Maalin valinta
Ennen maalin hankintaa valitaan väri ja maalityyppi maalattavan kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Maalaustyön kannalta on tärkeää ottaa huomioon myös, onko kyseessä ensimmäinen maalauskerta vai huoltomaalaus.
Sisäpinnoissa suositaan vesiohenteisia maaleja
Sisäpintojen seinien maalaamisessa kannattaa suosia vesiohenteisia maaleja, jotka kuuluvat rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1. M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä huonetilaan. M2-luokkaan kuuluvista materiaaleista sisäilmaan haihtuu vähän yhdisteitä. M3-luokan materiaaleja ei ole tutkittu, tai ne eivät läpäise luokituksien mukaisia tiukkoja päästörajoja.
Sideaineella on merkitystä maalipinnan kestävyyden kannalta. Esimerkiksi akrylaatti on sideaine, joka tarttuu pintaan hyvin ja kestää pehmenemättä kosteutta. Akrylaattimaali kestää hyvin pintojen pesua.
Lisäksi on valittava maalin kiiltoryhmä. Useimmiten kodin sisäseinissä kannattaa käyttää himmeää maalia, joka muodostaa pehmeän ja rauhallisen taustan eikä korostu liikaa. Tällöin muu sisustus pääsee paremmin esille. Himmeä tai täyshimmeä maali antaa anteeksi myös maalattavan pinnan pienet epätasaisuudet, jotka taas kiiltävän maalin alta korostuisivat.
Katoissa hyvä perusvalinta on täyshimmeä valkoinen maali, se antaa tilalle avaruuden tuntua. Kalusteiden maalaukseen on olemassa omat tuotteensa, ja niissäkin on nykyisin valittavissa vesiohenteisia tuotteita.
Ulkomaalin on kestettävä kovia rasituksia
Ulkopinnat, kuten talojen puujulkisivut, joutuvat kestämään kosteusrasitusta, auringon UV-säteilyä ja ilmansaasteita. Ulkoseinien maalipinnan kunto kannattaakin tarkistaa vuosittain, ja huoltomaalaus on syytä toteuttaa jo pari vuotta ennen kuin se on täysin välttämätöntä.
Pienet kulumat kannattaa paikata heti havaittaessa, jolloin julkisivun täydellistä huoltomaalausta voidaan lykätä jopa vuosia eteenpäin. Kovimmalle koetukselle joutuu yleensä talon etelänpuoleinen seinä, joka on jatkuvasti alttiina ultraviolettisäteilylle.
Julkisivun huoltomaalauksen yhteydessä on hyvä selvittää vanha maalityyppi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että huoltomaalaus suoritetaan samalla maalityypillä kuin aiemminkin. Kun pinta on esikäsitelty oikein, esimerkiksi vanhan öljymaalin päälle voi kuitenkin maalata myös vesiohenteisella akrylaattimaalilla.
Punamultamaali on perinteinen, suomalaiseen maisemaan kuuluva maali. Punamullan päälle ei voi käyttää muuta maalia kuin punamultamaalia.
Maalaustyön valmistelu
Myös työvälineet vaikuttavat maalaustyön onnistumiseen, valitse siis oikeanlainen työväline. Vesiohenteiset tuotteet kannattaa levittää keinokuitusiveltimellä, joka nostaa maalin paremmin purkista, eivätkä harjakset turpoa käytössä. Alkydi- ja öljymaaleille sopii paremmin luonnonharjas.
Puiset ulkoseinät maalataan mieluiten pensselillä. Maalaus tulisi suorittaa hyvissä olosuhteissa – sateen uhatessa tai auringon paahteessa ei maalausurakkaa kannata aloittaa. Paras maalausilma on pilvipouta, ja maalipinnan tulisi ehtiä kuivua ennen yökastetta.
Koko huonetilaa maalattaessa kannattaa työ aloittaa katosta. Katon maalaus suoritetaan valon suuntaisin vedoin. Helpoiten työ sujuu jatkovarrella varustetulla telalla.
Sisätiloissa vaakasuoria pintoja maalattaessa on pölyn laskeutuminen usein ongelmana. Ennen maalaustyön aloittamista onkin syytä siivota mahdollisten pohjatöiden yhteydessä muodostunut pöly pois. Pölyämistä voi vähentää myös levittämällä suojapaperin tai muovin päälle sanomalehtiä, joiden päälle pirskotetaan vettä. Kosteus sitoo pölyn.
Muista!
- Lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti maalipurkin etiketistä ennen maalauksen aloittamista.
- Suunnittele maalaustyön kulku etukäteen. Mitä maalaat, ja missä järjestyksessä. Esimerkiksi kalusteiden maalaus kannattaa aloittaa vaikeapääsyisemmistä osista (esimerkiksi tuolin jalkojen välipuut). Maalaa näkyvimmät osat viimeiseksi. Sivele viimeiset siveltimenvedot puun syiden suuntaisesti.
- Vältä liian paksuja kerroksia, sillä tämä saattaa hidastaa maalin kuivumista ja aiheuttaa valumia. Suurille pinnoille (esimerkiksi laakaovet) maali kannattaa levittää ensin mohairtelalla ja tasoittaa sen jälkeen leveällä siveltimellä, niin sanotulla tasoittajalla.
- Keskustele maalin ja työvälineiden valinnasta maalikauppiaasi kanssa, hän osaa opastaa oikean tuotteen valinnassa.
Aidon puulattian asentaminen: Katso ohjeet
Sisämaalaus
Maalaa uusi ilme sisätiloihin - ja tee se oikein
Unelmana iso koti
Unelmien omakotitalo
