Näin asennat itseliimautuvan tiivisteen
Ikkuna- ja ovitiivisteiden asentaminen
Sari NieminenKaupallinen yhteistyö Rakennuskemia Oy
Päivitetty 14.03.2025
ikkunatiivisteen-valinta
Tarkista sinitarralla tarvittava tiivisteen paksuus.
Ennen ikkunan tai oven tiivistämisen aloitusta on hyvä varmistaa tiivistettävään rakoon parhaiten soveltuva tiiviste. Mikäli tiivistettävässä ovessa tai ikkunassa ei ole vanhaa tiivistettä, yksi hyvä keino oikean paksuisen tiivisteen löytämiseen on laittaa sinitarra tiivistettävään rakoon, sulkea ikkuna tai ovi ja tarkistaa sinitarraan jääneen painauman paksuus. Vanhoissa kohteissa mitta on hyvä tarkistaa useasta kohdasta.
Kysymyksiä ja vastauksia ikkunoiden tiivistämisesta
Miten päin ikkunatiiviste kuuluu asentaa?
Ikkunatiivisteen asennus on tärkeää tehdä oikein, jotta se toimii tehokkaasti. Yleensä tiivisteen litteä puoli asennetaan ikkunan karmia vasten ja pyöreämpi puoli jää ulospäin. Tämä varmistaa, että tiiviste puristuu tiiviisti ikkunan ja karmin väliin, estäen vedon ja lämmön karkaamisen.
Voiko ikkunaa tiivistää talvella?
Kyllä, ikkunan voi tiivistää talvella. Itse asiassa, talvi on hyvä aika huomata, missä kohdin ikkuna vuotaa, koska kylmä ilma paljastaa helposti vedon paikat. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että tiivistysmateriaalit ovat joustavia ja soveltuvat kylmiin olosuhteisiin.
Pitääkö ulkoikkuna tiivistää?
Kyllä, ulkoikkunan tiivistäminen on suositeltavaa. Hyvin tiivistetyt ikkunat parantavat kodin energiatehokkuutta, vähentävät vedon tunnetta ja voivat myös vähentää melua ulkoa. Ulkoikkunoiden tiivistäminen auttaa pitämään lämmön sisällä ja kylmän ulkona.
Milloin ikkunatiivisteet pitää vaihtaa?
Ikkunatiivisteet tulisi vaihtaa, kun ne alkavat näyttää kulumisen merkkejä, kuten halkeamia, kovettumista tai irtoamista. Yleensä tiivisteet kestävät noin 5-10 vuotta, mutta tämä voi vaihdella suurestikin riippuen tiivisteen materiaalista ja altistumisesta sääolosuhteille. Säännöllinen tarkastus ja huolto auttavat pitämään tiivisteet hyvässä kunnossa pidempään.
Kysyksiä oven tiivistämisestä ja ovitiivisteistä
Miten tiedän, onko ovessa tiivistysongelmia?
Jos oven ympärillä on näkyviä rakoja, tuntuu vetoa tai huomaamatta jää kylmää ilmaa, se voi olla merkki siitä, että tiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet. Kokeile myös oven sulkemista pimeässä huoneessa – jos valo pääsee näkymään tiivisteen läpi, on aika tarkistaa tai vaihtaa tiiviste.
Kuinka usein oven tiivisteet pitäisi vaihtaa?
Oven tiivisteet voivat kestää useita vuosia, mutta ne voivat kulua tai menettää tehoaan ajan myötä. On suositeltavaa tarkistaa tiivisteet vähintään kerran vuodessa ja vaihtaa ne, jos ne näyttävät vaurioituneilta tai niiden tehokkuus on heikentynyt.
Voinko käyttää samaa tiivistettä eri oville?
Ei välttämättä. Eri ovityypeille voi olla tarpeen valita erilaisia tiivisteitä, kuten ulko- ja sisäoville tai eri materiaaleilla varustetuille oville. On tärkeää valita tiiviste, joka sopii kyseisen oven ja karmien kokoon ja rakenteeseen.
Tiivistevaihtoehdot
EPDM-kumista valmistetut eristeet ovat itseliimautuvia, korkealaatuisia, kestäviä ja joustavia tiivisteitä. Tiivisteprofiileja ikkunoiden ja ovien tiivistykseen on saatavilla kolmea eri tyyppiä: E-, P-, ja D-profiili. O-profiili tiiviste on tarkoitettu oviin ja ikkunoihin, joissa on ura tiivisteen kiinnittämistä varten. Profiilit on nimetty tiivisteiden ulkonäön perusteella.
EPDM-materiaalista valmistetut RK Ikkuna- ja Ovitiivisteet on tehty kestämään vaihtelevia ilmasto-olosuhteita (-40 °C – +60 °C) ja ne kestävät sääolosuhteista riippuen jopa 8 vuotta.
<p data-block-key="l7jcc">1. E-profiili, 2. P-profiili, 3. D-profiili, 4. O-Profiili uratiiviste</p>
TPE-materiaalista valmistetut tiivisteet ovat perinteisiä EPDM-tiivisteitä arvokkaampia, mutta toisaalta materiaali kestää parhaimmillaan jopa 15 vuotta. RK Yleistiiviste on väritön itsestäänliimautuva tiiviste, joka soveltuu useimpiin ikkuna- ja ovitiivistyksiin.
O-profiili on saatavissa myös silikonisena liimattavana tiivisteenä, joka on vaihtoehdoista lähes poikkeuksetta pitkäikäisin liimauksen paremman kestävyyden vuoksi, mutta kyseinen tiiviste on toisaalta hieman vaikeampi asentaa.
Pölytiiviste on kuituvahvistettu ja ilmaaläpäisevä tiiviste, joka estää esimerkiksi pölyn kulkeutumisen tiivistettävään tilaan.
Hyvässä kunnossa olevat ovi- ja ikkunatiivisteet suojaavat kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja ääneltä vähentäen myös hukkaan menevää energiaa. RK-tiivisteet ovat joustavia veden- ja pesunkestäviä tiivisteitä, joita voidaan asentaa helposti lähes kaikentyyppisiin ikkunoihin ja oviin.
Eri tiivistemateriaalit ja niiden vertailu
Kun valitset oikeaa tiivistettä ikkunaan tai oveen, on tärkeää ottaa huomioon materiaalin laatu ja sen kestävyys vaihtelevaan säilytysolosuhteisiin. Erilaisilla tiivistemateriaaleilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja valinta riippuu monesta tekijästä, kuten ilmasto-olosuhteista ja tiivistettävän alueen kulutuksesta.
  • EPDM-kumi (Etyleenipropeenidieenikumipolymeeri): Tämä on yksi suosituimmista materiaaleista ikkunoiden ja ovien tiivistämisessä. Se on erittäin kestävä ja joustava materiaali, joka kestää hyvin vaihtelevaa säätä, erityisesti kylmää ja kuumaa ilmastoa. EPDM:llä on hyvät kosteudenkestävyysominaisuudet, ja se säilyttää elastisuutensa pitkään. EPDM-tiivisteet voivat kestää jopa 8 vuotta säänvaihteluiden mukaan.
  • TPE (Termoplastinen elastomeeri): Tämä materiaali on kestävämpi ja pitkäikäisempi kuin perinteinen EPDM, mutta se on myös arvokkaampaa. TPE:llä on erinomainen lämpötilan kestävyys ja se ei muutu niin helposti kovaksi kylmässä kuin monet muut tiivistemateriaalit. Se voi kestää jopa 15 vuotta, mikä tekee siitä pitkän aikavälin investoinnin.
  • Silikonitiivisteet: Silikoni on erittäin kestävä materiaali, joka on erityisen hyvä pitämään kosteuden ja lämmön poissa. Silikoni kestää äärimmäisiä lämpötiloja, jopa -60°C:sta +200°C:een, mutta se on hieman vaikeampi asentaa kuin muut materiaalit.
Kun valitset tiivistettä, ota huomioon, millaisessa ympäristössä tiiviste toimii. Esimerkiksi kylmässä ilmastossa tai alueilla, joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, kannattaa suosia EPDM- tai TPE-materiaaleja, sillä ne säilyttävät elastisuutensa paremmin kylmässä. Jos puolestaan asut alueella, jossa on paljon kosteutta tai rankkasateita, silikonitiivisteet voivat olla paras vaihtoehto.
Monitoimitiiviste sopii kaikkialle
RK Monitoimitiiviste on monikäyttöinen ja itseliimautuva, musta suojaus- ja eristysnauha, jolla on 1001 käyttökohdetta. Monitoimitiiviste voidaan asentaa lähes kaikentyyppisiin pintoihin. Kestää hyvin ilmasto-olosuhteita ja on pitkäikäinen, vedenkestävä, jäätymätön ja kondensoimaton.
RK Monitoimitiivisteen käyttökohteita:
  • vaimentamaan tärinää (kodinkoneet, veneily ja asuntovaunut)
  • äänen eristämiseen ja vaimentamaan melua porteista, ovista ja luukuista
  • putkien ja letkujen suojaamiseen
  • työkalujen ja huonekalujen suojaamiseen kolhuilta ja hiertymiltä
Montitoimitiivisteen paketti
Tiivisteen asennus
1. Vanhan tiivisteen poisto
Poista vanha tiiviste ovesta tai ikkunasta. Voit käyttää poistamaasi tiivistettä apuna uuden tiivisteen valinnassa.
<p data-block-key="j18pk">Vanhan tiivisteen poisto</p>
2. Tiivistettävän pinnan puhdistus
Useimmiten vanhoja teippikiinnitettyjä tai liimattuja tiivisteitä poistettaessa jää tiivistettyyn kohtaan vanha liimakerros, joka tulee poistaa käyttämällä esimerkiksi öljytöntä RK Asetonia tai vastaavaa.
<p data-block-key="huk3x">Tiivistettävä pinta puhdistetaan.</p>
3. Uuden tiivisteen asennus
Uuden tiivisteen asennus kannattaa aloittaa ylhäältä alaspäin, jolloin tiiviste on helpointa asentaa suorassa linjassa. Asennettaessa uutta teipattavaa tiivistettä on syytä varoa käsien osumista teipin liimapintaan, sillä käsitä irtoava rasvaisuus heikentää liimauskykyä. Tiiviste tulee katkaista jokaisessa kulmassa – sitä ei tule taittaa.
Tiivistettäessäsi usein avattavaa ikkunaa tai ovea, voit myös niitata kulmat parantaaksesi tarratiivisteen tarran pitävyyttä.
<p data-block-key="euxvz">Uuden tiivisteen asennus</p>
Tiivisteiden kunnossapito ja huolto
Tiivisteiden kunnossapito on tärkeä osa niiden pitkäikäisyyttä ja toimivuutta. Vaikka tiivisteet on suunniteltu kestämään sään vaihteluita, huolellinen hoito voi parantaa niiden elinikää merkittävästi. Tässä muutamia vinkkejä tiivisteiden kunnossapitoon:
  1. Puhdistus: Pidä tiivisteet puhtaina roskista, pölystä ja liasta. Käytä pehmeää liinaa ja mietoa pesuainetta tai vettä tiivisteiden puhdistamiseen. Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa tiivisteen materiaalia.
  2. Tarkastus: Säännöllinen tarkastus on tärkeää. Varmista, että tiivisteet eivät ole vaurioituneet, halkeilleet tai kuluneet. Tarkista erityisesti kulmakohdat ja liitoskohdat, joissa tiivisteet saattavat kulua nopeammin.
  3. Sipaise silikonia: Jos tiivisteet alkavat tuntua kovilta tai menettävät elastisuutensa, voit käyttää silikoniöljyä. Tämä palauttaa elastisuuden ja parantaa tiivistyskykyä.
Lue lisää ikkunoista ja ovista
Rakennuskemia Oy
tiivisteet
ulko-ovi
ikkunat
Ikkunatiivisteen asennus: tuuletusraolla vai ilman?
Ikkunatiivisteitä saattaa joutua vaihtamaan jopa kymmeniä kertoja ikkunan elinkaaren aikana. Tämä johtuu erityisesti tiivisteiden laadusta ja kestävyydestä. Vedontunne on varmasti se ensimmäinen mieleen tuleva syy ikkuna- ja ovitiivisteiden vaihtamiselle. Vetoisassa huoneessa asumismukavuus kärsii. Kun tiivistät ikkunat ja ovet oikein, huoneen lämpötilaa voidaan laskea 20-21 asteeseen asumismukavuuden siitä kärsimättä. Tiivisteet on hyvä tarkastaa vuosittain.
huurtunut ikkuna
Kun ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on hoidettu kunnolla ja oikein, se parantaa asumisviihtyvyyttä vähentämällä vedon tunnetta asunnossa sekä estämällä kosteuden ja likaisen ulkoilman pääsyn sisälle. Vedon hävitessä asunnosta, myös sen lämmitystarve ja näin ollen energiankulutus pienenevät.
sormi osoittaa ikkunan raossa olevaa ikkunatiivistettä
Muista laittaa vuotokohdat muistiin
Varsinkin talvella on helppo laittaa ikkunoiden ja ovien vuotokohdat muistiin. Miksi muistiinko? Siksi, koska varsinainen tiivistystyö voidaan tehdä kesällä, kun lämpötila on yli + 5°C.Veto ei haittaa silloin, kun kesähelteitä vietetään. Talvella viimassa ja pakkasessa energialaskua harmitellessa varsikin ikkunoista niskaan käyvä veto on selvä merkki siitä, että "tarttis asialle tehdä jotain".Lisätietoa ikkunoiden ja ovien tiivistyksestä
Veto muistiin nyt, korjaus ilmojen lämmetessä
Ihminen säteilee lämpöä pois kehosta. Vedon tunne tulee kehon paikallisesta jäähtymisestä, joka taas johtuu siitä, miten nopeasti ilma kuljettaa lämmön pois. Nilkat esimerkiksi viilentyvät herkästi, sillä kylmä ilmavirta liikkuu alas päin. Tästä syystä moni kulkee kotonaan villasukat jalassa ja t-paita päällä.Huoneen lämpötilan laskiessa alle optimaalisen 21–22 °C, ihminen tuntee vedon herkemmin. Vedontunne aiheutuu, kun tuloilmaa pääsee hallitsemattomasti sisätiloihin. Korvausilman sisääntulo onkin haasteena painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivissa vanhemmissa taloissa. Korvausilmaa tulee hyvin usein "vääristä paikoista" esimerkiksi huonosti tai väärin tiivistetyistä ikkunoista ja ovista.
Miten estetään ikkunoiden huurtuminen?
Ikkunoiden tulisi olla tiiviit, eikä niissä saisi olla vetää. Ilmanvaihdon pitää silti toimia, jos sen on ajateltu ja tarkoitettu toimivan ikkunoiden kautta. Mikä siis voisi olla pielessä, jos ikkunat huurtuvat tai jäätyvät?
Asumismukavuutta tiivistämällä
Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on yksi niistä pienistä perusasioista, jotka hyvin hoidettuna parantavat asumisviihtyvyyttä ja pienentävät asunnon energiankulutusta, niin kesällä kuin talvellakin. Oikein tiivistetyt ikkunat, ovet ja niiden liitoskohdat vähentävät vedon tunnetta asunnossa, vähentävät asunnon lämmitystarvetta talvisin ja kesäisin ei päästä lämmintä ilmaa tai pölyäs sisälle.Uusia tiivisteitä hankkiessa kannattaa muistaa, että laaduissa sekä materiaaleissa on konkreettisia eroja.Tiivisteiden kuntoolisi hyvä tarkistaa vuosittain ikkunanpesun yhteydessä tai vähintään viiden vuoden välein materiaalista riippuen. Tarkista tiivisteet nyt!
