Lämmitysremontti kannattaa aina
Ilmavesilämpöpumppu lunasti lupauksena
Pari- ja omakotitalot ovet rakennettu kiinni toisiinsa.
Säästö se on pienikin säästö, sanotaan. Lämmitystaparemontti yleisesti ottaen kannattaa aina. Vanhan järjestelmän uudistaminen tai uuden järjestelmän hankkiminen vanhan rinnalle on myös ympäristöystävällinen teko. Remontissa yleensä siirrytään, jos ei kokonaan, niin ainakin osittain uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Nykyisen rakennuskompleksin synty
Lisälämmityskohteen talolla on mielenkiintoinen historia: 1965 ensimmäinen omistaja rakennutti tontille paritalon, jonka ikkunasta talon isäntä näki tyttärensä talolle. Kun alueella rakennuskanta lisääntyi, rakennettiin paritalon jatkeeksi omakotitalo 1970, jotta näköyhteys tyttären talolle pysyisi. Yhteensä talossa on 350 m². Talon neliöt ovat nykyisten omistajien kanssa olleet hyvin käytössä – viisihenkinen perhe lapsien seurustelukumppaneiden kanssa ovat pitäneet kodin tilan hyvin hallussaan. Lapset ovat nyt perustaneet tahoillaan omat kotinsa. Isäntäparin elellessä kahdestaan alkoivat mietityttää talon lämmityskustannukset.
Yhdisteltyä lämmitystä
Kun lämmitysasiaa alettiin isäntäväen toimesta miettiä, vaihtoehtoina olivat maalämpö- ja ilmavesilämpöpumppu. Maalämpöpumppua ei tontille haluttu, sillä puut olisi pitänyt kaataa keruupiirin vuoksi. Lämpökaivoakaan ei haluttu, koska naapureillakaan se ei ole tahtonut onnistua maaperän hankalien ominaisuuksien vuoksi (maaperä on hiekkaa ja työ on aikaa vievää). Sen syvyys olisi ollut yli 200 m. Isäntä tuumaili, että kaivon poraaminen saattaisi olla hyvinkin suttaavaa puuhaa juurikin hiekan vuoksi.
Yhdistelmälämmityksen tueksi valittiin NIBEn ilmavesilämpöpumppu F2300-14. Laite asennettiin talon takaseinään puiston suuntaan. Kone hurisee kuin jääkaappi eikä häiritse naapureita. Ilmansuunnalla ei lämpöpumpun kannalta ole merkitystä. Talvella iIlma/vesilämpöpumpun toiminnasta tulee kondenssivettä 50-60 l/vuorokausi. Vesi on johdettava sadevesiviemäriin.
Vaihtoehtojen kartoitus
Yhdistelmälämmityksen tueksi valittiin NIBEn ilma/vesilämpöpumppu F2300-14. Laite asennettiin talon takaseinään puiston suuntaan. Kone hurisee kuin jääkaappi eikä häiritse naapureita. Ilmansuunnalla ei lämpöpumpun kannalta ole merkitystä. Ilma/vesilämpöpumpun toiminnasta tulee kondenssivettä 50-60 l/vuorokausi. Vesi on johdettava sadevesiviemäriin.
Ensimmäinen keskusyksikkö
Ilma/vesilämpöpumppu hankittiin Ulvilaan vuonna 2013. Kohteen laitteesta pikku yksityiskohtana mainittakoon, että talossa on ensimmäinen uuden automatiikan keskusyksikkö. Isäntä kehuu yksikön toimivan hyvin. Keskusyksikkö ohjaa kahta säätöpiiriä, toinen omakotitalon lattialämmitystä ja toinen paritalon pattereita. Keskusyksikkö on asennettaessa säädetty oikein, muita säätöjä ei tarvita. Jos ongelmia syntyy, talon isäntä ammattilaisena osaa tehdä tarvittavat toimenpiteet.
Lämmitys ja ulkolämpötila
Ilma/vesilämpöpumppu lämmittää omakotitalon lämmitykseen käytettävän kiertoveden, lämmin käyttövesi lämmitetään öljyllä. Lämpöpumpulla pystytään pelkästään lämmittämään ulkolämpötilan laskiessa -8°C. Lämpötilan laskettua yksi kolmesta vastuksesta napsahtaa päälle. Ilma/vesilämpöpumppu lämmittää itsenäisesti aina -10°C asti, yli -20°C lämpötilassa kaksi muutakin vastusta menevät päälle. Laite tekee yhdellä kilowattitunnilla kolme kilowattituntia energiaa.
Miten säästää ja paljonko säästää?
Vanhasta talosta eniten energiaa valuu hukkaan yläpohjan kautta. Yläpohjan lisälämmöneristys ja halpa energia tuovat säästön. Öljyä on ilma/vesilämpöpumpun asennuksen jälkeen kulunut 400 l/vuosi. Laitteen asennus maksoi noin 15 000 € ja näillä näkymin se on maksanut itsensä takaisin 4-5 vuodessa.
Lämmityskulut ovat laskeneet 60-70 %.
Ilma/vesilämpöpumppu NIBE F2300-14
NIBE F2300-14 COP-arvot ovat markkinoiden parhaimpia. F2300-14 on uusi ilma/vesi-ulkoyksikkö, joka sopii erityisesti suurempiin taloihin/rakennuksiin. Äänitasoltaan lämpöpumppu on hiljainen. F2300-14 ilma/vesilämpöpumppuun on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita ja täydellisiä sisäyksiköitä. Ne on suunniteltu yhteensopiviksi ilma/vesilämpöpumppujen kanssa niiden hyötysuhteen optimoimiseksi ja mahdollisimman suurten säästöjen takaamiseksi.
Ilmavesilämpöpumpulla koko vuoden lämpöä
Lämpöpumppualan muutostrendit vuonna 2025 – näin varaudut!
Langaton älytermostaatti on odotettu uutuus vesipatteritalon lämmityksen hallintaan
