Näin tuot valoa kesämökin sähköttömiin kolkkiin – katso vinkit
Päivitetty 15.02.2024
Aurinkokennolla latautuva Novatar-maavalo reunustaa kauniisti mökkiterassia tai perennapenkkiä. Sieviä Lulu-lasipurkeja voi pitää pöytäkoristeena tai ripustaa kuistille roikkumaan.
Illan pimetessä aurinkokenno- ja paristovalot tuovat tunnelmaa ja turvallisuuden tuntua myös niihin paikkoihin, joissa sähköä ei ole saatavissa. Erilaisilla valaisinratkaisuilla sähkötön kesämökki terasseineen, rantasaunoineen, huvimajoineen ja pihapolkuineen on helppo valaista tilanteen ja tarpeen mukaan.
Valjasta auringon energia hyötykäyttöön
Auringon energialla latautuvat valot ovat mainio keino tuoda valoa mökin pihapiiriin alkukesästä syksyyn asti. Aurinkokennovalaisimia on saatavana monia eri materiaaleja, värejä ja muotoja. Voit sijoittaa aurinkokennovalot eri paikkoihin ja siirtää tarpeen mukaan, sillä verkkovirtasähköä ei tarvita.
Aurinko lataa valaisimen akun päivällä, ja ne syttyvät automaattisesti hämärän tullen. Valo palaa, kunnes virta loppuu tai aamuaurinko alkaa sarastaa. Valaisin latautuu myös pilvisellä säällä, joskaan ei yhtä tehokkaasti.
Aurinkokennolla toimivat valot kytkeytyvät automaattisesti päälle hämärän tullen. Koska tuotteissa on hämäräkytkin, erillisiä valoja ei kannata sijoittaa liian lähelle toisiaan, sillä toisesta tuotteesta loistava valo saattaa estää toista syttymästä.
Näyttävän kokonaisuuden saa aikaiseksi yhdistämällä erikokoisia ja eri materiaaleista valmistettuja aurinkokennovalaisimia. Jos haluat lähekkäin useita valoja, erillisten valojen sijaan kannattaa hankkia solar-valosarja.
<p data-block-key="rrtgq">Kilau-valosarjassa on sata lediä. Näppärän solar-valosarjan voi kieputtaa puiden tai pensaiden ympärille tai sillä voi koristella vaikkapa mökkiterassin kaiteen.</p>
Valoa pimeille pihapoluille
Aurinkokennoilla toimivat pollarit sopivat istutusalueiden tai kukkapenkkien reunustamiseen tai niitä voidaan asetella kulkureittien varsille helpottamaan kävelyä pimeillä piha- ja rantapoluilla. Tien, laiturin tai puutarhavajan ympäristöä tai puutarhan pimeän nurkkauksen sopii lyhtypylväs, jonka lamppu on korkealla suuren alueen valaisemiseen.
Näiden valaisinten etu ja helppous on, ettei valoja varten tarvitse tehdä sähkövetoja tai laajoja maatöitä.
Luxor on kolmen solar-pollarin sarja. Isokokoinen aurinkokenno jaksaa pitää valoa yllä pitkään. Pollareiden kuvuissa on hauskoja kuplia.
Aurinkokennovalaisimiin on viime vuosina tullut lisää ominaisuuksia ja valotehoa. Esimerkiksi Airamin valikoimassa on useampia solar-tuotteita, jotka sopivat erinomaisesti kulkuväylän osoittajiksi, sillä ne on varustettu hämäräkytkimen lisäksi liiketunnistimella.
<p data-block-key="3efwq">Luxorin isokokoinen aurinkokenno jaksaa pitää valoa yllä pitkään.</p>
<p data-block-key="67dmy">Arette-sarjan solar-valaisimilla muodostat mökkipihalle yhtenäisen valaistuskokonaisuuden.</p>
<p data-block-key="ilvn1">Arette-pollari sopii hyvin polun ja kulkuväylän varrelle, sillä siinä on hämäräkytkimen lisäksi liiketunnistin.</p>
Valotehonsa ja erilaisten toiminto- sekä sijoitusvaihtoehtojensa ansiosta aurinkokennovalaisimia voi käyttää monenlaisiin valaistustarpeisiin aina parvekelaatikoiden ja istutusten valaisusta terassien ja kulkuteiden valotarpeisiin. Varjoisienkaan paikkoijen valaisu ei ole ongelma, sillä joissakin valaisimissa on pitkä johto, jolloin aurinkopaneelin voi sijoittaa suoraan auringonvaloon. Erillisellä aurinkopaneelilla varustettu valaisin on ratkaisu myös sisätilan valaisuun.
Mökkipihan valaistuksesta voi luoda yhtenäisen kokonaisuuden. Esimerkiksi Airamin Arette-sarjaan kuuluu sekä pollari että seinävalaisin. Muotokieleltään erottuvaan Pilar-sarjaan kuuluu pollari ja lyhty. Pollarit voi kiinnittää alustaan mukana olevilla ruuveilla tai käyttäen maajalkaa. Monipuolisilla säätömahdollisuuksilla varustetut solar-valaisimet ovat ihanteellisia mökkiolosuhteisiin, sillä niiden runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se kestää auringon ja meri-ilmaston rasitukset.
Auringon energialla latautuvat lyhdyt sopivat esimerkiksi kukkapenkkien reunustamiseen sekä helpottavat kävelyä pimeillä pihapoluilla.
On hyvä huomioida, että jos kulkureitti kesämökillä on kovin kivikkoinen, jyrkkä, kapea tai muuten haasteellinen, valaistustarvekin on vaativampi. Tällöin avuksi kannattaa ottaa kunnollinen led-taskulamppu tai paristotoiminen lyhty.
<p data-block-key="4ihww">Solar-valaisinsarja Pilar oli kevään 2022 uutuus. Muotokieleltään moderni kokonaisuus tuo tyyliä terassille tai mökkipihaan. Tuotteissa on hämäräkytkin ja liiketunnistin. Pilar-sarjan tuotteisiin voi ladata virtaa aurinkokennon lisäksi myös USB-kaapelilla.</p>
Kesäiltojen tunnelmanluojat
Lämpiminä kesäiltoina ulkona viihdytään usein myöhään myös esimerkiksi pihajuhlien merkeissä. Aurinkokennolla varustetuilla lyhdyillä, koristevaloilla ja valoketjuilla voidaan luoda sadunomaista tunnelmaa kesäiltojen ja -öiden iloksi ripustamalla niitä vaikkapa terassikaiteeseen, pihapuun oksille tai huvimajan kattoon. Roikkuvat valaisimet ja koristeet sopivat myös kattausten koristeluun sekä viemisiksi.
Paristokäyttöiset valot valaisevat talvellakin
Kannattaa varautua siihen, että pimeimpinä talvikuukausina auringon energia ei välttämättä riitä aurinkokennovalojen lataamiseen. Aurinkokennovalojen lisäksi paristokäyttöiset valot sopivat mainiosti mökkikäyttöön. Etuna on, etteivät ne ole riippuvaisia auringonvalosta ja valaisevat siten kunnolla myös sisätiloissa ja talviaikaan.
<p data-block-key="ttnwp">Paristokäyttöinen Sensor valaisee kätevästi esimerkiksi mökin jätekatoksen.</p>
Paristotoimiset heittimet, kuten Sensor, ovat käteviä monessa mökkiaskareessa. Liiketunnistimella varustetun valaisimen voi asentaa paikkaan, jossa valaisin syttyy automaattisesti, kun mökille saavutaan pimeän aikaan. Valaisin on kätevä myös puuvajassa, varastossa, jätekatoksessa ja muissa paikoissa, joissa tarvitaan näkyvyyttä.
Sensorin käyttöaika yhdellä paristosarjalla on noin neljä tuntia valon ollessa koko ajan päällä. Koska kyseessä on valaisin, joka räpsähtää päälle vain tarvittaessa, eli hämärässä ja liikkeestä, paristo kestää kauan.
Sisätiloihin valoa tuovat esimerkiksi paristokäyttöiset Cabinet- ja Wally-valaisimet. Liiketunnistimella varustettu Cabinet sopii mainiosti esimerkiksi vaate- tai astiakaappiin. Pieni ja kevyt Wally on kätevä kiinnittää seinään, ja sen saa napsautettua helposti päälle on/off-kytkimestä.
<p data-block-key="8mke1">Paristokäyttöinen kaappivalo on kätevä esimerkiksi sähköttömän mökin astia- tai vaatekaapissa.</p>
Valoilla sisustaminen piristää sähköttömälläkin mökillä
Kaunis kattaus tuo ripauksen luksusta loma-ajan ruokailuhetkiin. Paristokäyttöisillä koristevaloilla voi kruunata tunnelmallisen illallisen myös sähköttömällä mökillä. Paristokotelonkin voi somistaa kääräisemällä sen juhlien teeman mukaiseen lahjapaperiin. Joihinkin aurinkokennovaloketjuihin on saatavana paristorasia, joka mahdollista ketjun käyttämisen ilman aurinkokennoa.
<p data-block-key="s8gyi">Muun muassa Airamin valikoimasta löytyy kauniita paristoilla toimivia koristevalosarjoja, kuten tässä kattauksessa oleva Saana.</p>
Paristot sisältävillä koristevaloilla voi helposti tuoda kivoja sisustusideoita myös muualle kuin kattauksiin. Muista kuitenkin tarkistaa valojen IP-luokitus, jos haluat koristaa ulkotiloja.
<p data-block-key="xev1m">Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvassa Keira-lamppusarjassa (IP44) on ilmeikäs mustavalkoinen johto.</p>
<p data-block-key="hagvs">Merihenkiset Eimi-narupallot sisältävät paristot ja sopivat siten myös sähköttömään pihapiiriin illan tunnelmanluojiksi. Ja mikä parasta, ne ihastuttavat puutarhan upeina yksityiskohtina myös päiväaikaan ilman valoja.</p>
Valoa sähköttömälle mökille – katso video
valaistus
Pitäisikö jouluvaloista luopua? Pelastaako pimeä koti isolta sähkölaskulta?
Kausivalot piristävät pimeimpään vuodenaikaan, mutta sähkönsäästön nimissä moni pohtii nyt niiden tarpeellisuutta. Entäpä sitten kotipihan ulkovalot, pitäisikö sittenkin vaan kompastella hämärässä? Sähkönhinnan noustessa lamppujen sammuttaminen voi tuntua houkuttelevan yksinkertaiselta ja konkreettisesti säästöä tuovalta toimelta, mutta todellisuudessa näin kertyvät säästöt jäävät pieniksi, jos kotona käytetään energiapihejä led-valoja. Kun valaistuksella halutaan säästää energiaa, paras keino onkin päivittää vanhat valot ledeihin. Näin säästöä saadaan aikaan asumismukavuuden ja -turvallisuuden kärsimättä.
Vinkit led-nauhavalaistuksen suunnitteluun
Led-nauhavalaistus on moneen kohteeseen ja käyttötarkoitukseen sopiva valaistusmuoto. Kuten muukin valaistus, myös se tarvitsee jonkin verran suunnittelua. Tässä viisi yleistä ohjetta, joiden mukaan tehtynä led-nauhavalaistus varmasti onnistuu.
Puurunkoisen talon valaistuksen ohjaus langattomasti
Hirsitalon tai CLT-talon sähkövetojen paikat tulee miettiä tarkasti. Erityisesti jos puupinta jää näkyville, niin ylimääräiset sähkövedot esimerkiksi valokatkaisijoille jäävät kaikki näkyviin seinäpintoihin. Valaistuksen ohjaukseen on luotettavia langattomia seinäsäätimiä, jotka säästävät työtä ja ovat materiaalitehokkaita.
Valaistuksen avulla voidaan tuoda sekä tehokkuutta työskentelyyn että luoda rauhallista tunnelmaa. Valaistuksella vaikutetaan sekä mukavuuteen että turvallisuuteen. Tutustuimme Lamppukauppa Led Storen tiloihin tehdyn keittiöremontin modernisoituun valaistukseen, joka paransi tilan käytettävyyttä ja viihtyisyyttä huikeasti.
Ohjausjärjestelmä,
Sähköistyksen ohjaus kuuluu nykyaikaiseen kotiin. Yksinkertaisimmillaan ohjaus tarkoittaa sähköistyksen hallintaa yksittäisten laitteiden avulla, esimerkiksi valaistusta ohjataan säätimien tai liiketunnistimien avulla. Kodin muita toimintoja ohjaavat termostaatit, kosteusvahdit ja läsnäoloanturit.Laajimmillaan kodin kaikkia sähköisiä toimintoja ohjaa älykäs KNX-taloautomaatio. Mitä kattavampi ohjausjärjestelmä on, sitä monipuolisempi ja energiatehokkaampi ratkaisusta rakentuu. Kaikissa ohjausratkaisuissa korostuvat energiatehokkuus, muunneltavuus ja turvallisuus.
