Millainen on kattosi?
1 KATTONI VAATII UUSIMISTA
Onko kattosi vuotava, kulunut tai taloosi sopimaton? Olipa katon uusimisen syy mikä tahansa näistä,
on varmaa, että uusi tiilikatto nostaa talosi arvoa.
2 OLETKO AJATELLUT UUDEN KATON TUOMIA MAHDOLLISUUKSIA?
Uusi tiilikatto ei vaikuta pelkästään talosi ulkonäköön. Se antaa samalla mahdollisuuden myös parantaa talon toiminnallisuutta. Tuuletus, turvallisuusnäkökohdat ja yleisilme paranevat, kun aloitat työt katolta.
3 KATON VAIHTO VOI OLLA HAUSKAA
Uuden katon hankkiminen ei ole lainkaan vaikeaa, mutta se vaatii huolellisia valmisteluja. Olemme tukenasi projektin aikana. Aloita rautakaupasta, josta löydät kaikki tiilemme ja muut tarvitsemasi tuotteet. Saat inspiraatiota ja käytännön vinkkejä. Meiltä saat uuden tiilikattosi myös luotettavasti valmiiksi asennettuna.
Katon vaihto on kannattava investointi
Katto on talosi suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein koko talon toiminnallisuutta ajatellen. Katto joutuu vuosien kuluessa alttiiksi sään vaihteluille ja vähitellen tulee aika arvioida kattoremontin tarve. Katto on myös talon viides julkisivu, joka vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun. Katon uusimisella voi kohentaa oleellisesti talon ilmettä ja samalla nostaa sen arvoa.
Uusi katto vaikuttaa oleellisesti myös koko talon ulkonäköön. Katon muodon, kaltevuuden, värin ja materiaalin muutoksilla voidaan rakennuksen ilme helposti uudistaa. Katon tulisi olla myös entistä helppohoitoisempi, jolloin se säästää työtä ja huoltokustannuksia.
Kattoremontissa vesikatteen paino vain harvoin ongelma
Kattoremonttia suunniteltaessa jotkut ihmiset ovat huolissaan tiilikaton painosta. Kun vanhan peltikaton tilalle asennetaan uusi laadukas, aito tiilikatto, on kattoon kohdistuva kuormitus luonnollisesti suurempi. Mutta kattorakenteet on mitoitettu kestämään tämä. Jokainen katto, nykyisestä katemateriaalista riippumatta, on suunniteltu kestämään monin kerroin vesikatetta suuremman kuorman. Esimerkiksi todella suuret lumikuormat lasketaan aina mukaan turvallisuusmarginaaleihin. Useimmissa tapauksissa savi- tai betonikattotiilen paino käyttää näistä marginaaleista vain pienen osan. Tiilikatto sopiikin siis myös painonsa puolesta mainiosti kattoremonttokohteisiin.
Korjaussuunnitelma säästää kustannuksia
Kun katto alkaa olla uusimisen tarpeessa, on hyvä tehdä katon korjaussuunnitelma. Huolella suunniteltu korjaus säästää remontin kokonaiskustannuksia. Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kaavamääräykset ja rakennuksen ympäristö. Uudet tilatarpeet, talon yleiskunto ja käytettävissä oleva budjetti vaikuttavat myös suunnitelmaan.
Vanhan katon uusiminen kannattaa aina aloittaa tutkimalla ensin kantavien rakenteiden kunto. Mahdolliset painumat tai lahovauriot pitää korjata korjauksen yhteydessä. Paikalle on tarvittaessa hyvä pyytää rakennusalan ammattilainen tutkimaan rakenteet.
Tee kattoremontti helposti - tilaa tiilikatto asennettuna!
Katon vaihtaminen voi tuntua varsin hankalalta ja aikaa vievältä projektilta, varsinkin, jos se pitäisi toteuttaa itse. Voit ostaa Lafarge Roofing-tiilikaton helposti valmiiksi mietittynä kattopakettina tai tilata sen valmiiksi asennettuna.
Jos haluat, että teemme kattoremonttisi alusta loppuun, valitse Avaimet käteen -pakettimme. Tällöin päätät vain kattotiilen ja värin ja me hoidamme loput! Lafarge Roofingin valtuutetut asentajat ovat alansa ehdotonta huippua ja omaavat pitkän kokemuksen juuri tiilikattojen asentamisesta. Valtuutetut asentajat ovat asiakaspalvelijoita ja asennuksen toteutus on siksi sujuvaa.
Tilaamalla kaiken kattoremonttiisi tarvittavan samasta paikasta, säästät huomattavasti aikaa ja vaivaa. Jos haluat asentaa kattosi itse, voit tilata tiilet myös katolle nostettuina, mikä helpottaa ja nopeuttaa tuntuvasti asennustyötä. Suosittelemme kuitenkin, että ostat kattosi silloinkin valmiina kattopakettina, niin varmistat, että saat kaikki säännösten mukaiset ja yhteensopivat tuotteet helposti samalla kertaa.
Hyödynnä kotitalousvähennys
Voit vähentää 60% teettämäsi kattoremontin työkustannuksista verotuksessasi. Vähennys on henkilökohtainen ja sen enimmäismäärä on 1150 euroa vuonna 2006. Samassa kotitaloudessa asuvien puolisoiden vähennyksen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 2300 euroa. Vähennyksessä on 100 euron omavastuu henkeä kohden. Maksimivähennyksen voi saada 2083 euron arvoisesta työsuorituksesta ja puolisot yhdessä 4166 euron työsuorituksesta. Vähennys myönnetään palkkion maksuvuotena. Vähennys kohdistuu suoraan maksettavaan tuloveroon ja on näin ollen nettosäästöä. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä saat osoitteesta www.vero.fi.
Rakennuslupa ja miten se haetaan
Katon saneeraustyön laajuudesta riippuen tarvittava rakennuslupamenettely on jokin seuraavista:
1. Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa talon käyttötarkoitusta, julkisivua tai väriä. Esimerkiksi kattomuodon muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.
2. Rakennuslupa tarvitaan, kun taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä rakentamalla siihen lisäosa. Luvat haetaan kirjallisina. Ohjeita saa kunnan rakennustarkastajalta ja tarvittavat lomakkeet rakennusvalvontavirastosta tai rakennustarkastustoimistosta. Menettelytavat vaihtelevat paikkakunnittain.
Kattoremontti viikossa
Vuonna 1990 tehdyn omakotitalon laajennuksen yhteydessä oli asennettu koko taloon Varttikatto. Muutaman vuoden kuluessa katossa todettiin halkeamia. Levyt olivat hyvin heikkoja ja katolla liikuttaessa ne murtuivat helposti. Vuosien saatossa
n. 15 kattolevyyn oli syntynyt halkeamia.
Oli vesikattoremontin aika.
Pyydä tarjous kattoremontista
Nyt kattoremontti helposti ja kätevästi. Valitse vain tiilimalli ja väri, Lafarge Roofingin valtuutetut asentajat hoitavat loput! Voit jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.
Yhteydenottopyyntö
Minkä hintaista on ledien johdollinen ja langaton älyohjaus?
Elämää ennen tonttia
Riitaisuuksien käsittely
Paloluokiteltuihin rakenteisiin uutuuslevy
