Miehelle kylpyhuone on tekninen tila
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Geberit Oy
Päivitetty 16.05.2023
Miehille on tärkeää, että kylpyhuone on toimiva ja käytännöllinen.
Mitkä kalusteet sopisivat kaakeleiden värimaailmaan? Olisiko pyöreä allas rauhoittava muotokieleltään? Nämä kysymykset eivät ole päällimmäisenä mielessä, kun mies kaavailee kylpyhuoneen remonttia. Siinä missä useimmat naiset näkevät pesutilat kodin sisustusprojektina, miehille kylpyhuone on tekninen tila, jossa käytännöllisyys on ykkösasia.
"Miehelle riittää, että wc toimii ja että vesi juoksee pesualtaaseen ja pois", kiteyttää IDOn ja Geberitin kylpyhuonenäyttelyn asiakaspalvelija Markku Hard pilke silmäkulmassaan.
"Mies ei vaadi edes paljon säilytystilaa vaan valitsee yleensä peilikaapin, josta partakone on helpompi ottaa kuin laatikosta tai alakaapista. Pesuaineiden tai wc-paperin säilytystä miehet eivät juuri mieti."
Hard tiedostaa yleistävänsä rajusti, mutta työssään hän on huomannut selviä yhtäläisyyksiä miesten ajatusmaailmassa. Pelkkä kylpyhuoneremontti herättää yleensä paljon vähemmän intohimoja kuin uudiskohde.
"Putkisaneerauksen yhteydessä toteutettava kylppäriremontti ei ole miehelle mielenkiintoinen hanke, mutta jos rakennetaan taloa, mies pääsee tutkimaan piirustuksia ja miettimään valintoja paljon teknisemmin."
Innovaatiot saavat innostumaan
Kalusteiden symmetria tai värivalinnat eivät siis ole miesten mielestä kovin olennaisia, kunhan kaikki toimii moitteettomasti. Tekniset innovaatiot saavat miehen innostumaan.
"Miehet vaikuttavat helposti ymmärtävän esimerkiksi IDOn huuhtelukauluksettoman Rimfree®-istuimen idean. He luottavat siihen, että suunnittelussa on huomioitu, ettei vesi roisku yli wc-istuimen", Hard kertoo.
Kun hän esittelee seinä-wc:tä, miehet kiinnostuvat enemmän teknisistä kysymyksistä, kuten huollon helppoudesta ja pöntön viemäröinnistä kuin kulhon tai huuhtelupainikkeen ulkonäöstä. Jopa hitaasti laskeutuva kansi on miehille "tekninen laite".
"Miehiä on helposti syytetty siitä, että he jättävät wc-istuimen kannen laskematta. Ehkä kyse on laiskuudesta, sillä nykyään valtaosa miehistä valitsee hitaasti laskeutuvan kannen, jonka voi vain läpätä kiinni."
Kylpyhuoneen suunnitteluvaiheessa miehet ymmärtävät teknisiä piirustuksia ja hahmottavat hyvin mittasuhteet. Naiset taas haluavat nähdä tuotevalikoiman omin silmin. Vaikka miehet eivät ole varsinaisesti kiinnostuneita sisustamaan kylpyhuonetta, Hardin mielestä naiset eivät silti jyrää miehiä valinnoissaan.
"Mielestäni valtaosa miehistä antaa sisustuspäätöksissä naiselle vapaat kädet, koska hänen luotetaan tekevän parempia valintoja. Lopullinen päätös syntyy yleensä yhdessä", Hard toteaa.
"Toki silloin tällöin näkemykset ja valinnat törmäävät. Jos näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että on vaikea tehdä päätöksiä, neuvon vaikkapa piipahtamaan kahvilla ja palaamaan sitten asiaan", Hard hymyilee.
Kaipaatko inspiraatiota?
IDO-kylpyhuoneyttelyssä Helsingin Pohjois-Haagassa on esillä laaja tuotevalikoima täydellisesti sisustetuissa kylpyhuonemiljöissä. Tule tutustumaan kotimaisiin kylpyhuone- ja wc-kalusteisiimme, joista löytyy sopiva vaihtoehto moneen makuun sekä erikokoisiin tiloihin.
Näyttelyn asiantunteva henkilökunta auttaa kylpyhuonekalusteiden valinnassa ja ohjaa sinut lähimmän jälleenmyyjän luo.
Jos et pääse paikalle itse, voit tehdä virtuaalisen näyttelykierroksen TÄÄLLÄ
Geberit Oy
kylpyhuone
IDO Glow-allaskaappipaketti
Kylpyhuonekalusteet
Kehitämme yhdessä huonekalusuunnittelijoiden Fredrik Wallnerin ja Kaarle Holmbergin kanssa kylpyhuonekalusteita, jotka sopivat hyvin skandinaavisen kodin sisutukseen. Sen määräävin tekijä on valo, pelkistetty muoto ja luonnon materiaalien kunnioittaminen. Inspiraation lähteenä ovat eurooppalaiset sisustustrendit, jotka näkyvät myös kodin muussa sisustuksessa, mutta koska kylpyhuonekalusteet ovat pitkäikäinen investointi, on niiden oltava tyyliltään myös ajattomia.
Geberit / IDO
IDO Seven D:
Kylpyhuone on tänä päivänä yhtä tärkeä osa kodin sisustusta kuin keittiö ja olohuone. Tutkimusten mukaan siellä vietetään yhä enemmän aikaa – huolehditaan perushygieniasta, mutta myös rentoudutaan ja hemmotellaan itseään. IDO Seven D vastaa kasvavaan kylpyhuoneiden sisustustrendiin ja kokonaisratkaisujen tarpeeseen.
Höyrynsulku ja lämmön-eriste samassa levyssä
Kotimaiset Finnfoamin valmistamat FF-PIR-eristeet soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi saunan kuumissa ja kosteissa tiloissa. Ohuilla ja tehokkailla FF-PIR-eristeillä tilat saadaan maksimaalisesti hyötykäyttöön ja mahdollisimman energiatehokkaiksi, eli nopeasti lämpeneväksi ja lämmönpitäväksi.Levyt asennetaan suoraan seinän runkorakenteeseen, joka voi olla kiviseinä tai puurunko. FF-PIR-eristeiden käyttölämpötila on -50…+120˚C, mutta hetkellisesti ne kestävät jopa yli +200˚C asteen lämpötiloja. Näin ollen tuotetta on turvallista käyttää saunassa.Saunaan soveltuvat ensisijaisesti FF-PIR SAUNA (30 x 600 x 1200 mm, ympäritäyspontattu) tai FF-PIR 30 ALK (30 x 600 x 2400 mm, ympäritäyspontattu). Myös muut eristepaksuudet soveltuvat käytettäväksi saunan lämmöneristeenä.
Katso vinkit paperin ja pahvin kierrätykseen
Paperin ja pahvin kierrätys on melko helppoa. Kunhan kierrätettävät asiat ovat puhtaita ne voi lajitella uudelleen käytettäväksi materiaaliksi. Kannattaa kuitenkin lukaista muutama vinkki kierrätykseen, koska jotkut itselleen selvät asiat kuuluvatkin sekajätteeseen kuten lahjapaperit.
