Märkätilalevyn kanssa et tarvitse erillistä vedeneristystä
Päivitetty 24.01.2023
Tulppa-märkätilalevyn ansiosta ei enää vedeneristeen sivelyä ja kuivumisaikojen odottelua.
Mikä ihmeen Tulppa? Tulppa on Finnfoamin kehittämä märkätiloihin suunniteltu levy, joka toimii seinissä sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä. Levy koostuu umpisoluisesta, vesitiiviistä ja homehtumattomasta Finnfoam-eristelevystä sekä lujasta erikoissementtilaastista tehdystä pintakerroksesta. Ei enää vedeneristeen sivelyä ja kuivumisaikojen odottelua – voit laatoittaa suoraan märkätilalevyn päälle jo samana päivänä.
Nopea asennus, varma toimivuus sekä soveltuvuus monenlaisessa märkätilarakentamisessa ovat Tulppa-järjestelmän vahvuuksia, jotka ovat herättäneet kiinnostusta ja kiitosta.
Tulppa-märkätilalevy?
Vuonna 2012 Finnfoam Oy toi markkinoille märkätiloihin suunnitellun uudentyyppisen levyn nimeltä Tulppa. Levyn monipuolisuudesta kertoo, että levy toimii sekä varsinaisena rakennuslevynä että vedeneristeenä. Levy koostuu homehtumattomasta Finnfoam-ytimestä sekä lasikuituverkolla vahvistetusta erikoissementtilaastista.
Ulkoseinärakenteissa Finnfoam ydin toimii veden- ja lämmöneristeenä sekä höyrynsulkuna. Koska Finnfoam ei vety ja sillä on erittäin suuri vesihöyrynvastus sekä erinomainen puristuslujuus, sopii se hyvin vedeneristelevyn ydinmateriaaliksi. Märkätilaratkaisu on CE-merkitty ETA-hyväksynnän kautta. Yhteensopiviksi testatut tiivistystuotteet sekä laattalaastit löytyvät Ardex:lta, Casco/Schönox:lta, Fesconilta, Kiillolta sekä Weber:lta.
Nopea ja helppo asennus
Nopeutta ja helpotusta itse asennustyöhön tuo patentoitu asennusjärjestelmä. Valmista seinäpintaa syntyy ammattilaiselta nopeasti, sillä tunnissa on helposti mahdollista saada aikaan jopa 10- 15 m². Tulppa-levyn ansiosta märkätila on laatoitusvalmis jopa alle päivässä. Levyjen patentoitu asennustapa vaakaan helpottaa itse varsinaista levyjen asentamista. Vesitiiviyden varmistaa levyssä oleva reunaprofiili. Levyjen työstö tapahtuu perustyökaluilla. Leikkaaminen oikeaan kokoon onnistuu mattoveitsellä, käsisahalla sekä sähkötyökaluista esimerkiksi pistosahalla. Levy on kevyt, jolloin sen siirtely työmaalla onnistuu helposti myös yksin.
Aivan uutta on Finnfoamin Tulppa-lattialevyjärjestelmä valmiilla kaadoilla
Tulppa-lattiaratkaisu koostuu kolmenlaisista Tulppa-kaatolevyistä. Näillä levyillä on erittäin helppo toteuttaa vaaditut kallistukset märkätiloihin, koska kaatolevyissä on valmiina määräyksissä edellytetyt kallistukset.
Lattiaratkaisu soveltuu asennettavaksi niin puu- kuin betonialustalle. Erityisesti puurakenteisissa ala- ja välipohjissa, joissa lattioiden betonilla toteutettavat kaatovalut aiheuttavat merkittäviä lisäkuormia, Tulppa lattiaratkaisulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, koska kantavia rakenteita ei tarvitse tarpeettomasti vahvistaa.
Katso video – Näin helppoa on Tulppa-levyn asennus
Finnfoam Oy
märkätilat
Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus eli pitkäikäisyys. Routaeriste ei saa painua kasaan eikä imeä vettä itseensä tai se ei toimi enää suunnitellusti tehtävässään. Ainutlaatuinen kestävyys, kokonaistaloudellisuus sekä monikäyttöisyys yhdistyvät kotimaisessa Finnfoam-eristeessä.Routaeristyksen tekoa ei kannata vähätellä rakentamisen missään vaiheessa. Kunnollinen routaeristys onkin yksi rakentamisen ja piharakentamisen perusasioita, joissa nopeasti ja ajattelematta tehden tulee tehtyä itselleen karhunpalvelus. Mitä routiminen sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti maakerroksen tilavuus ja routanousu kasvaa maassa olevan veden jäätymisestä johtuen.
Eristä kellarin seinä ulkopuolelta
Finnfoamin kehittämällä ratkaisulla kellarin seinän eristäminen on helppoa ja nopeaa. Ratkaisu soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiinkin ja varmistaa rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden.
Märkätilan vedeneristys
Tarvittavat työvälineet- tela x2- sivellin- mattoveitsi- vispilä sekoitukseen- lasta- saksetYhtiömuotoisissa taloissa vesieristys kuuluu taloyhtiön vastuuseen ja näin ollen myös työn valvonta. Vesieristys ei vaadi sertifioitua tekijää. Urakoitsija on kuitenkin vastuussa tehdystä työstä.Ohje sisältää sisäpuolisen vedeneristyksen nestemäisillä tuotteilla. Ennen työn aloittamista varmistetaan, että lattialämmitys on ollut kytkettynä pois muutaman vuorokauden ajan. Lattian kaltevuuden tulee olla 1:100 ja lattiakaivon alueella 1:50 noin 0,5 metrin säteellä. Alustan pitää olla kuiva ja puhdas.Seinän ja lattian vesieristys1. Tarvittaessa telataan pohjustusaine valmistajan ohjeen mukaisesti ja noudatetaan kuivumisaikaa.
Linjalattiakaivo
Linjalattiakaivo sopii erinomaisesti ison lattialaatan kanssa
Linjalattiakaivot ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan suomalaisten kylpyhuoneissa. Laatoitettavien linjalattiakaivojen yleistyminen näkyi myös Loviisan asuntomessuilla, jossa useampaan kohteeseen oli valittu Vieser Line -linjalattiakaivojärjestelmä.
Knauf
Mitä märkätilan seiniin? Katso märkätilalevyn asennusvideo
Märkätilan rakenteisiin löytyy useita määräykset täyttäviä vaihtoehtoja. Puu- tai metallirankaseiniin soveltuvat sekä kipsilevyt, että sementtipohjaiset levyt. Kummatkin edellyttävät vesieristeen käyttöä. Soveltuvia levyjä ovat esimerkiksi erikoiskova kipsilevy, märkätilakipsilevy ja vaativiinkin kohteisiin soveltuva lasikuituverkolla vahvistettu sementtilevy.Usein märkätiloissa ratkaisuna on edullisin määräykset täyttävä märkätilajärjestelmä. Omakotiasujan näkökulmasta voisi kuitenkin miettiä myös sitä, että tarvittava materiaalimenekki on varsin vähäinen ja rakenteen käyttöikä yleensä vähintään 30 vuotta. Muutaman euron ero neliöhinnassa alkaa tuolloin tuntua merkityksettömältä.
