Miksi ilmaa vaihdetaan hallitusti?
Päivitetty 04.02.2025
Vallox 99 MV -ilmanvaihtokone
Ilmanvaihto on asia, joka ei ole kaikille itsestään selvä asia. Monta kysymystä nousee mieleen itse kullekin. Miksi ilmaa pitää vaihtaa ja etenkin, miksi juuri koneellisesti? Ovatko erilaiset anturit välttämättömiä ja mihin niitä tarvitaan? Myös muutama käsite menee joskus sekaisin. Ilmanvaihto, ilmastointi ja tuuletus.
Käsitteitä:
Ilmanvaihto:
Ilmanvaihdolla tarkoitetaan huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista, vaihtamalla ilmaa tarpeen mukaan.
Ilmastointi:
Ilmastoinnilla tarkoitetaan lähinnä huoneilman lämpötilan, mutta myös sen kosteuden ja puhtauden, hallintaa.
Tuuletus:
Tuuletus on tilapäinen toimenpide, jolla nopeasti poistetaan huoneilmasta ylimääräistä kosteutta, käryä, ummehtuneisuutta, liika lämpöä yms. asioita, joiden alkuperä on tavallisesti tilapäinen. Ilmanvaihdon toimiessa hyvin, tuuletuksen tarvetta esiintyy harvemmin.
Lämpö- ja kosteusfysikaalinen merkitys
Koneellinen ilmanvaihto on yleistynyt pientalorakentamisessa vasta muutaman viime vuosikymmenen aikana. Miten ennen on pärjätty ilman? Ensinnäkin kosteat tilat, kuten sauna on tuotu asuintilojen yhteyteen vasta joskus 1960-luvulla. Samalla veden käyttö on lisääntynyt muutenkin. Kosteusrasitus on siis lisääntynyt. Samaan aikaan talojen rakenteet ovat muuttuneet tiiviimmiksi. Painovoimainen ilmanvaihto on toiminut hyvin, etenkin kun lämmitys on tapahtunut puuta polttamalla; tulisija on ottanut huoneilmaa palamiseen ja korvausilma on tullut taloon sieltä, mistä se helpoimmin on sisälle päässyt.
1970-luvulta alkaen on rakenteissa alettu käyttää myös höyrynsulkuja. Höyrynsulku estää rakenteelle haitallisen kosteuden pääsyn rakenteisiin, jolloin ylimääräinen kosteus on toimitettava pois muuta kautta, mieluiten hallitusti. Rakennuksen lämpötalouden kannalta on tärkeää, että rakennus on ilmatiivis eikä kosteutta pääse eristeisiin, heikentämään niiden lämmöneristävyyttä. Ilmaa pitää siis vaihtaa hallitusti. Hallittu ilmanvaihto saadaan aikaan koneellisella ilmanvaihdolla, jota kaikenlisäksi ohjataan vielä erilaisin anturein. Kun järjestelmään lisätään vielä lämmöntalteenotto, vähenee myös ilmanvaihdon mukana hukkaan menevän lämpöenergian määrä. Hallitusti toteutetussa ilmanvaihdossa korvausilma otetaan myös tehokkaiden ilmansuodattimien läpi, jolloin esim. siitepölyt ym. epätoivotut hiukkaset eivät pääse sisäilmaan.
Anturit ovat lisävarusteita helpottamaan koneen käyttöä
Nykyaikaiseen ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvat myös erilaiset anturit, jotka tarkkailevat huoneilman laatua ja ohjaavat ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa.
Kosteusanturi
Kosteusanturi sijoitetaan pesuhuone / kylpyhuonetiloihin valvomaan tilan kosteutta. Kun käydään esim. suihkussa ja tilan kosteus nousee anturi ohjaa konetta nostamaan koneen kierroksia jolloin kosteus saadaan nopeammin poistumaan ja kosteuden poistuttua palauttaa automaattisesti kierrokset perusasetuksille.
Koneessa on "itseoppiva" kosteussuojaus, joka toimii kosteusanturin kautta, kun vuoden eri aikoina kosteusprosentti vaihtelee suuresti. Kone tarkkailee ilman kosteutta ja kun kosteus pysyy vakiona 3 tuntia se hyväksyy tämän uudeksi kosteusprosentiksi.
Hiilidioksidianturi
Hiilidioksidianturin sijoituskohteet ovat pääsääntöisesti vanhempien makuuhuone sekä olohuone. Anturi valvoo ettei tilan hiilidioksidipitoisuus ylitä säädettyä arvoa. Anturi ohjaa konetta samoin kuin kosteusanturi.
Lämmöntalteenotto
Lämmöntalteenotto säästää lämpöenergiaa. Huonetiloista poistettava ilma viedään lämmönvaihtimen läpi, jossa poistoilmaan sitoutunut lämpö otetaan talteen ja käytetään tuloilman lämmittämiseen.
Lisätietoa ilmanvaihtojärjestelmistä:
Tilaa esite
koneellinen ilmanvaihto
Nykyajan ilmanvaihtojärjestelmät eivät ole pelkästään ilman vaihtamiseen tarkoitettuja laitteita – ne ovat älykkäitä ratkaisuja. Etäohjauksen avulla ilmanvaihdon hallinta on entistä helpompaa ja tehokkaampaa. Voit säätää ilmanvaihtoa suoraan puhelimella tai tietokoneella, seurata kodin ilmanlaatua reaaliajassa ja varmistaa, että energiaa ei kulu turhaan. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä hyötyjä se tuo kodin asukkaille.
Hirren hyvä ominaisuus eli ilmankosteuden tasapainottaminen yhdistettynä toimivaan koneelliseen ilmanvaihtoon, tekee hirsitalon sisäilmasta erityisen hyvän hengittää. Honka Lux -hirsihuvilan rakentanut Timo Äkräs valitsi Vallox ilmanvaihdon, koska se on laadukas ja sen avulla voi maksimoida maalämmön energiatehokkuuden.
Lapset saunassa heittävät löylyä
Kosteiden tilojen ilmanvaihto
Saunan löylyistä nauttiminen ja rentoutuminen suihkussa ovat olennainen osa suomalaista elämää. Jotta nämä tilat säilyisivät miellyttävine ja terveinä, on niiden ilmanvaihtoon kiinnitettävä erityistä huomiota. Korkean kosteuden takia saunat ja pesuhuoneet ovat alttiita homeelle ja muille mikrobeille, mikäli ilmanvaihto ei toimi kunnolla. Tässä artikkelissa selvitämme, miten voit varmistaa, että saunasi ja pesuhuoneesi ovat terveitä ja turvallisia tiloja.
vallox ilmanvaihtokone
Uudistettu ilmanvaihto tuo useita hyötyjä taloyhtiölle
Uudistettu MyVallox-ilmanvaihto sisältää entistä enemmän automatiikkaa ja käytettävyyteenkin on panostettu. Taloyhtiöiden kannattaa panostaa automatisoituun, tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon, koska sen avulla säästetään energiaa ja asumismukavuus paranee.
Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa pieniin asuntoihin
Pienten asuntojen ilmanvaihto vaatii fiksuja ratkaisuja, jotka säästävät tilaa ja takaavat miellyttävän sisäilman. Vallox 51K MV ja Vallox 51 MV -ilmanvaihtokoneet on suunniteltu juuri tällaisiin tarpeisiin – ne ovat kompakteja, hiljaisia ja energiatehokkaita. Näiden huoneistokohtaisten ilmanvaihtoratkaisujen avulla ilmanvaihto voidaan toteuttaa vaivattomasti jopa miniasuntoihin, joissa jokainen neliö on arvokas.Vallox 51K MV in integroitavissa keittiökaapistoon ja se hoitaa samalla sekä ilmanvaihdon että kärynpoiston, kun taas Vallox 51 MV on mahdollista sijoittaa esimerkiksi wc-istuimen yläpuolelle. Molemmat laitteet hyödyntävät älykästä MyVallox-ohjausta, joka optimoi ilmanvaihtoa automaattisesti ja mahdollistaa laitteiden etäkäytön. Koneet ovat myös erittäin hiljaisia ja energiatehokkaita.
Ilmanvaihto hyvä huomioida remonteissa
Korvausilmanvaihto on tärkeä osa monen remonttien onnistumista
Moni energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä remontti vaikuttaa suoraan ilmanvaihtoon. Etenkin rakennusten ilmatiiviyttä parantaessa on tärkeää varmistua ilmanvaihdon toimintaedellytyksistä. Korvausilmaventtiilit ovat tärkeä osa ilmanvaihtoa ja ne tulisi löytyä kaikista kiinteistöistä, joissa on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä.
