Näin kiinnität: ammattilaisen ohje kiinnitysmassan käyttöön
Kemiallista kiinnitystä tarvitaan monenlaisissa tilanteissa. Massalla ja metalliankkurilla tehtykemiallinen kiinnitys on oikein tehtynä luja, luotettava ja kestävä. Se sopii hyvin myös ei-ammattimaiseen rakentamiseen ja remontointiin. Kokosimme ohjeet pysyvään kiinnitykseen. Massa-asennuksessa ohjeita kannattaa noudattaa tarkasti, sillä usein epäonnistuneet kiinnitykset johtuvat asennusvirheistä.
Mitä kiinnitetään? Kemialliset ankkuroinimassat soveltuvat kaikkiin kiviainespohjaisiin rakennusmateriaaleihin.
Millä kiinnnitetään? Massapatruunat sisältävät sekä kovetetta, että hartsia. Komponentit sekoittuvat sekoitussuuttimessa, mikä on kiinnitetty patruunan päähän. Kemiallisessa ankkuroinnissa tarvitaan massan lisäksi metallinen kierretanko, vaarna tai pultti, joka kierretään porareikään työskentelyajan puitteissa.
Mitä muuta tarvitaan? Tangossa tulee olla kierre, nystyrät tai muu karheus, josta massa saa tarttumapintaa. Metalliankkurina toimivat myös esimerkiksi sisäkierrehylsy, harjateräs tartunnoissa, tolppakenkiä aidanpilarin pystyttämisessä ja silmukkapulttia laiturin kalliokiinnityksessä.
Mitä massaa käytetään? Massat myydään patruunoissa, joiden tilavuus vaihtelee. Kaikki patruunat sopivat kuitenkin aivan tavallisiin silikonipuristimiin. Yleisin patruunakoko on 300 ml. Laske massan menekki Sormatin massalaskurilla.
Näin kiinnität massalla
- Muista puhdistaa porareikä. Puutteellinen puhdistus saattaa puolittaa injektointimassan suorituskyvyn. Käytä puhdistukseen harjaa, ilmapumppua, pulloharjaa tai porareikään sopivaa letkunpätkää tai pilliä. Muista harjata porareikä, jolloin pöly irtoaa myös seinämistä. Ilmapumppaa tai imuroi, harjaa ja imuroi uudelleen.
- Ankkurointimassojen komponentit sekoittuvat vasta sekoitussuuttimessa. Kun aloitat tuotteen käytön, varmista, että komponentit sekoittuvat täysin. Pursota pahvinpalalle kunnes aine on täysin yksiväristä. Massa ei kovetu, mikäli komponentit eivät ole sekoittuneet kunnolla.
- Täytä reikä umpinaisissa rakennusmateriaaleissa 2/3 täyteen. Asenna metalliankkuri aina kiertämällä reikään. Anna märän massan kuivua rauhassa täysin kovaksi. Puhdista ylimääräinen massa vasta, kun se on kuiva. Naputtele ylimääräinen massa pois vasaralla ja talttameisselillä.
- Koko patruunaa ei tarvitse käyttää kerralla. Jätä sekoitussuutin paikoilleen, se toimii korkkina. Kun otat patruunan uudelleen käyttöön, vaihda vain suutin, testipursota ja käytä. Ankkurointimassoille annetaan tietty käyttöikä, jonka näet purkin kyljestä kohdasta EXP.DATE (kuukausi, vuosi), jonka jälkeen tuotetta ei suositella käytettävän. Varastoi patruuna aina kuivassa ja viileässä paikassa.
Nyt alkoi Massakausi!
Miten kiinnitän turvallisesti?
Luotettavilla kiinnitystarvikkeilla rakennat turvallisesti
Rakennan pientalon -sivusto rakennuttajan avuksi
