Miten rakentaa ilmanvaihtokanavisto saneerattuun taloon?
Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmän kanavaputket voi mitata ja pätkiä määrämittaansa lattialla. Sen jälkeen kevyet putket on helppo vetää mukanaan ja asentaa paikoilleen. Poraamista ja niittaamistakaan ei tarvitse tehdä. Kanavisto mahtuu hyvin alaslaskettuun kattoon. Vallox Out/in Varion ulospuhallusosan kautta voi puhaltaa jäteilman pois.
Kun vanha talo saneerataan, sitä lisäeristetään, uusitaan ikkunat tai muutetaan lämmitysjärjestelmää. Samalla rakennuksesta tulee tiivis. Höyrysulku ja tiiviit ikkunat eivät päästä raitista ilmaa sisään eikä kosteus pääse poistumaan. Siksi tiivistetty talo tarvitsee hallitun ilmanvaihdon, joka huolehtii, ettei kosteuskuorma jää muhimaan rakenteisiin ja asukkailla riittää tarpeeksi hyvälaatuista sisäilmaa.
Valmiissa talossa ilmanvaihtokanavien jälkiasennus vaatii usein miettimistä, jotta selvitään mahdollisimman pienellä työ- ja tarvikemäärällä. Moni tekee osan saneeraustöistä itse, ja jättää osan töistä ammattilaisten käsiin. Ilmanvaihdon suunnitelmat ja ilmamäärien mittaukset kannattaa aina teettää ammattilaisella, mutta esim. kanaviston rakentaminen on helppoa tehdä itse.
Onko kanavisto vaikea rakentaa?
Vallox BlueSky -putki on taipuisuutensa ja keveytensä ansiosta helppo ja nopea rakentaa itse. Kevyttä muoviputkea on näppärä käsitellä jopa yksin, eikä sen asentamisessa tarvitse porata ja niitata. Putket katkaistaan käsin sopivan mittaisiksi ja asennetaan paikalleen. Asennus onkin paljon nopeampaa verrattuna perinteiseen peltiseen kanavistoon.
Miten BlueSky -kanavisto poikkeaa perinteisestä kanavasta?
BlueSky poikkeaa perinteisestä ilmanvaihtokanavasta kanavan koossa: Perinteisessä omakotitalon kanavistossa koko asunnon ilmavirta kulkee yleensä yhtä 160 tai 200 mm kanavaa pitkin, kunnes kanava- ja venttiilihaaroitusten jälkeen ilmavirta ja kanavisto pienenevät. Vallox BlueSky-järjestelmässä sen sijaan ilma tuodaan isolla putkella vain ilmanjakolaatikolle saakka. Siitä lähtee oma taipuisa 75 mm kanava jokaiselle venttiilille.
Yli 8 dm3/s venttiilille suositellaan kahta putkea rinnan. Yhden ja kahden putken käyttö helpottaa ilmavirtojen mittausta, ja tämä onkin yksi Vallox BlueSkyn arvostetuimmista ominaisuuksista. Ilmanvaihtosuunnitelma kannattaakin tehdä nimenomaan BlueSkylle, jotta siitä saa kaiken hyödyn irti.
Miten kanavisto eristetään?
Vallox BlueSky -ilmanvaihtokanava on halkaisijaltaan vain 75 mm, joten se voidaan piilottaa rakenteisiin (väliseiniin tai välipohjiin), betonivaluun, alaslaskettuun kattoon tai koteloida huomaamattomasti huoneen nurkkaan. Kun tulo- ja poistoilmakanavat asennetaan sisätiloihin (höyrysulun sisäpuolelle), niitä ei myöskään tarvitse silloin lämpöeristää.
Ulko- ja jäteilmakanava eristetään höyrysulun sisäpuolella 19 mm umpisolumuovilla ja höyrysulun ulkopuolella 50 mm villalla (ei höyrytiivistä pintaa). Mikäli Vallox BlueSky -kanavisto asennetaan yläpohjaan, se tulisi asentaa välittömästi höyrysulun ulkopuolelle, eristeen sekaan. Näin erillistä lisäeristystä ei tarvita, vaan yläpohjan eristys riittää myös kanavan eristämiseen. Muussa tapauksessa riittävästä eristämisestä on huolehdittava. Noudata paikallisten rakennusviranomaisten määräyksiä.
Mihin saneeratun talon jäteilma johdetaan?
Jos saneerattu talo on kaksikerroksinen ja iv-kone sijoitetaan kellariin, jäteilmakanavaa ei välttämättä kannata viedä vesikatolle saakka vaan ulospuhallusilman voi yleensä puhaltaa ulos seinässä olevan Vallox Out/in Vario -ulospuhalluslaitteen kautta. Samasta laitteesta voi ottaa ulkoilman koneelle. Näin talon sisällä olevat kylmät ja kondenssieristettävät kanavan jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Itse laite on helppo ja nopea asentaa ja eikä se vaadi huoltoa.
Tilaa esite
Onko tässä korvausilmareittisi? Joka kolmannesta kodista puuttuu toimiva ilmanvaihto
Ilmanvaihtokoneita suoralla kytkennällä lattialämmitykseen
