Lämmitysremontti edessä – muista nämä asiat
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Bosch Home Comfort
Päivitetty 08.03.2024
Lämmitysjärjestelmän valinta on kodin tärkeimpiä päätöksiä, ollaan sitten rakentamassa uutta tai saneeraamassa vanhaa. Lämmitysjärjestelmän päivittämisellä saadaan säästöjä lämmityskuluissa sekä ekologisempi tapa lämmittää kotia. Lämmitysjärjestelmän päivittämiseen kuitenkin vaikuttaa moni asia.
Oikeanlaisella lämpöpumpulla säästetään rahaa samalla, kun lämmitetään kotia ympäri vuoden ekologisesti. Ensimmäinen iso päätös lämpöpumpun valinnassa tulee eteen, kun mietitään, halutaanko ilma-vesi- vai maalämpöpumppu. Tähän päätökseen vaikuttavat tietenkin asennustapa, investointikulut sekä vanha lämmitysjärjestelmä.
Lämpöpumppua mietittäessä pitää myös päättää halutaanko vanha lämmitysjärjestelmä säästää vai purkaa pois. Helppo vaihtoehto on luopua vanhasta ja hankkia kokonaan uusi tilalle. Silloin myös saadaan lisää tilaa, jota voidaan hyödyntää muussa käytössä.
Jos kuitenkin halutaan pienentää investointikuluja ja säilyttää vanha järjestelmä rinnalla, pitää ottaa huomioon muutama asia. Onko vanha järjestelmä tarpeeksi hyvässä kunnossa eikä se ole liian vanha. Lämpöpumppu voidaan yhdistää hyvin myös vanhan järjestelmän kanssa, jolloin siitä tulee yhdistelmäjärjestelmä. Tässä korostuu ammattilaisen apu, joka osaa auttaa valitsemaan juuri sinun taloosi sopivan lämpöpumpun.
Kuuntele: Kivijalka-podcastissa keskustellaan lämmitysjärjestelmän valinnasta sekä lämmityksen historiasta ja tulevaisuudesta >>
Myös käyttöveden tarvetta kannattaa miettiä, koska veden tarve vaihtelee perheissä. Lämpöpumppuun integroitu lämminvesivaraaja riittää hyvin peruskäyttöön. Jos käyttöveden tarve on suuri voidaan järjestelmään liittää lisävaraaja. Joissain tilanteissa myös tilan korkeus ei ole tarpeeksi korkea, jolloin vaihtoehdoksi voidaan valita lämpöpumppu erillisellä lämminvesivaraajalla. Tarjouspyyntöä jättäessä kerro todellinen käyttöveden tarve, niin ammattilainen osaa mitoittaa varaajan sen mukaan.
Muista hyödyntää ammattilaisten apu
Lämmitysjärjestelmän valinta on iso ja tärkeä päätös. Siihen kannattaa käyttää aikaa ja miettiä rauhassa ammattilaisen kanssa. Pieni hetki kannattaa käyttää myös tulevaisuuden suunnitelmien pohtimiseen. Jos olet harkinnut esimerkiksi aurinkopaneelien hankintaa, voidaan siihen jo varautua, jolloin mahdollisten paneelien liittäminen järjestelmään olisi tulevaisuudessa mahdollisimman helppoa. Lämmitysjärjestelmä vaikuttaa myös talon jälleenmyyntiarvoon. Vaikka talon myyminen ei olisi lähitulevaisuuden suunnitelmissa, on se hyvä ottaa huomioon.
Lue myös: Vinkit lämpöpumpun hankkijalle – muista oikea mitoitus ja asiantunteva asennus >>
Ennen kaikkea on tärkeää ottaa tarjous alan ammattilaisilta ja tutulta merkiltä. Ammattitaitoinen asennus varmistaa lämpöpumpun toimivuuden sekä pitkän käyttöiän. Kiinnitä huomiota myös takuuseen, keston lisäksi takuun kattavuuteen. Boschin Lämpömestarilta saat lämpöpumpun ammattitaitoisella asennuksella. Lämpömestareilta saat lämpöpumpulle 6 vuoden takuun sekä maa- ja ilma-vesilämpöpumpuille 10 vuoden kompressoritakuun.
Katso video lämpöpumpun hankinnassa huomioitavista asioista
Videolla ammattilaiset tuovat esille lämpöpumpun hankintaan liittyviä oleellisia ja tärkeitä seikkoja.
Pyydä lisätietoa Bosch-ilma-vesilämpöpumpuista!
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
maalämpöpumppu
Pieni vaiva, suuret säästöt
Lämpöpumpun tehokkuuden arviointi ei ole pelkkää lukujen vertaamista. Vähintään yhtä tärkeää on asumisviihtyvyys, johon liittyy lämmitys, jäähdytys ja sisäilman laatu. Ilmalämpöpumpun monet mukavuutta lisäävät ominaisuudet ilahduttavat käyttäjää.
Luotettavaa tekniikkaa
Bosch -lämpöpumpun harkittu kokonaisuus erottuu edukseen luotettavuuden ja laadun ansiosta. Miellyttävä ulkoasu on yksi Compress AA -lämpöpumpun monista eduista.
S1255 sisään
Lämpöpumpun vaihto kannattaa ennakoida ajoissa
Lämpöpumppuja on ollut jo toista kymmentä vuotta markkinoilla ja osa niistä alkaa olla vaihtoiässä. Ensimmäisiin malleihin verrattuna nykypäivän uudet lämpöpumput ovat selvästi energiatehokkaampia sekä älykkäämpiä ohjattavuudeltaan. Uuden laitteen myötä talo lämpiää entistä pienemmällä energialaskulla. Mutta milloin lämpöpumppu pitää vaihtaa? Tutustu eri lämpöpumpputyyppien tyypillisiin vaihtoaikoihin ja merkkeihin vaihdon lähestymisestä tästä artikkelista.
Oletko muistanut tehdä nämä huoltotoimenpiteet lämpöpumpullesi? Tutustu ohjeisiin tästä
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämpöpumput, kuten ilmalämpöpumppu, ovat suosittu lämmitystapa yhä useammassa kodissa. Ympäristöstä energiaa tehokkaasti talteen ottavat lämpöpumput toimivat huoletta, mutta muutamia huoltotoimenpiteitä on hyvä tehdä säännöllisesti, jotta laitteet toimivat suunnitellusti ja energiatehokkaasti koko käyttöiän. Osan huolloista voi tehdä helposti itse, mutta osassa on syytä turvautua huoltoliikkeen ammattilaiseen.
Bosch-lämpöpumput
Elämää helpottavaa tekniikkaa Boschilta kaikkialle suurista kiinteistöisä omakotirakentamiseen.Lämmitystuotteiden laadun takaa Bosch-konsernilla oleva yli 50 vuoden kokemus lämpöpumpuista ja geotermisestä energiasta. Bosch-lämpöpumppujen kehitystyöstä suurin osa tapahtuu Ruotsissa, joten ratkaisut sopivat erinomaisesti pohjoismaisiin ilmasto-oloihin. Bosch tarjoaa lämmitystuotteita niin suuriin kuin pieniin rakennuksiin.
