Miten saat keraamiset laatat ja laattasaumat puhtaaksi?
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Pukkila Oy Ab
Päivitetty 22.11.2022
Pukkilan Scales-sarja sopii näyttäviin laatoituksiin niin keittiöön kuin pesutiloihinkin.
Laatat ovat pintaominaisuuksiltaan erittäin helppoja puhdistaa. Ne kestävät hyvin erilaisia puhdistusaineita. Harhaluulo kuitenkin elää, että laattoja saatetaan pitää huolto ja puhdistuvapaina. Laatan pinta kerää likaa aivan yhtä lailla kuin mikä muukin lattia- ja seinäpinta. Näin puhdistat laatat ja laattasaumat oikein.
Laatat puhtaiksi sisätiloissa
Sileäpintaiset lasitetut laatat on helppo puhdistaa ja pitää puhtaana. Niiden pinnalle riittää hyvin yleispesuaineella pesu. Lasittamattomat, esimrkiksi lattialaatat, ovat pinnaltaan taas karheampia ja niiden puhdistamisessa tarvitaan jo hieman mekaanista hankausta, jotta lika saadaan irti. Lasittamaton laatta ei silti ole tai tarkoita, että laatta olisi huokoinen ja imisi lian laatan sisälle. Ole huoletta, sillä lika on vain kiinni karheammassa pinnassa.
Peruspesu eli ylläpitosiivous laatoitukselle tehdään säännöllisesti viikoittain tavallisella kotisi yleispesuaineella. Tällä poistat esimerkiksi suihkutiloista laatan pintaan jääneen saippuan, ihon rasvan ja likahiukkaset. Lasitetuilta pinnoilta tämäntyyppinen lika on helppo poistaa, sillä lika ei imeydy tai kerrostu tiiviiseen lasitettuun keraamisen laatan pintaan.
Jos käyt suihkuttamassa hiuslakkaa pesuhuoneessa, viikkosiivouksella saat laatan pintaan hiuslakasta muodostuvan pinnan pois miedolla pesuaineella. Hiuslakka toimii kuin liima laatan pinnalla ja kerää kaiken pölyn, jota irtoaa niin pyyhkeistä kuin pyykeistäkin.
Laatat on hyvä kuivata lastalla aina suihkun ja laattojen pesun jälkeen.
Vahvasti emäksiset tai happamat puhdistusaineet poistavat pinttyneempää likaa, mutta niiden käytössä kannattaa myös olla varovainen, ettei vahingoita lattasaumoja tai laattalistoja.
Vahvasti emäksisellä puhdistusaineella, joihin lukeutuvat muun muassa konetiskiaineet, saadaan esimerkiksi pinttyneet öljy- ja rasvatahrat pois. Ole varovainen vahvasti emäksisten puhdistusaineiden kanssa, jos sinulla on esimerkiksi alumiinilistoja. Alumiini saattaa tummua.
Jos joudut käyttämään hapanta puhdistusainetta laatoille (kuten kalkinpoistoaineet ja saunapesut) poistaaksesi esimerkiksi kalkki- ja ruostetahroja, on laattasaumat kyllästettävä ensin huolellisesti vedellä, ettei hapan puhdistusaine syövytä sementtipohjaisia laattasaumoja.
Ulkolaattojen puhdistaminen
Ulkona käytetyt keraamiset laatat ovat aina lasittamattomia eli kuivapuristelaattoja. Laattojen pinnan karheus kerää likaa, mutta ulkona laatat on helppo hangata puhtaaksi varrellisella harjalla ja pelkällä vedellä. Talven jälkeen laattojen pinnassa saattaa olla ilmansaasteista rasvaa, nokea ynnä muuta ja näiden poistamiseen tarvitaan puhdistusainetta.
Miten laattojen saumat saa puhtaaksi?
Miksi ihmeessä laattasaumoja pitäisi edes puhdistaa? Onko se niin tärkeää. Kyllä on!
Huokoinen laattasauma kerää likaa ja bakteereita. Pölyn ja nestemäisten aineiden sekoitus imeytyy helposti saumalaastiin. Likaantuminen koskee myös seinä- ja lattialaattoja varsinkin suihkunurkkauksessa. Kosteassa ja lämpimässä home viihtyy vallan mainiosti.
Saatat myös yllättyä laattasaumojen väristä kunnon puhdistuksen jälkeen. Vuosia puhdistamatta olleet valkoiset saumat ovat muuttuneet ikävän harmaiksi, eikä musta saumavärikään pelasta siivoukselta, sillä myös musta laattasaumaväri saattaa vaalentua mustasta tummanharmaaksi
Vaaleista saumoista voi pestä rumentavat tummentumat pois klooria sisältävällä puhdistusaineella, mutta on huomioitava, että klooripitoinen puhdistusaine ja hapan puhdistusaine eivät sovellu käytettäväksi samaan aikaan.
Tummiin saumoihin taas peruspuhdistus tehdään emäksisellä puhdistusaineella.
Saumojen puhdistuksen jälkeen saumat saadaan pidettyä helpommin puhtaana, kun ne käsitellään saumojen suojausaineella, joka estää lian tunkeutumisen saumaan.
Ole huolellinen saumojen puhdistuksen kanssa, jos laattasi ovat luonnonkiveä, kuten marmoria, liuskekiveä tai travertiinia. Kivet saattavat reagoida tai jopa värjääntyä voimakkaasti happamen puhdistusaineen kanssa.
Kotikonstit laattojen ja saumojen puhdistukseen
Etikka on vanhin voitehista – ainakin melkein. Etikalla saat poistettua muun muassa homeen laattapinnoista. Sekoita desi etikkaa ja kaksi desiä vettä ja laita seos suihkepulloon. Suihkuta laatat ja anna kuivua.
Ruokasooda poistaa myös monia tahroja ja likaa, kuten kalkkia, ruostetta ja steariinia.
Vaaleat saumat vaaleiksi sitruunalla. Hyvän tuoksun lisäksi sitruunamehu yhdistettynä etikan ja ruokasoodan kanssa puhdistaa pinttyneenkin lian vaaleista laattasaumoista.
Tutustu Pukkilan laattavalikoimaan
Aikeissa rakentaa tai remontoida? Tutustu Pukkilan isojen laattojen valikoimaan, josta löytyy upeita vaihtoehtoja eri tiloihin. Pinnoista sekä kuoseista löytyvät niin himmeät, karheat ja kiiltävät vaihtoehdot unohtamatta marmori-, kivi-, betoni- sekä puukuviointeja. Mikä on sinun suosikkisi?
Ota suunnittelija avuksi
Suunnittelijamme kaikissa Pukkila myymälöissä auttavat sinua laattavalintojen tekemisessä ja auttavat parhaiden vaihtoehtojen löytämisessä. Varaa aika maksuttomaan suunnittelutapaamiseen ja ota askel kohti unelmiesi sisustusta.
Pukkila Oy Ab
lattiat
seinät
Pitääkö väite paikkansa - suurien laattojen paikka on ainoastaan suurissa tiloissa?
Suuret laatat mielletään helposti julkisten tilojen, kuten kauppakeskusten ratkaisuiksi. Laatat toimivat paitsi käytännöllisenä, helposti puhdistettavana ratkaisuna, mutta myös rauhoittavat suurta ja muuten värikylläistä tilaa. Tämän päivän sisustustrendit ovat vihdoin tuoneet suuret laatat myös tavallisten ihmisten koteihin. Kookkaiden laattojen avulla on nyt kotiin mahdollisuus luoda näyttäviä pintoja ja todellisia katseenvangitsijoita – arjen käytännöllisyyttä unohtamatta.Ajatuksen siitä, että suuret laatat pienentäisivät tilaa, voi heittää romukoppaan. – Kai tiesit, että suuria laattoja pystyy nyt käyttämään myös pesuhuoneen lattialla kaatovaatimuksista huolimatta?
Marmorikuviota seinille ja puukuviota lattiaan - laatat Talo Pukkilan sisustuksen kulmakivenä
Naantalin asuntomessujen kohde Talo Pukkila on puurakenteinen ja atriummallinen koti, jossa Pukkilan laatat ovat sisutuksen kulmakivi. Kompakti koti (133 m2) on rakennuttu nelihenkiselle perheelle. Yksitasoisen talon lähes kaikki lattiapinnat ovat keraamista laattaa. Talon tumma sisustus on tunnelmallinen ja tyylikäs. Spa-osaston mustat marmorikuvioiset laatat tuovat luksusta arkeen. Talon tunnelma on kodikas erilaisten materiaalien ja sävyjen ansiosta.
Klassikot palaavat kylpyhuonetrendeihin 2023 - ne kestävät myös aikaa
Kylpyhuoneen laatoitustrendejä tulee ja menee. Koska kylpyhuone laatoituksineen kestää vähintään vuosikymmeniä, kannattaa hyviin ja ajattoman kauniisiin laattoihin panostaa. Uusista trendeistä löytyy aina niin värejä, tekstuureja kuin eri materiaalejakin. Poimimme tulevista kylpyhuoneen sisustustrendeistä ne, jotka kestävät aikaa myös vuoden 2023 jälkeenkin. Näillä vinkeillä päivität kylpyhuoneesi ikuiseksi klassikoksi.
Sisustustiilillä keittiön ilme uusiksi
Tamperelaisen kerrostalokodin keittokomero koki melkoisen muutoksen uusien omistajien toteuttaman remontin myötä. Lisää tilaa ja valoa saatiin purkamalla keittiötä ja ruokailutilaa erottava seinä. Uudet kalusteet ja materiaalit valittiin huolella ja harkiten tavoitteena unelmien keittiö.Kolmihenkisen perheen uusi koti löytyi 1950-luvulla rakennetusta kerrostalosta. Valoisa kolmio oli varsin hyvässä kunnossa, remonttia kaipasivat lähinnä seinä- ja lattiapinnat. Keittiön kaapistot ja koneet oli joitakin vuosia aiemmin uusittu, mutta niiden tyyli ei miellyttänyt perhettä, kuten ei myöskään tilan komeromainen ahtaus. Siispä päädyttiin purkamaan vanha keittiö ja aloitettiin suunnittelu täysin puhtaalta pöydältä.
Kivi keittiössä
Nyt on aika vaihtaa keittiötasot ja välitilalaatat aitoon luonnonkiveen. Luonnonkivi on keittiössä kuin kotonaan. Se voi tehdä keittiöstäsi entistäkin viihtyisämmän ja toimivamman. Kivinen työtaso kestää kosteutta ja kuumaa sekä toimii mainiona ruoanlaitto- ja leivonta-alustana. Luonnonkivi on kodin rakentamisessa kestävä, aito ja arvostettu materiaali, joka nostaa kodin arvoa.Lisätietoa kivitasoista...
lasten leikit olohuoneessa
Mitä hyötyä ääneneristyksen parantamisella on?
Toisinaan saattaa kotona ilmetä ongelma, mikä vaikuttaa huomattavasti asuinviihtyvyyteen. Nimittäin äänet! Olemassa oleva eriste ei eristä ääntä ollenkaan ja/tai äänieristyksen huomioon ottaminen edellisen remontin tai rakentamisen yhteydessä on unohtunut vallan. Tehdyt ratkaisut ovat voineet myös osoittautua epäonnistuneiksi: yläkerrasta kuuluvat askelten äänet ja naapurihuoneesta pienimmätkin pihahdukset. Levollinen rauha ja hiljaisuus on tällaisissa kaukana. Mitä asialle voisi tehdä? Väliseinän ja -pohjan oikeanlaisella eristämisellä vaikutat suuresti ääneneristykseen - unohtamatta myöskään lämmöneristävyyden paranemista.
