Näin asennettiin vinyylilankku
Nopea asennus vanhan lattian päälle
Päivitetty 10.03.2025
Vinyylilankun asentaminen vanhan puulattian päälle oli melko yksinkertainen juttu kotiremppaajalta.
Vinyylilankku on tullut markkinoille jäädäkseen. Se on helppo ja nopea asentaa, ei nosta lattiapintaa eikä vaadi välttämättä sähkötyökalujen käyttöä. Vinyylilankkuja löytyy edullisesta kalliiseen ja hyvästä hieman huonompaan.
Ensimmäinen vinkki vinyylilankun hankintaan – hyvän vinyylin erottaa pontista. Huonolaatuisissa lankuissa pontti napsahtaa herkästi rikki.
Tässä tapauksessa vinyylilankku asennettiin vanhan puulattian kanssa ristiin, jotta puulattiassa olevat epätasaisuudet saumoissa eivät riko vinyylilankun pontteja.
Esivalmistelut vinyylilankun asennusta varten
Ennen asentamisen alkua on hyvä tarkistaa seinien suoruus, niin tiedät mitä on odotettavissa. Toki vinyylin ja seinän väliin tulee jättää noin 5 mm elämisvara, mutta ei sekään kaikkea pelasta.
Lattian tulee olla myös ehdottoman puhdas hiekasta ja roskista, varsinkin jos vinyyli asennetaan suoraan vanhan lattian päälle. Ohut vinyyli ei anna mitään anteeksi. Tarkista myös ettei pontteihin jää roskia tai pölyä asennettaessa. Se vaikeuttaa ponttien kiinni saamista.
Vinyylilankkua ei saa asentaa uivana asennetun lattian päälle esimerkiksi laminaattilattian tai kiinni liimaamattoman parketin päälle. Periaate on ettei kahta uivaa kerrosta voida asentaa päällekkäin. Poista myös vanhat erittäin pehmeät lattiapinnoitteet.
<p data-block-key="l74rr">Ennen vinyylilankun asentamista on syytä tehdä muutama valmisteleva työvaihe.</p>
Jos halutaan parantaa lattian akustisia ominaisuuksia voi vinyylilankun alle laittaa alusmateriaalin, jonka on ehdottomasti oltava vinyylilankulle soveltuvaa. Tavallinen laminaatin alle laitettava solumuovi ei sovellu vinyylilankun alle.
On hyvä myös huomioida, että alusmatto tarvitaan aina kerrostaloissa askeläänieristeenä ja sitä on hyvä myös käyttää omakoti- ja rivitalojen toiseen kerrokseen asennettaessa. Käytä alusmattoa siis aina, jos alapuolella on asuntiloja.
Mitkä alustat soveltuvat vinyylilankun alle?
Karkeasti luetellen sallittuja alustoja:
  • betoni
  • alta tuulettuvat puu- ja parkettilattiat
  • kompaktit PVC-matot ja linoleum
  • keraamiset laatat joiden maks. sauma on alle 2 mm
  • levylattiat
  • korkkilattia
Sallitut asennusalustat vaihtelevat valmistajan mukaan. Alustan tulee aina kuitenkin olla kiinteä, sileä, suora ja puhdas.
Kannattaa ottaa huomioon se seikka, että jokaisella lattiavinyylin valmistajalla ja maahantuojalla on omat ohjeensa siitä, miten ja minkä alusta päälle vinyylilankun saa asentaa. Muista myös tarkistaa, tarvitaanko askeläänieristettä.
VINKKI! Jos aiot käyttää vanhat listat uudelleen, saat ne helposti irti talttapuukkolla ja vasaralla. Kirjoita listojen taakse, mistä kohtaa lista on peräisin. Muista poistaa naulat. Nyt voit vaikka maalata listat uudella värillä.
<p data-block-key="afdf7">Talttapuukolla listat irti seinästä...</p>
<p data-block-key="1hq2v">...ja vasaralla &amp; pihdeillä naulat irti listoista.</p>
...ja vasaralla & pihdeillä naulat irti listoista.
Peitelistojen lyhentäminen näppärästi
Peitelistoja saat kätevästi lyhennettyä monitoimikoneella. Listoja ei tarvitse välttämättä repiä pois. Laita terän alle vinyylilankun pala mitaksi ja sahaa ylimääräinen pois. Saman saat tehtyä siististi myös käsin esimerkiksi selkäsahalla.
<p data-block-key="jyapf">Monitoimikoneella lyhennät listanpäät helposti.</p>
Asennustarvikkeet vinyylilankun asentamiseen
Vinyylilankun asentamiseen et montaa työkalua tarvitse: suorakulma, kynä, kiiloja ja mattopuukko tai tukeva katkoteräveitsi. Jos joudut sahaamaan reiät putkille, käytä reikäsahaa.
Joidenkin vinyylilankkumallien asennusohjeissa neuvotaan käyttämään myös kuminuijaa ja lyöntikapulaa. Tämä ponttimalli ei tätä käsittelyä kaivannut.
<p data-block-key="pxaap">Vinyylilankun asennuksessa tarvittavat työkalut: Mitta, katkoteräveitsi (tai mattopuukko) sekä kynä.</p>
Muutamia vinyylilankun asennusvinkkejä
Viimeisen pätkän mittaat helposti oikean pituiseksi, kun käännät paloista samat pontit vastakkain (uros-uros) ja asetat palat vierekkäin. Näet heti palan oikean mitan.
Vinyylilankku on helppo katkaista taittamalla, kun ensin olet vetänyt syvän viillon vinyylin pintaan mattopuukolla. Kulmapalojen poistaminenkin onnistuu samalla tavalla, jos pala on riittävän suuri. Pienet palat saat nakerrettua irti joko puukolla tai esimerkiksi monitoimikoneella.
<p data-block-key="8pqop">Näet palan oikean mitan heti.</p>
<p data-block-key="34gsh">Taita pala irti.</p>
Taita pala irti.
Vinyylistä on helppo napata pala pois vaikka ulkokulmaa varten. Mittaa tarkasti ja muista jättää hieman elämisvaraa. Älä siis leikkaa liian tiukasti istuvaa palaa. Piirrä viivat vinyyliin.
Leikkaa mattopuukolla/katkoteräveitsellä viivoja pitkin ja taita palanen pois. Sovita paikoilleen.
<p data-block-key="kmb77">Mittaa ja piirrä.</p>
Mittaa ja piirrä.
<p data-block-key="se0aw">Leikkaa ja taita irti.</p>
<p data-block-key="jm5lr">Asenna vinyylilankku paikoilleen.</p>
Mahdollisia asennusvirheitä
Vinyylilankun asentamisen yhteydessä voi tulla vastaan yleisiä virheitä, kuten huonosti suoritettu pohjatyö, jossa lattia jää epätasaiseksi tai puhdistusvaiheessa jää roskia pontteihin, mikä estää lankkujen täydellisen kiinnittymisen. Tällöin vinyylilankku voi irrota tai kupruuntua. On tärkeää myös muistaa, että vinyylilankkua ei tule asentaa liian tiukasti seinään ilman elämisvaraa, sillä se tarvitsee tilaa laajentuakseen ja supistuakseen lämpötilan vaihteluiden mukaan.
Vinyylilankun sivujen asennus
Tässä ponttimallissa asennus tapahtuu seuraavasti:
Aseta ensimmäinen lauta siten, että urospontti on seinää kohti huomioiden elämisvara (käytä asennuskiiloja). Asenna seuraavan laudan pääty edelliseen n. 20 asteen kulmassa. Varmista ensimmäisen rivin jälkeen, että rivi on suorassa. Lähtörivin suoruus vaikuttaa seuraavien rivien asennukseen.
<p data-block-key="ukq8m">Taita ensin päätypontti paikoilleen.</p>
<p data-block-key="q7q3f">Nyt voit kiinnittää pitkän sivun.</p>
<p data-block-key="ymm8w">Varmista saumojen tiivis sulkeutuminen.</p>
Aloita toisen rivin asennus asettamalla lauta jälleen n. 20 asteen kulmassa edellisen rivin lautaan nähden ja paina lauta alas.
Jatka asennusta siten, että asenna aina ensin päätypontit ja vasta sen jälkeen taita koko rivi edelliseen riviin nähden. Jatka asennusta seuraavien rivien kohdalla samalla tavalla.
Vinyylilankkua ei saa asentaa kiinteiden kalusteiden alle esim. keittiökaapistot, mutta hellan alle sen voit asentaa.
Pisin sallittu yhtenäinen veto ilman liikuntasaumaa on 10-14 m vinyylilankun valmistajasta riippuen.
Muista tuoda vinyylilankkupaketit sisälle 2 vuorokautta ennen asentamista. Asennuslämpötilan sisällä on oltava vähintään +18 °C.
Viimeistele saumakohdat listoilla: tasolista samassa tasossa oleville ja eritasolista, jos lattiapinnoissa on korkeuseroa.
Kun yhdistät vinyylilankun muiden lattiamateriaalien kanssa, kuten laminaatin tai parketin, on tärkeää huomioida niiden yhteensopivuus. Vinyylilankku voi olla ohuempi ja joustavampi verrattuna muihin lattiamateriaaleihin, joten sen ja muiden materiaalien väliin kannattaa laittaa siisti ja tasainen liitosnauha tai -lista.
<p data-block-key="ntxyl">Tasolista samalla tasolla olevien huoneiden väliin.</p>
<p data-block-key="y8514">Eritasolistaa tarvitaan kun huoneet ovat eri tasossa.</p>
Vinyylilankkulattia on valmis
Kohteen tiedot:
Lamella Clix vinyylilankku, Kingston Oak Brown Grey 40150. Käyttöluokka 32 ja paketissa 2,105 m2. Helppohoitoinen PUR pinta. Pohjassa ei ole valmiiksi liimattua alushuopaa. Saatavana: yksityiset rautakauppiaat ja RTV.
Tältä näyttää valmis vinyylilankkulattia
<p data-block-key="s5fp3">Kuten säästöpossukin toteaa: Mission possuble!</p>
lattiat
Näin tasoitat eri lattiapinnat
Omakotitalon lattioissa vaaditaan suoruutta tai kallistuksia huoneen käyttötarkoituksesta riippuen. Weberin lattiatasoitteilla on mahdollista tehdä ohutta tasaista pintaa, paksuja täyttöjä tai kylpyhuoneen lattian kallistuksia. Weberin tuotevalikoimasta löytyy tasoitteita niin betoni- kuin puualustallekin. Normaalisti muutamassa päivässä kuivuvien tasoitteiden lisäksi valikoimassa on myös muutamissa tunneissa kuivuvia pikatasoitteita.Kaikki lattiatasoitteet sopivat betonilattioiden tasoittamiseen, minkä lisäksi Weberin valikoimasta löytyy lattiatasoitteita myös saneerauskohteisiin, joissa alustana voi olla esimerkiksi heikko betoni, puu-, klinkkeri tai muovimatto.
mies tasoittaa märkää betonilattiaa
Kuivuuko betoni nopeammin kesällä? Vältä virheet betonilaatan kuivattamisessa
Betonin hidas kuivuminen vaikuttaa rakentamisaikoihin, koska pintatöitä ei päästä tekemään kovin nopeasti. Varsinkin kesällä betoni kuivuu paljon hitaammin kuin yleisesti luullaan. Betonin kuivuminen ei ole vain veden haihtumista pinnalta, vaan se on kemiallinen reaktio, joka vaikuttaa betoniin syvemmällä tasolla ja kestää pitkään valmistusprosessin jälkeen.
Väliseinän ja -pohjan eristäminen kannattaa
Joskus saattaa kotona ilmetä ongelma, mikä vaikuttaa huomattavasti asuinviihtyvyyteen. Nimittäin äänet! Olemassa oleva eriste ei eristä ääntä ollenkaan ja/tai äänieristyksen huomioon ottaminen edellisen remontin tai rakentamisen yhteydessä on unohtunut vallan tai ratkaisut ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi. Yläkerrasta kuuluvat askelten äänet ja naapurihuoneesta pienimmätkin pihahdukset. Kaukana on levollinen elämä näissä tilanteissa omassa kodissa. Mitä sitten voisi tehdä? Väliseinän ja -pohjan oikeanlaisella eristämisellä vaikutat suuresti ääneneristykseen - unohtamatta myöskään lämmöneristävyyden paranemista.
Lattiaratkaisu, joka säästää kustannuksia sekä ympäristöä
Rakentaminen ja erityisesti kiinteistöjen käyttö tuottaa yli 30 prosenttia kasvihuonekaasuista. Hyvä lämmöneristys on paras suurimman eli käytönaikaisten päästöjen laskija, mutta myös rakentamisvaiheessa on tehtävissä paljon. FF-FLOOR-lattiaratkaisun 30 prosenttia pienempi hiilijalanjälki on tärkeä edistysaskel myös rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisessä.Sisäilmasaneerauksiin erikoistunut Venax Oy peruskorjaa Helsingin Länsi-Pakilassa neljän huoneiston paritaloyhtiötä käyttäen alapohjassa Finnfoamin kehittämää FF-FLOOR-lattiaratkaisua. Yrittäjä Mikko Luukkonen Venax Oy:stä pitää tärkeänä sitä, että rakentamiseen kehitetään uusia ja entistä parempia sekä työtä helpottavia ratkaisuja, koska vain siten ala menee eteenpäin.
myyrinkarin taloyhtiö myyrmäessä
Väestönsuojien merkitys on korostunut viime aikoina. Nyt onkin hyvä hetki tarkastaa oman taloyhtiön väestönsuojan kunto. Kosteusongelmien ilmetessä ratkaisut voivat olla vähissä, kuten kävi Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Myyrinkarin taloyhtiössä. Korjausehdotuksina olivat kalliolouhinta ja salaojaremontti, jotka olivat kuitenkin liian kalliita ja hankalia toteuttaa. Eikä näiden korjaustapojen riittävyydestä ollut mitään takuuta, sillä rakennuksen alta puuttuu pestystä sepelistä tehty kapillaarikatko, jolloin maasta pääsee nousemaan rakenteisiin kosteutta perustusten alta.Myyrinkarin taloyhtiön hallitus löysi ratkaisun, joka pelasti väestönsuojan kalliilta ja pitkältä remontilta. Lisäksi remontti alensi väestönsuojan energiankulutusta merkittävästi.
Rakenna & Remontoi -messujen kutsu uutiskirjeen tilaajille.
Tilaajalahja sinulle
Tervetuloa Rakenna & Remontoi -messuille!Rakentaja.fi haluaa kiittää aktiivisia uutiskirjeensä tilaajia ja lukijoita lahjoittamalla 2 000 sisäänpääsylippua vuoden 2025 Rakenna & Remontoi -messuille Vantaan Myyrmäki-halliin.Kiitoksia kun olet lukijamme, toivotamme hyviä lukuhetkiä myös jatkossa!
