Lasiterassi raikastaa vanhankin talon ilmettä tyylikkäästi
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyö Lumon Suomi Oy
Päivitetty 15.04.2025
Lumon lasiterassi on tyylikäs ja kestävä lisähuone.
Lasitettu terassi lisää kodin asumismukavuutta ja pidentää terassin käyttöaikaa. Terassilasitus suunnitellaan usein osaksi taloa jo rakennusvaiheessa, mutta yhtälailla lasitetun terassin voi rakentaa vanhempaankin taloon. Lasitus sopii kaikenlaisiin asuntoihin, niin rivitaloihin, rintamamiestaloihin kuin kesämökillekin. Viihtyvyyden lisäksi lasitus usein nostaa myös asunnon arvoa.
Lähestyvä kevät on kaikille pesänrakennuksen aikaa. Aurinko alkaa lämmittää kehoa ja mieltä, ja saa ihmiset innostumaan kodin mukavuuksien kohentamisesta kesää kohden. Monissa kodeissa mietitäänkin nykyisen asunnon sekä mahdollisesti vapaa-ajan asunnon remontointia, uuden kodin hankkimista tai jopa uuden kodin rakentamista. Terassin rakentaminen omakoti- tai rivitalopihaan tuo monesti kaivattua lisätilaa ja uudenlaista asumismukavuutta.
Kattamaton terassi eli patio ei kuitenkaan suojaa viileiltä keleiltä, sateelta ja tuulelta eikä kevään ja alkukesän siitepölyiltä, joten oletpa rakentamassa uutta taloa tai remontoimassa vanhaa, pohdi terassilasien hankkimista. Lasitettu terassi lisää terassin käyttöastetta huomattavasti.
Lasitetun terassin voi hankkia vanhempaankin taloon
Lasitettu terassi voidaan rakentaa joko olemassa olevaa patiota hyödyntäen tai pystyttää kokonaan uusi patio ja sille lasitus. Uutta terassia suunniteltaessa on tärkeää selvittää, onko maapohja routimaton. Routimattomalle pohjalle rakennettu terassi on pitkäikäinen ja sen rakenteet säilyvät ilman vaurioita vuodenajan vaihteluista huolimatta. Routaeristys ja huolelliset perustukset mahdollistavat terassin rakentamisen millaiseen maaperään tahansa. Pation voi rakentaa itse, mutta Lumon toteuttaa mielellään sekä pation että lasituksen, jolloin paketista tulee taatusti kestävä kokonaisuus.
<p data-block-key="41nzr">Lumon lasiterassi sopii hyvin erityyppisiin rakennuksiin. Olipa kyseessä sitten omakotitalo, rivitalo tai vapaa-ajan asunto, Lumon suunnittelee toimivat lasiterassiratkaisut. Lasien ja profiilien värityksellä lasiterassi saadaan sopimaan talon tyyliin.</p>
Vuoden 2025 alussa voimaan astunut uusi rakentamislaki tuo helpotusta lupakäytäntöihin ja vapauttaa myös osittain lasituksien luvanvaraisuutta. Toisaalta se siirtää yhä enemmän vastuuta hankkeeseen ryhtyvälle. Lupakäytännöissä on paljon kuntakohtaisia eroja, joten yleispätevää ohjetta ei ole. Vaivattomimmin asiassa pääsee eteenpäin, kun pyytää Lumonin edustajan paikan päälle. Asiantuntija tuntee kunnan käytänteet ja osaa avustaa lupatoimien kanssa. Mikäli lasiterassille kuitenkin vaaditaan rakentamislupa, sen hoitaminen onnistuu Lumonin kautta saatavalla lupapaketilla avaimet käteen -periaatteella (lisäpalvelu).Tutustu tarkemmin terassin rakennuslupa-asioihin.
Rivitaloasuntoon taas terassilasituksen rakentaminen tapahtuu taloyhtiön päätöksellä. Lasitettu terassi voidaan rakentaa kerralla kaikkiin asuntoihin tai taloyhtiö voi hakea rakentamiselle luvan, jolloin hankintavastuu jää asunnon omistajille.
Tärkeää pohdittavaa ennen terassin naputtelua
  • Mikä on terassin käyttötarkoitus? Pitääkö terassille mahtua vain sohvaryhmä vai kaipaatteko myös tilaa ruokailulle? Kuinka iso ruokapöytä terassille voisi tulla? Onko ajatuksissa saada terassille upotettua poreallas? Kirjatkaa paperille kaikki, mitä toiveita terassiin kohdistuu, niin on helpompaa lähteä suunnittelemaan unelmaterassia asiantuntijankin kanssa.
  • Huomioikaa ilmansuunnat: Lämpimin ja valoisin terassi sijoittuu etelä–länsiakselille, kun taas pohjoisen puolella terassi on usein viileä ja hämärä. Idänpuoleinen terassi taas tarjoaa paikan aamukahvin nauttimiseen, mutta päivän mittaan se voi muuttua varjoisaksi. Idästä puhaltavat usein myös koleammat tuulet. Ilmansuuntien merkitystä ei kannata jättää huomiotta, sillä Suomessa jo elokuiset illat alkavat hämärtyä aikaisin.
  • Turvallisuus: Esimerkiksi terassin pinnan tulee liittyä luontevasti lattiakorkoihin, jotta terassille astuessaan ei ole vaarana horjahtaa tai pudota. Jos terassin korkeus maanpinnasta on yli 50 cm, on terassilla oltava kaiteet.
Valitse terassimateriaali tarkkaan
Terassirakenteisiin on syytä valita vahvat, kulutusta ja säävaihteluita kestävät materiaalit. Täysin huoltovapaata materiaalia ei olekaan, joten säännöllinen pesu ja öljyäminen joka toinen vuosi pidentävät terassin käyttöikää. Terassi on upea tila kodin ja pihan välimaastossa. Lasitettu terassi tuo mahdollisuuden nauttia luonnonläheisyydestä Suomen vaihtelevalta säältä turvassa.
Terassi nostaa asumisen mukavuutta ja tuo arkeen luksusta. Yksin ei kuitenkaan kannata jäädä luksuksen suunnittelun kanssa, vaan mainio ensiaskel onkin kääntyä Lumonin asiantuntijan puoleen. Lumonin asiantuntijat auttavat mielellään ja osaavat vankan kokemuksensa myötä suunnitella terassin, joka palvelee käyttäjänsä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.
<p data-block-key="lc5xw">Lumon lasiterassit tuottavat iloa kaikkina vuoden aikoina. Aurinko paistaa lasiterassilla syksyllä lämpimämmin. Saunan jälkeen lumista maisemaa on komea katsella lasin läpi. Puhumattakaan siitä, että kevät saapuu lasiterassille aikaisemmin.</p>
Asunnon arvo nousuun lasitetulla terassilla
Terassin lasittaminen on investointi, joka ylläpitää tai jopa kasvattaa talon arvoa, vaikka talo olisi vuosikymmeniä vanha. Viihtyisä terassi on usein asunnon myyntivaltti siinä vaiheessa, kun kodinvaihto on ajankohtainen. Lasitettu terassi lisää kodin arvoa myös tuomalla lisää neliöitä. Keväästä syksyyn terassi on kodin toinen olohuone, jonka voi sisustaa mieleisekseen oleskelutilaksi.
Talvella lasitettu terassi antaa kotiin lisää säilytystilaa ja siellä voi säilyttää esimerkiksi terassikalusteita ja harrastusvälineitä talven yli. Usein lisäneliöt ovatkin tervetulleita vanhemmissa taloissa ja erityisesti rivitaloissa, joissa asunnon laajentaminen ei muilta osin ole mahdollista.
Terassilasit suojaavat myös tuulelta ja helpottavat terassin puhtaanapitoa. Terassilla voi esimerkiksi nauttia alkavasta syksystä tuulisemmallakin säällä eivätkä sadekuurotkaan haittaa lasituksen suojissa. Lasitus lisää myös muun kodin asumismukavuutta suojaamalla ovia ja ikkunoita vedolta.
Lasituksen ansiosta kodin lämpöhukka pienenee ja lasituksen vaikutukset voivat näkyä positiivisesti myös energiankulutuksessa. Vedontunteen vähentymisen lisäksi lasitus turvaa talon rakenteita säätilojen vaihteluilta.
Lataa itsellesi opas terassilasien talvihankintaan
Terassi- tai parvekelasitus on investointi, joka ylläpitää tai jopa kasvattaa talon arvoa ja tuo iloa vuosikymmeniksi. Maksa lasitus Lumon Rahoituksella edullisesti sinulle sopivalla kuukausisummalla.
Lue lisää rahoitusvaihtoehdoista
Lumon Suomi Oy
lasitukset
Jätä hyvästit terassin lumitöille - asennuta lasiterassi talvella
Lasiterassin asennus onnistuu vuodenajasta riippumatta, mutta etenkin talvi on oiva aika asentaa lasiterassi. Lasitettu terassi tuo lisätilaa kotiin, kun talviset ulkoiluvälineet säilyvät terassilla säältä suojassa ja käyttövalmiina. Kun tilaat lasituksen jo talvella, pääset terassille nauttimaan aamukahvista aikaisin keväällä.
Puutarha mahtuu pieneenkin tilaan
Ruukkupuutarhojen suosio on lisääntynyt niiden muunneltavuuden ja myös pienen tilantarpeen vuoksi. Ruukuissa kasveja voi vaihtaa, poistaa ja lisätä koko kasvukauden ajan. Toisaalta ruukkuja on helppo siirtää paikasta toiseen halun ja tarpeen mukaan. Myös hyötykasvien kasvattaminen sujuu esimerkiksi valmiissa kasvusäkeissä siististi ja kätevästi.
Terassikauden ei tarvitse olla vielä ohi
Syksyn sateet ja viilenevät illat eivät enää tarkoita, että terassikausi olisi ohi. Lasituksen myötä terassin käyttöaika pidentyy ja terassilla on miellyttävää nauttia pimenevistä illoista tunnelmallisessa valaistuksessa pitkälle syksyyn. Lasitettu terassi pitää myös tuulen tehokkaasti loitolla. Sääsuojan lisäksi hyvin suunniteltu ja kodikas lasiterassi toimii toisena olohuoneena, johon on mukava istahtaa nauttimaan lämpimästä kahvista tai vilvoitella saunan jälkeen. Myös LED-valot on järkevä asentaa lasituksen asennuksen yhteydessä.
Lasiterassi jokinäkymällä
Dekotalo Villa Vaski (kohde 33) sijaitsee rannassa ja lasiterassilta aukeavatkin upeat näkymät joelle. Lasitetun osuuden lisäksi avointa terassipinta-alaa on runsaasti. Lasiterassi on noin 22 neliötä.
Mitkä ovat lasiterassin rakentamisen A ja O?
Monissa kodeissa mietitään terassin rakentamista omakoti- tai rivitalopihaan tuomaan lisätilaa ja uudenlaista asumismukavuutta. Kattamaton terassi eli patio ei kuitenkaan suojaa viileiltä keleiltä, sateelta ja tuulelta. Oletpa rakentamassa uutta taloa tai remontoimassa vanhaa, pohdi terassilasien hankkimista. Lasitettu terassi lisää terassin käyttöastetta huomattavasti.
Lasituksella arvokasta lisätilaa
Lumon parvekelasitus tuo viihtyisää lisätilaa kotiisi. Parvekelasitus suojaa parvekettasi vettä, lunta, tuulta ja pölyä vastaan. Lasitettu parveke saa sisustajan mielikuvituksen liikkeelle. Vapaa-aika, harrastukset ja jopa pelkkä oleskelu saavat ihan uusia ulottuvuuksia kun suojana on sivuunliukuvat parvekelasit. Mikäpä olisi sen mukavampaa kuin istua parvekkeella iltakahvin äärellä hyvien ystävien seurassa punertuvaa taivaanrantaa katsellen...Lisätietoa parvekelasituksesta
