdistus on todella nopeaa ja helppoa:
  • Kohta 1: Sulje hana
  • Kohta 2: Irroita poresuutin joko sormin tai pienen työkalun avulla. Huomioithan että jotkin hanamallit vaativat erityisen "avaimen" poresuuttimen irroitukseen.
  • Kohta 3: Harjaa poresuutin pienellä harjalla (vanha hammasharja soveltuu tähän tarkoitukseen)
  • Kohta 4: Aseta poresuutin takaisin paikoilleen
VALMIS!
Voit kurkistaa artikkelin lopusta myös Oraksen videon hanan puhdistamisesta!
Entäs silikoninen suihkupää?
Suihkun silikoniset suihkupäät on helppo puhdistaa kalkkikerääntymistä hieromalla niitä joko sormin tai vaikkapa hammasharjalla. Tämän jälkeen kannattaa juoksuttaa vielä hetki kuumaa vettä.
Oras Oy
keittiö
kylpyhuone
Hana- ja suihkutuotteiden valintaa lisätyn todellisuuden avulla
Mitä on lisätty todellisuus? Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) tarkoittaa teknologiaa, jossa virtuaalinen sisältö liitetään osaksi oikeaa maailmaa AR-tuetun sovelluksen tai selaimen avulla.
Mullistava Oraksen 3S-kiinnitysjärjestelmä
Oras lanseeraa ainutlaatuisen kolmivaiheisen hanan kiinnitysjärjestelmän helpottamaan asentajien päivittäistä työtä. 3S-kiinnitysjärjestelmän avulla hanojen asentaminen on turvallista, nopeaa ja helppoa – ja tehtävissä vaikka yhdellä kädellä.Oras 3S-kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu auttamaan, helpottamaan ja nopeuttaman asentajien työtä. Uusi 3S-kiinnitysjärjestelmä on täysin uudenlainen asennusratkaisu, jossa on innovatiivinen kiinnitysosa ja uudenlainen joustava asennusavain. Nopea kolmivaiheinen kiinnitys ja helppokäyttöiset työvälineet tekevät asentajien työstä helpompaa ja mahdollistavat useampia hana-asennuksia päivässä."Oras 3S-kiinnitysjärjestelmä perustuu uuteen integroituun rakenteeseen. Erillisten osien sijaan 3S-järjestelmässä kaikki osat on integroitu yhteen", Oraksen myyntijohtaja Marko Sundholm kertoo.Hanojen asennus on tehty samalla, perinteisellä tavalla vuosien ajan. Asentaja joutuu usein työskentelemään epämukavissa asennoissa ja käyttämään lukuisia työkaluja kiinnitysmutterien vääntämiseen.
nainen-digitaalisella-naytolla-varustettu-kasisuihku
Näin voit säästää vettä ja energiaa helposti
Tiesitkö että kulutamme suihkussa jopa 66 % kaikesta kotona käytetystä lämpimästä vedestä? Tai että suihkussa kuluu minuutissa saman verran energiaa mitä kodin valaistus kuluttaa päivän aikana keskimäärin? Kestävä kehitys ja luonnonvarojen järkevä käyttö nousevat yhä tärkeämpään osaan yhteiskunnassamme. Kun on kyse muutosten toteuttamisesta jokapäiväisessä käytöksessämme, tarkoitus on hyvä, mutta todellisuus on usein päinvastainen. Hyvä esimerkki tästä on kuuma suihku.
Lisää kesämökkisi käyttömukavuutta erilaisten hanaratkaisujen avulla
Kesämökkien ja -huviloiden varustelutaso vaihtelee paljon jo siitäkin syystä, että ihmisillä on erilaisia toiveita ja oletuksia liittyen vapaa-ajan asunnon varustelutasoon. Osan mielestä mökkiolosuhteet ovat kohdallaan, kun pesuvesi kannetaan järvestä ämpärillä, juomavesi tuodaan kanisterissa kotoa ja käytössä on ulkohuussi, jonka ovenpieleen on järjestetty käsienpesupiste hurmaavan emalivadin ja kannun avulla. Toiselle optimaaliset olosuhteet taas muodostuvat korkealaatuisista ja viimeisintä teknologiaa edustavista vesikalusteratkaisuista, jotka auttavat säästämään vettä ja energiaa, ja antavat jopa reaaliaikaista palautetta käytönaikaisesta kulutuksesta.
Pienennä asumiseen liittyviä kustannuksia helposti
Hyvä tapa pienentää kustannuksia on lähteä tarkastelemaan omia tottumuksiaan. Yksi, mitä olemme tottuneet käyttämään huolettomasti on vesi. Arkipäivän ruoanlaitossa sekä peseytymisessä jätämme hanan valumaan jopa huomaamattamme. Voisimmeko oikeasti säästää miettimällä tekniset ratkaisut kuntoon sekä tottumustemme tarkastelulla?
Asuinmukavuutta uudella ilmanvaihdolla - tutustu esimerkkikohteeseen
As Oy Radiopuisto 1 sijaitsee suositussa Vasaramäen kaupunginosassa muutaman kilometrin päässä Turun keskustasta. Perheasuntoja on alueella harvoin tarjolla, ja asukkaat viihtyvätkin taloyhtiössä pitkään, toisinaan vain vaihtaen isompaan kotiin perheen kasvaessa. Siksi osakkaat olivat motivoituneita parantamaan asuinmukavuuttaan entisestään ilmanvaihtoremontin avulla.
