Miten päästä keittiöremontissa alkuun?
Päivitetty 08.08.2024
Monella voi tulla mieleen keittiössä ruokaa tehdessä ja ruokaillessa, että nykyinen keittiö ei vastaa omia tarpeita tai keittiö kaipaisi muuten vain uutta ilmettä. Miten siis päästä alkuun keittiöremontissa, etenkin kun huomioitavia asioita on paljon?
Tässä artikkelissa käymme läpi mitä asioita kannattaa ottaa huomioon ja miten saada keittiöremontti ja keittiösuunnittelu alulle – tai onhan se jo alussa, kun on alettu miettimään ylipäätään remonttia!
Alkuun voi auttaa ajatusten, kysymysten ja asioiden kirjaaminen ylös, kun keittiöremonttia lähtee suunnittelemaan. Kirjattuihin muistiinpanoihin voi palata myöhemmin, muokata tai täydentää tarvittaessa.
Ensiksi on varmasti syytä miettiä miten ajoittaa keittiöremontti. Keittiö on joka kodin välttämättömyys, jota ilman on vaikea olla – jokainen tarvitsee ruokaa muodossa tai toisessa. Keittiön remontointi tarkoittaa käytännössä myös sitä, että keittiötä ei pysty käyttämään remontin aikana. Ilman keittiötä eläminen voi tuottaa monessa perheessä tuottaa suuria hankaluuksia. Miten järjestää jokapäiväinen ruokailu remontin aikana?
Jos keittiössä on tarkoitus uusia kaikki, voi vaihtoehtoina olla mahdollisuuksien mukaan vaikkapa väliaikainen asuminen muualla kuten hotellissa, sukulaisten/tuttavien/ystävien luona, vuokra-asunnossa tai mökillä.
Keittiöremonti ja sisältö – miten suunnitella keittiö?
Keittiöremontin ajoitukseen liittyy myös remontin kesto. Kestoon taas vaikuttaa keittiöremontin sisältö eli kuinka paljon keittiötä uudistetaan tai remontoidaan. Muun muassa seuraavia ajatuksia voi tulla mieleen keittiöremonttia suunniteltaessa:
  • Mitoitus: Kuka ottaa mitat uutta keittiötä varten, vastaako esimerkiksi myyjä mittojen otosta?
  • Laskutasojen riittävyys: Miten varmistaa tarpeeksi tilaa laskutasoille ja mikä on ylipäätään tarpeeksi?
  • Työskentelypisteiden sijoitus: Onko merkitystä vaikka vesipisteen tai lieden paikalla – entä vaikuttaako ohjeistukset näihin sijoituksiin?
  • Yläkaappien sopiva korkeustaso: Mikä on sopiva korkeus meidän perheellemme, jotta yllämme helposti yläkaappeihin?
  • Alakaappien tavaroiden saavutettavuus: Miten suunnitella alakaapit niin, että löytää helposti tarvitsemansa?
  • Kaappien ovien kiinnitystavat: Miten valita sellaiset kaapin ovet, jotka eivät herätä koko taloa ja naapurustoa kiinni kolahtaessaan?
  • Kierrätyksen järjestäminen ja sijoittaminen: miten järjestää tarpeeksi ja toimivasti kierrätysastioita keittiöön? Entä sijoitus?
Keittiösuunnittelussa materiaalien valinnan lopullisuus voi aiheuttaa kysymyksiä:
  • Materiaalien kestävyys: Kuinka kestäviä valittavat materiaalit ovat meidän käytössämme?
  • Materiaalien valinta: Kuinka osaan päättää mieleiset kaikista materiaaleista, väreistä, mekanismeista, vetimistä ynnä muusta?
  • Ulkonäkö: Miltä keittiö kokonaisuudessaan näyttää materiaalivalintojen jälkeen?
Keittiöremontti ja toteutus – miten uusi keittiö asennetaan?
Kun remontin sisältö on kutakuinkin selvä, täytyy selvittää muun muassa keittiöremontin toteutusta:
  • Hinta: Mitä keittiöremontti maksaa – tuhansia vai kymmeniä tuhansia? Sisältyykö suunnitelma keittiön hintaan?
  • Toimitus: Saanko koko paketin saman katon alta kuten rungot, ovet, tasot, välitilat, vetimet, hanat, valot ja laitteet?
  • Kesto: Kun kaikki valinnat on lukittu, mitä remontti tulee kestämään kokonaisuudessaan?
  • Takuu: Onko uudelle keittiölle takuuta?
  • Asennus: Onko asennus pakko valita toimittajalta vai voiko itse asentaa? Entä mitä asennus erikseen maksaa?
Monta kysymystä liittyy keittiöremonttiin, mutta et ole asiassa yksin! Keittiösuunnittelun ja keittiöremontien ammattilainen auttaa toteuttamaan unelmien keittiön ja vastaamaan avoimiin kysymyksiin.
Jos alkuun pääseminen teettää vaikeuksia tai kun on itselle on selvittänyt tarpeet ja toiveet, voi olla aika käydä kysymässä ammattilaisen apua ja näkökulmaa oman päätöksenteon tueksi.
keittiö
Onko aika päivittää vanha talotuuletin? - tutustu ratkaisuihin
Aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön
Aamiaiskaappi on se yksittäinen ominaisuus, jota harkitsee varmasti jokainen tänä päivänä keittiötään uusiva rakentaja tai remontoija. Aamiaiskaapista on puhuttu jo useamman vuoden, eikä suosiossa näy laskua. Eikä ihme, sillä aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön.
Huolellinen suunnittelu on onnistuneen keittiön perusta
Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinulla saattaa olla selkeä mielikuva täydellisestä keittiöstä, mutta ennen kuin unelmat voivat käydä toteen, suunnitelmat on syytä tehdä tarkkaan. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis ja toimiva myös budjettisi mukainen.Seuraavilla vinkeillä pääset kohti uutta unelmakeittiötäsi.
Käytännöllisen keittiön peruspilareita ovat riittävä työskentely- ja säilytystila, optimaalisesti sijoitetut paikat vesipisteelle, tärkeimmille kodinkoneille, pistorasioille ja valaistukselle sekä oikein valitut materiaalit, jotka on helppo pitää puhtaina. Kun varaat kunnolla aikaa keittiön toiminallisuuden suunnitteluun, säästät aikaa myöhemmin.
Silakkapihvi on perinneruoka, mutta tuunataan se kaikille maistuvaksi herkuksi
Silakkaa on syöty Suomessa luultavasti jo satoja vuosia, mutta etenkin nuoremmalle väelle silakkaruoat eivät ole välttämättä kovin tuttuja. Pro Kala ry:n tiedotteen mukaan silakan kulutus on laskenut vuosikymmenten varrella valtavasti: 2000-luvun alussa silakkaa syötiin reilun kilon verran henkilöä kohden, kun viime vuosina vastaava luku on vain noin 300 grammaa.
