Led-valaistuksen suunnittelu - ammattilaisen vinkit, joilla saat valaistussuunnitelmasta täyden hyödyn
Sanna SalmelaKaupallinen yhteistyö Lamppukauppa Led Store Oy
Päivitetty 12.11.2024
Valaistussuunnittelu on tärkeä osa kodin remonttia tai rakentamista, eikä sitä ole järkevää jättää viime hetkeen. Harva onnistuu valaistuksen ostamisessa vain kävelemällä sisään (verkko)kauppaan ja kasaamalla kärryn täyteen lamppuja. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida, ja mitä hyötyä valaistussuunnittelusta on.
Valaistussuunnittelussa lähdetään liikkeelle valaistustarpeista
Valaistussuunnittelua tilatessa on hyvä kertoa taustatietoja suunnittelijalle:
  • Onko kyseessä uudiskohde, jossa valaistuksen suunnittelulle ei ole niin paljon rajoitteita vai remonttikohde, jossa olemassa olevaa valaistusta käytetään pohjana ja rajoitteita voi olla paljonkin?
  • Miten valaisimien käyttäminen ja ohjaus halutaan toteuttaa?
  • Millaisia valonmäärän tarpeita asukkailla tai tilan käyttäjillä on?
  • Minkälainen budjetti valaistukseen on varattu?
  • Minkä tyylistä valaistusta haetaan? Epäsuoraa, spottivaloa yms.
Valon kokemus on henkilökohtainen ja vaihtelee eri ihmisillä. Lisäksi ikä vaikuttaa valon tarpeeseen ja heijastuksen kokemukseen. Nämä suunnitteluun vaikuttavat asiat kannattaa reilusti ottaa esiin suunnittelun aluksi.
Yhteistä kaikille on se, että valoa tarvitaan tunnelmanluontiin, työskentelyvaloksi sekä yleisvaloksi. Valaistuksella on suuri vaikutus tilan kokemiseen, kuten tunnelmaan ja käytettävyyteen. Järkevällä suunnittelulla valaistuksesta saa mukautuvan myös ilman suurta budjettia. On siis hyvä ottaa huomioon tilan erityispiirteet ja kertoa toiveistaan, sillä jokainen kohde on omanlaisensa.
Mitä pohjatietoa onnistunut valaistussuunnittelu vaatii?
Valaistuksen suunnittelussa on tärkeää, että suunnittelija tietää suunniteltavan kohteen mitat, ikkunoiden ja ovien paikat, sekä huoneiden sommittelun. Parhaiten valaistussuunnitelman saa tehtyä, kun saamme nähdäksemme:
Valaistussuunnittelu kannattaa toteuttaa ennen sähkösuunnitelmaa, jos mahdollista. Tämä säästää sähkösuunnittelijan aikaa, koska valaisinpisteitä ei tarvitse suunnitella. Näin saadaan myös vaivattomammin toteutettua halutunlainen valaistus.
Suunnittelun pohjatiedoiksi kannattaa myös käydä suunnittelijan kanssa läpi valaistukseen liittyvät rakenteet, kuten erilaiset sisäkattojen alaslaskut ja seinärakenteet, jotta upotettava valaistus saadaan toteutettua helposti. Alaslaskuksi upotettaville valaisimille riittää useimmiten ristiinkoolaus, joka madaltaa tilaa visuaalisesti vain vähän verrattuna tilaa pienentävään vaikutelmaan, jonka esimerkiksi tumma tehosteseinä aiheuttaa.
  • Pohjapiirroksen
  • Leikkauskuvat
  • Julkisivukuvat
  • Lisähyödyksi ovat myös:
    • Asunnon 3D kuvat sisältä ja ulkoa
    • Asemapiirros
    • Keittiön, kodinhoitohuoneen ja kylpyhuoneen kalustekuvat
    • Valokuvat, jos kyseessä on remonttikohde
<p data-block-key="917fx">Esimerkiksi LedStoren toteuttamasta valaistussuunnitelmasta kesämökin laajennuksessa.</p>
Yleisvalaistus - samalla valaisintyypillä yhtenäisyyttä kodin ilmeeseen
Valitsemalla samantyyppisiä valaisimia yleisvaloksi suurimpaan osaan tiloista, saadaan asunnon valaistuksesta yhtenäinen ja valon määrä on helpompi saada tasaiseksi tilasta toiseen. Tässä kohdassa valintoja tehdään yleislinjoista: halutaanko kantikasta vai pyöreää - paneelia vai spottia - metallinväristä, mustaa vai valkoista - lämpimän vai neutraalin värisävyistä valkoista (Kelvinit), ja minkä laatuista valoa halutaan (värintoistoindeksi, CRI).
LedStoren valaistussuunnittelija osaa kokemuksesta antaa suosituksia sille, miten kaikista tiloista saadaan toisiinsa sopivia ja yhtenäisiä. Myös tilojen korkeus ja käyttötarkoitus otetaan tässä vaiheessa huomioon.
Remonttia tehdessä olemassa olevista, paikalleen jäävistä valaisimista on hyvä kertoa suunnittelijalle. Useimmilla on myös omia tärkeitä valaisimia, jotka voidaan helposti sisällyttää suunnitelmaan niin uudiskohteissa kuin remonttikohteissa.
Led-valaistuksen suunnittelu asunnon materiaalien, kalusteiden ja värien mukaan
Laadukkaita valaisimia käytettäessä sisustuksen värit toistuvat kauniisti ja asunnossa on mukavaa ja turvallista olla. Valaistussuunnittelussa tilojen käytön ja kalustuksen huomiointi kannattaa. Jos isojen kalusteiden sijainnit tiedetään ja kerrotaan suunnittelijalle, niin muun muassa seinävalaisinpaikkojen suunnittelu helpottuu.
Valaistussuunnittelussa kannattaa lisäksi huomioida asunnon värimaailma ja keskustella värisävyistä ja materiaalivalinnoista yleisellä tasolla, jos ne ovat tiedossa. Esimerkiksi heijastavat, valkoiset pinnat tarvitsevat erilaista valoa kuin mustat mattapinnat. Karkeasti luokiteltuna suosittelemme lämpimän värisävyn (3000 K) valaistusta lämpimien värisävyjen - kuten beigen ja ruskean kanssa, ja kylmemmän tai neutraalimman värisävyn (4000 K) valaistusta viileiden värisävyjen - kuten siniharmaiden ja mustien sisutusvärien kanssa.
Useimmiten valaisimien valon värisävy valitaan siinä vaiheessa, kun rakentaminen tai remontti on edennyt asennusvaiheeseen. LedStore antaa mielellään asiakkaille mallivalaisimia lainaan. Myymälään voi myös tulla kaakelimallien, tapettien yms. kanssa vertailemaan valon värilämpötilavaihtoehtoja.
Sisustuksen yksityiskohtien valaisu
Kohdevalaistus on hyvä keino tuoda esiin tilan tai sisustuksen erityispiirteitä. LedStoren valikoimasta löytyvät ratkaisut arkkitehtonisten piirteiden, toimintojen tai tehosteseinien korostamiseen.
Led-nauhalla saadaan helposti korostettua pidempiä, suoria linjoja ja alaslaskettujen kattojen korostaminen onnistuu vaivatta. Taulujen seinäpintojen, taidelaattojen ja -tapetin korostaminen onnistuu hyvin myös led-spoteilla. Taulujen ja taide-esineiden korostusvalaistuksessa voidaan käyttää myös LedStoren FOKUS-kiskovalaisinta, jonka valokiila on säädettävä. Säätöominaisuus helpottaa esineen esiintuomista valolla.
Kohdevalaistusta suunniteltaessa valaistussuunnittelija osaa ottaa huomioon sen, että vastaavasti muut osat huoneesta eivät jää pimentoon. Valon määrän tasapainotuksessa on eduksi se, että valaistussuunnittelija tuntee hyvin suunnitelmassa käytettävät valaisimet.
Työtilavalaistuksessa ei kannata pihistellä valon määrässä - valo vaikuttaa työn lopputulokseen
Työskentelyä varten keittiöön , kodinhoitohuoneeseen, harrastetiloihin ja kotitoimistoon on hyvä suunnitella häikäisemätön valaistus, jonka äärellä tarkkakin työ sujuu ilman silmien siristelyä. Hyvätkään silmälasit eivät nimittäin auta, jos valoa on liian vähän. Työskentely on mukavampaa, ja tehokkaampaa, kun valoa on riittävästi.
Paljon ruokaa laittavat ihmiset ja värien parissa työskentelevät osaavat myös arvostaa värintoistoindeksiltään korkealaatuisia valaisimia ja niiden parempaa värintoistoa. Korkealaatuista valoa kannattaa siis suunnitella tiloihin, joissa pukeudutaan, ehostetaan ja meikataan. Harrastuksissa, kuten maalatessa, askarrellessa ja käsitöiden tekemisessä materiaalien värit pääsevät oikeuksiinsa hyvälaatuisessa valossa ja työn jäljestä on helpompi saada siistiä ja viimeisteltyä.
Valaistussuunnitelmassa lasketaan esimerkiksi työtilan valaistus niin, että tilaan saadaan noin 500 - 800 luksin valaistusvoimakkuus. Valaisimissamme ilmoitetaan luumenit, joista saadaan laskettua luksit (lx) teoreettisesti suhteuttamalla luumen-määrä valaistavan tilan pinta-alaan.
Yleisvaloksi työtiloihin sopivat hyvin upotettavat kattovalot (plafondit ja paneelit), joilla saavutetaan tasainen ja häikäisemätön valaistus. Lisäksi työtasojen valaisussa käytetään useimmiten tehokasta led-nauhaa. Profiiliin asennettu led-nauha kiinnitetään kaapiston alapintaan, jolloin valo saadaan suoraan työtasolle, ilman että se muodostaa varjoja.
Mihin kodin tiloihin kannattaa suunnitella himmentävä valaistus?
Himmennys tuo lisämukavuutta asumiseen. Useimmiten himmennystä kaivataan tiloissa, joissa oleskellaan paljon tai joissa tarvitaan erikseen himmeää kulkuvaloa erityisesti yöaikaan. Himmennyksen käyttäminen on suosittua, ja langattomat himmentimet ja vastaanottimet mahdollistavat himmennyksen monipuolisen käytön.
Olohuoneessa himmennys on monesti suosituin, koska siellä oleillaan sekä valoisan että hämärän aikaan. Illalla on kiva luoda "hämärän hyssy" himmentämällä yleisvalaistusta.
Makuuhuoneissa himmennyksellä saadaan viihtyvyyttä: iltaisin ja aamuisin valaistuksen saa hämärämmäksi, ja siivotessa ja järjestellessä kirkkaammaksi.
Lastenhuoneissa himmennettävät valaisimet ovat paikallaan, jotta aktiivisen ja rauhallisen ajan erot saadaan luotua myös valaistuksen keinoin. Myös erityyppisiä valoja yhdistelemällä voidaan luoda helposti muunneltava, eri tilanteisiin sopiva valaistus.
Spa-tyyppisissä pesuhuoneissa himmennys on suosittua, jolloin esim. kylpyammeessa voi rentoutua himmeämmässä valaistuksessa.
Pesuhuoneissa on suosittua toteuttaa tunnelmavalaistus led-nauhalla, joka asennetaan alas lasketun katon reunasyvennykseen. Valoa voi tuoda led-nauhan avulla myös lattiatasolle tai kaappien alareunaan, jolloin ne toimivat pimeän aikaan hyvin kulkuvaloina ja kajastavat mukavasti ja kodikkaasti.
LedStoren valaistussuunnittelija tuntee suunnitelmassa käytettävät tuotteet
Nykyaikaisella led-valaistuksella saadaan helposti täytettyä erilaiset valon tarpeet ja valaistuksen ohjaus, kuten himmennys. Myös suosiotaan kasvattava valkoisen valon värisävyn säätäminen tilanteen mukaan lämpimän valkoisesta kylmän valkoiseen, eli ns. päivänvaloon, tai efektivalojen käyttö saadaan toteutettua.
Valaistuksen ohjaus ja automatisointi voidaan hoitaa kokonaan esimerkiksi kodinohjausautomaatiolla. Myös yksittäisen valaisimen tai valaisinryhmän langallinen seinäpainikkeen käyttö on edelleen mahdollista. Joustavuutta langalliseen seinäpainikkeeseen verrattuna saadaan langattomilla seinäpainikkeilla ja kaukosäätimillä.
Kannattaa siis pyytää valaistussuunnitelmaa ja keskustella ammattilaisen kanssa ennen valaistuksen hankkimista. Suunnittelu kannattaa sekä isoissa että pienissä valaistustarpeissa.
<p data-block-key="45pn7">Sanna Salmela, LedStore</p>
keittiö
kylpyhuone
julkisivu
sisätilat
sähkö
sauna
ulkotilat
valaistus
Miten vältät huonon led-valaistuksen?
Led-valaisimet ovat energiatehokkaita ja hyviä kotien ja toimistojen sekä muiden tilojen valaisijoita. Tehokkuushuumassa ja ledien hintoja vertaillessa saattaa tulla tehneeksi virhehankinnan, jos muutamat perusasiat eivät ole tiedossa.Tässä 10 kohdan lista, jonka avulla saat vältettyä huonot valinnat led-valaistuksen ostamisessa.
Hyvälaatuinen valaistus korostaa tyylikkäitä materiaalivalintoja ja kalusteita
Uuden talon valaistus on toteutettu käyttämällä runsaasti epäsuoraa led-nauhavalaistusta. Hyvälaatuinen valaistus korostaa tyylikkäitä materiaalivalintoja ja kalusteita. LedStoren Janne Halttu suunnitteli valaistuksen LedStoren oman tuotemerkin tuotteilla asiakkaan kanssa niin, että eri tilojen toiminnallisuudet ja erilaiset valon tarpeet otettiin huomioon.Keittiöön suunniteltiin tasaista, hyvää työskentelyvaloa. Korkeassa olohuoneessa seinälle saatiin linjakasta valoa jakamaan tilaa. Kylpyhuoneissa led-nauhavalaistuksen ja spottivalaistuksen yhdistelmä sopii sekä tunnelmalliseen että kirkkaampaan valaistustarpeeseen. Omina tiloinaan otettiin myös huomioon makuuhuoneen, kuntosalin, kodinhoitohuoneen ja vaatehuoneen toiminnallisuudet ja tarpeet. Pihavalaistuksen toteutuksessa käytettiin hyväksi muurin pintaa sekä terassikansia.
Epäsuorasti valaiseva led-nauha
Remonttia ja uutta kotia suunnitellessa on hyvä miettiä myös valaistuksen päivittämistä. Led-nauhalla saa luotua valaistuksen, jolla voidaan korostaa hienosti pintoja eli seiniä, tai kattoja. Led-nauhalla saadaan aikaan miellyttävän tasaista valoa.
Tyylikkäät ledit
LedStoren valikoima on kasvanut tumman sävyisiin koteihin ja muihin tiloihin istuvilla valaisimilla. Valikoimaan kuuluu mustia kattovalaisimia, kiskovalaisin, seinävalaisimia, sekä upotettavia spotti- eli alasvaloja ulkokäyttöön ja sisälle. Muutamien mustarunkoisten valaisimien yksityiskohtina tai kehyksen värinä on messinkiä tai mattakultaa. Mustat valaisimet tuovat yksilöllisyyttä ja ryhtiä sisustukseen.
Tässä artikkelissa esitellään led-nauhalla valaistuja kohtia kodeissa, nimenomaan alumiiniprofiilin valinnan kannalta. Alumiiniprofiili on se osa led-nauha-asennuksesta, joka jää monesti piiloon epäsuoran valaistuksen asennuksissa, mutta vaikuttaa olennaisesti valon avautumiskulmaan ja led-nauhan kestävyyteen. Eri malliset profiilit sopivat erilaisiin asennuspaikkoihin. Profiilin muovikansi pehmentää valoa, tasoittaa valon ja varjon rajaa, sekä suojaa led-nauhaa pölyltä ja roiskeilta.
