Minkälaisen lämmityksen voit laittaa uuteen tai vanhaan taloon?
Päivitetty 21.11.2023
Rakennettaessa uutta tai korjattaessa vanhaa pohditaan myös lämmitysasioita. Miten saisi ympäristöystävällisen, helpon ja varman lämmityksen sekä lämmityskustannuksia pienemmäksi? Nyt on oikea hetki tarkastella lämmitysjärjestelmää kokonaisuutena ja ennakoida tulevaa.
Kokonaan uusi lämmitys uuteen tai vanhaan taloon
Maalämpö, ilma-vesilämpö ja poistoilmalämpö sopivat koteihin, joissa on vesikiertoinen lämmönjako pattereilla tai lattialämmityksellä.
Maalämpöpumppu tuo tasaisen ja helpon lämmityksen mukavuuden. Modernit NIBE invertterimaalämpöpumput mukauttavat tehoaan automaattisesti talon energiantarpeeseen. Yhdessä Cool-IN-viilennysjärjestelmän kanssa maalämpöpumppu tarjoaa myös mukavaa viilennystä kesähelteillä.
Ilma-vesilämpö sopii uudiskohteisiin ja lämmitysremonttiin pientalosta isoon kiinteistöön. Erityisen suositeltava ilma-vesilämpöpumppu on kohteissa, joissa tontille ei voi toteuttaa lämmönkeruuputkistoa tai porakaivoa. Kaikki NIBE ilma-vesilämpöpumput ovat invertteriohjattuja. Cool-IN-viilennysjärjestelmän kanssa voi taloon tuoda lämmön lisäksi viilennyksen helpottamaan helteessä.
Poistoilmalämpöpumppu sopii parhaiten uudisrakennukseen, missä se ottaa talteen talon poistoilmaan sitoutunutta lämpöä. NIBE poistoilmalämpöpumput mahtuvat pieneen tilaan. Ne hoitavat sekä kodin lämmityksen, ilmanvaihdon että käyttöveden lämmityksen ja keräävät lämpöä sisäilman lisäksi myös ulkoilmasta.
Lämmityksen uusiminen osittain - lämpöpumppu nykyisen järjestelmän rinnalle
Öljy- tai puukattilan toimiessa hyvin ja öljysäiliön ollessa kunnossa, ei nykyistä lämmitystä välttämättä kannata poistaa. Sen rinnalle kannattaa kuitenkin asentaa ilma-vesilämpöpumppu, jolloin lämmityskustannuksista saa helposti pois kolmanneksen lämmön jakautuessa vanhaan tapaan tasaisesti koko asunnossa. NIBE PLUS-järjestelmät on tehty juuri rinnakkain toimintaa varten. Ilma-vesilämmitys mitoitetaan ja asennetaan sellaisena, jonka saa helposti laajennettua päälämmitykseksi.
Lämmityksen etävalvonta
NIBE Uplinkin ja internetin avulla saa älypuhelimella tai tabletilla nopeasti yleiskuvan kiinteistön lämmityksestä, lämpöpumpusta ja sen tämänhetkisestä tilasta missä ja milloin vain sekä ilmoituksen sähköpostiin, jos järjestelmässä on ongelmia.
Mistä aloittaa?
Jotta saa varmasti oikein mitoitetun ja asennetun lämmitysjärjestelmän, kannattaa heti suunnittelun alkuvaiheessa olla yhteydessä asiantuntevaan NIBE jälleenmyyjään (lähin NIBE jälleenmyyjä). Sieltä saa halutessaan koko projektin avaimet käteen –toimituksena.
Haluan lisätietoa NIBE lämmitysratkaisuista
S1255 sisään
Poistoilmalämpöpumppu NIBE F470 - Uuden sukupolven lämpöpumppu
NIBE F470NIBE F470 on poistoilmalämpöpumppu, joka liitetään vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään. Yksikkö lämmittää myös tuloilman. Se sopii siis taloihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä. Siinä on valmiudet erilaisten tuotteiden ja lisävarusteiden, esim. vedenlämmittimen ja muiden lämmitysjärjestelmien liittämiseen.NIBE F470 on varustettu ohjausyksiköllä, joka pitää sisälämpötilan kustannustehokkaasti ja luotettavasti halutulla tasolla. Tilatiedot, toiminta-aika ja lämpöpumpun lämpötilat näytetään suurella ja selkeällä näytöllä. Tämän ansiosta ei tarvita ulkoisia lämpömittareita.Lue lisää poistoilmalämpöpumpusta
Mökki nopeasti lämpimäksi
Tulikiven moderneissa varaavissa uuneissa on nyt mahdollisuus pikalämpötoimintoon. Sen avulla asunnon huoneilman saa nopeasti lämpimäksi. Kun pikalämpösäleiköt avataan, huoneilma lämpenee nopeasti suoraan. Kun säleiköt suljetaan, uuni alkaa varata lämpöä itseensä ja luovuttaa sen hitaammin säteilylämpönä.
