Maalaa uusi ilme sisätiloihin - ja tee se oikein
Maalaamalla saat huoneisiin uuden ilmeen. Värivalinnoilla voit vaikuttaa tilan tunnelmaan, valoisuuteen ja viihtyisyyteen. Hoitamalla maalauksen kerralla oikein säästyt turhalta vaivannäöltä ja rahanpalolta.
Tarvitset:
- Suojapaperia, -muovia tai -huopaa, sekä maalarinteippiä pintojen suojaamiseen
- Laastia ja lastan seinäpinnan tasoittamiseen
- Telat ja maalauskaukalon
- Siveltimiä (& rajaaja)
- vesiohenteisille maaleille keinoharjapensseli
- öljypohjaisille maaleille luonnonharjapensseli
- Pölyharjan / pesusienen
- Jatkovarren / tikkaat, jotta yletyt seinän yläreunoihin
- Maalipesuaineen maalattavan pinnan puhdistamiseen
- Pensselipesuaineen työvälineiden puhdistamiseen
- Maalia (myös pohjamaalin)
Maalin valinta
Käyttämällä M1-hyväksyttyjä maaleja sisäilmaan haihtuu mahdollisimman vähän haitallisia yhdisteitä. Tarvittaessa markkinoilta löytyy myös allergiatunnuksella varustettuja maaleja, jotka ovat liuotteettomia ja säilöntäainepitoisuudeltaan mahdollisimman alhaisia.
Huomaa, että kiiltoaste vaikuttaa värin tummuusasteeseen. Vaikka värikoodi olisi sama, kiiltäväpintainen maali näyttää mattapintaista tummemmalta. Kiiltoaste määrittyy maalattavan tilan mukaan. Esimerkiksi keittiössä ja eteisessä kannattaa suosia kiiltävää maalia, sillä se kestää kulutusta ja pesua. Mattapintainen ja himmeä maali peittää mahdolliset epätasaisuudet paremmin. Katon maalauksessa suositaan usein valkoista, täyshimmeää maalia rauhallisen kokonaisuuden luomiseksi. Kosteisiin tiloihin on saatavilla niihin tarkoitettuja maaleja.
Maalia ostaessa kannattaa suosia laadukkaita merkkejä, jotta saat varmasti juuri haluamaasi väriä.
Tarvittava maalimäärä lasketaan jakamalla maalattava kokonaispinta-ala (M2) maalin riittoisuudella (M2/L). Tarkista riittoisuus maalipurkin reunasta.
Värin testaaminen
Testaa värit suoraan seinään. Näin tekstuuri on sama kuin lopputuloksessa, ja väri näyttää varmasti samalta. kokeile vähintään 0,3 x 0,3 metrin alueelle.
Ota huomioon, että seinän aikaisempi väri uuden värialueen ympärillä vaikuttaa siihen, miltä väri näyttää. Tähän helpottaa esimerkiksi isomman alueen maalaaminen. Myös valo muuttaa väriä, joten väriä kannattaa tarkastella sekä aurinkoisina että sateisina päivinä.
Valmistautuminen
Valmistaudu sisätilojen maalaukseen siirtämällä mahdolliset tiellä olevat huonekalut huoneen keskelle, tai pois huoneesta, sekä tuulettamalla tilaa. Aloita suojaamalla pinnat ja huonekalut. Poista tai suojaa listat tarvittaessa. Kun suojaat lattian, varmista ettet aiheuta kompastumisvaaraa. Suojaa myös katto, tai jätä yläseinän ja katonrajan väliin pieni kaistale väliin, jonka suojaat esimerkiksi teipillä.
Jatka maalausoperaatiota puhdistamalla maalattavat pinnat ja tarkistamalla, että pohja on tasainen. Jos seinässä on esimerkiksi koloja tai halkeamia, tasoita seinä käyttäen laastia ja lastaa. Nosta laastia lastaan, jos käytät isoa lastaa, jätä reunat tyhjiksi. Levitä laasti seinälle, puhdista lasta ja vedä sillä laastialueen yli, kunnes jälki on tasaista. Voit halutessasi tasoittaa koko seinän. Tällöin aloita lattian rajasta levittämään laastia, silota puhtaalla lastalla ja jatka seinän yläosasta. Tasoita lopuksi seinä poikkisuuntaisilla liikkeillä, ja tarvittaessa hio seinät laastin kuivuttua.
Tasoituksen voit myös tehdä esimerkiksi telalla. Tällöin tasoitteen tulee olla ohuempaa, eli siihen tulee sekoittaa normaalia enemmän vettä. Tasoita lopuksi seinä leveällä teräslastalla sekä korkeus- että leveyssuuntaisesti. Anna tasoitteen kuivua hyvin ennen maalaamista.
Maalaus
Sekoita maalit huolellisesti. Jos maalaat katon, aloita siitä.
Pintamaalin alle kannattaa usein maalata kerros pohjamaalia. Seinän ensimaalauksessa on aina käytettävä pohjamaalia. Seinän pinta imee maalia. Pohjamaali tarttuu siihen paljon paremmin ja hidastaa veden imeytymistä alustaan, jolloin pintamaalauksen työstöaika on pidempi. Lisäksi pohjamaalia käyttämällä pintamaalin väri vastaa paremmin toivottua, eikä sitä kulu yhtä paljoa.
Pohjamaalin kuivuttua kunnolla aloita pintamaalilla maalaaminen käsittelemällä kapeat ja hankalat kohdat – kuten listat, pistorasioiden ympärykset, sekä katon ja ikkunan reunat – pensselillä. Käytä halutessasi rajaajaa työn helpottamiseksi. Jatka maalaamalla telalla isommat alueet, aloittaen seinän reunasta. Laita maalauskaukaloon tarpeeksi maalia, jotta tela kastuu kunnolla ja maali leviää tasaisesti. Maalaa aina vähintään kaksi kerrosta, antaen maalin kuivua kunnolla kerrosten välissä.
Maalauksen jälkeen
Huolla työvälineet puhdistamalla ne kunnolla. Hävitä maalipurkit oikein. Märkä maali kuuluu ongelmajätteisiin, kun taas kuivan maalin ja purkin voi laittaa talousjätteisiin.
Maalatun seinän kolhimista tulee välttää neljä viikkoa, sillä se on aika-arvio maalikalvon täydelliseen kuivumiseen ja lopulliseen kovettumiseen. Vältä tämän aikana myös seinän pyyhkimistä, etenkin kostealla siivousliinalla. On tärkeää, että maalatussa tilassa ilma pääsee kiertämään kunnolla. Tuuleta tilaa hyvin, äläkä pidä sitä suljettuna.
Ohje
Tiivistettynä
- Tarkista, että sinulla on tarvittavat välineet.
- Ota huomioon maalin kiiltoaste.
- Testaa värejä seinään.
- Tuuleta huone.
- Suojaa pinnat ja huonekalut, poista tarvittaessa listat.
- Puhdista pinnat ja tasoita ne tarvittaessa.
- Sekoita maalit huolellisesti.
- Aloita katosta.
- Maalaa ensin pohjamaalilla, ja anna sen kuivua hyvin.
- Aloita pensselillä vaikeista ja kapeista kohdista.
- Maalaa telalla seinän reunasta aloittaen.
- Käytä tarpeeksi maalia tasaisen lopputuloksen saamiseksi.
- Maalaa vähintään kaksi kerrosta, anna maalin kuivua välissä.
- Puhdista työvälineet ja heitä märkä maali ongelmajätteisiin, kuiva maali ja purkki talousjätteisiin.
- Seinä kuivuu ja kovettuu täydellisesti noin. neljässä viikossa. Vältä kolhuja ja hankaamista.
- Tuuleta tila hyvin ja pidä se avoinna.
Lähteet: K-rauta, Tikkurila, Teknos
Oikaistaanpa myyttejä: tällaisia ominaisuuksia on öljyvahalla
Aidon puulattian asentaminen: Katso ohjeet
DIY-palstalta löydät tavallisen kodinomistajan remonttiarkea ja ratkaisuja
Unelmien omakotitalo
Maalin valinta
