MONIER-aluskatteet
Päivitetty 16.04.2025
Aluskate suojaa kattorakennetta sadevettä, tuulta, vetoa ja pölyä vastaan. Vaikka varsinainen katemateriaali onkin tiivis ja pitää sateen loitolla, tuulen mukana kulkeutuva sadevesi, pakkaslumi ja kondenssikosteus on pidettävä eristeistä ja muista kattorakenteista loitolla. Nykyaikaiset korkealaatuiset aluskatteet suojaavat allaan olevia rakenteita tehokkaasti, mutta antavat samalla katon hengittää. Aluskate vähentää myös tuulen nostovaikutusta kattotiiliin minimoimalla paine-eroa tiilten ylä- ja alapuolella.
Aluskatteella monta tehtävää
Rakennusaikana aluskatteen on toimittava myös rakennuksen työnaikaisena suojana ennen varsinaisen katteen asentamista. Sen on johdettava vedet hallitusti rakennuksen ulkoseinälinjojen ulkopuolelle ilman varsinaista katettakin. Mitä pidempään rakennus on ilman varsinaista katetta, sitä enemmän ominaisuuksia aluskatteelta vaaditaan. Myös oikea asennus, yksityiskohtien ja limitysten tiiviys ja varsinaisen aluskatemateriaalin lujuus korostuvat.
Aluskatteen on oltava yhtä pitkäikäinen kuin varsinainen katekin on. Hyvä aluskate on luja käytössä, mutta helppo asentaa ja muotoilla erityisesti ylösnostojen ja muiden läpivientien kohdalta tiiviyden takaamiseksi. Aluskatteen on tietysti myös oltava vesitiivis. Se ei myöskään saa olla paloa levittävä.
Parhaimmat markkinoilla olevat kuiduista valmistetut suodatinkankaan tapaiset aluskatteet läpäisevät hyvin vesihöyryä. Se on erityisen tärkeää kondenssikosteuden poistamiseksi silloin, kun katon alla on lämmin ullakko.
Hyvä aluskate on helppo asentaa
Ormax-aluskatteet ovat helppoja asentaa. Työvälineiksi tarvitaan vain puukko ja nitoja. Aluskatteet taipuvat murtumatta, joten taitteet, harja ja läpiviennit on helppoja tehdä ja vesivuodoille alttiita saumoja syntyy mahdollisimman vähän.
Hengittävä Divoroll Universal
Hengittävä Divoroll Universal sopii kaikkien katemateriaalien aluskatteeksi. Hengittävä aluskate ei päästä lävitseen vettä, mutta alusrakenteista nousevan vesihöyryn. Siten se sallii aluskatteen alapuolisten rakenteiden hengittää, ts. poistaa esimerkiksi rakennusaikaista kosteutta ulkoilmaan. Sen ansiosta eristeen ja aluskatteen väliin on mahdollista jättää entistä pienempi tuuletusväli. Se on etu erityisesti korjauskohteissa, jossa eristemäärä halutaan maksimoida.
Divoroll Universalin vesipaineen kestokyky on myös erinomainen. Siten se suojaa alapuolisia rakenteita erittäin tehokkaasti.
Monikerroksisesta polupropyleenikudoksesta valmistetun Divoroll Universallin kolmikerrosrakenne suojaa sen molemmin puolin kulumiselta ja vaurioilta. Sen paloluokitus on B2 (DIN 4102).
<p data-block-key="vzqk6">Divoroll Universal on hengittävä aluskate. Se on pitää vettä, mutta päästää alapuolelta tulevan vesihöyryn haihtumaan ulos.</p>
Kondenssisuojattu Span Flex
Monierin toinen aluskate on kondenssisuojattu Span Flex, joka myös sopii kaikkien katemateriaalien alle. Se on kahdelta puolelta pinnoitettua polypropyleenikudosta, jonka alapinnassa on imukykyinen kuitukangas.
Span Flex on kevyt ja helppo asentaa. Se on erittäin kestävä eikä repeydy asennettaessakaan, sillä sitä on helppo leikata ja kiinnittää. Repäisylujuudeltaan Span Flex on vielä Divoroll Universaliakin vahvempaa. Se on myös täysin vesitiivis myös rakennusaikana. Span Flexin matta pinta ei heijasta valoa. Myös sen paloluokitus on B2.
<p data-block-key="bqc8g">Span Flex on kondenssisuojattu, erittäin kestävä aluskate, joka sopii kaikille katemateriaaleille.</p>
katto
kattokeskus
Vältä lämpöhävikki - Kattoremontti voi pienentää tuntuvasti energialaskua
Kun vesikatto uusitaan, tehdään samalla tärkeät tarkistukset eristeisiin ja vesikattorakenteen tuuletuksiin. Kattoremontin jälkeen lämpö pysyy sisällä ja kosteus sekä kylmyys ulkona. Energialasku voi pienentyä jopa neljänneksen.
Kelatuotteet
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.
Paraisten ekokylä, kattopeltien asennus
Kattopelti, joka on täydellinen asentaa – etuna myös kotimaisuus
Paraisten Kirkkosalmenrantaan on noussut viime kuukausien aikana konseptitalo, jonka pohjalta rakennetaan useamman talon ekokylä alueelle. Kesällä talo sai päälleen katon, jonka valintaa puolsivat ekologisuus, kotimaisuus sekä kaavamääräykset.
Puukoulu: Sisustaminen puulla
Puu on elävä ja lämmin materiaali, jota voidaan käyttää melkein kaikissa kodin pinnoissa. Puu on tekstuuriltaan kaunis materiaali. Se ei ole pelkästään ulkonäön kannalta hyvä materiaali, vaan sillä on myös muita hyviä ominaisuuksia. Puu on lämmin materiaali, jota on miellyttävä koskettaa. Puu toimii myös kosteuden tasapainottajana sitomalla itseensä tai luovuttamalla kosteutta ympäröivien olosuhteiden mukaan.Tyypillisin tapa käyttää puuta sisustamisessa on panelointi. Toinen lähes yhtä yleinen käyttökohde on puulattia. Puulattia voi olla ns. parketti tai massiivipuulattia. Puun lisäksi sisustamiseen soveltuvat puulevyt, kuten vaneri.Miltei kliseen mukaisesti voidaankin todeta, että suomalainen pitää puulla sisustamisesta.
Uutta osaamista rakennusalan yritykseen
Kun työmaalla tarvitaan uusia osaajia tai nykyisten työntekijöiden osaaminen vaatii päivitystä, oppisopimuskoulutus ja RekryKoulutus ovat hyvät vaihtoehdot.
Asta-messut 2025
Asumisen päätapahtumassa keskitytään rakentamisen ja remontoinnin teemoihin
Kolmipäiväinen Pirkanmaan asumisen ykköstapahtuma Asta-messut julistaa tänäkin vuonna rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen ilosanomaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 31.1.–2.2.2025.
