Kun pakkanen nousee – ja laskee
Päivitetty 05.01.2025
1920 kaunis talvinen maisema, jonka edessä lämpömittari
Kun pakkanen kiristyy tarpeeksi, voi arkeen ilmaantua kaikenlaisia ongelmia. Omaan ja lasten pukeutumiseen kuluu yllättävän paljon aikaa, autot eivät käynnisty, kuiva sisäilma kiusaa ja tekisi mieli vain lämmitellä takkatulen ääressä.
Auto ei starttaa ja palovaroitin piippaa
Yksi yllättävimmistä asioista on palovaroittimen väärä hälytys. Palovaroittimen patterissa saattaa tapahtua jännitteen aleneminen samalla tavoin kuin auton akussa. Tilanne voi aiheutua, kun palovaroitin on liian lähellä tuloilmaventtiiliä tai kun kylmää ilmaa pääsee virtaamaan avatusta ikkunasta tai terassin ovesta suoraan tilaan, jossa palovaroitin sijaitsee. Ongelman saa ratkaistua vaihtamalla pariston ja varmistamalla tilan pysymisen lämpimänä.
Lue myös: Onko aika vaihtaa uudet palovaroittimet
Tekisikö mieli sulkea korvausilmaventtiilit?
Koneelliseen poistoon tai painovoimaiseen ilmanvaihtoon perustuvia ilmanvaihtoja on edelleen suuressa osassa suomalaisia koteja. Kovalla pakkasella tulee helposti mieleen laittaa korvausilmaventtiilit kiinni, ettei kylmä ilma pääse sisätiloihin, kun lämmitysenergian kulutus muutenkin kasvaa.
Ilmanvaihdon estäminen on kuitenkin huono säästötoimenpide. Paitsi ihminen, myös rakennus tarvitsee puhdasta ilmaa. Ilmanvaihto poistaa epäpuhtauksia ja kosteutta ilmasta, ja jotta ilmanvaihto toimisi tehokkaasti, tarvitaan korvausilmaa.
Kun korvausilmaventtiilin sulkee kovalla pakkasella, on mahdollista, ettei sitä muisteta avata ilman lauhtuessa ja sisäilman kosteus tiivistyy tällöin rakenteisiin, kun ilmanvaihto ei toimi kunnolla.
Ota avuksi termostaatilla toimivat korvausilmaventtiilit
<p data-block-key="w8it1">Ilmanvaihdon estäminen on huono säästötoimenpide.</p>
Vaivaako kuiva sisäilma?
Kylmät kelit saavat sisäilman tuntumaan joskus ärsyttävän kuivalta. Kuiva ilma saattaa aiheuttaa hengitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytystä.
Sisäilman kosteutta voi parantaa merkittävästi ilmankostuttimen avulla. Voi tuntua ristiriitaiselta, ettei ilmanvaihtoa saisi estää, jotta muun muassa kosteus poistuu ja kuitenkin pakkaskaudella sisäilma saattaa olla liian kuivaa. Liiallista kosteutta on esimerkiksi märkätiloissa ja keittiössä, mutta samalla makuuhuoneissa ja muissa oleskelutiloissa saattaa olla liian kuiva ilma.
Jäätyvätkö vesijohdot kovalla pakkasella vai sen lauhtuessa?
Putkien jäätymiselle on esitetty paljon eri teorioita, eikä yhtä ainoaa ja oikeaa vaihtoehtoa välttämättä löydykään. Vallitsevat olosuhteet on myös otettava huomioon.
Lue lisää: Miksi vesiputket jäätyvät ja mitä seurauksia sillä on
Älä ylilämmitä takkaa ja varo nokipaloa
Pinnoitettujen takkojen rappaukset ja kaakelit saattavat saada vaurioita ylilämmityksestä. Tämä on merkki epätasaisesta lämmönvaihtelusta. Liian korkeaksi nouseva tulipesän lämpötila voi myös aiheuttaa esimerkiksi rapautumista tulisijan rakenteissa, metalliosissa ja laseissa. Käyttöohjeita noudattamalla varmistat tulisijan pitkän käyttöiän.
Tuli tarvitsee happea, joten varmista kodin korvausilman saatavuus. Myös ilmalämpöpumpun toiminta takkaa lämmittässä kannattaa varmistaa.
Onhan piippu nuohottu? Nokipalon riski kasvaa, kun tuli palaa takassa usein ja hormi on kuumana pidemmän aikaa. Tarkkaile siis hormin pintalämpötilaa; normaalin, muuratun hormin lämpötila on noin 80 astetta.
Käytä vain puhdasta, kuivaa puuta ja muista lämmittää tulisijaa maltilla.
Näin aloitat lämmityskauden turvallisesti
<p data-block-key="nj4kn">Lämmitä maltilla.</p>
Lämmitä maltilla.
Ilmalämpöpumppu lakkaa toimimasta
Yhteen lauseeseen tiivistettynä: Mitä uudempi pumppu, sitä varmempi pakkasella. Uusimmat, laadukkaat pumput toimivat moitteettomasti kovissakin pakkasissa.
Jos pumpulla alkaa olla jo ikää 15 vuotta tai jopa enemmän, sitä ei kannata pitää päällä yli 15 asteen pakkasilla. Alle kymmenvuotiaat aina viisivuotiaisiin ovat yleensä toimintavarmoja noin 20 asteeseen saakka. Poikkeuksia toki löytyy.
Pakkasen paukkuessa kannattaa säätää automatiikat pois päältä, sillä kovilla pakkasilla yleensä takkakin on kovalla käytöllä, jolloin pahimmassa tapauksessa pumppu alkaa viilentää.
Varmista, että ulkoyksikkö ei pääse jäätymään. Tarkista, että vesi ohjataan pois laitteesta ja että ulkoyksikkö ei ole hautautunut hankeen.
Onko vanha pumppusi tullut tiensä päähän? Katso vinkit ilmalämpöpumpun valintaan
Onko katon tai rungon paukkuminen normaalia?
Puu- ja hirsitalot elävät kosteuden vaikutuksesta, mikä saattaa ilmetä rungon paukkumisena. Myös peltikatto elää lämpötilojen muuttuessa. Ei siis huolta, jos paukkupakkasilla paukkuvat myös puurunko ja peltikatto.
Keväällä kannattaa kuitenkin varmistaa kattopeltien kiinnitys. Mikäli peltikate on kiinnitetty nauloilla, ne saattavat nousta lämpötilan muuttuessa. Kattopeltien kiinnitykseen on omat kiinnikkeensä.
<p data-block-key="49pq5">Katon kunto on hyvä tarkistaa keväisin.</p>
vesiputkistot
talvi
Talven LVI-työt kannattaa tilata nyt
Tilaamalla tulevan talven LVI-asennustyöt nyt välttää ruuhkaan jumittumisen. Tällä hetkellä ei ole vielä "huutavaa putkiasentajapulaa", mutta eräillä seuduilla alkaa olla niukkuutta kapasiteetista. Aloitusvalmiit hankkeet kannattaa kiinnittää urakoitsijan kalenteriin pikaisesti, jotta ne tehdään suunnitellussa aikataulussa.
Asiantuntija vastaa: Mitkä ovat maalämpöpumpun edellytykset?
Maalämpölämpöpumppu on huoleton, vaivaton ja todella hyvä vaihtoehto kodin pääasialliseksi lämmitysjärjestelmäksi. Mutta mihin kohteisiin maalämpöpumppu soveltuu parhaiten? Vaatiiko maalämpö rakennusluvan? Miten maalämmön toteutustavat eli maapiiri ja porakaivo (usein tunnettu myös nimellä energiakaivo tai lämpökaivo) eroavat toisistaan? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa maalämpöpumpputuotteiden asiantuntija ja tuotepäällikkö Krister Andersson NIBE Energy Systems Oy:stä.
Kun rakennat tai remontoit omaa taloa, mitä sinun tulee tietää ilmanvaihdosta
Hyvä sisäilma on äärimmäisen tärkeä osa kodin viihtyvyyttä. Raikkaan ja puhtaan sisäilman takana on toimiva ilmanvaihto. Jotta ilmanvaihto toimii tarkoituksenmukaisesti ja huomaamattomasti, kannattaa sen suunnitteluun paneutua huolella.
Jarno Virtanen
Putkiremontti siirtyi ja lämmitys alkoi toimia – kaksi taloyhtiötä kertoo vedenkäsittelyn vaikutuksista
Useissa taloyhtiöissä putkiremontti tulee ensimmäisenä mieleen, kun putkistot ovat tulossa tiensä päähän, lämmitys toimii epätasaisesti tai putkistoissa ilmenee esimerkiksi vuotoja. Kaksi taloyhtiötä ja tutkija kertoo miten vedenkäsittelyllä nanokuplien avulla voi olla niin tehokas apu ja ratkaiseva vaikutus putkistoihin.
1700-luvun talon ullakon lisäeristys toteutettiin vanhan talon ehdoilla
Ruotsin Smålandissa, Bråbyn kylässä, kohoaa kaunis punainen rakennus. Kyseessä on vanha, 1700-luvun lopulla rakennettu hirsitalo, jossa Hellströmin viisihenkinen perhe asuu ja elää. Kotia on remontoitu ulkopuolelta ja nyt on tullut aika remontoida myös kodin sisätiloja. Ensimmäiseksi remonttiprojektiksi valittiin ullakko.
Lämmityksen
Lämmin vesi on käytännöllisen ja mukavan asumisen perusasioita. Nykyaikaisen ja energiaa säästävän pientalon lämmitysteknologian ydin on lämmön varaaminen ja siirtäminen veden avulla. Veden korkean lämmönvarauskyvyn ansiosta Akvaterm-varaajan liittäminen lämmitysjärjestelmään nostaa merkittävästi hyötysuhdetta, laskee energiakustannuksia sekä pienentää ympäristöpäästöjä.Akvaterm-varaajan käyttö on riippumaton energian lähteestä tai lämmitysjärjestelmästä. Lämmönlähteenä voi olla aurinko-, puu-, pelletti-, tuuli-, tai maalämpöenergian lisäksi perinteinen sähkö-, öljy-, tai kaasulämmitys tai niiden yhdistelmät. Tarvittaessa energialähdettä voidaan muuttaa tai lämmitysjärjestelmää voidaan täydentää. Varaajan vesi käy niin lämmitykseen kuin lämpimäksi käyttövedeksikin.
