Miellyttävä ja puhdas sisäilma modernilla uutuudella
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Bosch Home Comfort
Päivitetty 08.03.2024
Ilmalämpöpumpulla saat miellyttävän lämpötilan makuuhuoneeseen kesällä sekä talvella.
Ilmalämpöpumppu on erinomainen kodin optimaalisen lämpötilan saavuttamiseksi. Mutta ennen kaikkea ilmalämpöpumpun edut tulevat esille parhaiten lämmityskaudella. Ilmalämpöpumpulla saavutat jopa 50 prosentin säästön. Ilmalämpöpumppu on energiatehokas valinta erityisesti suoralla sähköllä lämpiäviin koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin eikä sen asennus ei vaadi suuria toimenpiteitä. Pääset nauttimaan paremmasta sisäilmasta heti asennuksen jälkeen.
Ilmalämpöpumpun hyödyt
  • säästö
  • jäähdytys
  • sisäilman laatu
  • tasainen sisälämpötila
  • helppo, nopea asennus
Jos haluat tietää enemmän ilmalämpöpumpun toiminnasta ja sopivuudesta sinulle, lataa ilmainen opas ilmalämpöpumpun valintaan!
Lisää asumismukavuutta uudella ympäristöystävällisellä ilmalämpöpumpulla
Boschin uusi Climate-ilmalämpöpumppusarja takaa säästöä ympäristöystävällisesti lämmityksessä sekä viilennyksessä. Uusissa ilmalämpöpumpuissa on käytetty ekologisempaa kylmäainetta R32. Uuden kylmäaineen hiilijalanjälki on pienempi kuin useimpien muiden kylmäaineiden. Sen käyttö on jopa kolme kertaa ympäristöystävällisempää kuin aiempien kylmäaineiden. Climate-sarjan ulkoyksikön sulatukseen ei myöskään käytetä sähkövastusta, vaan se hoidetaan kuumakaasu-tekniikalla.
Asumismukavuutta saadaan parannettua Coanda- ja Plasmacluster-toimintojen avulla. Coanda-toiminnolla lämmin ja viileä ilma saadaan ohjattua huoneeseen ilman vedon tunnetta. Sisäyksikkö ohjaa lämmitetyn ilman alaspäin, jolloin lämmin ilma suuntautuu ensin lattiaan ja nousee sitten ylöspäin lämmittäen koko tilan. Jäähdytetty ilma ohjataan puolestaan kohti kattoa, josta se leviää huoneeseen alaspäin kulkevan ilmavirran mukana. Tuloksena on tasainen lämpötilan jakautuminen koko tilaan.
Plasmacluster-toiminto neutralisoi sisäilmasta virusten, bakteerien, savun ja homeitiöiden kaltaisia terveysriskejä. Plasmacluster-tekniikka jäljittelee luonnossa toimivaa puhdistusprosessia. Puhdistustoiminto rikastaa ilmaa tuottamalla positiivisia ja negatiivisia plasmacluster-ioneja optimaalisessa suhteessa. Nämä ionit sitovat pölyä, tupakansavua sekä tuhoavat ilmasta viruksia, bakteereja ja allergeeneja. Plasmaclustertekniikka tekee huoneilmasta huomattavasti raikkaampaa.
<p data-block-key="uberb">Ulkoyksikön voi sijoittaa myös parvekkeella taloyhtiön luvalla.</p>
Bosch-ilmalämpöpumpuista löydät jokaiseen kohteeseen sopivan pumpun
Bosch Climate 6100 AA on loistavalla energialuokalla varustettu ilmalämpöpumppu, joka soveltuu monenlaisiin kohteisiin, kuten omakotitaloon, mökille sekä autotalliin. 6100 AA on saatavilla kahdessa eri kokoluokassa (5kW ja 6,5kW). 10°C ylläpitotoiminnon ansiosta pidät asuntosi tai mökkisi lämpötilan matalampana poissa ollessasi.
Bosch Climate 8100 -ilmalämpöpumpussa on uusinta tekniikkaa parhaassa A+++ -energialuokassa. 6,6 kW:n ilmalämpöpumpussa on huippuhyötysuhde sekä lämmityksessä että viilennyksessä, mitkä takaavat parhaan mahdollisen säästön. Korkeakiiltoinen ja matala sisäyksikkö sekä moderni ulkoyksikkö ovat tyylikäs kokonaisuus. Matalan sisäyksikön ansiosta asennuspaikalle on enemmän vaihtoehtoja. Sisäyksikössä on uudenlainen ilmansuuntaaja, joka on optimoitu levittämään lämmitysilmaa tasaisesti halutulle alueelle.
Bosch Climate 9100 on suurten tilojen tehokas 8,5 kW:n ilmalämpöpumppu erikoistoiminnoilla. Smart Eye toiminto on osoitus Boschin innovatiivisuudesta. Toiminnon infrapunavalo havaitsee tilassa olevat ihmiset ja säätää puhalluksen sekä lämpötilan olosuhteiden mukaan. Spot Air -toiminnon avulla voit ohjata ilman suunnan kuuteen
eri alueeseen. Ultra Wide Air Flow -toiminto mahdollistaa ilman puhaltamisen mahdollisimman laajalle alueelle. Yhdessä nämä toiminnot takaavat erinomaisen asumismukavuuden ja tehokkaan sekä tasaisen lämmityksen ja viilennyksen.
Tutustu myös muihin lämpöpumppuvaihtoehtoihin
Lämpöpumpuilla säästetään energiaa ympäristöystävällisesti. Lämpöpumppuja kehitetään koko ajan ja niillä pystytään myös hillitsemään sähkönkulutuksesta johtuvia hiilidioksidipäästöjä. Lämpöenergia otetaan ulkoilmasta, vedestä, maasta tai kalliosta, mutta myös talon poistoilman lämpöenergiaa pystytään hyödyntämään.
Pyydä lisätietoa Bosch-ilmalämpöpumpuista!
Bosch Home Comfort
ilmalämpöpumppu
Pieni vaiva, suuret säästöt
Näin hyödynnät koti­talous­vähennystä lämpö­pumpun hankinnassa
Sähkön kohonnut hinta on vaikuttanut talojen lämmityskuluihin huimasti. Se on myös laittanut monet miettimään, mikä lämmitys vaihtoehto on paras valinta. Monet miettivätkin kannattaako esimerkiksi maalämpöpumppu enää näillä sähkön hinnoilla. Katso ohesta säästölaskelmat maalämpöpumpulla tai ilma-vesilämpöpumpulla lämmittämiseen.
Säästä helposti luontoa ja rahaa lämmitysjärjestelmän valinnalla
Suomen kylmien sääolosuhteiden vuoksi lämmityskustannukset ovat suuri kulu asumisessa, ja samalla lämmitys on myös suurin asumisen hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä. Arjessa helppo ekoteko onkin pienentää lämmityksen hiilijalanjälkeä lämpöpumpulla – ja samalla säästää rahaa. Varmistat lämpimän kodin talveksi, kun saat ilmaista energiaa omasta maasta tai ilmasta.Ympäristöystävällinen lämpöpumppu vähentää kuluja ja tarjoaa lämpöä vuoden kylmimpinäkin päivinä. Lämpöpumpulla vähennät lämmityskustannuksia parhaimmassa tapauksessa jopa 75 prosenttia ja ympäristökuormitusta jopa 80 prosenttia. Arjen vihreiden sankaritekojen ei siis tarvitse olla vaikeita – valitsemalla helppokäyttöisen lämpöpumpun liityt Arjen Vihreiden Supersankareiden joukkoon! Tutustu myös uuteen lämpöpumpun valintatyökaluun.
Säästöä sähkönkulutukseen - näillä vinkeillä onnistut
Kun sähkön hinta nousee, kasvavat myös asumiskustannukset. Sähkösopimuksella on merkittävä vaikutus energialaskun suuruuteen, mutta omia kulutustottumuksia muokkaamallakin laskun pienentäminen on mahdollista.
maalämpöpumppu_keittiössä
F-kaasuasetus 2025 ja etäohjaaminen lämpöpumpuissa
Lämpöpumput ovat tärkeä osa energiatehokasta ja kestävää asumista. Vuonna 2025 alalla tapahtuu merkittäviä muutoksia, joista keskeisin on uusi F-kaasuasetus sekä kehittyneet lämpöpumppujen etäohjausominaisuudet.
Uponor tuo markkinoille maailman ensimmäiset biopohjaiset PEX-putket
Turvallinen käyttövesijärjestelmä
Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain Suomessa vesivahinkokorvauksia liki 100 miljoonan euron arvosta. Rakentaja tekeekin käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmää valitessaan tärkeän ratkaisun. Liian usein "järjestelmä" kootaan yhteen sopimattomista osista. Vaurioiden korjaaminen on yleensä vaivalloista ja kallista.
