Näin tehdään onnistunut ja edullinen katon valaistusremontti
Led-valonauhalla ja piilo-spoteilla
Sanna SalmelaKaupallinen yhteistyö Lamppukauppa Led Store Oy
Päivitetty 12.11.2024
Kuvassa makuuhuoneen valaistu upea ja tunnelmallinen katon alaslasku.
LedStoren mallitilaan päätettiin toteuttaa valaistusremontti käyttämällä uusia, korkean värintoistoindeksin, värilämpötilasäädettäviä 22 W/m led-nauhoja ja kehyksettömiä 12W Piilo led-spotteja, sekä Zigbee älyohjausta. Tässä artikkelissa esitellään valaistusremontin toteutus vaihe vaiheelta sekä valaistuksen ja ohjauksen hinta.
Remontoidussa huoneessa yhdistyvät epäsuora valaistus ja kohdevalaistus, joita voidaan säätää erikseen langattomalla ohjaimella. Säätömahdollisuuksina valaistuksessa on sekä portaaton valkoisen valon värilämpötilan vaihtaminen että himmennys. Monipuolisen ja säädettävän valaistuksen ansiosta huoneen käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Tila sopii yhtä lailla lastenhuoneeksi, makuuhuoneeksi, kuin työhuoneeksikin.
Lisävalaistusta varten kattoon suunniteltiin alaslasku
Huoneessa oli yksi valaisinpaikka ja yksi valokatkaisin, eikä näitä haluttu muuttaa, mutta huoneeseen haluttiin modernimpaa ilmettä. Remontti toteutettiin ilman katon muutoksia, sillä kattoon kiinnitettiin alaslasku.
Alla olevassa kuvassa on luonnosteltu alaslaskukehikko mittoineen. Lautakehikon koko on 1550 mm x 2250 mm. Pituuskoolinki asettuu kipsilevyn liitoskohtaan. Vaakakoolaukset asettuvat 390 mm välein, kuten katon kipsilevyasennuksissa on suositeltavaa. Alaslaskuun käytettiin 1,5 kipsilevyä, eli saatiin 1800 mm x 2500 mm kokoinen pinta. Tällä suunnitelmalla saatiin tarpeeksi reilut, 125 mm ylitykset kaikkiin suuntiin, joita hyödynnettiin led-nauhan asennushyllyinä. Tarpeeksi leveät hyllyt jättävät led-nauhat piiloon ja epäsuora valaistus toteutuu hienosti.
<p data-block-key="712os">Alaslasku tehtiin lautakehikosta ja kipsilevystä. Kehikkoon kiinnitettiin 1,5 kipsilevyä ja kipsilevy muodosti 125 mm leveän hyllyn, johon led-valonauha asennettiin.</p>
Huoneeseen suunniteltiin langaton himmennys ja värilämpötilansäätö olemassa olevan kytkimen lisäksi. Värilämpötilan säätö tarkoittaa sitä, että huoneessa led-nauhan ja spottien valkoisen valon Kelvineitä muutetaan portaattomasti noin 2700-5500 K, joten saadaan juuri tarpeeseen ja tunnelmaan sopiva valaistus.
Vaikka huoneen korkeutta jouduttiin laskemaan keskeltä, niin 10 cm madallus ei vaikuta huoneessa, koska valon määrä lisääntyi. Alaslaskukehikko toimii loistavasti sellaisissa kohteissa, joissa sisäkattoon tai seiniin ei haluta tai voida tehdä muutoksia, mutta silti toivotaan upotettavaa valaistusta ja epäsuoraa valaistusta.
Kehikon keskellä oleva sähköpiste toimi kaikkien valojen sähkönsyöttöön, ja ero yhteen keskellä kattoa olevaan valaisimeen verrattuna on huikea. Kun valaisimet asennetaan omilla ryhmämuuntajilla, saadaan valaistuksesta kaksiosaisesti toimiva, eli led-nauhavalaistusta voidaan ohjata omana ryhmänään ja spottivalaisimia omanaan.
Tilaan sopivat led-valaisimet
Huoneen epäsuoraksi valaistukseksi valittiin värilämpötilasäädettäviä 22 W/m led-nauhoja ja kohdevalaistukseen sivulta päin täysin häikäisemättömiä, kehyksettömiä 12W Piilo led-spotteja, valaistuksen ohjaukseen käytettiin Zigbee älyohjausta. Käytännössä siis Zigbee-ohjaukseen soveltuva 200W muuntaja led-nauhoille ja Zigbee-vastaanotin Piilo-spoteille. Huoneessa jäi paikoilleen jo asennettu käyttökytkin, josta saadaan haluttaessa koko huoneen valot pois ja päälle. Langattoman ohjauksen vastaanottimien avulla huoneen valoja voidaan lisäksi säätää langattomalla ohjaimella. Valaisimet on myös liitetty Philips Hue mobiiliohjaukseen, jonka avulla tulevat mahdolliseksi myös ohjelmointi ja ajastus.
Epäsuoraksi valoksi valittiin supertehokas Tunnelma 22 W/m led-nauha. Spoteiksi valittiin kattoon kipsattavat kehyksettömät 12W Piilo Kantti spotit. Molemmissa valaisintyypeissä on värilämpötilan säätö.
Valaistusremontin kuusi työvaihetta
Huoneen koko, johon alaslasku tehtiin, on 12 m². Alaslaskun pinta-ala on puolestaan 4,5 m², eli kolmannes katon pinta-alasta. Tiivistetysti remontin vaiheet olivat seuraavat:
  • Lautakehikon kokoaminen ja kiinnittäminen kattoon.
  • Johdotusten tuominen spoteille ja led-nauhoille.
  • Kipsilevyn kiinnittäminen kehikkoon
  • Piilo-spottien kipsattavien kehysten kiinnittäminen levyyn ja pinnan hionta.
  • Led-kiskojen tekeminen asennusvalmiiksi.
  • Valaisimien asennus ja liittäminen langattomiin ohjaimiin.
Vaiheet 1.‒2. Lautakehikon kokoaminen ja kiinnittäminen
Alaslaskun kehikko koottiin suunnitelman mukaisiin mittoihin ja kiinnitettiin kattoon 120 mm ruuveilla. Kiinnityskohtiin esiporattiin reiät noin puoliväliin saakka. Johdotukset tehtiin valmiiksi niihin kohtiin joihin spotit ja led-nauhojen muuntajat suunniteltiin sijoitettaviksi. Piilo-spottien johdotukset tehtiin värilämpötilasäädettäville heikkovirtavalaisimille suunnitellulla johtosarjalla, joissa on pikaliittimet spoteille valmiina.
<p data-block-key="wjoas">Lautakehikko kiinnitettiin kattoon ja valaisinjohdotukset tehtiin ennen pintalevyn kiinnitystä.</p>
Vaiheet 3.‒4. Kipsilevyn työstäminen asennusvalmiiksi Piilo-spotteja varten
Kipsilevyt kiinnitettiin kattoon ja tasoitettiin, hiottiin ja maalattiin. Piilo-spottien muovikehykset kiinnitettiin tasoitteen avulla ja paklattiin päälle ja hiottiin yhteensä kolmeen kertaan. Katosta saatiin suora, kun tasoite levitettiin noin 50 cm etäisyydelle saakka aukoista pitkällä laipalla. Maalauksen jälkeen aukot viimeisteltiin ja spotit istahtivat kehyksiin nätisti.
<p data-block-key="k7qj2">Kipsilevyn työvaiheita Piilo-spottiasennusta varten.</p>
<p data-block-key="drmyi">Piilo Kantti spotit ovat kehyksettömiä. Valmiiksi asennettu spotti paikoillaan. Valo asentuu noin 35 mm katon tasoa sisemmäs.</p>
5. vaihe: Led-nauhakiskot asennusvalmiiksi kahteen L-muotoon
Valittu värilämpötilasäädettävä 22 W/m Tunnelma led-nauha asennettiin matalaan pintaprofiiliin, jotka tehtiin kahdeksi L-muotoiseksi kiskoksi. Kulmiin kolvattiin noin 10 cm välijohdot. Kiskot siis mitoitettiin niin, että ne ovat molemmista päistään 5 cm kehikon mittaa lyhyempiä. Valo avautuu nauhasta niin laajasti, että kiskot on hyvä jättää tällaisessa muodossa kulmista lyhyemmiksi, jotta valot eivät valaise ns. päällekkäin, jolloin kulmista tulisi nopeasti kirkkaammat kuin suorilla osuuksilla. Kahden L-muotoisen kiskon nostaminen paikoilleen on helpompaa kuin neljän toisiinsa liitetyn kiskon, ja molemmat nauhaliitokset saadaan silti samaan muuntajaan.
<p data-block-key="dt8a0">L - muotoon kasatut led-kiskot asennusta vaille.</p>
<p data-block-key="d9jv8">Alaslaskun hyllylle sopivat sekä led-kiskon 200W muuntaja, jossa on sisäänrakennettu langaton Zigbee vastaanotin, että taaempana näkyvä spottien 36V ryhmämuuntaja, jonka parina langattoman ohjauksen Zigbee-vastaanotin.</p>
6. vaihe: Valot käyttöönotettiin liittämällä ne kauko-ohjaimeen sekä Hue-siltaan
Suuri osa valojen käyttömukavuutta on haluttujen ominaisuuksien vaivaton käyttö. Niinpä valoille valittiin helppo Zigbee värilämpötilakaukosäädin. Säätimellä on seinään kiinnitettävä teline, johon kauko-ohjain kiinnittyy magneetilla. Lisäksi valot lisättiin Philips Hue hubiin.
Voit lukea lisää Hue-linkityksistä esimerkiksi tässä blogikirjoituksessa: Zigbee-laitteet haltuun osa 2.
<p data-block-key="niibh">Philips Hue-siltaan liitettyjen valojen käyttöliittymässä voidaan ajastaa ja ohjelmoida halutunlaisia skenaarioita valoryhmille.</p>
<p data-block-key="iyenv">Värilämpötilan säätöön sopivalla kaukosäätimellä sekä mobiililla saadaan säädettyä valaistuksen valkoisen valon värilämpötilaa ja himmennystä.</p>
Tämän valaistusremontin hinta:
  • Alaslaskun materiaalit itsessään ovat hyvin edulliset.
  • Lautaa, kipsilevyä, tasoitetta, maalia sekä muutama ruuvi maksavat alle 100 euroa.
  • Valojen kustannukset olivat spottien osuus 564 euroa,
  • led-kiskon osuus asennusvalmiina LedPajalta 847 euroa,
  • kaukosäädin 79 e,
  • yhteensä 1 600 euroa (sis. alv.).
Rahalla saa siis 224 wattia leditehoa, josta tulee 5 330 luumenia 12 neliön tilaan, josta osa kohdevaloa ja osa epäsuoraa valoa.
Tilan tunnelma muuttuu huikeasti riippuen siitä millä valon värilämpötilalla tai kirkkausasteella valot ovat. Olemme remonttiin erittäin tyytyväisiä, ja voimme suositella keskeltä alaslaskettua kipsikattoa muillekin.
<p data-block-key="j2tyh">Valmis keskikaton alaslasku, jossa valot säädettynä päivänvalon värilämpötilaan. Katon kautta tilaan avautuu reilusti valoa. Piilo-spotit jäävät tyylikkäästi katon tasoa sisemmäs, ja valaistus suoraan lattiaa kohti. Spottien ominaisuutena on mahdollisimman vähäinen sivuttaishäikäisy.</p>
Toteutusvaihtoehtoja samanhintaisille lopputuloksille
Tätä asennustapaa voidaan käyttää myös muilla valaisinyhdistelmillä. Samanhintaiseksi tulee esimerkiksi vaihtoehto, jossa värilämpötilasäädettävä led-nauha vaihdetaan astetta heikompitehoiseen Tunnelma 14,4 W/m 1000 luumenia metrille, ja lisätään alas laskuun kaksi Piilo-spottia lisää. Tällöin suoran kohdevalon määrä kasvaa, ja epäsuora valo jää selkeämmin tunnelmavalaistukseksi.
Jos kyseessä on enemmän väriä ja meininkiä tarvitseva valojen käyttäjä, niin LedStore suosittelee käyttämään Kameleontti RGBW 14,4 W/m led-nauhaa. Tällöin kaukosäätimeksi vaihtuu kauko-ohjain, jossa voidaan säätää sekä värilämpötilasäädettäviä spotteja, että väriä vaihtavaa led-nauhaa.
Lisäksi jos alaslaskusta haluaa tehdä sisustuksellisen, niin sen voi maalata sisustukseen sopivan väriseksi, tai vaikka tapetoida tyylikkääksi.
<p data-block-key="rt04o">Led-nauhasta tulee reilusti valoa, kun valitaan 22 W/m tehoinen, 1600 luumenia / m valontuotolla oleva Tunnelma led-nauha. Piilo Kantti led-spotit 12W antavat 1000 luumenia valoa per spotti kapeahkolla, katon sisältä avautuvalla kiilalla. Valokuviosta tulee noin metrin levyinen 2,4 metrin korkeudesta valaistuna.</p>
Tervetuloa tutustumaan remontoituun tilaan LedStoren All in One myymälään Vantaan Koivuhakaan! Käyntiosoite on Mesikukantie 16, ja LedStoren omalla pihalla on ilmaiset parkkipaikat suoraan oven edessä. Myymälässä palvellaan kaikkia asiakasryhmiä kuluttajista rakennusliikkeisiin.
Aukiolot: ma ja pe klo 8.30‒15.30, tiistaista torstaihin klo 8.30‒17, sekä lauantaisin klo 10‒14. Ajantasaiset aukiolot löytyvät aina verkkosivuilta ledstore.fi.
<p data-block-key="u6row">Sanna Salmela, LedStore</p>
sähkötarvikkeet
automaatio
sisätilat
sähkö
valaistus
Näin toimivat helposti värilämpötila­säädettävät led-valaisimet
Värilämpötilasäädettävät, eli kelvin-säädettävät valaisimet ovat alkaneet yleistyä uusissa kodeissa ja kohteissa, joihin tehdään led-valaistusremontti. Esimerkiksi huonekasvit pitävät kylmän valkoisesta, kirkkaasta valosta, ja kylmän sävyinen valo piristää myös ihmisiä. Iltaisin rentoutumista voi edistää säätämällä sama valaisin lämpimän valkoiselle, ja himmentää sopivalle valotasolle.
Sopiiko iso valopaneeli meille? Kattoikkunamaista valoa led-paneeleilla
Valaistuksen suunnittelussa voidaan hyödyntää monentyyppisiä valonlähteitä. Led-tekniikka mahdollistaa muun muassa valoikkunamaisen valaistuksen luomisen. Muotokieleltään kattoikkunamaisen valon etuina ovat tasainen valopinta ja valaisimen täydellinen sulautuminen kattoon.
Minkä hintaista on ledien johdollinen ja langaton älyohjaus?
Led-valaisimia voidaan ohjata ja käyttää monella eri ohjaustavalla. Mutta mitä tämä kaikki maksaa? Esittelemme tässä artikkelissa hinnat tuotekokonaisuuksille, jossa on kuusi plafondia ja valaistuksen ohjaus.
Moni-ilmeinen julkisivuvalaistus luo tunnelmaa ja lisää turvallisuutta
Perhe Tainio valitsi uuden hirsitalonsa julkisivun valaisuun monipuolisesti seinävalaisimia ja kattovalaistusta. Valaistus luotiin sekä epäsuoralla korostusvalaistuksella että suoralla yleisvalaistuksella. Valaistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota sisäänvedetyn sisäänkäynnin valaistukseen, sillä tumma hirsiseinä vaatii reilummin valoa kuin vaalea. Sähkötyöt hoiti rautaisella ammattitaidolla Ansioniemen Sähkö Oy.
Näin toteutat turvallisen kulun portaisiin - katso projektin toteutus ja hinta
Onko teillä pimeä portaikko, jossa kulkeminen tuntuu vaikealta tai turvattomalta? Tiesithän, että portaikon valaiseminen ei ole hankalaa? Tyypillisesti puuportaisiin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, vaan led-valonauhan asentaminen voidaan tehdä helposti. Kiskon kiinnittämistä varten tarvitsee ainoastaan ruuvata kaksi ruuvia per askelma, askelman alapintaan.
Suunnitteletko wc-remonttia? Näin luot ilmeikkään valaistuksen
Pienen tilan valaistuksen päivittäminen onnistuu hyvin remontin yhteydessä. Sisustuksellinen valaistus syntyy kolmiosaisesta valon käytöstä: led-nauhalla seinä-wc:n takaa, katon alaslaskusta värilämpötilasäädettävällä led-nauhalla ja lisäksi raikkaalla valopeilillä.
