Milloin vanha ilmanvaihtolaite kannattaa vaihtaa uuteen?
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Swegon ILTO Oy
Päivitetty 24.02.2025
Uuden tekniikan avulla voit säästää enemmän energiaa ja saavuttaa huomattavasti paremman ilmanlaadun. Ilmanvaihtokoneet ovat kehittyneet valtavasti viime vuosien aikana ja uusi kone tarjoaa monia etuja.
Säästä enemmän energiaa
  • Jopa 50 % pienempi kokonaisenergiankulutus
  • Jopa 50% parempi lämmöntalteenotto ja A+ -energialuokka
  • Tuottaa jopa 36 °C:n edestä "ilmaista" lämmitysenergiaa muuttamalla -20 °C ulkoilman +16 °C asteiseksi tuloilmaksi
Ennenkokematonta käyttömukavuutta
Uudet älykkäät ilmanvaihtokoneet ovat helppokäyttöisiä ja tuottavat miellyttävän ja tasapainoisen ilmanvaihdon asuntoon. Ne ovat hiljaisempia, toimivat tauotta myös talvipakkasella, eivätkä tuota liiallista alipainetta asuntoon. Takan sytyttäminen on helpompaa ja palaminen puhtaampaa. Uudet laitteet ovat myös edeltäjiään hiljaisempia.
<p data-block-key="gbhd1">Kehittyneet takkatoiminnot helpottavat takan sytyttämistä ja takaavat puhtaamman palamisen.</p>
Älykästä automatiikkaa
Parhaat nykypäivän ilmanvaihtokoneet sisältävät runsaasti älykästä automatiikkaa, joka tuo säästöä ja vaivattomuutta arkeen.
  • Älykäs järjestelmä mittaa sisäilman laatua ja tietää tarkalleen kuinka paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missäkin tilanteessa!
  • Kehittynyt kosteusautomatiikka (RH) säätää ilmanvaihtoa portaattomasti todellisten kosteusvaihteluiden mukaisesti.
  • Kotona/poissa/tehostusautomatiikka (CO2) laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissatilaan ja säästää energiaa asunnon ollessa tyhjillään. Kun asukkaat ovat kotona se lisää automaattisesti tarvittavan määrän raikasta ilmaa asuntoon.
  • Ilmanlaatuautomatiikka (VOC) tehostaa ilmanvaihtoa, jos sisäilmassa havaitaan epäpuhtauksia kuten erilaisia hajuja tai käryjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
Miten valitsen oikean vaihtokoneen?
Seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon, kun harkitset ilmanvaihtolaitteen vaihtamista:
1. Nykyiset kanavaliitännät
Parasta olisi, jos uuden koneen kanavaliitännät sopivat suoraan nykyiseen kanavistoon. Se helpottaa ja nopeuttaa vaihtoa (tuloilma, poistoilma, ulospuhallusilma ja ulkoilma).
2. Energiansäästö
Vertaa energiankulutusta ja lämmön talteenottoa: saat käsityksen siitä, miten paljon rahaa voit säästää IV-koneen vaihdolla.
3. Melutaso
IV-koneiden melutasoissa on suuria eroja. Se vaikuttaa suuresti mukavuuteen, erityisesti jos kone on asunnon sisätiloissa kuten kodinhoitohuoneessa tai kylpyhuoneessa.
4. Ammattimainen asennus
Teetä vaihto valtuutetulla asentajalla. Jotta uusi koneesi toimisi oikein, on tärkeää, että
asennus tehdään kunnolla ja että järjestelmä säädetään oikein asennuksen jälkeen. Kun käytät valtuutettua asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti ilman ongelmia.
5. Huolto
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, jonka on tarkoitus tuottaa terveellinen sisäilmasto sinulle, perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että käytettävissäsi on luotettava huoltokumppani ja mieluusti suodatintilaus vuotuista suodattimenvaihtoa varten.
6. Takuu
Jos haluat pelata varman päälle, valitse pitkän takuun tarjoavan hyvämaineisen valmistajan vaihtokone.
Uusi kone vanhan tilalle ilman suuria muutostöitä
Swegon ILTO 300-400 Genius on täydellisen sopiva vaihtokone vanhan ILTO 300, ILTO 350 tai ILTO 400 -laitteiden tilalle. Uudessa laitteessa Genius -sukupolven moderni tekniikka ja älykkäät ominaisuudet sulautuvat vanhan ILTO:n strategisiin mittoihin. Se sopii vanhan koneen tilalle ilman muutostöitä kanavistoon tai ympäröiviin rakenteisiin, mikä tekee koneen vaihtamisesta ennennäkemättömän nopeaa ja vaivatonta.
Lue lisää ilmanvaihtokoneen vaihto-oppaasta
Swegon Ilto Genius ilmanvaihtokone
Tutustu ilmanvaihto-oppaaseen
Miksi uusi ilmanvaihtokone?
Mistä tiedän, millainen ilmanvaihtokone kannattaa hankkia?
Tutustu ilmanvaihto-oppaaseen ja löydä kotiisi sopiva ratkaisu sekä syyt, miksi vanha kone kannattaa vaihtaa uuteen.
Valtuutettu Ilmateknikko auttaa asennuksessa!
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, joka tuottaa terveellisen sisäilmaston sinulle,
perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että sen suunnittelee ja asentaa osaava ilmanvaihdon ammattilainen.
Ilmateknikko on Swegonin kouluttama ja valtuuttama Swegon CASA ‐asiantuntija, joka kartoittaa kanssasi juuri sinulle sopivan ratkaisun. Ilmateknikko toimittaa kaikki laitteet asennettuna ja kättöönotettuna ja toimii yhteyshenkilönä käyttö‐, huolto‐ ja takuuasioissa. Kun käytät Swegonin valtuuttamaa asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti ilman ongelmia.
Haluatko apua tai neuvoja ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa? Haluatko tarjouspyynnön sinulle sopivasta ratkaisusta? Valtuutetut Swegon‐ilmateknikot osaavat antaa sinulle nopean ja ammattitaitoisen avun kaikissa ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa!
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön saadaksesi lisätietoa tai tarjouksen vaihdosta tai hankinnasta.
Haluan lisätietoa ilmanvaihtoratkaisuista
Swegon ILTO Oy
koneellinen ilmanvaihto
energiansäästö
Paimiossa sijaitsevaan omakotitaloon tehtiin ilmanvaihtoremontti Swegonin toimesta.
Hyvä hetki uusia kodin ilmanvaihto?
Paimiossa, idyllisessä tiiliverhoillussa omakotitalossa asuva Lehdon perhe päätti, että on aika tehdä ilmanvaihtoremontti. Perheen kodin ilmanvaihtolaite, ILTO 400, oli pitänyt hyvää huolta kodin ilmanvaihdosta jo yli 20 vuotta ja oli selvää, että laitteiden ikääntyessä oli tiedossa monenlaista huoltoa ja sen myötä huoltokuluja. Nyt oli siis hyvä hetki uusia kodin ilmanvaihto. Mikä uudeksi ratkaisuksi tulisi?
Asiakas ja asentaja tutkivat yhdessä ilmanvaihtokonetta ohjaavaa appia.
1970-luvun talon ilmanvaihdon päivitys
Kuten arvata saattaa, on 50-vuotiaaseen omakotitaloon tehty monenlaisia ratkaisua, ja vuosiin on mahtunut myös erilaista tekniikkaa. Tämä Espoon Lippajärven lähellä sijaitseva tiiliverhoiltu omakotitalo ei ole poikkeus. Viimeisimpänä uudistuksena on alkutalvesta 2024 vaihdettavaksi tullut ilmanvaihtokone.
Ilmanvaihto pitää asunnon sisäilman raikkaana ja samalla poistaa haitalliset käryt ja hajut sisätiloista. Ilmanvaihdon kautta asunnon sisään tuleva ilma on aina suodattua ja hengittäminen sisätiloissa on mukavaa ja terveellistä.
Kun rakennat tai remontoit omaa taloa, mitä sinun tulee tietää ilmanvaihdosta
Hyvä sisäilma on äärimmäisen tärkeä osa kodin viihtyvyyttä. Raikkaan ja puhtaan sisäilman takana on toimiva ilmanvaihto. Jotta ilmanvaihto toimii tarkoituksenmukaisesti ja huomaamattomasti, kannattaa sen suunnitteluun paneutua huolella.
Hirren hyvä ominaisuus eli ilmankosteuden tasapainottaminen yhdistettynä toimivaan koneelliseen ilmanvaihtoon, tekee hirsitalon sisäilmasta erityisen hyvän hengittää. Honka Lux -hirsihuvilan rakentanut Timo Äkräs valitsi Vallox ilmanvaihdon, koska se on laadukas ja sen avulla voi maksimoida maalämmön energiatehokkuuden.
As.oy Remontti-Mallinnus Osa 9. Taloyhtiön ilmanvaihtoremontti
As.oy Remontti-Mallinnus on Omataloyhtiö.fi:n kuvitteellinen taloyhtiö, jonka elämää ja remontointia pääset seuraamaan as.oy Remontti-Mallinnus -artikkelisarjassa. Artikkelisarjasta löytyy runsaasti tietoa taloyhtiön elämästä ja remontoinnista.
