Mikä on FF-SIGNAL?
Päivitetty 24.01.2023
Signaalinvahvistin, jonka lopputuloksena saavutetaan jopa 30-100 kertaa voimakkaampi signaalin läpäisy.
FF-SIGNAL on Finnfoam Oyn ja StealthCase Oyn kehittämä signaalivahvistin, joka asennetaan rakenteiden sisään, esimerkiksi ikkunan karmien väliin tai betoniseinään ohutrappauksen alle. Kestävässä FF-SIGNALissa ei ole mekaanisia ja liikkuvia osia, jotka vahingoittuisivat tai kuluisivat käytössä. Tämä innovatiivinen ja signaalia välittävä passiivinen elementti vahvistaa matkapuhelinsignaalien läpäisyä seinärakenteiden läpi, lopputuloksena saavutetaan jopa 30-100 kertaa voimakkaampi signaalin läpäisy.
Mistä ajatus FF-SIGNALiin lähti?
Nykyaikaiset rakentamisen ratkaisut asettavat haasteita mobiiliverkkojen toiminnalle. Selektiivipinnoitetut, energiatehokkaan ikkunat sekä betonirakenteet ja muut metalleja sisältävät rakennustuotteet heikentävät sisätilakuuluvuuksia. Ongelma ei ole ainoastaan uudisrakentamisessa, vaan kuuluvuusongelmia on havaittu myös vanhemmissa rakennuksissa, joissa on peruskorjauksen yhteydessä vaihdettu uudet ikkunat. Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa Finnfoam halusi olla mukana tarjoamassa ratkaisua turvallisuuden kannalta välttämättömien verkkojen sisätilakuuluvuuksien varmistamisessa. Näin syntyi FF-SIGNAL, jonka toimitukset alkoivat tammikuussa 2018.
Mihin toiminta perustuu?
FF-SIGNAL vastaanottaa tukiasemalta saapuvan signaalin ja kuljettaa signaalin heikentämättä sitä koko pituudeltaan seinärakenteen läpi. Rakennuksen ulkopuolelta lähetetty signaali säilyy yhtä vahvana myös kodin sisätiloissa. FF-SIGNAL ei toimi ainoastaan yhteen suuntaan, vaan myös sisätiloista lähtevä signaali lähtee vahvana. FF-SIGNAL elementin toimivuus signaalinvälittämisessä on mitattu sekä testattu laboratorio-oloissa ja vahvistettu useilla kenttätutkimuksilla.
FF-SIGNAL koostuu kahdesta 20 mm vahvasta FF-PIR (polyisosyanuraatti) -eristelevystä, joiden väliin on sijoitettu signaalivahvistin eli antennielementti. Pituudeltaan koko elementti on 1200 mm ja leveydeltään 200 tai 300 mm. FF-SIGNAL kestää työmaa-aikaista UV-säteilyä, pidempiaikaisessa säilytyksessä se tulee toki suojata UV-säteiltä. FF-SIGNAL-signaalivahvistin varastoidaan kohteessa säältä suojattuna ennen asennusta.
Kustannustehokas
FF-SIGNAL on huoleton ratkaisu, sillä se on huoltovapaa ja kestää kiinteistön seinässä vuosikymmeniä. Elementti ei myöskään ruostu eikä luo seinärakenteisiin kylmäsiltaa. Tämä tuote soveltuu myös M1 sisäilmaluokkaa vaativiin kohteisiin, sillä tuote on CE-merkitty sekä parasta sisäilmaluokkaa M1. Tämä patentoitu ratkaisu ei tarvitse toimiakseen sähköä ja toimii kaikkien operaattoreiden verkoilla, FF-SIGNAL tukee myös yleisimpiä IoT-teknologioita. FF-SIGNALin etuna on myös kustannustehokkuus ja se, että elementti on erillisratkaisu – näin ikkunat voidaan kilpailuttaa vapaasti.
Finnfoam Oy
lämpöeristys
Tehokasta lämmöneristämistä ei sovi vähätellä
Finnfoam Oy:n valmistamat homehtumattomat lämmöneristeet luovat perustan ympäristöystävälliselle ja kosteusteknisesti turvalliselle rakentamiselle. Innovatiivinen toisen sukupolven johtama perheyritys on aina ollut edelläkävijä ympäristöasioissa niin omilla tuotteillaan kuin toiminnassaan.Finnfoamin valmistamat homehtumattomat ja vikasietoiset lämmöneristeet mahdollistavat rakennuksille pienen käytönaikaisen hiilijalanjäljen rakenteellisen energiatehokkuuden kautta. Rakennusten päästöistä jopa 70 prosenttia syntyy käytönaikana ja minimoimalla lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeet rakenteellisella energiatehokkuudella, eli hyvin lämmöneristetyllä vaipalla, on tänä päivänä - ja erityisesti tulevaisuudessa - tärkeää.
Ilmakuva omakotitalosta talvimaisemassa
Tee ekoteko – eristä kotisi hyvin ja oikein
Tiesitkö, että jopa 70-80 prosenttia rakennuksen päästöistä syntyy käytön aikana? Miten päästöjä ja energiakustannuksia saisi laskettua järkevämmälle tasolle? Yksi, mikä on tärkeää, on lämmityksen sekä jäähdytyksen tarpeen minimointi tehokkailla rakenne- ja eristeratkaisuilla.
Tuulensuoja ja lämmöneristys samassa paketissa uuteen ja vanhaan taloon
Pääset helpommalla valitsemalla levyn, joka huolehtii tuulensuojauksesta sekä lämmöneristyksestä samalla kerralla. Mikäli toivot lisäksi asentamisen helppoutta ja erinomaista lämmöneristyskykyä, on valinta tällöin helppoa. Lika- ja vesitiivisti pakatut ISOVER Facade -levyt vastaavat näihin toiveisiisi.Tuote toimii myös rakentamisen aikaisena sääsuojana ja kestää UV-rasitusta kuuden kuukauden ajan ilman lopullista julkisivua menettämättä ominaisuuksiaan.
Jääpuikkoja omakotitalon räystäällä
Nuo kauniit ja kimaltavat luontoäidin luomukset, jääpuikot, voivat kertoa terävällä kielellään yläpohjan eristeongelmasta. Jääpuikot voivat olla merkki eristeiden riittämättömyydestä tai jostain rakennusfysikaalisesta ongelmasta. Olemattomat tuuletusraot eivät päästä kattoa tuulettumaan kunnolla, jolloin kosteus voi tiivistyä katon alapintaan. Yläpohjan vuosikymmenet palvelleet eristeet eivät enää vastaa nykynormeja, jolloin lämpö karkaa harakoille. Oikein suunniteltu rakenne pitää lämmön sisällä ja kosteuden poissa rakenteista.Antaa harakoiden hytistä katonharjalla.
Lisälämmöneristys keraamisilla kennoharkoilla
Keraamisten kennoharkkojen suosio uudisrakentamisessa on ollut kasvussa jo pitkään. Nyt runkoharkkojen lisäksi Wienerbergeriltä löytyy kennoharkkotuotteet myös massiiviseinien lisäeristämiseen.
