Lasikaide suojaa tehokkaasti putoamiselta ja rajaa tyylikkäästi avoterassia
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Suomen Lasitehdas Oy
Päivitetty 15.06.2023
Tolpaton lasikaide profiilikiinnityksellä on ehdoton suosikki Suomen Lasitehtaan mallistossa.
Viime vuosien aikana, ihmiset ovat alkaneet panostaa entistä enemmän viihtyvyyteen kotioloissa ja vapaa-ajan asunnoillaan. Ajattomuus, modernit ja tyylikkäät ratkaisut sekä turvallisuusaspekti korostuvat etenkin terassirakentamisessa ja rentoutumispaikkojen sisustamisessa. Lasikaiteet ovat nousseet suomalaisten suosioon osana terassirakentamista. Lasikaidetta suunniteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös muutamia turvallisuusseikkoja. Muun muassa lasikaiteen oikeaoppinen kiinnittäminen vaatii suunnittelua ja ennakointia, jotta rakenteesta tulee tukeva ja turvallinen, tyylikkään lopputuloksen lisäksi.
Suomen Lasitehdas Oy:n valikoimista löytyvät kestävät ja tyylikkäät lasikaiteet jokaiseen makuun ja käyttökohteeseen. Korkealaatuiseen valikoimaan kuuluu niin tolpattomat lasikaiteet kuin tolpallliset ja slimline-malliset lasikaiteet. Lasitehdas palvelee myös, vaikka tarvitsisit vain lasit ja helat omiin tolppiisi, pistekiinnityskaiteet tai käsijohteet projektiisi.
Suomen Lasitehdas Oy on OnLevelin eli maailman johtavan lasikaideprofiilien valmistajan edustaja Suomessa. Tuotteita on yli 2 000 erilaista ja suosituimpia niistä on valmiina omassa noutovarastossa Porvoossa. Kaikki tuotteet on suunniteltu Saksassa ja valmistettu Euroopassa. Niillä on CE-merkintä sekä kaikki tarvittavat testaukset ja luokitukset. Lasikaidejärjestelmät sopivat sekä sisä- että ulkotiloihin.
Tolpaton lasikaide on suosituin Lasitehtaan kaidemalleista
Tolpaton lasikaide alumiiniprofiilikiinnityksellä on suosituin lasikaidemalli, joka voidaan asentaa lattian päälle tai terassirakenteen kylkeen. Tässä lasikaidemallissa ei ole lainkaan pystytolppia, vaan lasikaide on yhtenäistä lasia. Yhtenäinen lasi ei peitä kauniina avautuvaa näköalaa tai maisemaa, ja on silti turvallinen ratkaisu moniin kohteisiin.
Tolpattoman lasikaiteen hinta vaihtelee haluttujen ominaisuuksien ja lasien värimallien mukaan, mutta hintaluokka on alkaen 360 €/metri.
Lataa esite lasikaiteista (pdf)
Lasikaide kiinnitetään betonista valetussa terassissa joko betonin kylkeen tai terassin päälle. Kuvassa tolpaton lasikaide.
Alumiinitolpallinen lasikaide sopii parvekkeille ja terasseille
Alumiinitolpallinen lasikaide on helppo ja vaivaton asentaa. Alumiinitolpallisessa kaiteessa on tukeva ja vankka runko, joka pulverimaalataan halutulla RAL Classic -värikartan sävyllä. Lasikaiteen korkeus ja mitoitus voidaan suunnitella tapauskohtaisesti. Tolpat tulevat tässä kaidemallissa yleensä noin metrin välein. Lasikaiteen alle voidaan jättää haluttu rako, rakennusmääräysten sallimissa rajoissa ja lasit voidaan asentaa kaiteen sisä- tai ulkopuolelle. Lasikaide asennetaan joko lattian päälle tai rakenteen kylkeen. Sen pylväät ovat 70 x 30 mm kokoisia ja käsijohde 98 mm leveä.
Alumiinitolpallisen lasikaidemallin hinta on alkaen 300 €/metri.
Alumiinitolpallinen lasikaide maalataan asiakkaan haluaman värisävyn mukaan.
Slimline alumiinitolpallinen lasikaide on ehkä markkinoiden edullisin, mutta näyttävä vaihtoehto
Ilmavassa Slimline alumiinitolpallinen lasikaide -mallissa ei ole ollenkaan käsijohdetta, joten sen ilme on skandinaavisen tyylikäs. Käsijohteeton malli on myös äärimmäisen kevyt. Tolpat on valmistettu alumiinista ja viimeistelyn jälki on laadukas. Kaide on 1 100 mm korkea ja se antaa hyvän suojan. Tolppien vakioväri on hillitty anodisoitu alumiini, joka sopii kaikkien värien kanssa.
Lasina käytetään paksuhkoa laminoitua turvalasia (5+5 mm). Lasikaiteen lasin vakioväri on kirkas, mutta muutkin värit onnistuvat. Maksimi tolppien etäisyys on 1 500 mm. Tolpat toimitetaan yksittäispakattuna ja jokainen pakkaus sisältää tarvikkeet kyseiseen tolppaan. Tarvitset vain tarvittavan määrän kiinnityspultteja/ruuveja, kaikki muut osat sisältyvät toimitukseen.
Slimline alumiinitolpallisen lasikaiteen hinta on alkaen 240 €/metri + rahtikustannukset.
Lasinen terassikaide on terassin kaunistus
Tarkista lasikaiteen kiinnitysohjeet jo suunnitteluvaiheessa
Lasikaiteen kiinnityksen vaatimukset tulee ottaa huolellisesti huomioon jo terassia suunnitellessa, jotta säästyy myöhemmin lisätöiltä ja yllättäviltä kustannuksilta. Jos terassilta on pudotusta yli 50 cm, on terassille rakennettava kaide. Jos pudotusta on yli 70 cm, tulee kaiteessa olla myös suojaosa. Joka tapauksessa kaiteen tulee olla tarkoitukseensa soveltuva ja kokonaisuuden kannalta turvallinen ratkaisu. Kaiteen korkeudeksi katsotaan omakotitaloissa ja mökillä riittävän metri, mutta Suomen Lasitehdas Oy toimittaa tarvittaessa korkeampiakin.
Lasitehtaalta kannattaa kysyä jo terassin suunnitteluvaiheessa apua kaiteiden suunnitteluun ja käydä rakenteiden vaatimukset läpi yhdessä asiantuntijan kanssa. Näin voi varmistua muun muassa siitä, mitä terassin rakenteilta vaaditaan tolpattoman lasikaiteen tukevaan kiinnitykseen. Erityisesti puuterassissa rakenteen pitää olla riittävän tukeva, jotta kaide saadaan kiinnitettyä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 100 x 100 mm:n kokoinen puu on sellainen, johon kiinnitys tehdään.
Kun tilaa kaiteet Suomen Lasitehtaalta, kaiteet saadaan tekoon heti, kun terassisi on valmis ja siitä on saatu tehtaalle millintarkat mitat. Kaiteet valmistuvat suunnitelmista riippuen neljässä–viidessä viikossa.
Tutustu kaikkiin Lasitehtaan tuotteisiin rakentajille ja remontoijille tästä
Ideoita ja inspiraatiota
Lasitehdas valmistaa kaikkia lasituksia myös yritysasiakkaille ja jälleenmyyjille. Lasitehtaalla on pitkä kokemus laajoista rakennushankkeista ja erityisesti isoissa kohteissa sen lasikaiteissa ja sisustuslasituksissa. Tuotteita on saatavissa myös monista lasiliikkeistä ja rautakaupoista.
Lue lisää Lasitehtaasta:
lasitukset
Muuttuva tila - tilanjakajalla
Mustaruutuisina seininä ja liukuovina tunnetuiksi tulleet tilanjakajat ovat erinomainen ratkaisu vaihtelunjanoiselle sisustajalle. Tee kodistasi elävä näyttämö, joka muuttuu helposti tunnelman ja käyttötarkoituksen mukaan. Avaa tilanjakaja saadaksesi käyttöösi suuremman tilan tai vastaavasti sulje, jotta saat rajattua tilan mukavan kotoisaksi. Yhdistä tai erota – valinta on sinun.
Ajatonta designia ja laadukkaita lasituotteita jokaiseen kotiin
Onpa sinulla haaveissasi kauniit ja ajattomat lasikaiteet, terassilasitukset, lasi- tai peililiukuovet, lasiset suihku- tai saunaseinät, muut kodin sisustajalle tärkeät peili- ja lasituotteet, Suomen Lasitehdas Oy on sinua varten. Lasitehdas perustettiin aikana, jolloin lasituotteita ei vielä voinut tilata helposti netistä, nyt se on mahdollista ja tuotteita toimitetaan kaikkialle Suomessa. Tästä todellisesta tarpeesta syntyi tarina, joka on vuosien saatossa vain kasvanut.
Näyttäviä yksityis­kohtia ja tilan­tuntua peileillä: nappaa 6 sisustus­vinkkiä
Valtaosa ihmisistä on tottunut sijoittamaan peilit kodissaan ainoastaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Peili löytyy yleensä ulko-oven läheisyydestä eteisestä, jolloin voi tarkistaa ulos lähtiessään onko kaikki ulkoisesti hyvin, ja kylpyhuoneesta, missä muun muassa meikkaus ja hiusten muotoilu suoritetaan. Mikään sisustussääntö ei kuitenkaan estä asukkaita lisäämästä peilejä kotiinsa – sinne minne haluavat. Peileillä pystyy nopeasti ja vaivattomasti lisäämään, jopa huomaamattaan, valoisuutta ja tilantuntua kotiinsa.
Jätä hyvästit terassin lumitöille - asennuta lasiterassi talvella
Lasiterassin asennus onnistuu vuodenajasta riippumatta, mutta etenkin talvi on oiva aika asentaa lasiterassi. Lasitettu terassi tuo lisätilaa kotiin, kun talviset ulkoiluvälineet säilyvät terassilla säältä suojassa ja käyttövalmiina. Kun tilaat lasituksen jo talvella, pääset terassille nauttimaan aamukahvista aikaisin keväällä.
Puutarha mahtuu pieneenkin tilaan
Ruukkupuutarhojen suosio on lisääntynyt niiden muunneltavuuden ja myös pienen tilantarpeen vuoksi. Ruukuissa kasveja voi vaihtaa, poistaa ja lisätä koko kasvukauden ajan. Toisaalta ruukkuja on helppo siirtää paikasta toiseen halun ja tarpeen mukaan. Myös hyötykasvien kasvattaminen sujuu esimerkiksi valmiissa kasvusäkeissä siististi ja kätevästi.
Terassikauden ei tarvitse olla vielä ohi
Syksyn sateet ja viilenevät illat eivät enää tarkoita, että terassikausi olisi ohi. Lasituksen myötä terassin käyttöaika pidentyy ja terassilla on miellyttävää nauttia pimenevistä illoista tunnelmallisessa valaistuksessa pitkälle syksyyn. Lasitettu terassi pitää myös tuulen tehokkaasti loitolla. Sääsuojan lisäksi hyvin suunniteltu ja kodikas lasiterassi toimii toisena olohuoneena, johon on mukava istahtaa nauttimaan lämpimästä kahvista tai vilvoitella saunan jälkeen. Myös LED-valot on järkevä asentaa lasituksen asennuksen yhteydessä.
