  • Piha
Valaise vapaa-ajanvietto – mökin olennaisimmat valaistuspaikat
Sanna SalmelaKaupallinen yhteistyö Lamppukauppa Led Store Oy
Julkaistu 11.04.2025
Kansikuva 1
LedStore antaa muutaman hyväksi havaitun toteutusidean miellyttävän ja helppoasenteisen valaistuksen toteuttamiseksi vapaa-ajanasuntoon, sekä aurinkoenergialla, 12 V että verkkovirralla, 230 V toimiviin kohteisiin.
Vapaa-ajanasunnolla valon tarve korostuu ulkotiloissa, varsinkin silloin kun hajavaloa ei tule ympäristöstä. Turvallinen kulku tuvalta saunalle, ja terassilta laiturille ja pihan perälle ovat tärkeitä reittejä, joille riittää pienikin valaistus.
Tuvan, kuten myös ulkoterassien huomaamaton valaistus syntyy helposti kapeakeilaisilla uppoasennettavilla ja himmennettävillä valaisimilla. Jos pieni määrä valoa riittää, ja valon sivuttaishäikäisyä halutaan välttää, niin hyvä valinta ovat LedStoren Linja-spotit (230 V). Ne ovat kapeita, pitkänmallisia valaisimia, joissa kahden watin valonlähteet ovat sisennettynä valaisimessa. Linja-spotit eivät tuota hajavaloa sivuille juuri ollenkaan, mikä mahdollistaa ns. täsmävalaistuksen.
Linja-spotteja on saatavilla kolmea kokoa, kaksi, viisi, tai kymmenen valonlähdettä sisältävinä malleina. Koko kannattaa valita sen perusteella, kuinka korkealla asennuspaikka on, ja kuinka voimakas valo halutaan. Tärkeä yksityiskohta on myös valon värilämpötila, jonka voi Linja-spoteissa valita oman mieltymyksen ja käyttötarpeiden mukaan viidestä vaihtoehdosta.
Linja-spotteja voi käyttää kattoon asennettavana yleisvalona myös epäsuoran valaistuksen luomisessa. Seinän kautta heijastava valaistus on miellyttävä, ja saadaan aikaan asentamalla valaisin lähelle seinää.
<p data-block-key="hasfl">KUVA 1 Himmennettävät ja värilämpötilasäädettävät Linja-spotit sopivat moneen käyttöön vapaa-ajanasunnolla.  </p>
Korkealaatuiset spotit aurinkosähköjärjestelmään
Häikäisemätöntä valaistusta kaipaavalle 12 V järjestelmään sopivat LedStoren mustat Void-kehykset ja MR16-kantaiset korkean värintoistoindeksin polttimot. Värilämpötilavaihtoehdot ovat 3000 K lämmin ja 4000 K neutraali, ja himmennykseen sopivat LedStoren VaLO-sarjan vastaanotin ja langaton himmenninohjain. Avautumiskeila on näissä laajempi, mutta sisennetty kehys vähentää sivuttaishäikäisyä.
<p data-block-key="hasfl">KUVA 2 Aurinkosähköön sopivat langattomasti himmennettävät valaisimet rakentuvat neljästä osasta, kehys, led-polttimo, ja ryhmälle yksi vastaanotin ja himmennin. Kehysmalleja ja himmenninmalleja on saatavilla useita erilaisia. </p>
Saunalle ladattavan Wanda-akkuvalon kanssa
Mökkikäytössä, saunapolulla siirrettävä ja mukaan otettava sekä energiatehokas monitoimiratkaisu on ladattava (USB-C) akkuvalo. Se sopii paikkoihin, joissa sähköä ei ole saatavilla tai halutaan valaista tilapäisesti ilman kiinteitä asennuksia. LedStoren Wandaa on kahta eri kokoa 23 cm ja 40 cm pituisena.
WANDA CCT on kompakti valaisin, jossa on on/off käyttö, himmennys ja liiketunnistin, joka aktivoituu hämärällä. Wandassa on kolme valonsävyä samassa valaisimessa (2800K, 4000K, 6500K). Wanda on helppo ottaa mukaan, kuten taskulamppu, mutta sen valo on miellyttävämpää ja tasaisempaa. Wanda kiinnittyy metallipintoihin, ja tuotteen mukana tuleekin kaksi kiinnityslevyä. Akunkesto on esimerkiksi kirkkaustasosta riippuen 6–20 tuntia. Monikäyttöisyytensä ansiosta valaisin soveltuu mökille, retkelle, veneeseen, autoon tai esimerkiksi huussin tai parven valaistukseen.
<p data-block-key="hasfl">KUVA 3 Wanda mukana retkellä. Akun kesto täydellä valoteholla kuutisen tuntia. </p>
Saunan terassille led-nauhaa alumiiniprofiilissa
Saunan kutsuva valaistus kannattaa toteuttaa terassille asennettavalla led-nauhalla. Asennuksessa on tärkeää käyttää alumiiniprofiilia opaalikannella. Profiili toimii sekä lämmönsiirtopintana että suojana kosteutta ja pölyä vastaan. Profiili myös helpottaa kiinnitystä ja viimeistelee valaistuksen ulkonäön. Eri profiilimallinsa ovat esimerkiksi askelmiin, kaiteisiin, seiniin tai terassin rakenteisiin. Profiilin avulla valo saadaan ohjattua haluttuun suuntaan. Sopiva valaistus lisää turvallisuutta pimeässä ja tekee tilasta käytettävän myös iltaisin.
Nauhan jännitteen valinta määräytyy mökin sähköjärjestelmän mukaan. Aurinkosähköä hyödyntävissä kohteissa käytetään 12 V LED-nauhoja, jotka soveltuvat akustokäyttöön. Jos käytössä on verkkovirta, voidaan hyödyntää 24 V LED-nauhoja, ja virtalähdettä. 24 V jännitteisen nauhan etuna on suurempi valikoima tehoja ja sävyvaihtoehtoja. 24 voltin nauhoissa valo säilyy myös tasaisempana pidemmillä asennusmatkoilla ilman kirkkautta syöviä jännitehäviöitä.
Langattoman ohjauksen avulla saunan valaistuksen voi helposti laittaa päälle, vaikka kahden kytkimen taktiikalla - toinen kytkin saunaan ja toinen sisälle tupaan. Langaton himmenninkytkin ei luonnollisestikaan tarvitse johdotusta, ja sen kantama on pitkä, noin 30 metriä.
<p data-block-key="hasfl">KUVA 4 Saunan terassin valaistus kutsuu lämmittäjää. </p>
Kulkuvaloiksi terassille ja portaikkoihin pylväsvalaisimia
Terassilta laiturille on paljon käytössä oleva kulkureitti monilla vapaa-ajanasunnoilla. Portaikon ja terassin pintaan kiinnitettävät epäsuoraa valoa tuovat Funk Pillar -valaisimet ovat omiaan eri tasoisessa ympäristössä. Valot eivät helposti häikäise, sillä valonlähde on piilotettu epäsuorasti valaisimen yläosaan.
Energiatehokas, 10 watin led-valonlähde valaisee useamman metrin ympärilleen metrin korkeudesta, joten sijoittelu voi olla melko väljä. Valaisin valaisee kauniisti kolmeen suuntaan ympärilleen, joten se on oivallinen valinta reuna-alueiden valaisuun, kun ei tarvita ympärivalaisevaa valaisinta. Funk Pillar tarvitsee verkkovirtajohdotuksen.
<p data-block-key="hasfl">KUVA 5 Funk Pillar -pilarivalaisin terassin kulmalla ja portaikon askelmissa mökillä </p>
Tervetuloa tutustumaan LedStoren All in One myymälään Vantaan Koivuhakaan! Tuotteet, varasto ja palvelut yhdellä oven avauksella. Käyntiosoite on Mesikukantie 16, ja LedStoren omalla pihalla on ilmaiset parkkipaikat suoraan oven edessä. Myymälässä palvellaan kaikkia asiakasryhmiä kuluttajista rakennusliikkeisiin. Tutustu verkkosivuilla tuotteisiin ja palveluihin https://ledstore.fi. Myynti ja asiakaspalvelu, myynti@ledstore.fi, sekä p. 045 251 4510.
Artikkelin kirjoittajasta lyhyesti
Piha
sähkötarvikkeet
automaatio
sähkö
valaistus
vapaa-aika
Ledstore valaistus FUNK
Mökillä nautitaan ulkona – näin luot tunnelmaa valaisemalla pihapiirin
Monipuolinen valaistus lisää käytettävyyttä ja turvallisuutta myös mökillä. Moni lähtee pakoon ”kaupungin valoja” omaan rauhaan, ja haluaa rauhaa myös valaistukselta. Esittelemme muutaman toimivan idean rauhalliseen valaistukseen, jolla parannetaan viihtyvyyttä pihapiirissä.
Sopiiko iso valopaneeli meille? Kattoikkunamaista valoa led-paneeleilla
Valaistuksen suunnittelussa voidaan hyödyntää monentyyppisiä valonlähteitä. Led-tekniikka mahdollistaa muun muassa valoikkunamaisen valaistuksen luomisen. Muotokieleltään kattoikkunamaisen valon etuina ovat tasainen valopinta ja valaisimen täydellinen sulautuminen kattoon.
Kuinka valita oikea valaistus ja värilämpötila?
Valon värilämpötila (CCT, eli correlated colour temperature) ilmoitetaan kelvineissä. Valon värilämpötila vaihtelee yksinkertaistettuna punaisen ja sinisen välillä, punaisen ollessa Kelvin-asteikon alapäässä (2000 K) ja sinisen sijoittuessa asteikon yläpäähän (12 000-18 000 K). On sanottu, että ihminen erottaa värilämpötiloja 2290-11000 K välillä. Luonnossa valon värilämpötila muuttuu jatkuvasti päivän aikana aamun lämpimänpunaisesta illan siniseen hetkeen. Valon värilämpötila kuvaa siis valon värin sävyä.
FOKUS kasvivalaisin valaisee olohuoneessa aloe veraa. Taustalla toinen kasvivalaisin ja viherkasveja.
LedStore kasvivalaisin Fokus – säädettävä värilämpötila kaikkiin tarpeisiin
LedStore halusi tuoda markkinoille korkealaatuisen kasvivalon, joka sopii kodin ja toimiston valaistukseen ilman perinteisten sinipunavalojen rajoitteita. Täyden spektrin Fokus-kasvivalaisin takaa oikeat aallonpituudet kasveille ja tarjoaa miellyttävää valoa myös ihmisille.
Näin onnistuu valaistus­remontti keittiön välitilaan
Keittiön remontin yhteydessä haluttiin lisätä myös valaistusta keittiöön. Kaapistojen ja tasojen valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että pinnat olisivat modernit ja rauhalliset. Kaapistojen mukana ei tullut valaistusta, ja välitilan taustalevykin haluttiin pitää mahdollisimman koskemattomana. Tasolle haluttiin kuitenkin valoa, joten päädyttiin simppeliin led-nauhavalaistukseen. Tällä ratkaisulla saatiin reilusti tasaista työskentelyvaloa koko tasolle, sekä himmennettävyyttä ja mahdollisuutta vaihtaa tunnelmaa värilämpötilasäädöllä.
Pihan valaistus on kokonaisuus - led-valaisimilla onnistut
Kesäaikaan pihassa tarvitaan vain vähän lisävaloa, mutta ajankohta on otollinen pihan kunnostuksen yhteydessä tehtäville valaistusremonteille. Ympärivuotiseen käyttöön sopivat, kiinteästi paikoilleen asennettavat valaisimet on hyvä asentaa, kun muitakin maanmuokkauksia ja pihanrakennustöitä tehdään.
