Maalämmöllä säästöä ja ennakoitavuutta sähkölaskuun
Päivitetty 30.09.2024
Maalämpö sopii monenlaisiin taloihin, pienestä suureen. Jos tulevaisuudessa on tarvetta laajentaa kotiasi tai ottaa puolilämpimät tilat asuinkäyttöön, oikealla maalämpöpumpun valinnalla lämmityksestä ei tule ongelmaa. Invertterimaalämpöpumppu mukautuu todelliseen lämmön tarpeeseen korkealla hyötysuhteella.
NIBE maalämpö on valinta pitkälle tulevaisuuteen. Se on varma valinta, johon sähkön hinnan muutokset eivät juurikaan vaikuta.
Invertterimaalämpöpumppu on saneerauskohteen ykkönen
Saneerauskohteeseen portaattomalla säädöllä varustettu maalämpöpumppu on ehdoton suosikki. Vanhan kohteen energiankulutusta ei aina pystytä laskemaan tarkasti, mutta oikein valittu invertterimaalämpöpumppu toimii aina parhaalla teholla.
Myös uusien omakotitalojen rakentajista yli puolet valitsee kotinsa lämmitysenergiamuodoksi ekologisen ja käytössä edullisen maalämmön ja yhä useammin juuri invertteriohjatun laitteen.
NIBEltä löytyy sopiva maalämpöpumppuratkaisu kaikenkokoisiin taloihin ja kaikenlaisiin lämmitystarpeisiin.
NIBE S1155/S1255 taloon kuin taloon
NIBE S -sarjan invertteriohjatut maalämpöpumput
S1155/S1255 ovat teknologian huippua, kaikilla NIBE S -sarjan tarjoamilla tulevaisuuden mahdollisuuksilla. Laite on sisäänrakennetun wifin ansiosta erittäin helppo liittää nettiin ja siten ottaa käyttöön myUplink-palvelu. Lämpöpumpun toiminnallisuuksista löytyy mm. sääennusteen huomiointimahdollisuus, valmius puheohjaukseen sekä mahdollisuus liittää samaan automatiikkaan NIBE aurinkosähkö, ilmanvaihto ja viilennys.
NIBE S -sarjan myUplinkiin liitettyä lämmitysjärjestelmää voi myös laajentaa erilaisilla lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksiditasoa mittaavilla langattomilla lisävarusteilla. Ohjelmistopäivitykset latautuvat kätevästi suoraan netistä wifi-yhteydellä.
Laitteet mukautuvat erilaisiin kuormitustilanteisiin säilyttäen samalla korkean hyötysuhteen. Maalämpöpumput soveltuvat taloon kuin taloon monipuolisen liitettävyytensä ansiosta. Mallissa S1255 on sisäänrakennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu 180 litran lämminvesivaraaja, kun taas hieman matalampaan malliin S1155 voidaan liittää yhteensopiva lämminvesivaraaja tarpeen mukaan. Hyvin hiljaisina laitteina niiden sijoittaminen on helppoa.
Edullinen vaihtoehto laadusta tinkimättä: NIBE F1226
NIBE F1226 maalämpöpumppu on edullinen ja laadukas lämmitysjärjestelmä omakotitalon lämmitykseen.
NIBE F1226:lla saat kotiisi tasaisen lämmön helppokäyttöiseltä graafiselta näytöltä ohjaamalla. Tästä ON/OFF-maalämpöpumpusta on tehovaihtoehdot 6, 8 ja 12 kW.
<p data-block-key="vy0y4">Maalämpöpumppumallit NIBE S1155, S1255 ja F1226.</p>
Etähallintaa ja pörssisähköohjausta
Kaikissa uusissa NIBE maalämpöpumpuissa (pois lukien mallit F1126 ja F1226) on vakiona mahdollisuus liittää laite nettiin, jolloin voidaan ottaa käyttöön myUplink -pilvipalvelu. Tämän avulla voi käyttäjä seurata tai ohjata lämpöpumpun toimintaa älypuhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta missä ja milloin tahansa. Mahdollisista häiriötilanteista tulee ilmoitus sekä myUplink-sovellukseen että käyttäjän sähköpostiin.
Mikäli lämpöpumpun automatiikkaan on liitetty myös aurinkosähkö ja/tai ilmanvaihto, näkyvät nämäkin toiminnot myUplinkissa.
Käyttäjällä on myUplink-liitännän kautta mahdollisuus ottaa käyttöön maalämpöpumpun Smart Price Adaption –pörssisähköohjaus, joka kerää pilvipalvelun kautta seuraavan päivän pörssisähkön tuntihinnat. Lämpöpumppu osaa silloin valita edullisimmat ajankohdat jolloin kannattaa lämmittää kotia, mikä tuo lisää säästöä lämmityskustannuksiin, kun taloudessa on pörssisähkösopimus.
Miksi NIBE maalämpö?
  • Uusiutuvaa energiaa maasta
  • Toimii Suomen vaativissa oloissa
  • Lämmityskulut kuriin
  • Vaivaton ja helppo käyttää
  • Mahdollisuus liittää lämmitysjärjestelmään muita toimintoja, kuten viilennys, aurinkosähkö tai ilmanvaihto
  • Varma valinta asennuksesta huoltoon
Lisäturvaa ja rahoitusta
NIBE tarjoaa maksuttoman NIBETURVAn lämpöpumpuilleen. NIBETURVA on voimassa lisäturvaan rekisteröidylle järjestelmälle laitteen kuudenteen käyttövuoteen saakka, jonka jälkeen käyttäjä voi hankkia vuotuisesta lisämaksusta JATKOTURVAn jopa 18 vuoteen saakka.
Järjestelmän hankintaan voi tarvittaessa saada apua NIBE Rahoituksesta. Rahoitus on kortiton luotto, jonka kuukausilyhennyksen voit itse valita. Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
maalämpöpumppu
Älyä lämmitykseen - IoT lämmityksen apuna
Oikein mitoitetulla invertterimaalämpöpumpulla on korvaamattomia etuja pohjoisessa ilmastossa, ja se sopii niin uusiin kuin vanhoihin taloihin. Uusimman teknologian invertteriohjattu pumppu nostaa kompressorin kierroksia, kun tarvitaan enemmän lämpöä. Kierrokset laskevat, kun lämmön tarve on pienempi. Lämpöpumppu toimii näin koko ajan optimaalisella hyötysuhteella, joka säästää sähköä ja kompressoria käynnistysten määrän vähentyessä.Nykyaikainen automatiikka myös estää kaivon jäätymisen. Tämä tarkoittaa äärimmäistä joustavuutta ja energiatehokkuutta myös kovissa sääolosuhteissa.
Vinkit lämpöpumpun hankkijalle - muista nämä kaksi asiaa
Oikean lämmitysjärjestelmän valinta on tärkeää niin uudisrakentamisessa kuin saneerauksia tehdessä. Valintaan vaikuttavat asuinpaikka, tontti ja tietenkin itse rakennus. Valinnassa kannattaakin ottaa nämä kaikki huomioon sekä myös tietenkin tulevat säästöt. Kannattaakin tutustua lämpöpumppuihin huolella ja valintaa tehdessä kiinnitä huomiota erityisesti ammattitaitoiseen asennusyritykseen, sillä heidän ammattitaidollaan saadaan lämpöpumppu mitoitettua ja asennettua oikein. Oikea mitoitus ja asennus on yksi tärkeimmistä asioista lämpöpumppua ostettaessa!
Lämpöpumpputeknologia laskee lämmityskuluja
Maalämpö soveltuu lähes kaikkiin vesikiertojärjestelmillä varustettuihin taloihin ja kiinteistöihin. Järjestelmä kytketään olemassa olevaan lämmönjakoverkkoon. Vanha lämmönlähde korvataan uudella järjestelmällä tai sitä hyödynnetään maalämmön rinnalla.
Kari Piipponen Geonova
Siirtymällä maalämpöön nyt taloyhtiösi säästää energiakustannuksissa huomattavan summan rahaa
Tiesitkö, että maalämpö sopii lämmitysratkaisuksi melkein kaikkiin kerrostaloihin? Entä tiesitkö, että siirtymällä maalämpöön nyt taloyhtiösi säästää energiakustannuksissa huomattavan summan rahaa?
