Murtovarkaan niksit kodin suojaamiseen
Sari NieminenKaupallinen yhteistyö Schneider Electric Finland Oy
Päivitetty 06.05.2024
Koti on paikka, jossa haluamme tuntea olomme turvalliseksi ja suojatuksi. Valitettavasti murtovarkaudet ovat edelleen todellinen uhka monille. On kuitenkin olemassa lukuisia toimenpiteitä, joita voimme toteuttaa kotimme suojelemiseksi ja murtovarkaiden estämiseksi.
Olet saattanut ottaa huomioon mielestäsi kaiken, joka estää kotiasi näyttämästä varkaita kutsuvalta kohteelta. Varashälyttimet on asennettu ja toiminnassa, mutta silti kotiisi on tunkeuduttu. Ota murtovarkaan niksit avuksesi. Niksit ovat entisen murtovarkaan Michael Fraserin pussista, mutta vinkit sopivat käyttöön maassa kuin maassa.
Siivoa sotkusi!
Jos sinulla on erillinen varashälytin tai yhdistettynä esimerkiksi kodinohjaukseesi, muista puhdistaa numeronäyttö säännöllisesti. Ja miksiköhän? Jos varas näkee näytöltä, mitä numeroita käytät, on varkaan helppo päätellä myös koodisi. Useimmat aloittavat pienemmistä numeroista ja sen jälkeen etenevät suurempiin numeroihin. Tällä konstilla moni numerosarja on helpostikin pääteltävissä.
Puhdista pois kaikki sormenjäljet näytöltä! Schneider Electricin Wiser-älykotijärjestelmää ohjaat omalla älypuhelimellasi, joten siitä eivät varkaat rasvaisia sormenjälkiä pysyt seuraamaan
Pidä kalenterisi piilossa
Ei kannata pitää seinässä suurta kalenteria ikkunan tai oven vieressä, joka kertoo menosi päivän ja kellon tarkkuudella. Varkaatkin osaavat lukea.
ruskea karvainen koira tuijottaa suoraan kameraan
Varokaa koiraa!
Kyltti "varokaa koiraa" kertoo varkaille, ettei talossa voi pitää liiketunnistimella toimivia hälyttimiä päällä koiran vuoksi. Tosin, jos koirasi on 50 kiloinen tanskandoggi ja koulutettu vahtikoira, saat luultavimmin olla melko huolettomin mielin.
Jos taas et omista koiraa, hyvä vaihtoehto on asentaa älykotilaitteet vahtimaan.
Ajattele kuin varas
Jos itse unohtaisit avaimesi kotiin, miten ja mistä yrittäisit päästä sisälle? Juuri sieltä se murtovaraskin tulisi.
Sulje verhot!
Sulje verhot, kun ulkona on pimeää ja sisällä valot päällä. Valojen päälle jättäminen on hyvin yleinen tapa "karkottaa" ei-toivottuja vieraita, mutta jättää kaikki arvokkaan irtaimistosi täysin näytille, sekä esittelee kotisi huonejärjestyksen. Varkaille ei jää paljoakaan arvailujen varaan.
Ulos mennessäsi jätä vain pari valoa päälle ja sulje verhot!
Hieman leppoisammin asian voi hoitaa älykkään kodinohjauksen avulla! Schneider Electricin Wiser-älykotijärjestelmällä voit luoda kotiin täydelliset valaistukset kaikkiin tilanteisiin vain yhdellä napautuksella. Aseta valaistuksen ohjaus kellonajan tai päivänvalon mukaan - myös kun olet lomalla, jolloin näyttää siltä kuin olisit kotona.
Ajastimilla voit ajastaa valot, tv:n tai radion päälle. Ohjelmoi mieluimmin valoja, joita ei näe ulkoa päin helposti esimerkiksi keskeltä taloa. Tässäkin voit käyttää kodinohjausjärjestelmää apuna, jolla pystyt ohjaamaan esimerkiksi tuiki tärkeitä verhoja auki ja kiinni.
mies istuu olohuoneessa ja pitää kädessään valvontakameraa sekä älypuhelinta
Hommaa älykotijärjestelmä valvomaan puolestasi
Etäohjattavalla ovipuhelimella näet, kuka on oven takanasi, vaikka et olisikaan kotona. Ovipuhelin karkottaa varkaita jo pelkällä olemassaolollaan, sillä se saattaa saada varkaan miettimään myös muita mahdollisia varashälyttimiä talossa.
Wiser-älykotijärjestelmästä löytyvät kamerat niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Niillä saat näköyhteyden kotiin milloin tahansa. Kamera lähettää kuvan älypuhelimeesi havaitessaan liikettä. Tiedät siis koko ajan, ketä kotisi ympärillä liikkuu.
Karkoita varkaat Wiser-älykodin avulla
Voit luoda kotiin täydelliset olosuhteet kaikkiin tilanteisiin vain yhdellä napautuksella. Wiser-sensorit voidaan asettaa osaksi automaatioita, ja niiden tilan vaihtumisesta voidaan saada hälytys Wiser by SE –sovellukseen, kun olet poissa kotoa. Voit esimerkiksi vastaanottaa hälytyksen, kun ovi tai ikkuna avautuu tai sulkeutuu tai kun kamera havaitsee liikettä asunnossa. Hälytykset auttavat huomioimaan kodin poikkeavat tilanteet nopeasti.
Lomasi aikana Wiser voi kytkeä valot päälle ja pois päältä, sekä avata ja sulkea kaihtimet esiasetettuina aikoina, jotta koti vaikuttaa asutulta. IP-kameran avulla voit seurata lisävalvontaa vaativia tiloja, kuten eteistä tai autotallia poissa ollessasi. Mikäli kamera havaitsee liikettä, saat siitä heti valokuvan puhelimeesi.
Anna Wiserin auttaa suojaamaan kotiasi mahdollisilta tunkeilijoilta, äärimmäisiltä sääilmiöiltä tai jopa omalta hajamielisyydeltäsi!
Wiser-älykotijärjestelmästä on saatavilla myös kätevä aloituspaketti, joka ei vaadi sähköasennusta. Voit itse ottaa järjestelmän käyttöösi Wiser by SE-sovelluksella. Voit aloittaa vaikka vain muutamalla älykkäällä toiminnolla ja laajentaa järjestelmää myöhemmin, tai sitten tehdä koko talon älyasennuksen kerralla.
Näin helppo Wiser-älykoti on asentaa
älykoti
turvallisuus
Tasokas sähköistys nostaa asumisen laatua
Huolella suunniteltu ja toteutettu sähköistys tekee kodista toimivan ja viihtyisän, laatutasoa voi kohottaa uusilla sähköistysratkaisuilla. Onnistumiseen tarvitaan tietoa uusista tuotteista sekä alan ammattilaisten näkemystä työn eri vaiheissa.Nykyisen kodin ja uudiskohteen laatutasoa voi kohottaa oleellisesti investoimalla sähköistykseen. Yksin valaistus ja kodin sähkölaitteet vaativat sähkösuunnittelulta tänä päivänä paljon enemmän kuin aiemmin, sähköautonlatauksesta, tietoliikenneverkoista ja kodin automaatiosta puhumattakaan. Kokonaisuus palvelee pitkälle tulevaisuuteen, jos asuntoon asennetaan kattava yleiskaapelointi ja huomioidaan piha-alueiden sekä piharakennusten sähköntarve.
Miten kodinohjaus toimii ja mitä se maksaa?
Älykoti-ohjausjärjestelmät parantavat talon turvallisuutta sekä säästävät turhia askelia, energiaa sekä kustannuksia. Kodin sähkölaitteet, valaistus, tietoliikenne ja lämmitys muodostavat kokonaisuuden, joka vaatii ohjausta. Sen voi toteuttaa yksinkertaisilla ohjauskytkimillä ja läsnäolo-, liike- ja lämpötilatunnistimilla tai kattavammalla älykotijärjestelmällä. Kun vältetään jatkuva päälle ja pois kytkeminen, elämä helpottuu ja energiaa säästyy.Wiser-älykotijärjestelmä auttaa muun muassa opitimoimaan energiankulutusta. Älykotijärjestelmä parantaa niin turvallisuutta kuin viihtyvyyttäkin. Schneider Electricin Wiser-älykotijärjestelmä on helppo asentaa. Wiser yhdistelee normaaliin kaapelointiin kytkettyjä asennuskalusteita langattomiin sensoreihin, joka muodostaa automaatiokokonaisuuden. Järjestelmä on helppo räätälöidä jokaiseen kotiin sopivaksi kokonaisuudeksi.Wiser-älykotin on myös tietoturvallinen valinta.
Suojaa kodin sähkölaitteet salamaniskulta
Kesä tulee ja luvassa on jälleen ukkosia. Salamaniskujen aiheuttamat virtapiikit rikkovat usein kodin elektroniikkaa. Sähkönjakelun turvallisuutta voidaan parantaa huomattavasti lisäämällä keskukseen muutamia erityisiin turvatoimintoihin tarkoitettuja komponentteja. Niiden lisäämistä on hyödyllistä arvioida kohteen kriittisyyden mukaan. Asiantuntijat kertovat, miten kodin sähkölaitteet kannattaa suojata salamaniskuilta.
villa miaelin etuovi on auki
Kotiautomaatio esteettömän arjen helpottajana – Mikaelin tarina
Esteetön ja itsenäinen elämä kotona on entistä saavutettavampi kotiautomaation avulla. Miten kotiautomaatiota voi käyttää arjen helpottamiseen ja itsenäisyyden tukemiseen?Villa Mikael ja sen ABB-free@home -kotiautomaatiojärjestelmä ovat erinomainen esimerkki siitä, miten älykäs teknologia voi tukea esteetöntä asumista ja tarjota aistiesteettömiä ratkaisuja kodinohjaukseen. Tämä älykäs koti mahdollistaa täysipainoisen ja turvallisen elämän omistajalleen.
Ilkivalta sotkee pihapiirin
Kuppi kahvia omalla parvekkeella, ilma on tyyni ja tunnelma seesteinen. Naapurin ovi kolahtaa ja parin minuutin kuluttua parvekkeellesi putoaa savuava tupakantumppi. Töihin lähtiessäsi väistät tuoretta virtsalammikkoa rapun oven pielessä. Illalla kotimatkalla huomaat naapurikaupan rikotun ikkunan. - Kuulostaako tutulta? Ilkivalta ja välinpitämättömyys ovat valitettavan yleistä nykypäivän taloyhtiöissä.
ihmiset istuvat lattialla rivissä ja katsovat ylöspäin ja ihmettelevät
Uusi pelastuslaki ja palovaroittimet
Uuden lakimuutoksen myötä rakennuksen omistajille tuli velvoite asentaa tarvittavat palovaroittimet huoneistoihin. Vaikka palovaroittimien merkitys tiedostetaan, tilastot osoittavat, että toimimattomia tai puuttuvia palovaroittimia on edelleen asunnoissa. Tilannetta olisi pitänyt jotenkin valvoa taloyhtiöissä, mutta vastuunjakoa on pidetty epäselvänä.
