Näin onnistut keittiöremontissa – 7 vinkkiä
Päivitetty 19.05.2023
Joskus remonttivimma iskee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Vanha keittiö näyttää yhtäkkiä kuluneelta ja toimimattomalta ja uusi olisi saatava mahdollisimman pian. Älä kuitenkaan pura vanhoja kalusteita saman tien vaan ota hetki aikaa miettimiselle. Listasimme seitsemän kohtaa, jotka ovat perusta onnistuneelle keittiöremontille.
1. Suunnittele huolella
Keittiöremontissa pätee vanha sanonta hyvin suunnitellusta ja puoliksi tehdystä. Anna itsellesi aikaa inspiroitua ja tutkailla nykypäivän mahdollisuuksia ja innovaatioita. Pohdi alkuun ainakin seuraavia asioita:
- mikä vanhassa keittiössä toimii
- mitä haluat ehdottomasti muutettavan
- mistä olet aina haaveillut keittiössä
- mikä on budjettisi
Varaa sen jälkeen aika keittiösuunnittelijalle. Ammattilainen osaa kysyä ne oikeat kysymykset ja sovittaa toiveesi ja tarpeesi toimivaksi kokonaisuudeksi.
2. Aloita ajoissa, älä hätiköi
Keittiön toimitusaika on useimmiten 4-6 viikkoa. Älä kuitenkaan kiirehdi, vaan anna aikaa suunnittelulle, se palkitaan lopputuloksessa. Keittiö ei ole kertakäyttötavaraa, vaan sen tulee kestää vuosia. Mieti siis huomista pitemmälle. Voit seurata tämän päivän trendejä, mutta muista, että valintasi seuraavat sinua kymmenenkin vuoden päähän. Säilytä peruselementit neutraaleina ja luo keittiöstä itsesi näköinen persoonallisilla yksityiskohdilla.
Sisustus on helppo tapa tuoda keittiöön persoonallisuutta.
3. Tee valinnat tarpeittesi mukaan
Keittiön materiaaleissa on mistä valita. Kivi- vai laminaattitaso, vetimet vai vedikkeetön, kiiltävää vai mattaa, saavatko kodinkoneet näkyä, ja millaiset kodinkoneet? Höyryuunia ei kannata valita, jos et sillä koskaan kokkaa. Entä kuinka kovassa käytössä työtasot ovat? Se vaikuttaa materiaalin valintaan.
4. Älä säästä säilytystilassa
Tilaa ei voi olla koskaan liikaa. Hyvällä suunnittelulla pieneenkin keittiöön saadaan rutkasti lisää säilytystilaa. Tiesitkö, että on olemassa koko joukko fiksuja säilytysratkaisuja, jotka auttavat maksimoimaan tilan keittiössäsi.
Kaapiston tai komeron päätyyn sijoitettava Peggi-päätylevy ottaa tilasta kaiken irti. Pocketti-aamiaiskaapissa tavarat ovat puolestaan tarvittaessa esillä tai piilossa.
5. Muista kultainen kolmio
Keittiössä työskentely on helpointa ja tehokkainta, kun tärkeimmät kohteet, jääkaappi, liesi ja vesipiste, muodostavat kolmion, jonka sisällä on esteetön kulkutila. Älä unohda tätä suunnitteluvaiheessa.
6. Huomioi valaistus ja pistorasioiden määrä
Keittiön eri alueilla tarvitaan usein erilaista valaistusta. Työskentely on sekä mukavampaa että turvallisempaa, kun valaistus on mietitty oikein. Entä mitä pienkoneita käytät missäkin tilanteessa? Moniko niistä tarvitsee virtaa pistorasiasta? Onko tabletille mietitty paikka keittiöön? Sitäkin pitää välillä ladata. Keittiösuunnittelija on hyvä apu tässäkin kohtaa!
7. Mittaa kahdesti
Keittiön mittaaminen on tärkeä vaihe keittiön suunnittelussa. Jos suunnittelet keittiösi itse, mittaa ainakin kahdesti, jotta voit olla varma mittaustuloksesta. Jos apunasi on suunnittelija, hän huolehtii mittauksen puolestasi.
keittiö
Onko aika päivittää vanha talotuuletin? - tutustu ratkaisuihin
Aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön
Aamiaiskaappi on se yksittäinen ominaisuus, jota harkitsee varmasti jokainen tänä päivänä keittiötään uusiva rakentaja tai remontoija. Aamiaiskaapista on puhuttu jo useamman vuoden, eikä suosiossa näy laskua. Eikä ihme, sillä aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön.
Huolellinen suunnittelu on onnistuneen keittiön perusta
Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinulla saattaa olla selkeä mielikuva täydellisestä keittiöstä, mutta ennen kuin unelmat voivat käydä toteen, suunnitelmat on syytä tehdä tarkkaan. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis ja toimiva myös budjettisi mukainen.Seuraavilla vinkeillä pääset kohti uutta unelmakeittiötäsi.
Käytännöllisen keittiön peruspilareita ovat riittävä työskentely- ja säilytystila, optimaalisesti sijoitetut paikat vesipisteelle, tärkeimmille kodinkoneille, pistorasioille ja valaistukselle sekä oikein valitut materiaalit, jotka on helppo pitää puhtaina. Kun varaat kunnolla aikaa keittiön toiminallisuuden suunnitteluun, säästät aikaa myöhemmin.
Silakkapihvi on perinneruoka, mutta tuunataan se kaikille maistuvaksi herkuksi
Silakkaa on syöty Suomessa luultavasti jo satoja vuosia, mutta etenkin nuoremmalle väelle silakkaruoat eivät ole välttämättä kovin tuttuja. Pro Kala ry:n tiedotteen mukaan silakan kulutus on laskenut vuosikymmenten varrella valtavasti: 2000-luvun alussa silakkaa syötiin reilun kilon verran henkilöä kohden, kun viime vuosina vastaava luku on vain noin 300 grammaa.
