Kymmenen parasta vinkkiä sisääntuloon
Päivitetty 05.09.2024
1920 ulko-ovesta sisaan AdobeStock_292309891
Mitä vieraat näkevät ensimmäisenä, kun tulevat vierailulle kotiisi? Eteisen, joka on pahimmassa tapauksessa jonkinasteisen kaaoksen valtaama. Kotiin saapuessa olisi mukavaa saapua siistin tilan läpi, eikä raivata tietään sotkun keskellä.
Eteinen toimii kodin käyntikorttina – miten siitä saisi sekä toimivan että kauniin? Katsele eteistilaasi uusin silmin; usein pienillä muutoksilla saa paljon aikaan.
Pipoja ja hanskoja lattialla. Kengät hujan hajan eteisessä. Kuulostaako tutulle? Eteiseen kertyy helposti kaikenlaista: kenkiä, takkeja, käsineitä, hattuja, huiveja, siivousvälineitä ja niin edelleen. Sotkun ja epäjärjestyksen sijasta se mitä tarvitset, on toimiva ja selkeä säilytystila.
Mieti siis seuraavat seikat kuntoon:
Vinkki 1: Mieti toimivat paikat kaikelle säilytettävälle.
Jokaiselle kenkäparille, takille ja laukulle pitää löytyä oma paikka. Muuten kengät ovat kasassa oven pielessä, eikä kotiintulo ole juhlaa.
Vinkki 2: Kuljeta pois tilasta kaikki ylimääräinen.
Jos säilytystilaa ei ole riittävästi, mieti mitä voisit säilyttää kausivarastossa vintillä tai kellarissa. Ovatko kaikki kengät edes tarpeellisia?
Vinkki 3: Käy tavaroiden paikat läpi kaikkien perheenjäsenten kanssa.
Opeta myös lapset laittamaan kengät ja reput niille tarkoitetuille paikoille. Aika usein moititaan lapsia eteistilan epäjärjestyksestä, vaikka lenkkareille ei ole edes järjestetty tilaa kaappiin tai kenkätelineelle.
Vinkki 4: Jos perheessä on pieniä lapsia, mieti tilan käyttöä heidän korkeudeltaan.
Muutama ylimääräinen koukku sopivalla korkeudella voi pelastaa arkipäiväsi.
Vinkki 5: Muista peili.
Peili laajentaa tilaa ja sen avulla on helppo hämätä tila todellisuutta suuremmaksi. Lisäksi on miellyttävää voida vilkaista asuaan ulos lähtiessä.
<p data-block-key="w7n5d">Jos kodissa on tilaa toteuttaa, voi lapsiarjen pelastus olla kyllin iso eteinen, jossa jokaiselle tavaralle on oma paikkansa.</p>
<p data-block-key="0of3u">Säilytysratkaisut voivat olla myös huomaamattomia. Kenkäkaapissa on helppo säilyttää sesongin kengät käden ulottuvilla.</p>
Erityisesti huoneessa, jonka tila on kooltaan pieni, nousee jokaisen neliösentin merkitys aivan eri mittakaavaan. Pienen huoneen tilantuntua saadaan kasvatettua lisäämällä esimerkiksi peili kaapiston oveen.
Valaistusta ei kannata myöskään unohtaa, sillä valaistuksen avulla saadaan luotua paitsi tunnelmaa, myös tavaroiden löytyminen nopeutuu hyvän valaistuksen ansiosta.
Vinkki 6: Panosta vaatekaappien sisustusratkaisuihin.
Vaihda kiinteät hyllyt vetohyllyihin tai liukukiskoilla oleviin koreihin. Silloin saat vaivattomasti takimmaisetkin kengät näkyviin kaapista. Tiivistä enemmän hyllyjä kaappiin sen mukaan mitä siellä säilytetään, usein kaappi on puolillaan tyhjää tilaa.
Mieti tarkkaan minkälaiseen tilaan mikäkin säilytettävä mahtuu ja ideoi sopivia lokeroita tai koukkuja kaapin sisään. Irtokorit ovat usein toimiva ratkaisu ylähyllyille sijoitettaville aikuisten asusteille.
Vinkki 7: Vältä avonaulakoita.
Kapeaan naulakkoon on suositeltavaa valita pariovet, jolloin koko naulakon sisällön näkee kerralla ovet avatessaan. Leveämpään naulakkoon ja kapeaan tilaan liukuovet ovat paras ratkaisu. Lisäksi helppo tapa säästää tilaa pienessä eteisessä, on valita kaapistoon liukuovet, jolloin ei tarvitse jättää tilaa saranoitujen ovien aukeamiselle.
Vieraille tarkoitettu naulakko voi olla vaikka muutama koukku seinässä tai roikkuva pieni naulakko, tärkeintä on että käytäntö on mietitty valmiiksi.
<p data-block-key="w2mg4">Hattuhyllylle sijoitetut korit helpottavat oikeiden asusteiden löytymistä</p>
Vinkki 8: Onko sisääntulossa tilaa istuimelle?
Lapsiperheessä istuinpenkki on loistava ratkaisu, koska sen reilut vetolaatikot kätkevät helposti sisäänsä koulureppuja, pyöräilykypäriä ja vaikkapa rullaluistimet. Jos tilaa on reilusti, panosta persoonalliseen tuoliin, joka korostaa sisääntulon tunnelmaa
Vinkki 9: Hyvä matto kruunaa sisääntulon ilmeen ja tekee arkipäivästä helpompaa.
Eteistilan maton pitäisi napata kengistä irtoava lika itseensä. Helposti puhdistettava ja kulutusta kestävä matto palvelee vuodesta toiseen.
Vinkki 10: Siivoa ja järjestele usein.
Sisääntulo on kovalla käytöllä. Varaa siivousvälineet niin, että niihin on helppo tarttua. Raikasta tuoksua ei voita mikään. Tuoreet kukat maljakossa, mahtuvat pienellekin sivupöydälle ja tuovat juhlaa arkeen.
Bonusvinkki:
Vaikka eteinen olisi pieni tila, väriä ei pidä silti pelätä.
<p data-block-key="w7n5d">Erilaiset pinottavat laatikostot ovat hauska tapa säilyttää tavaroita.</p>
<p data-block-key="0of3u">Pinottavista laatikoista on mahdollista luoda myös istuinpenkki.</p>
Teksti: Virpi Illman, Sisustussuunnittelija SI
huoneisto
koti
säilytys
Mies ja nainen yhdessä remonttimiehen kanssa tutkimassa suunnitelmia.
Remontti edessä, miten edetä järkevästi?
Kun taloa korjataan ja parannellaan, puhutaan yleisesti joko korjaamisesta tai tutummin remontoinnista. Remontointi onkin yleisnimitys rakennuksen korjaamiselle.Remontoinnissa on kyse rakennuksen kuluneen, vanhentuneen, rikkoutuneen, epäkäytännöllisen tai muuten asukkaan mielestä kelvottoman osakokonaisuuden korjaamisesta. Remontoinniksi luetaan yleensä myös tapetoinnit sekä pintamaalaukset, joissa vielä hyväkuntoiset pinnat saavat uuden ulkonäön. Näitä toimenpiteitä voisi kutsua myös sisustamiseksi tai pintaremontoinniksi.Jokaisesta vanhasta talosta löytyy enemmän tai vähemmän korjausta kaipaavaa nurkkaa ja pieltä. Mitä iäkkäämpi talo, sitä varmemmin puuhattavaa löytyy.Erityisesti sodanjälkeiseen rakennuskantaamme kohdistuu suuria korjauspaineita, sillä kyseiset talot alkavat siirtyä jo kolmannelle sukupolvelle, mutta nuoremmastakin rakennuskannassa löytyy jo runsaasti korjattavaa ja parannettavaa. Kaikkien rakennusten säilymisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että niitä huolletaan.
Valkoinen kerrostalo sinistä taivasta vasten
Smartvatten Verto tekee veden säästämisestä helppoa
Jotta maailmaa parempaan suuntaan muuttavat pienet teot tulevat tehdyiksi, kannattaa niiden toteuttamisesta tehdä ihmisille mahdollisimman vaivatonta. Smartvatten Verto -vedenmittausjärjestelmässä tämä on huomioitu erityisen hyvin.
Taloyhtiön vuosikello elokuu
Taloyhtiön vuosikello tikittää: Elokuu
Elokuu on monen mielessä kesän viimeinen kuukausi. Elokuu on myös merkinnyt satokautta, jolloin on puitu tuleentunut vilja sekä poimittu kesän satoa hedelmien ja marjojen muodossa. Elokuun koittaessa suuri osa palaa jo totuttuun vanhaan rytmiin ja arkiseen aherrukseen – aikuiset töihin ja lapset kouluun. Myös taloyhtiössä tämä tarkoittaa paluuta arkeen.
Nyt kannattaa parantaa puhtaan korvausilman saantia
Puiset tuuletusluukut ovat tyypillinen näky etenkin 1970-1980-luvuilla rakennetuissa asunnoissa. Ilmanvaihdon parantaminen tuuletusluukkuun asennettavan korvausilmaventtiilin avulla on helppoa ja edullista.
Hurmaava vastarakennettu Aisti-hirsikoti ihastuttaa tänä vuonna Naantalin Asuntomessuilla
Kesän 2022 asuntomessut järjestetään Naantalin upealla Luonnonmaan saarella, aivan Muumien naapurissa. Kastellin näyttäviin koteihin pääset tutustumaan kohteissa 7 ja 11. Kohteessa 11 on saaristomaiseman inspiroima Kastelli Kultaranta 123/142 -talomalli ja kohteessa 7 on tässä artikkelissa esiteltävä Aisti 135/150 -talomalli. Aisti 135/150 syntyi Hirsi-Kastellin Aisti-talomallista ja asukkaiden yksilöllisten toiveiden yhdistelmästä.
