  • Piha
Miten toteuttaa pihavaraston eristys
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Finnfoam Oy
Päivitetty 18.09.2024
750-varasto-4
Pihalle pystytetty eristämätön pihavarasto on usein tarpeen muuttaa puolilämpimäksi tilaksi. Näin saadaan lisää säilytystilaa myös kylmänaroille tarvikkeille sekä tuotteille.
Eristeeksi varastoon on valittu Finnfoam, joka on suulakepuristettu polystyreenieriste, eikä ei ime itseensä vettä eikä homehdu. Projektissa on päädytty käyttämään kahta eri eristevahvuutta, esimerkiksi katossa 5 cm vahvaa ja lattiassa hieman vahvempaa eli 7 cm vahvuista.
Helppoja eristeitä käsitellä
Finnfoam-eristeet ovat miellyttäviä käsitellä vaikka yksin. Lisäksi työvälineiksi riittävät helposti perinteiset käsityökalut, kuten mattopuukko tai käsisaha riippuen käytettävän levyn paksuudesta. Mitään erikoistyökaluja ei tarvita.
Jo ohuemmallakin eristeellä saavutetaan hyvä ja energiatehokas lopputulos pihavarastoissa. Finnfoamin avulla toteutetuissa rakenteissa ei tarvitse asentaa erillistä höyrynsulkua eikä tuulensuojalevyä.
Tässä projektissa tarvittiin:
  • Finnfoam-eristettä
  • Ruuveja sekä ruuvinväännin
  • Vanerilappuja eristelevyjen väliaikaiseen kiinnitykseen
  • Rullamitta
  • Mattopuukko sekä
  • uretaanipistooli vaahtoineen
Muista huomioida asennuksessa:
Leikkaa eristelevy muutaman sentin kapeammaksi kuin mitä eristettävä väli on leveydeltään, näin jää tilaa myös uretaanivaahdolle, joka kiinnittää eristeen paikoilleen.
Kun asennat levyä käyttäen väliaikaisena apuna vanerilappuja, paina levyn alareuna huolella pursotettuun uretaaniin kiinni ja pursota uretaania syvemmälle reunoille, koko eristelevyn vahvuudelle. Näin saat paremman eristyksen sekä kiinnityksen, kuin vain pintaan muutaman sentin palon pursottamalla.
Huomioi, että vanerilappujen tarkoitus on pitää levyä paikallaan ainoastaan sen aikaa, että vaahto saadaan pursotettua paikoilleen ja se hieman jämähtää.
Jätä eristeiden sekä seinärakenteiden välille muutaman sentin vahvuinen ilmarako, jotta ilma pääsee kiertämään eristeen takana. Koska levytyksen jälkeen varastorakennuksesta tulee hyvinkin eristetty sekä ilmatiivis, tee tarvittavat ilmanvaihtoräppänät, jotta ilma vaihtuu tilassa.
Katso koko asennusprosessi videolta:
Finnfoam Oy
Piha
eristys
piharakennukset
Vuonna 1982 perustetun Finnfoam Oyn juuret ovat perinteisessä suomalaisessa yrittämisessä. Autotallissa vuonna 1971 aloitettu tekeminen on johtanut tänä päivänä kansainvälisesti toimivaan yritykseen, jolla on vankka tietotaito sekä tekninen osaaminen eristysmateriaaleista. Finnfoamin tavoitteena on aina ollut tuottaa kustannustehokkaita lämmöneristysratkaisuja asiakkailleen. Kehitystyössä halutaan ottaa huomioon ympäristö sekä sen suojelu kestävien ja pitkän eliniän tuotteiden muodossa, joiden valmistus kuormittaa ympäristö mahdollisimman vähän. Yhä edelleen tuo kehitystyö jatkuu uusien ideoiden kera.
luminen auto autotallin edustalla
Autotallinovia on mahdollista vaihtaa mihin vuodenaikaan tahansa, talvellakin
Monella autotalli toimii eräänlaisena varastotilana. Hyllyiltä löytyy jos jonkinlaista purkkia ja purnukkaa, jotka eivät saa altistua kylmälle. Joillain saattaa myös olla autotallissaan vesipiste – ja se mitä viimeiseksi talliinsa haluaa on vettä joka suuntaan ruiskiva haljennut vesiputki.Mitä tulisi tehdä siinä tapauksessa, jos autotallinovi kaipaa kipeästi vaihtoa ja talvipakkanen paukkuu nurkissa – tuleeko vain odottaa kevääseen?Vastaus esitettyyn kysymykseen on ei, ja tässä tulevat syyt miksi.
Viherkasvi valkoisessa ruukussa olohuoneen pöydällä.
Myös ilmanvaihto­kanavat tulee eristää
Ilmanvaihto on tuiki tärkeä sekä rakennukselle itselleen kuin myös siinä asuvalle. Toimivassa ilmanvaihdossa rakennuksen sisäilmaa poistetaan ja tilalle tuodaan raikasta ulkoilmaa. Samalla myös sisäilma puhdistuu epäpuhtauksista. Hyvin ilmastoidussa kodissa kosteus- ja homeongelmat eivät pääse vaurioittamaan rakenteita. Terve rakennus kestääkin ilman suurempia rakenteellisia remontteja helposti sukupolvelta toiselle.Olitko tietoinen, että ilmanvaihtokanavatkin tulee eristää?Eristystyö voidaan toteuttaa ISOVERin tuotteiden avulla.
